Két ünnep között az embernek mindig több ideje van a kelleténél így hát ismételten elkezdett foglalkoztatni egy téma. A PL modemekel az elektromos hálózatokon keresztűl lehet kommunikálni. Erre kéne nekem valami egyszerű de nagyszerű ötlet, kapcsolási rajz. Nem kell óriási adatátviteli sebesség, 128 Baud már pont elég lenne a számomra, illetve a protokoll szintet már meg is valósítottam. A kérdés az-az lenne, hogyan tudom ezeket a TTL szinteket úgy ráültetni az elektromos hálózatra, hogy az megbízhatóan végigrohanjon a ház elektromos hálózatán
Ilyet már vagy 13 éve is láttam mint sorosport RS232 hosszabító "modem" .A lényeg hogy 1 fázison legyenek az eszközök mert különben elvesznek a jelek trafókon és villanyórákon keresztül.
Ethernet protokolra is létezik ilyen eszköz Netgear gyártmányban láttam ilyet. KB.: 20 Ft ezer körül volt. 10Mbitet biztos tud. POWER LINE internetNET az pedig eléggé elmarasztalt és nem preferált rendszer. Túl sok BCI zavart okoz (rádióvételi) okoznak .
Ezeken kívűl létezik még az úgynevezett X10 protokol.
Ezt az "inteligens" házak építésére használják. A házban lévő eszközök közti kommunikációra találták ki a meglévő villanyvezetékeken keresztül. Jogos ne kelljen már még 1 2 plusz szál drótot kihúzni a adatok viteléhez, ha már úgyis ott a drót a falba. ![]() Mintha olyasmi rémlene hogy ezek akkor kezdenek "szövegelni" amikor a szinusz null átmenet közelébe kerül. Ekkor kisebb energia árán át lehet vinni azt az 2 3 bájtot. Nem kell leküzdeni azokat a nagy pulzákat mikor éppen hullám hegyek/völgyek vannak .
az igazat megvalva a felhasználásrol van egy halom gyakorlati tapasztalatom (főként ethernet), nekem inkább valami hihetetlen egyszerű megvalósításra lenne szükségem. A nullátmenetnél elküldött adat nagyon jó ötlet és még szinkronizációra is megfelel
Egyszerű: vannak hálózati villanyra fütyülő kapcsolók is
amik adóból és vevőből állnak 1 csatis rendszerek. Adó "fütyül" x khz és vevő érzékeli x khz vivő és azt feldolgozva meghúz 1 relét vagy elenged .... Vmelyik 9x eleji 8x végi havi Rádiótechnika számban van is 1 ilyen kapcsoló leírás. Volt benne 1 1 műveleti erősítő. adó oldalon négyszög füty pulza generátor vevő oldalon mint jelerősítő/komparátor volt a funkciója (Rt még sima kék fehér "monokróm"szinű volt)
Erre gondolsz?
Hangfrekvenciás hálózati távkapcsoló adó/vevő Rádiótechnika 1987-05-253.
nincs ez meg véletlenül scannelt verzióban?
Nagyon szépen köszönöm, az igazat megvalva gondban voltam azzal hogy kinek adjam a pontot. A megoldás majdnem tökéletes, kis módosítással de megoldható lesz a problémám
, ha majd elkészülök, feldobom a rajzot és a nyáktervet
Csak egy kérdésem lenne megépítette -e valaki ezt a kapcsolást, mert engem is nagyon érdekelne .
ma vásárlok, holnap építek, holnap után már tudok véleményt formálni a dologrol.
Sziasztok! Tudtok nekem segíteni? Van egy 3Com Megahertz 3CCFEM556B tipusú modem kártyám a P3-mas Laptopomba,de nem tudom milyen csati illik hozzá! Ha valaki tudja legyen szives,ha tud képet is tegyen fel róla!
Azt szeretném kérdezni, hogy van e olyan arámakör, amit ha beépítek a villanyóra után, nem engedi azt a hangfrekvenciás 36khz-es jelet ki illetve be a lakásból az uccára?
Nah, igaz hosszú időbe telt, de megépítettem és sajnos nem igazán vált be. Egyrészt mert két irányú kommunikáció esetében maga az áramkőr már igen nagy lett, illetve az átviteli hiba arány is elég magas. Nincs valakinek valami egyéb megoldása arra, hogy minimális, akár 16 bit/s sávszéllel tudjak powerline-on kommunikálni? (minél kissebb a megoldás, esetleg valami cél IC is megfelel)
én most építettem meg ezt a kapcsolást, de nem működik, az adó 24kHes jelet ad. Hangkártyás szkópon nézve, lefele tudom vinni a frekit úgy, hogy növelem a kondit vagy az ellenállást a kapcsolásban, de feljebb nem, abbamarad 24kHz fölött az oszci, és melegszik is a op-amp. erre mondjatok valamit! köszi!
rámértem vevő áramkörén a feszültségre és 20V helyett 36V-van rajt ami kicsit sok... elméletileg ez a 741-re már nincs jó hatással az adatlapja szerint... valaki? valamit?!
A villanyórán miért ne menne át az adat? A mérő áramtekercse nem olyan nagy induktivitású, hogy olyan nagyon csillapítaná a nagyobb frekvenciákat.
Egy megvalósított modem: Bővebben: Link
Kicsit elhalkult a topic...
Van esetleg újabb gyakorlati információja valakinek? Üdv.
Létezik valami elérhető IC amit használva meg lehet építeni egy saját eszközt? Keresgéltem de még nem találtam tipus amit meg is lehet venni.
Eltelt egy kis idő és tizenpár ezerért már lehet kész kütyüket is beszerezni. Ezért gondoltam hogy egy mikrovezérlővel összekötött mic hátha alkalmaz a hálózaton való adat továbbításra. |
