Lapozás: OK   942 / 1293
(#) kadarist válasza TakiG hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Annyi történt, hogy eddig bírta a strapát. Cseréld ki, de az újraindítás előtt ellenőrizd a sortranzisztort is.
(#) TakiG válasza kadarist hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Köszönöm, megpróbálom kicserélni holnap.
(#) Nanok válasza biji hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Sehol egy deka felirat az egész panelen. De nagy nehezen találtam a sorkimenő vezetéktartóján egy belesajtolt feliratot PT-90.
Még egy normális rajzom sincs a készülékhez amit letöltöttem orion t2835 néven abban másféle panel van más paraméterű alkatrészekkel. Jó lenne egy rajz is, hozzá.
Megnéztem az STV9306 11-es lábát (szemből a 11.), egyik irányban 800Ohm a másik irányban szakadt.
(#) kadarist válasza Nanok hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Rengeteg PT90-es rajz van itt is: Bővebben: Link.
(#) Nanok válasza kadarist hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Erre az adatbuszra nem lehet rámérni valahogy, hogy meg tudjam állapítani, hogy tényleg lehúzza-e valami. Vagy EEPROM hiba van-e?
Az a baj, hogy ebben az esetben csak az alkatrészcserék segítenek a hiba feltárásában. Mert ha például leakasztod az SDA-vonalat az IC-ről, akkor be sem indul a készülék.
Én pedig valami hasonlóra gondoltam, hogy leakasztom a hibásnak vélt lábakat. Esetleg még ha valahogy sikerülne állítani valamit a szerviz menüben. Akkor lehetne a hibára következtetni abból, hogy mit nem lehet állítani.
Ezekhez a digitális dolgokhoz igazából, nem nagyon értek, az analóg TV-k jóval barátságosabbak voltak.
Mit lehetne megpróbálni?
Gondolom az SCL is a digitális részhez tartozik, az mi? Azt sem lehet leakasztani vagy felesleges?
Vagy arra is gondoltam, hogy ki lehetne iktatni a digitális részből a hibás alkatrészt és 1-2 potival manuálisan állítgatni.
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2014
(#) biji válasza Nanok hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
A digitális részt nem tudod kiiktatni. Az scl, sda az adatbusz részei. A processzor az adatbuszon keresztül kommunikál a perifériákkal. Az. STV-vel a tunerral...stb.
Igy tudsz a szervízmenüből állítani pl. képméretet.
És akkor ha bármelyik hibás megbolondítja a többit is? Mit lenne érdemes megpróbálni?
A sortáp sok ,állítsd 145V-ra.
Az STV9306 11-es lábát szigeteld ki majd mérd meg. Dióda vizsgálóval, 0 ill. 540mV a jó érték.
Ha bármelyik rossz akkor leültetheti az adatbuszt. De a 9306 szokott a hunyó lenni.
Abban Andrásnak van igaza, hogy ezeket a hibákat csak alkatrész cserével lehet kiszűrni.
A memórián van egy címke, olyan dump-ot letölteni, megírni egy újba, stv-t cserélni stb.
(#) sany válasza Nanok hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Sajnos nincs feszültség rajta.
Szervizmenühöz egy kis segítség. A melléklet alapján mérj feszültségeket az Stv-n.
A Geometry-nél nekem az első verzió van, V.SIZE 4/3 50Hz ... stb. De hiába állítottam bármennyire a képméret nem változott.
Ezért cserélnék én először STV9306-ot. Sok a hamis belőle sajnos, csak biztos forrásból vegyél.
Van egy donor TV de azon a sorvégzárlat még a nyákot is felégette és szépen át is húzott a 12V felé. Gondolom akkor már az sem lehet jó?
Oszcilloszkópod van? Bele tudnál nézni vele az sda, scl vonalakba.
(#) Nanok válasza sany hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
A sorvégtranszformátor egyébként megy, van bármelyik lábán feszültség?
Nincs, de szeretnék egyet. Utoljára PC-s szkóppal kísérleteztem.
Vedd ki, méricskéld ki a lábait zárlatra. Ha jónak tűnik , próbáld ki.
Próba cseresznye! Ő hátha megúszta, vannak még csodák.
Novemberben javítottam egy Pt90 et. A processzora, az STV9306 meg egy marék alkatrész volt benne rossz.
Oszcilloszkóp nélkül még most is csak nézegetném.
(#) szemy91 hozzászólása Márc 23, 2014 /
Sziasztok! Van egy Brothers Choice típusú tévém,a hibája az,hogy bekapcsoláskor homályos képet ad,mint ha kevés lenne a focus tartomány.Állítottam a G2-n, de a változás nem sok.
(#) BarnaPili válasza szemy91 hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Fókuszt is próbáltad állítani.A G2 mást szolgál.
(#) szemy91 válasza BarnaPili hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Igen.
Azt hallanom kellene, ha menne?
Az 1. és a 2. lában mértem 22 - 22 V -ot. A többin semmi feszültség nincs.
Van egy minimális nagyfrekvenciás hangja. De az elektrosztatikus feltöltődésnek jelentkeznie kellene a képernyőn.
Váltakozó áramot mértél legalább?
A 4-es lábon ott kéne lenni a tápfeszültségnek.
Igen, váltakozó áramot.
(#) kadarist válasza sany hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Vagy inkább váltakozó feszültséget. De közvetlenül a trafó lábain nem mérj, mert ott csak impulzusokat talál a műszer, amikkel nem tud sok mindent kezdeni.
(#) sany válasza kadarist hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Megmértem a 4-es lábnál megvan a tápfeszültség 10,90 V.
Az minek a tápfeszültsége?
Következő: »»   942 / 1293
