Lapozás: OK   943 / 1293
(#) sany válasza kadarist hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Azt nem tudom. Bejelöltem a képen , hogy hol mértem.
(#) kadarist válasza sany hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Jó! Az más, mert az a sorvégfokozat egyenfeszültségű tápja. Az összes többi trafókivezetést nem érdemes mérni. Van egy R6-os ellenállás, ami ha megszakad, akkor nincs képcsőfűtés.
(#) Nanok válasza kadarist hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Az az R8-as ellenállás. De azt mondja, hogy a sorkimenő 8-as lábán már eleve nincs feszültség.
Én a sorvég meghajtó tranzisztorra gyanakszom, ha sehol sincs feszültség.
sany: Az R8-as ellenállás egyébkén jó megmérted, 12 Ohm?
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2014
(#) kadarist válasza Nanok hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Igen, elnéztem, nyolc.
(#) sany válasza Nanok hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Kiforrasztottam, úgy mértem 20 Ohm -ot mutat a műszer.
A sorvég meghajtó tranzisztort hogyan lehetne ,kimérni hogy jó-e?
(#) Nanok válasza sany hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Ha kiforrasztod akkor a bázislábhoz képest úgy kell viselkednie, mint ha két dióda lenne benne.
Ezen ez A3-as panelen vannak még kivezetések. Mondjuk a 11-es kivezetésére rá tudsz mérni?
Vagy esetleg a képcső rácsfeszültségekre 1-es, 2-es, rá tudsz mérni, itt már 100-200V-oknak kellene lennie?
(#) ttindian válasza ttindian hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Tényleg nincs senkinek egy kis energiája nekem is segíteni? Szegény eyess próbált de aztán letiltottak..
(#) Nanok válasza ttindian hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Nekem is volt hasonló hibás TV-m, csak egy vízszintes csík volt. Abban a képeltérítő IC volt zárlatos kb. 800Ft-ból pótoltam. Plusz egy ellenállás elfüstölt, azt ingyen sikerült pótolni.
Milyen típusú a készülék? A rajzot is feltetted valahová?
(#) kadarist válasza ttindian hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Még az elején kérdeztem, hogy tápfeszültséget kap-e az IC. Mi a tévé típusa?
(#) biji válasza ttindian hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Ha jól gondolom nincs függőleges eltérítés, csak visszintes csík.
A Tanyán találtam:
"Esetleg ellenőrizd le a meghajtó ic150 43pin.:3,8V, 44pin.:5,4V, 42pin.:2,7V feszeket. És azon az ágakon lévő alkatrészeket is(CR158,CC156,CC157)!
delon1"
jani
(#) biji válasza kadarist hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Ha minden igaz itt a rajza:
Sajnos a 11 -es kivezetésre nem tudok, mert a multiméter csak 600 V -ig tud mérni.
Az 1. és a 2. kivezetést lemérem.
Nem a trafó, hanem a panel 11-es kivezetésére, amire a C7-es elkó is csatlakozik.
A mért eredmények:
11-es kivezetés: 0V
1: 9,1 V
2: 2,8V
Nem megy a sorvégfokozat. A sortrafó meghajtását kellene megnézni, lehetőleg oszcilloszkóppal.
Meg tudom nézni van szkópom.
A kapcsolási rajzon jelölt 9 és a 10 -es pontban kell néznem a jelet?
Mi kellene látom?
Igen, ott. A pdf-ben szerepelnek az oszcillogramok képei is, azok alapján tájékozódj a jelalakok felől.
(#) sany válasza sany hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Kicseréltem a C7 kondenzátort és a VT2 tranzisztort kicseréltem BC212B -re. Nanok fórumtárs írta, hogy az elektrosztatikus feltöltődésnek jelentkeznie kell a képernyőn, most megjelent.
És a fűtés is megjött?
Sajnos nem. Csak nem halott mégis a cső?
Válaszd le a képcső fűtőszálát a sortrafóról és tápláld meg külső áramforrásról. Általában 6,3V-os a képcsövek fűtőfeszültsége, tehát használj ekkora feszültséget.
(#) zenetom hozzászólása Márc 24, 2014 /
A TV-nél (hagyományos képcsöves) a demagnetizáló tekercsnek kb. hány ohmosnak kell lenni? Az 5-10 ohm reális?
A csatolt alkatrész (PTC/PTK) értéke kideríthető a csatolt képről?
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2014
(#) sany válasza kadarist hozzászólására (») Márc 24, 2014 /
Váltakozó feszültség kell hozzá? Sajnos nincs labor tápegységem.
(#) kadarist válasza sany hozzászólására (») Márc 24, 2014 /
Nem kell váltakozó, mert ugye az izzólámpának is mindegy, hogy egyen vagy váltó az áram.
(#) kadarist válasza zenetom hozzászólására (») Márc 24, 2014 /
Igen, reális. Ez egy 20 ohmos PTC, de a cserénél nem fontos a pontos érték betartása. Annál inkább a lábtávolságok egyezősége, mert a beépítésnél ez számít. Bővebben: Link.
(#) zenetom válasza kadarist hozzászólására (») Márc 24, 2014 /
Szia,
Köszönöm a segítséget!
Viszont jó drága!
Vannak ott olcsóbbak is, ez csak egy példa volt. De persze bontani is lehet.
Délután valószínűleg benézek hozzájuk.
A fűtés jó, nagyon szépen egyenletesen világít. Úgy is bekapcsoltam nincs kép.
Attól tartok hogy a sorvég trafó a rossz.
Következő: »»   943 / 1293
