Azt nem tudom.
Bejelöltem a képen , hogy hol mértem.
Jó! Az más, mert az a sorvégfokozat egyenfeszültségű tápja. Az összes többi trafókivezetést nem érdemes mérni. Van egy R6-os ellenállás, ami ha megszakad, akkor nincs képcsőfűtés.
Az az R8-as ellenállás. De azt mondja, hogy a sorkimenő 8-as lábán már eleve nincs feszültség.
Én a sorvég meghajtó tranzisztorra gyanakszom, ha sehol sincs feszültség. sany: Az R8-as ellenállás egyébkén jó megmérted, 12 Ohm? A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2014
Kiforrasztottam, úgy mértem 20 Ohm -ot mutat a műszer.
A sorvég meghajtó tranzisztort hogyan lehetne ,kimérni hogy jó-e?
Ha kiforrasztod akkor a bázislábhoz képest úgy kell viselkednie, mint ha két dióda lenne benne.
Ezen ez A3-as panelen vannak még kivezetések. Mondjuk a 11-es kivezetésére rá tudsz mérni? Vagy esetleg a képcső rácsfeszültségekre 1-es, 2-es, rá tudsz mérni, itt már 100-200V-oknak kellene lennie? A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2014
Tényleg nincs senkinek egy kis energiája nekem is segíteni? Szegény eyess próbált de aztán letiltottak..
Nekem is volt hasonló hibás TV-m, csak egy vízszintes csík volt. Abban a képeltérítő IC volt zárlatos kb. 800Ft-ból pótoltam. Plusz egy ellenállás elfüstölt, azt ingyen sikerült pótolni.
Milyen típusú a készülék? A rajzot is feltetted valahová?
Még az elején kérdeztem, hogy tápfeszültséget kap-e az IC. Mi a tévé típusa?
Ha jól gondolom nincs függőleges eltérítés, csak visszintes csík. A Tanyán találtam: "Esetleg ellenőrizd le a meghajtó ic150 43pin.:3,8V, 44pin.:5,4V, 42pin.:2,7V feszeket. És azon az ágakon lévő alkatrészeket is(CR158,CC156,CC157)! delon1" jani
Ha minden igaz itt a rajza:
Sajnos a 11 -es kivezetésre nem tudok, mert a multiméter csak 600 V -ig tud mérni.
Az 1. és a 2. kivezetést lemérem.
Nem a trafó, hanem a panel 11-es kivezetésére, amire a C7-es elkó is csatlakozik.
A mért eredmények:
11-es kivezetés: 0V 1: 9,1 V 2: 2,8V
Nem megy a sorvégfokozat. A sortrafó meghajtását kellene megnézni, lehetőleg oszcilloszkóppal.
Meg tudom nézni van szkópom.
A kapcsolási rajzon jelölt 9 és a 10 -es pontban kell néznem a jelet? Mi kellene látom?
Igen, ott. A pdf-ben szerepelnek az oszcillogramok képei is, azok alapján tájékozódj a jelalakok felől.
Kicseréltem a C7 kondenzátort és a VT2 tranzisztort kicseréltem BC212B -re. Nanok fórumtárs írta, hogy az elektrosztatikus feltöltődésnek jelentkeznie kell a képernyőn, most megjelent.
Sajnos nem. Csak nem halott mégis a cső?
Válaszd le a képcső fűtőszálát a sortrafóról és tápláld meg külső áramforrásról. Általában 6,3V-os a képcsövek fűtőfeszültsége, tehát használj ekkora feszültséget.
A TV-nél (hagyományos képcsöves) a demagnetizáló tekercsnek kb. hány ohmosnak kell lenni? Az 5-10 ohm reális? A csatolt alkatrész (PTC/PTK) értéke kideríthető a csatolt képről? A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2014
Váltakozó feszültség kell hozzá? Sajnos nincs labor tápegységem.
Nem kell váltakozó, mert ugye az izzólámpának is mindegy, hogy egyen vagy váltó az áram.
Igen, reális. Ez egy 20 ohmos PTC, de a cserénél nem fontos a pontos érték betartása. Annál inkább a lábtávolságok egyezősége, mert a beépítésnél ez számít. Bővebben: Link. A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2014
Szia,
Köszönöm a segítséget! Viszont jó drága! A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2014
Vannak ott olcsóbbak is, ez csak egy példa volt. De persze bontani is lehet.
Délután valószínűleg benézek hozzájuk.
A fűtés jó, nagyon szépen egyenletesen világít. Úgy is bekapcsoltam nincs kép.
![]() Attól tartok hogy a sorvég trafó a rossz. A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2014
