Fórum » Mikrohullámú sütő javítás, magnetron csere, stb.
Lapozás: OK   77 / 146
(#) badamano hozzászólása Márc 14, 2015 /
Üdv mindenkinek!
Nekiestem a mikróm (HAIER HSD2070MG)javításának és végül megtaláltam a hiba forrását, ami a nagyfesz biztosíték volt (kicsit kormos volt a burkolata is).
Viszont az összerakásnál akadtam el, ugyanis általában szoktam rögzíteni, mi hova kerül (vissza), de most elvágtam az egyik saruval a kezemet és persze onnantól nincs meg semmi.
Sajnos a rajz sem segít (annyira nem vagyok szaki) és utólag látom, hogy egy vezetékkel kevesebb van, mint konnektor.
a NYákon ilyen rövidítések vannak: L(IN), N(IN), T(IN), H(OUT), L(OUT), N(OUT), P(OUT), SW(OUT)
Kicsit sok, de tuti hogy SW, H vagy N marad ki (addig jegyzeteltem)
Köszönöm előre is.
A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2015
(#) badamano válasza badamano hozzászólására (») Márc 14, 2015 /
Ha valaki tud segíteni, természetesen azt köszönném meg.
(#) kissattila88 hozzászólása Márc 15, 2015 /
Képen pirossal meg jelölt alkatrész az egy kondi?
(#) kadarist válasza kissattila88 hozzászólására (») Márc 15, 2015 /
Igen, az egy kondenzátor.
(#) kissattila88 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 15, 2015 /
Ha rossz akkor nem melegít a mikró? Mert mértem és nem ad élet jelet a kondi a mikró meg nem melegít. Honnan lehet ilyet venni?
Először inkább a kondi mellett lévő műanyagtokba zárt biztosítékot ellenőrizd.
Majd meg nézem. Köszönöm
(#) badamano válasza badamano hozzászólására (») Márc 18, 2015 /
Közben mivel nem kaptam senkitől sem tippet, elkezdtem próbálgatni a lehetőségeket, másodikra sikerült is életet lehelnem a szerkezetbe. Ha valaki hasonlóképpen járna esetleg ugyanilyen grilles mikróval, akkor a H(OUT) konnektor marad üresen. Most működik, már egy kávét meg is melegítettem benne
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2015
(#) kissattila88 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
A zárt biztosíték ment tönkre ki cseréltem és megy.
(#) steelbird válasza kissattila88 hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
Az a biztosíték ok nélkül nem nagyon szokott elszállni, úgyhogy lehet, hogy még a közeljövőben újra előjön az oka. Figyeld, hogy működés közben nem ad -e ki az eddigi, megszokott hangoktól másabb, sercegő, pattogó, szikrázó, erősebben morgó hangot időnként.
(#) kissattila88 válasza steelbird hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
Ok. eddig még nem figyeltem meg semmi rend ellenséget.
(#) kadarist válasza steelbird hozzászólására (») Márc 19, 2015 1 /
Ez a bizti minden különösebb ok nélkül is képes kiégni, úgyhogy ilyenkor nem kell komolyabb meghibásodásra gondolni.
Az baj hogy 700mA helyett 650mA lett bele rakva?
(#) kadarist válasza kissattila88 hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
Ha működik, akkor nem baj.
Működik!
(#) JakabFerenc hozzászólása Márc 22, 2015 /
Üdv mindenkinek!
Olyan problémám van, hogy van egy ORION OM-021DG Grillezős mikróhullámú sütőm.
Hibái:
-A tányérja nem forog
-Új égő lett bele téve és az sem világít
-A ventilátorja sem megy, s le égve sinncs
De viszont szépen melegít, igaz csak 30mp/s -onként lehet melegíteni.
A biztosítékok is jók
Égési szaga semminek sincs!
Mi lehet a baja?
(#) Kyra hozzászólása Márc 23, 2015 /
2014 október 19.-én érdeklődtem egy szerviz, vagy esetleg valaki után aki meg tudná csinálni a mikróm kijelzőjét, de a mai napig nem kaptam rá választ. nagyon ragaszkodom ehhez a mikróhoz. Jól működik, de a kijelzőjén töredezve jelennek meg a felíratok és ezt szeretném ( csak a kijelzőjét ) megcsináltatni, hogy rendesen olvasható legyen, mert bármennyire régebbi, azért nehézkes kitalálni, hogy mit is ír ki. Megköszönném , ha valaki felfigyelne a kérésemre.
(#) zolika60 válasza Kyra hozzászólására (») Márc 23, 2015 /
A helyzet az, hogy ide hobbisták járnak. Ha magad megjavítod abban könnyebben kapsz segítséget. Esetleg próbáld ezt a javító keresés meghirdetni az apróban, azt többen olvassák mint ezt a topicot, talán valaki elvállalja.
(#) mindenes válasza kadarist hozzászólására (») Márc 23, 2015 /
Egy bizti kiégésekor igen is mindig hibára kell gondolni, bármi legyen is az. Lehet szó egy mikrórol vagy a NASA által fejlesztett készülékről mindegy. Mert mi van ha a dióda vagy a kondi netán a magnetron miatt ég ki a bizti. Tudatlan felhasználó kicseréli ,megy óráig napokig aztán megint csere?
(#) kadarist válasza mindenes hozzászólására (») Márc 23, 2015 /
Igen, és akkor most mit tehetünk? Morfondírozzunk meg legyenek álmatlan éjszakáink? Kicseréli, teszteli, meglátja. Sokszor kerestek meg azzal, hogy nem fűt a mikró. Ki volt égve a bizti, csere és kész, minden ment tovább, és nem panaszkodtak, hogy újra megszűnt a melegítés pár nap múlva.
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2015
(#) steelbird válasza mindenes hozzászólására (») Márc 23, 2015 /
Megerősítem, ez általában megfontolandó, és ha másodszor is elszáll az a biztosíték, akár aznap, vagy egy hét/hónap múlva, akkor valami oka biztosan van. A HV biztosíték elszállhat egy HV kondi zárlat miatt is, de megesik az is, hogy "csak" átüt a kondi fegyverzetén a nagy feszültség és el is párolog a zárlatos fémréteg és biztosíték csere után működik tovább rendesen. Az is előfordul, hogy a HV bizti kiolvadását egy időszakos, magnetronon belüli átütés okozza. Sokszor csak cserélni kell a biztosítékot és működik újra a készülék, egy következő kisülésig. Ha gyakoribb a dolog, akkor mindenesetre érdemes utánanézni.
Mindenesetre, én is azt mondom, hogy a biztosítékok alapvetően nem öngyilkos hajlamúak, úgyhogy mindig oka van, ha kiolvad valamelyik.
Az ilyen rejtélyes, időszakosan elszálló HV biztosíték hiba leggyakoribb oka egyébként a magnetron, vagy a HV kondenzátor hibája. HV kondi hibánál még időnként a HV dióda is meghibásodik, úgyhogy érdemes a HV kondi "körmére nézni", ha a HV bizti és a HV dióda is egyszerre meghibásodott.
A hálózati biztosíték időszakos leoldása pedig nagy valószínűséggel valamelyik ajtónál lévő mikrokapcsoló hibájára utal.
(#) mindenes válasza JakabFerenc hozzászólására (») Márc 23, 2015 / 1
Vezérlő hiba, azon belül pedig, lehet hogy relé.
(#) Mefike hozzászólása Márc 25, 2015 /
Szaisztok! Van egy régi mikrónk, aminek a nyomógombja tönkrement és eltört, így nem nyílik ki az ajtó. Gondolom nem lehet megcsinálni. Az lenne a kérdésem, hogy szét szedhetem e biztonságosan? Mert melegítettem benne kávét pár napja és mikor nyitottam volna ki akkor tört el a műanyag gomb.Szóval csak a bögrét szeretném megmenteni
(#) zolika60 válasza Mefike hozzászólására (») Márc 25, 2015 /
Miért ne szedhetnéd, ha kihúzod a konnektorból előtte? Egyébként nem biztos, hogy javíthatatlan.
Rendben köszönöm a választ
(#) Pecol hozzászólása Márc 28, 2015 /
Sziasztok, Van egy Electrolux mikrohullámú sütőm, ami nem melegít illetve nem olvaszt. Menni megy, de nem melegít semmit, a grill funkciója viszont működik. Mi lehet vele a gond? Bevallom mikrójavításban nem vagyok otthon, szétszedtem ugyan, de nem találtam "látható" hibát.
Előre is köszönöm a segítséget
(#) kadarist válasza Pecol hozzászólására (») Márc 28, 2015 /
Olvass vissza néhány hozzászólást: Bővebben: Link.
(#) Pecol válasza kadarist hozzászólására (») Márc 30, 2015 /
Szia! Nagyon köszönöm!
Olvastam előtte is, de mint írtam nagyon tudatlan vagyok! A bizti jó.
A magnetron 3.3 voltot kap, ez nem tudom jó-e vagy nem.
(#) steelbird válasza Pecol hozzászólására (») Márc 30, 2015 /
Gondolom, a magnetron két lába között mérted ezt a feszültséget. Az a magnetron fűtése lesz. Az a rész üzem közben kb. -5 kV feszültségen van a házhoz képest. Ha túlélted a mérést, akkor valószínűleg nincs meg a -5 kV.
A tudatlanságból elkövetett hibák életveszélyesek. Mielőtt tovább kísértenéd a szerencsédet, javaslom ennek a cikknek az elolvasását.
Még mindig gyanús az a HV biztosíték, egyik vezetékét lehúzva meg kell mérni, nem szakadt-e mégis meg.
Ha mégis megvan az 5 kV, akkor pedig a magnetron fűtőkörét kellene megnézni, nincs-e szakadás. Le kell húzni a magnetronról a csatlkozót és meg kell mérni a két lába között az ellenállást, meg ugyanezt láb-ház között.
(#) kadarist válasza Pecol hozzászólására (») Márc 30, 2015 /
Még a nagyfeszültségű dióda is lehet rossz, meg persze van a trafónak külön biztosítéka, akkor az is. Esetleg a kondenzátor szakadt vagy a trafó szekundere.
Következő: »»   77 / 146
