Szeretnék építeni egy árammérőt párhuzamos portra. 230V-os fogyasztó áramát mérném. A párhuzamos porton lévő cucc mást is mérne (1/0 értékeket), de ezt megoldom relékkel, ezzel nem lesz gond. Kb. 10 másodpercenként vennék mintát az árammérésből és az 1/0 állapotú relékből is úgy, hogy a párhuzamos port 2 bitjét címzésre használnám, hogy éppen honnan akarok jelet venni (árammérés vagy relék állapota). Ezt is úgy ahogy megoldom, de lehet hogy majd erről is kérnék ötleteket, de most koncentráljunk a 230V-os árammérésre! Úgy gondoltam, hogy a fogyasztóval sorba kötött ellenálláson (okon) eső feszt mérném. Ez nyilván váltó lenne. Ezt egyenirányítanám, és ellenállás lépcsővel vagy mivel kialakítanék egy rendszert, ami digitális jeleket adna nekem: pl. 16 lépcsőn gondolkozom: 1,3 amperenként, ami 230V-on kb. 300 Watt! Ennél pontosabb mérés nem nagyon kell. Így 16 lépcsővel 4800 Wattot tudnék mérni, ami bőven elég. Ezt a 16 lépcsőt átalakítanám 2-es számrendszerre (5 bit elég), és ezt már be tudom olvasni a párhuzamos porton. A kérdésem, hogy hogyan egyenirányítsak (graetz sztem jó lesz), aztán mivel alakítsam ki a lépcsőket, hogy digitális jeleket kapjak belőle? Aztán hogy hogyan alakítom át 2-es számrendszerre, az már csak egy cmos ic kérdése, olyat fogok találni. Ehhez az egészhez aztán írok egy progit, és regisztráló rendszert építek ![]() Szal pls help, hogy a fentieket hogyan csináljam! Köszi!!!
az a 16 lépcső az 4 bit akar lenni nem?
log2 16 = 4 így marad 4 bited másra. 4 bites ADC típust most hirtelen nem nagyon tudok, de ha beleteszel egy 8 biteset, és csak a felső 4 bitjét használod, akkor ugyanott vagy. --- ha EPP módban használnád a párhuzamos portot, akkor megtehetnéd azt, hogy kiküldesz egy címet (mert EPP-nél lehet Adatot és címet is), ezt pl tárolná egy sima latch, ennek a megfelelő bitjei meg címeznék az ADC-t, meg amit még digitálisan figyelni szeretnél. Ez +1 alkatrész és így mind a 8 bitjét ki tudnád használni az ADC-nek is. De ha valaki talál 4 biteset, akkor végülis mind1
ja+ optocsatolókkal érdemes lenne leválasztanod majd a cuccod az lpt portról...
Az árammérés eszköze mindenképpen egy áramváltó legyen, a szekunder kimenetét kötelező mindíg ellenállással, vagy rövidzárral terhelni, mert ha üresen hagyod, akkor nagy feszültségek jelenhetnek meg a kimeneten! Ez biztosítaná a 230V-os hálózatról való leválasztást is.
Az egyenirányítást nem célszerű diódával csinálni, mert az egy nemlineáris áramköri elem, elrontaná a pontosságot. Helyette szerintem csinálj egy műveleti erősítős szinteltolót, aminek +2,5V az offszetfeszültsége (ha nem folyik áram, akkor 2,5Vdc fesz mérhető a kimeneten). Az erősítést (vagy csillapítást), pedig állítsd be úgy, hogy max csúcsáramnál se menjen túl +5 és 0V fölé és alá a kimenet. Ehhez ún. rail to rail kimenetű műv. erősítő szükséges, hogy a tápfeszültségig (koppanásig) kivezérelhető. Az opa kimenetét én egy mikrovezérlő (PIC vagy AVR), AD bemenetére kötném, ami megfelelően feldolgozza a jelet, és illeszti a párhuzamos portra. Mivel az AD-k bemenete 10 bites felbontású, ezért megoldható hogy 2 csomagban küldi el az eredményt a pC-nek.
Igen, már leesett mikor elküldtem, hogy a 16 télleg csak 4 bit
Huhh ez nekem már egy kicsit húzós
))Nagyon tákolmány lenne az eredeti ötlet?
Árammérésre V-F konverter, vagy a terhelt vezetékre csavart induktivitás nem jöhet szóba? A második esetben pl. a leválasztás egy az egyben megoldott volna, és egyenirányítás helyett lehetne pl. adott időegységre integrálni.
ha nem tákolmányt akarsz, akkor analog.com -on vannak cél IC-k erre a célra...
Szívesen adnék pontot, mert tök jó válaszok jöttek, de nem tudom kinek
Na meg még nem is döntöttem mi legyen
A megjelölt "pontosságra", ha lehet így fogalmazni a durva felbontás miatt, ellenállás-hálózat meg pár komparátor-tároló is elég lehet.
Néztem a linken lévő IC-ket, ügyesek, csak házilag nem olyan könnyű a tokozásukkal dolgozni (csak saját vélemény).
a házi megoldásra én már írtam, hogy a digitális részét hogyan lehetne, csak másokban felmerült, hogy hogyan lehetne nem kontár módon megoldani...
ha már egyszer erről szól a téma, gondoltam belinkelem...
Ez az EPP mód kicsit kimaradt
![]() Most gondolkoztam éppen rajta! Tehát sima módban ezek szerint vagy csak írni vagy csak olvasni tudok a porton??? Tehát nem tudom azt megtenni, hogy 4 biten címezek, másik 4 biten meg olvasok? Természetesen egyszerre Mármint úgy, hogy miközben a kiszemelt 4 címbitet adott értéken tartom, és közben a másik 4 bitről meg olvasok?Gyanítom hogy így van! Akkor ennek kicsit utána kell néznem! EPP módban pedig ezt meg tudnám tenni?
Hello, a 8 adatbit egyszerre csak egyirányú lehet, nem úgy, mint a PIC-eknél. Viszont ha az adatbitekből négyet bementként használsz (ill 8-at), még mindig marad négy egyéb vezérlő jeled kimenetként. PL strobe, autofeed, init, select.
egyik módban sem tudod ezt megtenni...
vagyis megpóbálhatod, csak nem ajánlott. ahol csak kiírsz valamit a portra ott nem lesz gubanc, viszont ott ahol olvasol és határozott potenciálra van kötve a bemeneteid által az a pár láb, na oda nem lenne jó írni. DE: ha SPP módban csinálod, akkor a 8 bited felhasználhatod olvasásra, és még van pár handshaking jel más memóriacímen, amit használhatsz más célra...
Tehát 4 bit megtartja állapotát, amit adtam neki, és addig a másik 4-en pedig beolvasok? Ez így megy?
nem tudom ezen mit nem lehet megérteni...
Van 8db ADAT vonalad, azon egyszerre vagy írhatsz, vagy olvashatsz, DE EZEN KÍVÜL van még 4 db handshaking vonalad, aminek a segítségével egyéb extra vezérléseket is meg tudsz oldani. Ezek egy másik memória címen vannak, mint az adatvonalaknak a regisztere. Olvass már utánna a "Parallel Port Standard"-nak... Neked is meg nekünk is könnyebb dolgunk lenne.
Szerintem számodra leg célszerűb megoldás az
- áramváltó (gyári) - egyenirányító (Ic-vel) - és PIC a végére. Aztán a PIC-et vezérelheted a párhuzamos porton, de visszaolvasást alkár egy biten is megoldhatod. Pld.: az alsó D0..D1 két bittel vezéreled, hogy melyik csatornán mérjen, a D2..D3 bittel, hogy melyik mért bitet adja vissza a PIC, az ACK bemenetre. A maradék D4...D7 biteken vezérelheted a reléket. Nos ekkor még kétirányú port sem kell. (De ezt akár diszkrét elemekkel is megoldhatod, ha a PIC nem tetszik, bár abban az A/D is benne van, ami pld. 10 bites, nem kell multiplexer a bemenetére.....) Persze Én nem a párhuzamos bemenettel kezdenék ki, hanem a sorossal. Azzal a PIC simán kommunikálhatna oda-vissza. Mérhetne és vezérelhetné a reléket. Sokkal egyszerűbb és kevesebb drót. Ja, és az USART is benne van a PIC-ben. üdv! proli007 |
