Lapozás: OK   968 / 1293
(#) eyess válasza roymen hozzászólására (») Júl 12, 2014 /
Ha eleinte volt rendes kép , csak zöld szín nem , és aztán helyre hoztad , de egy idő után ilyen lett , akkor emlékezz vissza hol jártál , esetleg valami kimozdult elmozdult , és eddig bírtad .Én is érintkezési hibára tippelek.
(#) roymen válasza stevepapa hozzászólására (») Júl 12, 2014 /
Ok.Fél óra és beszámolok a fejleményekről.Addig is köszi a segedelmet.
Milyen box van benne hányas ?
(#) stevepapa hozzászólása Júl 12, 2014 /
Rendben .
(#) roymen válasza eyess hozzászólására (») Júl 12, 2014 /
A teljes tv-t szétkaptam amikor a tunert kiforrasztottam.A zöld ágyú paneljához elölröl fértem hozzá.A kérdéses tüskesoros digitlapot egyszer már átforrasztottam,viszont a tüskesor rögzítő műanyag pöcök le volt törve a foglalatáról,és időhiány miatt ezt nem korrigáltam.Lehet itt lesz a bibi.
Mindjárt kiveszem és csinálok róla képet.
(#) stevepapa válasza roymen hozzászólására (») Júl 12, 2014 /
Ütésre, rúgásra nem reagál ?
Nem reagál semmi behatásra.Próbáltam de semmi.
(#) roymen válasza roymen hozzászólására (») Júl 12, 2014 /
Ilyen lap van benne.
A trafó körül is körülnéznék, kh rossz forrasztás stb Menet közben lett ilyen, vagy így jött elő?
A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2014
A hv.splitter cserélve lett,mert csattogott.A táp kimérve esr mérővel,sortrafó környezetét mindjárt nézem.
Sortrafó környezete átforrasztva,a helyzet ugyan az.Hogyan tovább?Mit mérjek vagy nézzek még?
Doksi van róla?
Nem találtam sm-et hozzá sajna.Pedig izzasztottam a google-t.Csak fizetős oldalakat dobott ki.
Az Elektro tanyán van doksi hozzá !!
Csak eeprom tartalmat találtam,de mindjárt nézem megint.
Biztos van, mert letöltöttem
Megtaláltam nagy nehezen.Már vak vagyok úgy néz ki.
Most hogy van kottám,mit mérjek?Ilyen hibával még nem találkoztam.
A kh forrasztások után is ugyan az a helyzet. Megnéztem,a txt működik.Táp panel feszejei ok.Most már teljesen tanácstalan vagyok.A service menüben be lehet lőni ennek a normáját valahol?
A "sima " menüje is ilyen ??
A sima menüje így néz ki.A txt nem konvergencia hibás.
Ez nem konvergencia hiba, sorfrekvencia gond van. Mégpedig a" bemeneti "oldalon, ezért gondolok norma hibára. De a digitlap is szórakozhat.
És ezt hogyan tudnám kimérni,mármint a sorfreki hibát?Szkópom van,igaz nam nagy durranás de működik.Addig tudok mérni amíg az apósék nem szólnak ,hogy késő van,mert náluk csinálom a tv-t.A normát hol tudom átállítani? A másik tv ami a házban van eu b/g normán van. Azt hogy pal,secam,ntsc hol tudom állítani?
(#) kadarist válasza stevepapa hozzászólására (») Júl 12, 2014 /
Ikább képeltérítési kioltásprobléma lesz.
(#) stevepapa válasza kadarist hozzászólására (») Júl 13, 2014 /
Végül is jobban megnézve az is lehet.
(#) stevepapa válasza roymen hozzászólására (») Júl 13, 2014 /
A rajzon lévő jelalakokat ellenőrizd. Ezeknél általában a hangnormához van rendelve a " norma" Az Olasz, Angol, Amerikai, Francia normáknál a " hang " is más. Tehát ha átállítod, akkor automatikusan a kép, és a hanghordozót is " viszi" A szervizmenüt megtaláltad? Óvatosan matass benne, mert igen el lehet b..ni !!! Csak azon aminek a jelentésével tisztában vagy!
A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2014
(#) roymen válasza stevepapa hozzászólására (») Júl 13, 2014 /
Szia. A szerviz menübe nem tudok belelépni. Azt írja a manual hogy mute-enter-dsp-power. Nekem a power gombra nem kapcsol be a készülék.Igaz nem a saját távjával próbáltam hanem egy fe2-es távjáról.
(#) deer28 hozzászólása Júl 13, 2014 /
Videoton infracolor 2000 a mellékelt képeken levő hibát produkálja.
Igazából nem tudom hol keressem a hibát.
(#) kadarist válasza deer28 hozzászólására (») Júl 13, 2014 /
Tekerd feljebb a Screen feszültséget.
(#) BarnaPili válasza deer28 hozzászólására (») Júl 13, 2014 /
A színdekóderen lévő kis elkók lehetnek a hunyók,továbbá a színvégfokpanelen lévők is.(Ez utóbbival kezdd!)
Következő: »»   968 / 1293
