Lapozás: OK   979 / 1282
(#) eyess válasza tomii hozzászólására (») Szept 5, 2014 /
A 22v az már majdnem kétszeres feszültség a 12v hoz képest .Hát lehet gond , akkor nem ártana hozzá megkeríteni a hozzá való adaptert .Utána lehet folytatni.
(#) BarnaPili válasza tomii hozzászólására (») Szept 6, 2014 /
Terhelés nélkül mérted?
(#) tomii válasza BarnaPili hozzászólására (») Szept 6, 2014 /
Igen, terhelés nélkül mértem. De akkor sem tetszik, hogy 12V-os TV-nek 24V-os adaptere van...
(#) tomii hozzászólása Szept 7, 2014 /
Jött ma hozzám egy Samsung CZ-20F12Z típusú hagyományos CRT televízió.
Első bekapcsolásra semmi sem történt. Szétkaptam, ránéztem a biztosítékra, csere lett belőle.
Így megint indítottam, és pukk, elment az áram!
Jobban belenéztem, és a képeken látható dolgokat fedeztem fel.
Keresgettem hozzá doksit, hogy kiderítsem mi volt ott korábban, nem nagyon találtam.
(Talán: KA5Q0765RT)
Kérlek segítsetek, fontos lenne nagyon!
Lehetett ez az oka annak, hogy indításnál levert mindent?
További szép napot, tomii.
(#) deer28 válasza tomii hozzászólására (») Szept 7, 2014 /
Lehetett, de annak is oka van, hogy elolvadt az IC.
Tápot átnézném, mert valahol zárlatos. Mielőtt másik IC-t raksz bele.
(#) granpa válasza tomii hozzászólására (») Szept 7, 2014 /
Lehet, terhelésre áll be 12V-ra. Úgy mérd.
(#) stevepapa válasza tomii hozzászólására (») Szept 7, 2014 /
Ő volt a táp ic, nyugodjék békében A csere előtt a hálózati diódákat, egyenirányítót is cseréld ki, pufferkondival együtt.
(#) tomii válasza stevepapa hozzászólására (») Szept 7, 2014 /
Oké, rendben. Köszönöm a gyors választ. (másoknak is)
Viszont egy doksi jó lenne, hogy a pontos táp IC-t tudjam betenni.
(#) kadarist válasza tomii hozzászólására (») Szept 7, 2014 /
Igen, jó a típus: Bővebben: Link.
(#) gyurka30 hozzászólása Szept 8, 2014 /
Sziasztok szeretnék segitséget kérni ! van egy 55cm es vestel tv tej fehér képet ad hag az van mi lehet vele??
segitsetek!
VAn még egy 72cm sony tv a képcső hátul világit de nem ad képet elől milehet vele ??? valaki tud segiteni??
A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2014
(#) kadarist válasza gyurka30 hozzászólására (») Szept 8, 2014 /
Az 55-ösnél nincs meg a katódtáp (200V).
(#) RadioActiveMan hozzászólása Szept 9, 2014 /
Üdv! Lenne egy Commodore TV és a bekapcsológombja fölé van írva, hogy "3HR". Ezen jót mulattunk, hogy biztos azt jelenti, 3 órán át lehet csak bekapcsolva. Egyszer aztán véletlen bekapcsolva maradt hosszabb ideig, és egyszer csak elment a kép. Tényleg azt jelentette?
(#) stevepapa válasza RadioActiveMan hozzászólására (») Szept 9, 2014 /
Igen, lehet Ez azt jelenti, ha 3 órán át semmit nem csinálsz vele, csatorna váltás, hangerő, stb akkor úgy veszi, hogy nem nézed és kikapcsol.
(#) RadioActiveMan válasza stevepapa hozzászólására (») Szept 9, 2014 /
A helyzet, hogy végleg elment a kép. Nem kapcsolt ki, a sugár megvan, de semmi képet nem ad, csak kikapcsoláskor villan be.
(#) srlc99 hozzászólása Szept 10, 2014 /
Nemregiben segitseget kertem egy samsung cw29z306t tv-vel kapcsolatban. Kicsereltem benne a tranzisztort es jo is lett. 1 hetig ment problema mentesen viszont ma reggel elkezdett pirosan vibralni. Tehat kep van, tokeletes csak pirosan vibral "valami". Esetleg valami otlet hogy mi lehet a problema?
Elore is koszonom! Udv; Robi
A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2014
(#) doboz válasza srlc99 hozzászólására (») Szept 10, 2014 /
Nem tudnál véletlenül egy képet felrakni a hibáról?
(#) srlc99 hozzászólása Szept 11, 2014 /
Haliho, joreggelt!
Itt a kep, nemtudom mennyire latszik. Tegnap reggel eszleltem a piros "hibat" viszont rajottem ha 15-20 percet megy a tv elmulik es jo. Este 11 ig teveztunk es nem jott elo. Most bekapcsoltam es ujra piros.
Elore is koszonom a segitseget!
Itt az eredmeny, 5 perc jaratas utan, ismet tokeletes!
(#) kadarist válasza srlc99 hozzászólására (») Szept 11, 2014 /
A képcsőpanel forrasztásait átnézted?
Igen atneztem, nem talaltam semmit. Reggel ota megint megy szepen.
Viszont ha kihulik akkor ezzel a piros keppel indul.
Akár még képcsőhiba is lehet... Cseréld ki a piros színhez tartozó video-végfokozatot a képcsőpanelen és utána tesztelj!
(#) attila1 hozzászólása Szept 13, 2014 /
Sziasztok! Kellene egy kis segítség. Silver Crest CT-1428A (HU) típusú dvd játékossal egybeépített Lidl-is csoda masina. ( Nagyon hasonlít a belseje a Vestel tv-re )
A hiba az,hogy átkapcsol tv-csatornáról dvd-re...Visszakapcsolás után néhány perc múlva ismét dvd-módban van. Mindkét nyomógomb panelt kiszedtem,mérve nem vezet át egy sem...
A ,,hangerő fel" gombra előfordul,hogy a csatornát lefelé lépteti.
Valami tippje valakinek? Lövésem sincs,hogy mi lehet a baja. Azt még megpróbálom,hogy az összes nyomógombot kiforrasztom a panelról,és úgy mit csinál....
(#) merga hozzászólása Szept 14, 2014 /
Sziasztok nekem ezzel a kis orionnal lenne csupán ez a gondom. A képet mintha felhajtogatták volna szerintetek mit nézzek meg benne? Köszönó
(#) BarnaPili válasza merga hozzászólására (») Szept 14, 2014 /
A függőleges eltérítő áramkör tápfeszültségét,és a fokozatban található elektrolitkondenzátorokat nézd meg.
Nem tudom hol keressem mert ez egy 35 centis picike orion. De nem nagyon látok benne ic-t az a bajom csak a panel alján van egy proci féleség.
Egy fotót tegyél föl a panelről! Fölülnézetből.
(#) kadarist válasza merga hozzászólására (») Szept 14, 2014 /
Típusa van ennek a drágaságnak?
A tipusa az Orion T 1430 MTX-S képet is teszek fel csak dolgozok holnap rakok fel.
(#) GordonSamway hozzászólása Szept 15, 2014 /
Most vettem nagyon olcsón fateromnak egy 72-es JVC AV28GS1E típusú tv-t.
Baromi szép a képe nem is az a baj hanem,hogy nem tudom eltüntetni a csatornaszámot a jobb felső sarokból.A UPC irányító van betanítva de azzal nem tudom eltüntetni.Van valami szervízmenü ahol tudok csinálni egy resetet,hogy a gyári beállítások visszaálljanak.Hát ha elfelejti a dolgokat.
Előre is köszönöm.
De ha nem lehet ilyet csinálni akkor rendelek hozzá irányítót 4000 forintért.
(#) kadarist válasza GordonSamway hozzászólására (») Szept 15, 2014 /
Az eredeti irányító "display" (info) gombjával lehet eltüntetni a kijelzést.
Következő: »»   979 / 1282
