Hello mindenkinek! egy kicsit elakadtam egy erősítő szerelésében. A tipusa Dual CV 6040-es.Elég jó áron sikerült beszereznem, de hiányzik belőle egy pár alkatrész mint például a hagnerőszabályzó potméter. A fő kérdésem az lenne hogy milyen potméter az aminek egy sorban 4 lába van és hátrébb mint egy sztereo potméternek megint 4 lába
Ha esetleg lenne valakinek egy ilyen erősitője az tájékoztathatna az értékéről( jah a végfokok sincsenek benne mivel 2x 60 w-os az erősítő gyárilag én egy BD 243 és Bd 244-re gondoltam.vagy el fér benne a 245 és a 246 is? Előre is köszönöm
Én is elakadtam régebben egy ilyennél. Belelehet tenni a sima 2x3 lábú potit is de akko nekem nem ment a loudness funkció. Igaz az más típusú erősítő volt.
mert végig vezettem a lábakat de egy potival elég nehéz lenne mert kb ugy néz ki az egész mint ha sztereora lenne megcsinálva 4 lábbal ugy hogy közözítve van 2 láb
Mert ha jól néztem akkor az test, ki(a müvelet erősítőbe), be (a bemenetektől), és a 4.-ik a mi a loundnesstől jön lehet rajta gondolkodni
Ilyen potot nem tudom honnan lehet szerezni,de ahogy sound.man sporttars is emlitette,nyugodtan beteheted a sima stereo potmetert.Az lesz a hiany,hogy nem lesz fiziologiai hangeroszabalyozas.A bekotesrol meg annyit,hogy a poti kozepso laba menjen a bemenetekre,1ik szelso a muve-re,a masik a testre.A loudness pedig kimarad.
Fiziologiai hangero szabalyozas.A melyeket kiemeli alacsonyabb hangeronel.
Ha nem hallgatod hangosan az erősítőd a füled úgy hallja mint ha kevés lenne a mély és a magas. Amúgy a loudness funkció általába ha már félbe hallgatod az erősítőt tök mindegy hogy be van kapcsolva vagy nincs mert már akko nem nagyon csinál semmit.
hogy érdemesebb bekötni?
mert hát annyi az a nagy funkcio hogy be van kötve sorosan egy 82k-s ellen állás és egy 1 n-os kondi, meg ez az egész le van kötve két ellen állasal és egy kondival a testre
Helló
Én már valamibe láttam ilyen potmétet csak monóba. Ha jól emlékszem úgy volt, hogy a negyedik lába egy megcsapolás volt a potméter közepéről.
nem tudom
mert ha a közepéről jönne akkor nem adja ki mert ugy vannak a lábak a panelen hogy: test, ki, be, loundness (és a bemenet át megy még arra az alkatrészekre amit leirtam és ugy jön visza a potihoz(4 láb).
Tegyél bele egy sima sztereo potit úgy ahogy leírtad úgy be is forraszthatod és egy láb ami kimarad az a loudness legyen így fog működni. Ha meg annyira fontos akko építessz bele egy loudness funkciót maximum de szerintem ez tök felesleges bele.
Jól mondják a fiúk, ez egy loudnes poti, ami valóban az ellenálláspálya felezésének a kivezetése. A vidi is gyártott ilyeneket anno. Nekem még vannak 220KB-be 4mm-es tengelyel. Lábtáv. 2raszter, két pályaközt 3raszter. De ez 2X5 kivezetéses+4rögzítős kivitel! Ha jó helyette irj, és postázom. Áhh.. most néztem a képed, ez sajna nem eggyezik beültetésre, sorry.
gr89 kolega pedig jól mondja, nekem van itthon egy nagy rakás ilyen bontott Alps poti, A tied valami ehhez hasonló volt, (csatolt kép) ezen a linken lévő poti pedig pont jó oda, kivéve persze ha nem fér be
vagy kisebb/ nagyobb ellenállású kell. A felső láb amit egyébként le szoktak hozni oldalra, az lessz a loudness vagy mi.
Ha jót akar magának, elfordítja és bedrótozza.
(A cél....) üdv! proli007
Tudnátok abban segíteni, hogy hol lehet ilyen potmétert beszerezni. Tönkrement az erősítőmben és szeretném kicserélni. 2×4 láb , 2raszter a lábtávolság és 3 raszter a pályák távolsága 2×250KB-s a tengely átmérője 6mm és 20 mm hosszú a menetes résztől. Ha esetleg valakinek van ilyen elfekvőben az is érdekelne. Gergő
Ugyan ez a probléma csak Pioneer SA-950 típusú erősítőnél... nem találok sehol... de nekem csak 100kOhmos logaritmusos kell... ja és az eredeti is "ALPS"... 2x4 lábas... bmi érdekel mert elég jól szólt idáig....
Ha minden kötél szakad, vegyél bele sima sztereo 2*100Kohm B-s potit! Ezzel működni fog, csak nem lesz loudness szabályzásod, ami szerintem nem probléma!
nem is probléma h nincs loudness csak a hely... az előlap mögött van a nyák és ott nem fér el egy ikerpoti...
Egy stereo poti nem nagyobb ennél szerintem(ez is szereo)! Mindenesetre vidd magaddal ennek a darabjait, és össze tudod vetni az újjal!
Szia Sprofan!
Idézet: Bővebben: Link„(#167960) sprofan válasza Jaffry hozzászólására (#167896) Válasz • Jan 19, 2008 [sprofan jelenleg nincs az oldalon] [Moderációt kérek!] gr89 kolega pedig jól mondja, nekem van itthon egy nagy rakás ilyen bontott Alps poti, A tied valami ehhez hasonló volt, (csatolt kép) ezen a linken lévő poti pedig pont jó oda, kivéve persze ha nem fér be vagy kisebb/ nagyobb ellenállású kell. A felső láb amit egyébként le szoktak hozni oldalra, az lessz a loudness vagy mi.” A fenti hozászolásodban írsz a potikról s mellékeltél egy bekötési rajzot. Nos nekem ilyen bekötésű poti kellene, de lineárisban. Nem tudod véletlenül hol lehet ilyenhez hozzájutni? Válaszodat előre is köszönöm. Üdvözlettel:Sumi |
