Régen ismerős befogadott egy odatévedt macskát, ami csak fél macska méretesre nőtt. Azt hitte valami különleges törpemacska, nagy becsben tartotta. Nemsokára elpusztult szegény, ekkor állatorvos megállapította, hogy nagyon gilisztás, ezért nem nőtt meg.
Beszigeteltünk egy házat, a hungarocell lapokra üvegháló, arra meg a megfelelő vakolóanyag került. Utóbbi (szürke) felületet oltott mésszel szeretném lekenni. Ha kültéren meszelünk, kell-e valamilyen adalékanyagot a mészhez adni, hogy az időtálló legyen? (Nem mossa le az eső.)
Ez jó kérdés. Talán fenn marad, bár nem tudom a szürke vakoló anyag mennyi műanyagot tartalmaz. Igazán kíváncsi vagyok, hogy működik-e.
A szürke vakolatban elvileg van műanyag, úgy emlékszem rá is volt írva a zsákra. Kár volt kidobnom...
Kipróbálom, oltott mész van otthon. Másik kérdés: lehet színezni a meszet?
A mész nem lesz jó. Két év és szürke lesz a ház. Vegyél kültéri falfestéket. Ez jó festék és nem egy ló ára. Már három éve, hogy festettem vele, olyan mint új korában.
Persze, hogy lehet. Szakértője sajnos nem vagyok a dolognak, viszont a kőművesek meg nem elektronikáznak többnyire.
Elvileg rendszerben szokás használni.
De nem értek hozzá... Felénk az kastélyt körbefestették, (pénz nem számít). Most pereg mint a fene...
Bringások!
Ismeri valaki a HT (XCC) márkát? Néhány hirdetésnél zárójelben utána van írva, hogy KTM. Ez mit jelenthet, hogy a KTM-hez tartozik, valamilyen részlege, vagy ilyesmi? Az érdekelne, hogy minőségben kb. hol lehet..
Nagyanyám, nagynénéim évente szoktak meszelni; mindig szép fehér volt a ház. Ez egyúttal fertőtlenítés is.
Kérdező: lehet színezni ásványi alapúakkal, de az Emfix színezőpasztát is bírta. A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2016
Ja! Ha évente akarja meszelni a házat, akkor jó a mész. A külső falat fertőtleníteni...?
Bár azt figyeltem meg a szomszédoknál, ahol nikeceles hőszigetelés van és azon műanyag bevonat, hogy nagyon elszaporodtak a falat beszövő pókok. Rengeteg tenyérnyi szürke folt. Az mind pókháló.
Van rendszerhez illő nemesvakolat, ezt akartam mondani...
A szigetelés (tehát a lényeg) megvan, egy festéssel már nem az a szürke, unalmas valami lesz. Nyílván jóval olcsóbb így.
Az OK! De külsőről volt szó, ha jól értettem.
Idézet: „Ha kültéren meszelünk, kell-e valamilyen adalékanyagot a mészhez adni, hogy az időtálló legyen? (Nem mossa le az eső.)” A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2016
Mint nálam a vakolat ami hullik lefele: akku savas átkenés aztán olyan kemény mint a...
Kőművesek szerint kültérre soha nem használunk meszes alapú dolgot, csak cementbázisút, és/vagy műgyanta adalékokat, ahogy gipszet sem, mert könnyen lefagy a magas nedvszívó képessége miatt.
Azért az elmúlt sok száz évben mást se használtak se kint se bent. A vert falú parasztházat minden tavasszal húsvét előtt kitapasztották és kimeszelték. Kívül belül. Persze manapság mások az igények. Az én házam is meszelve van kívül. Olyan 6-8 évente kell újra meszelni, annyi idő alatt kopik meg.
Idézet: „minden tavasszal húsvét előtt kitapasztották” Felénk azért nem volt ez így szokásban
Ahol még a padló is tapasztott volt, ott muszáj volt. Egyébként ezért tudott egy parasztház több száz évig is megmaradni.
Ismerős mesélte, gyerek korukban tehénszarral kenték fel a padlót. Jó kemény volt, nem porlott és átok büdös.
Nem tehén, hanem ló. a többi stimmel. (az olyan lesz, mint a beton)
Tehén az. Vízzel hígították olyan vaniliasodó sűrűségűre. Azzal kenték.
Én is így tudom. Ráadásul a tehéntrágyának fertőtlenítő hatása van, indiai kutatók megállapításai szerint. Lehet, hogy mégsem voltak olyan buták az őseink?!
A malter amit felraktak idővel porlani kezd. Én azt kötöttem meg vele.
Mindkettőt használták, sőt ahol az volt ott szamár trágyát. A lényege, hogy összerágott 1-2 cm-es növényi szár maradványok legyenek benne. Nem magában, hanem az agyaghoz keverve használták. Az agyag repedezésének meggátlására kellett.
A malter porladozás megállítható kénsavval? És még vissza is keményedik valamennyit? Még nem hallottam ilyet.
(Mivel nem nagy házról van szó), valószínű, diszperziós kültéri falfestéket fogok venni. Utóbbit lehet ásványi színezővel színezni, hogy ne fakuljon ki?
Egyébként 50-100 éve mivel festették/színezték általában a házakat kívülről? A régi házak kevésbé fakultak ki, és sok épület még ma is elég jól néz ki, (eltekintve a vakolat omladozásától itt-ott) pedig felújítás nemigen volt. |
