Üdv mindenkinek!
Van egy MNC "Huricane" v800 tipusú erőlködőm,jelenleg szinesfémként értékelhető.A műszerész aki megnézte,azt mondta a végfok megnyúvadt.Ahogy elnéztem már valaki cserélte őket,csak az a baj hogy semmi felirat nincs rajtuk. Ha esetleg találkoztatok ilyennel,örülnék ha megosztanátok a tapasztalataitokat velem.
Biztosan van vmi típus a tranyókon, csak a lemez takarja(?)
Előbb a táprészt kell megmérni, adja-e a szimmetrikus kimenőfeszeket. Ohmmérővel az összes tranyót is ellenőrizd.
Ennyi van.A hiba először csak egy csatornán jelentkezett,aztán kb.2-3 bekapcsolás után végleg elnémult.
Szia !
Vedd ki az összes végtranzisztort, pontosabban Fet-et. (2SK2550) Utána mérd át hogy a tápegység (Step-up) rendben van-e. Valszeg valamelyik csatorna fet-jei mentek tönkre. Szépen átméred a feteket,és rögtön látod melyik a beteg. Kicseréled, és készen is vagy. Üdv ! Luki
Hello. Ilyen volt nekem is. Soha nem lett tökéletes. Nem is tudtam bele szerezni ilyen FEt-et és ha meg is csináltam utána elszállt a másik oldal...a másik... a másik.... és azóta van egy Sony. De kitartás
A D5KD20 szerintem nem FET hanem Schottky dióda. A K2550 meg tényleg FET.
Szia !
Igy van, de én a Fet-ről beszéltem, nem a schottky diódákról. Még a dióda jel is rajta van, gyakorlatilag a hülyék is be tudják azonositani...
Egyik haveromnak van ilyen gondja. Van egy noname erősítője. Hűtés nélkül kapcsolták be, és járatták egy kicsit.... Most próbálom javítgatni. Először se kép se hang. Aztán kicseréltem 2 db IRF24-et. Asszem ez adja a tápot neki. Meg az egyik oldalon a a két tranzisztor is zárlatos volt. Ezt csak azért írom, mert az erősítő majdnem ugyanígy néz ki. Remélem tudtam segíteni.
Tudsz bele szerezni FET-et? Mert én anno nem tudtam...Igazándiból arra sem siekrült rájönni, hogy miért nem akart soha jó lenni.Elősször elszált egy oldal. Után a tápban a FET. Mindez kijavít aztán egy másik oldal..... Az alaktrész leszorító csavarokkal meg nagyon óvatosan. Nagyon könnyen meg lehet szakítani a menetet! Talán még van két működő FET-em ha nem tudsz szerezni.....
A csavarok esetleges túl húzása nem gond.
Ha ilyen probléma előfordulna csak 2,5 fúróval nyogodtan mélyebbre kell furni. A 3-as menetetet ujra vágni. A hütőborda és a váz között van elég hely, hogy ne sértsd meg a borítást. Hosszabb 3-as csavar és kész.
SziasztokRemélem jó helyen járok nekem van egy mnc sub bass erősítőm és szeretném tudni mire is képes valójában. Nevezetesen:39691 max telj:200w 8ohm aki tud róla valamit kérem írjon előre is köszi
Sub erősítő 39691
2 csatornás Frekvencia átvitel 85W-nál: 30Hz - 130Hz Kimenő teljesítmény (0, 9% THD) 4 ohm-on: 85W Kimenő teljesítmény (4% THD) 4 ohm-on: 125W Max teljesítményfelvétel:230V/240W
hi! köszi a választ. és szerinted ezek valós adatok! a trafó 2x29voltot tol ki, szerinted ez elég lehet 200w max teljesítményhez?bocsi +29-29 v
Használj nagybetűket mondatkezdésre. szamóca
A trafó az AC-tad, a táp az DC-t. Ha DC +-29V az üresjárati tápfesz. akkor közelítőleg nem hidaltan 80W/4Ohm a kivehető teljesítmény. Ha AC 29V, akkor 150-160W is kivehető 4 ohmon.
hali.
Nekem is egy ijen erősítőm van de sajnos én is gondban vagyok vele,hogy ténylegesen milyen a teljesítménye,és hogy milyen mélyomót vegyek hozzá.Minden féleképpen autós subwooferre gondoltam talán MNC pentára.Szerintetek?
Hello! Érdemes odafigyelni én is autósat használok eléggé melegszik a hűtőborda de jól bírja. Szerintem 4ohmos 25 -sel jól viselkedne.
Ha minden igaz akkor sikerül egy JBL GT5-1204 BR -mélyládát szereznem olcsón. Remélem jól fog azzal is működni.Próbálgattam 20cm-es mélynyomóval 120/150-esel 4ohm-on és elég hamar kezdett melegedni a hűtőborda. Remélem bírni fogja a jbl-t.Szerinted?
Hi! Szerintem nem lesz gond én egy 30-as pioneert használok vele. Több órán keresztül hajtottam magas hangerőn nem volt gond! Az igazi szerintem 25-ös volna.
Szerinted mennyit lehet kifacsarni belőle(w)?Elvileg 4-ohm-on többet mint 8-on.
Igen 4ohm-on akár max 150w is kijöhet belőle megfelelő körülmények kötött, kimenőjel ....stb
Úgy néz ki hogy sikerül egy-fent említett jbl mélyládát beszerválnom olcsón,remélem jó választás lesz.A jbl-t hallottam már szólni,igaz nem mnc erőlködővel és elég szép lágyan szólt.
az mnc -vel is jól fog szólni nem hiszem,hogy fogod hallani a különbséget alacsony hangerőn,de persze fontos a jó minőségű erősítő az mnc nem a legrosszabb de nem is a legjobb ez van
Helló mindenkinek! Egy egyszerű kérdést szeretnék feltenni, aki tud, segítsen rajtam. Adott egy MNC erősítő (39691). Ez elvileg 2 csatornás, ám nem úgy, hogy 2 mélynyomót lehet rákötni, csupán az inputja 2 csatornás
A kérdésem az lenne, hogy lehetne-e sorba kötni rá még egy mélyládát? (a láda MNC Eclipse II és 200watt.) Próbáltam én, el is püfög, de hamar megsülne egy omlett a hűtőbordán :no:
Üdvözlet.
Korábban kérdezgettem egy bizonyos mnc 3691-es sub erősítőről,mostmár egy ideje azt használom jbl gt5-ös mélyládával és elég szépen hajtja. Megnéztem és tip35c(max125w) transistor van benne 2 db.,és a trafón +-29-0-+-29v látható.Az lenne a kérdésem tudja-e valaki hogy milyen trafóval és milyen tansistorral lehetne erősebbé tenni a benne lévők helyett?előre is köszönöm.
Engem az érdekelne, hogy az mnc (Sub erősítő 39691) használható 4 illetve 8ohmon is?
Természetesen igen használható,4ohm-nál nagyobb a leadott teljesítménye.
Mnc Syntax Phase II error 2 javitok egy magnot és ezt irja ki nikor cdt akarok beolvasni nem tugyátok mi lehet a baj? köszönöm a segitséget ha valaki válaszranéltat
