Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   320 / 455
(#) ujfalusi válasza Tardief hozzászólására (») Szept 13, 2016 /
Az ebay-en 14000.-Ft ért kapható. Ismerve az ottani árakat, következtethetsz hogy itthon mennyit ér.
(#) Csupasz hozzászólása Szept 17, 2016 /
Valahol láttam 2mm-es, háromlábú meleg fehér/piros LED-et. 4-19V között működik, azonos fényerővel.
Viszont 650Ft / db.
Nem tud valaki esetleg valami olcsóbb beszerzési forrást? (kb.25 db kellene)
(#) pompidu hozzászólása Szept 23, 2016 /
Keresek egy NE545B IC-t de sehol nem találok, esetleg tudnátok beszerzési forrást ajánlani?
Előre is köszönöm!
(#) orcika70 válasza pompidu hozzászólására (») Szept 23, 2016 /
Egy próbát megér ha náluk érdeklődsz, rengeteg régebbi nehezen beszerezhető alkatrészeik vannak.
A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2016
(#) pompidu válasza orcika70 hozzászólására (») Szept 23, 2016 /
Köszönöm, hétfőn megpróbálom.
(#) tiva77 hozzászólása Szept 28, 2016 /
sziasztok
A képen látható kapcsolót keresek, hol lehetne ilyet vásárolni?
Üdv: Tivadar
(#) MikulaSan hozzászólása Szept 28, 2016 /
Sziasztok. Nyák maratáshoz vaskloridot vagy sósavat hol tudnék kecsón beszerezni? Vasalásos módszer.
(#) csapeter válasza MikulaSan hozzászólására (») Szept 28, 2016 / 1
Electro-Kor Kft
6000 Kecskemét, Vágó utca 16.
Vasklorid alapú gyorsmaratójuk van.
(#) Doky586 válasza MikulaSan hozzászólására (») Szept 28, 2016 / 1
Kecsótól csak 50km Miskolc, ott biztos több elektronikai boltban is van.. (akár folyadék, akár por alakban)
(#) MikulaSan válasza csapeter hozzászólására (») Szept 28, 2016 /
(#) MikulaSan válasza Doky586 hozzászólására (») Szept 28, 2016 /
Köszke. Jogsim nincs buszozni meg hát.. 24-24 be melozok evvel szerintem sokmindent elmondtam. Elektrocort meglesem és eztán majd minden kiderül.
(#) zoli75 hozzászólása Szept 29, 2016 /
A csatolt fotón látható fűtőelemre lenne szükségem, ha valaki tud segíteni, hogy hol kapható, megköszönném. A paraméterei 230v, 700w; 40mm hosszú és 17mm az átmérője.
(#) granpa válasza zoli75 hozzászólására (») Szept 29, 2016 /
Nem írtál el egy 0-t? Ekkora egy 70 W-os pákabetét szokott lenni. Eltört, vagy kiégett?
(#) zoli75 válasza granpa hozzászólására (») Szept 29, 2016 /
Kiégett. Ez egy weller wha 900 betétje. A készüléken 230v 700w szerepel (bár ez a készülék adata és nem a fűtőbetété).
Honnan tudhatnám meg a tényleges paramétereit?
(#) aroxol hozzászólása Szept 29, 2016 /
A képen szereplő modulon, az az árnyékolo lemezt, vagy hogy is hivák, hol lehet
ilyen készen venni, vagy csináltatni?
Nem a képen szereplö méret kell, csak példaként töltöttem fel.
(#) pompidu válasza aroxol hozzászólására (») Szept 29, 2016 /
Vásárolni szerintem sehol nem lehet (legalábbis én nem botlottam bele soha), de szerintem keress fel egy egy ötvöst elég jól bánnak ilyen kis méretben a fémmel.
(#) aroxol válasza pompidu hozzászólására (») Szept 29, 2016 /
Csak az a baj hogy kéne vagy 300db.
Elvileg legyártják sőt örülnek is ilyen munkáknak mivel nem sokan keresik őket, nekem 50db spéci mechanikához való kart gyártott le egy tanonc viszonylag jó áron. Próbanak megér valakit felkeresni.
(#) titi válasza aroxol hozzászólására (») Szept 29, 2016 /
Csak ezt találtam... Bővebben: Link
Nézd meg a pdf-et, estleg hívd fel őket.
(#) granpa válasza zoli75 hozzászólására (») Szept 30, 2016 /
Legalább 1 (vagy több) szakaszon ép a betét (a spirál), leméred az ellenállását, arányítasz, és elkészíted, egy darab besliccelt végű, satuba fogott lemeztokban forgatott "kurblival". Az anyagát műszaki táblázatból megtudod, ha leméred a huzalátmérőt, kiszámolod a hossz-ellenállás viszonyt.
(#) zoli75 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 3, 2016 /
Köszönöm a választ. Megpróbálok Debrecenben keresni ilyen céget (debreceni vagyok, de ha más lehetőség nem lesz akkor megkeresem őket).
(#) zoli75 válasza granpa hozzászólására (») Okt 3, 2016 /
Köszönöm szépen a választ.
(#) pucuka válasza zoli75 hozzászólására (») Okt 3, 2016 /
Csak van Debrecenben bádogos mester, szerintem biztos tud segíteni.
(#) szamóca hozzászólása Okt 4, 2016 /
Magyarországon hol tudok beszerezni TEC 22NA-17 Elektronikus időzítőegységet?
(#) Erian hozzászólása Okt 7, 2016 /
Olyan kérdésem lenne, hogy szeretnék fűthető ksztyűt csinálni és az alapanyagot szerintetek honnan tudnám beszerezni? Mert egy ilyet szeretnék csinálni:
http://kulpress.com/spd/61539/Futheto-gyapju-kesztyu
Köszi a tippeket!
(#) Moderátor hozzászólása Erian hozzászólására (») Okt 7, 2016
XIV. Mindent a megfelelő helyre! A fórumban a hozzászólások és a témák kategorizálva vannak, így mielőtt írunk valahova, ellenőrizzük le, hogy a megfelelő helyen tesszük-e ezt.
(#) Kapcsolj hozzászólása Okt 7, 2016 /
Flexible flat szalagkábelt keresek, a következő paraméterekkel:
-19 láb
-8cm hossz
-az egész 20mm széles
-nincs elég pontos műszerem, de a 0.5mm-esnek tűnik, a lábszélesség
E66085 AWM20624 80C 60V VW-1 -ez van rányomtatva.
Voltam lomexben, írtam a hqelektronikának, sajnos egyiknek sem volt. Sürgős lenne.
Köszönöm a segítséget!
(#) exabit hozzászólása Okt 10, 2016 /
Valaki nem tudja hogy hol lehetne kapni olyan adaptert multiméterhez amivel kis áramokat is tudok mérni? 0,1uA-100mA tartományt kellene lefedni.
Ilyen teljesen jó lett volna de nem kapható már sajnos, mást pedig egyszerűen nem találok.
(#) granpa válasza exabit hozzászólására (») Okt 10, 2016 /
Ott a kapcsolási rajz, csináld meg.
(#) Doky586 hozzászólása Okt 13, 2016 /
Sziasztok, keresek autóba szivargyújtó töltőt. 12-13V dc kimenet kell nekem de cserélhetőek legyenek a fejek rajta. Semmi elektronika nem kell bele. Kb olyan legyen mint (ez) csak nem 220-as hanem 12V betáplálású. Kapható ilyesmi valahol? Autóban akarok üzemeltetni pl wifi routert amik amúgyis 12V-osak..
és olcsó legyen, házhozszállítás nem fér bele, mert akkor inkább már összeforrasztok egy szivargyújtó dugóra tucatnyi lógó kábelt mindegyikre egy-egy dugóval.. (csak ez nem túl szép)
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2016
Következő: »»   320 / 455
