Lenne egy nagy problemam: Tegnap athoztam magamhoz a fent emlitett erositot, plusz 2 front hangfalat, de azota meg sem szolal. Kiprobaltam mar mind az 5 hangfallal, de semmi, radion keresztul tesztelgettem de meg csak sisterges sem volt, meg sem mukkant, pedig csatornat azt talal. Az ilyen alap dolgok hogy hangero, mute, meg hangfalak bekapcsolasa(erositon) megtortent Nemnagyon ertek az ilyen elektronikai dolgokhoz, de ha konkretan megmondjatok, hogy miket nezzem meg, megnezem Ha egyaltalan nem jo helyre irtam szoljatok, csak mar elegge idegesit a dolog. Pls help meee Elore is koszi a valaszotokat. Ace_S
Bekapcsolás után hallod kattanni a védelem relét?
Húzd ki, utána kapcsold ki a főkapcsolóval, és tartsd nyomva a "StandBy-t. Ezzel törlődik a memóriája. (Resetting the Microcomputer) Minden alapra áll.
With the power cord plugged in, turn the POWER key OFF. Then, while holding down the ON/STANDBY key, press POWER.
Próbáld ki fejhallgatóval is.
Elvileg lehet a végfok hiba, a végfok utáni védelem, a power kapcsoló alatti hangfalválasztó hibája... Egyik kiemeneten sincs semmi, vagy csak a fronton? Üdv Inhouse
egyik kimeneten sincs semmi. Egyebkent mi az a vegfok?
irtam h nemertek hozza Mert mielott athoztam magamhoz az erositot meg jo volt szal ha csak nem a mozgatastol ment tonkre benne vmi akkor ott lehet mas is?
a fejhallgatot en is kiakartam probalni, csak nem kaptam jag atalakitot, mert abba nagyobb kell mint 3,5mm-es. De ha hazamentem elmegyek venni es kiprobalom.
kiprobaltam fejhallgatoval is, de semmi, egy mukkanas sem
talaltam kapcsolasi rajzot is, szoval ha megmondjatok rola hogy mitnezzek meg megprobalom bar ez nekem kinai
http://aces.fw.hu/erosito.rar
Hordozás után ha elromlott tapasztalataim szerint inkább kezelési utasítás szokott kelleni
(hangszórókimenet A B kikapcsolva valami bemenetválasztó eltekerve, volt már hogy a hátulján nem volt berakva valami gyárilag szükséges átkötés, hangfalak rossz helyre kötve,esetleg kettő kell rá és csak egy van rádugva Sonynál volt hogy a két hátsó csak együtt szólt.)
Én is ilyesmire tippeltem, de annak a reset-tel helyre kellett volna állni. De ennél tovább, így messziről, nem sok mindent lehet...
(A Sony -amiről írtál- csak surround volt, (4 végfokkal) azért kellett mindkét háttér)
itt nincs A B, mindent jolkotottem, eddig mukodott, nemertem, sztem nemer annyit h szervizbe vigyem mindenkeppen en akarom megcsinalni ha meglehet. szetkaptam mondjuk neztem a dolgokat de en laikus szemmel furcsa dolgot nemlattam (forrasztas hiany vagy vmi fekete folt, ilyesmi
az hogy a fejhallgatoval sem szol az mit jelent? nagyon rosszat vagy inkabb azt h itt nincs komoly gond?
Az hogy nem szól fülesről sem, ugyanazt jelenti, mint hogy hangfalról sem. Egy helyről táplálkoznak. Látsz benne 2 trafót? A nagyobbiknál biztosítékok rendben? (lehet, csak a segéd tápfesz működik)
Kérdés lusta vagyok a rajzot végig követni a védelmi relé nem ellenörzi le a végfok kimeneti feszültségét is? (Csak koppanásgátló?) Esetleg nem bedugott hálózati csatlakozók mellett kötötted össze az audió kábeleket ? Esetleg még rázott is
hat van egy elosztos konnektor az erosito mogott kozvetlen, razni nem razott
Ha rákötöd a hangfalat és ha odateszed a füled egészen a hangzóróhoz akkor hallassz valamilyen hallk sistergést? Meg nézd meg az üvegbiztosítékokat hátha ahogy letetted elpattant benne a szál valamelyiknél.
nemhallok semmifele sistergest, ooo uvegbiztositek az merre van? ma mar nemszedem szet sztem, majd holnap
Az szinte minden erősítőbe máshol van. Nem tom ebbe hol lehet de azért szerintem egy próbát megér az hogy megnézed. Meg ha vannak benne szalagkábelek nekem volt egy hifi az így néha szólt néha nem és kihúztam az egyik szalagkábelt és fel volt hajolva az egyik ilyen sáv visszahajtottam és megszűnt ez a néha elhallgatósdi. Szóval a szalagkábeleket is mozgasd át ha van benne.
holnap nekiallok atnezni ezeket a dolgokat, ma mar keso van aztan kidobnak a lakasbol ha most nekiallok butykolni
na koran keltem, de nem leltem aranyat
az uvegszalas biztositekok jok, atmozgattam en a szalagkabeleket is de semmi. Otlet?
Hát, nem akarlak megbántani, de biztos, hogy nincs elnyomva a stdby alatt a hangfal ki/be kapcsoló?
Üdv Inhouse
nem bantasz meg
nincs elnyomva. de ha el lenne nyomva pont, hogy a fejhallgaton szolnia kene akkor
egyebkent mondhattok minden kis apro hulyeseget, nem bantodom meg csak szeretnem ha jo lenne
lenemitas, hangfalak be-ki megvolt, memoria torles is
Kivettem meg1x az uvegszalas biztositekokat. Az egyik biztositek nemigazan tunik jonak, de nincs elszakadva, a szal egyik veegn viszont kicsi fekete pont van vagy nemis tudom de fekete szinu
az lehet baj? ez a szama: T1A L 250V vagyis ezvan rairva, esetleg hollehet beszerezni ilyet? bocs nem a tiedre akart menni
szia!
ez 250V/1A-es biztosíték bármelyik elektronikai boltban kapható! üdv! |
(pluged in)
