Fórum » Videoton RA 6363 és EA 6383 javítása
Lapozás: OK   91 / 124
(#) steelbird válasza rozsdas111 hozzászólására (») Márc 21, 2016 /
A graetz négy diódából áll, azokat dióda mérő állásban ki lehet mérni.
Nézz meg egy Graetz rajzot, látni fogod, hogy vannak benne a diódák.
(#) rozsdas111 hozzászólása Márc 21, 2016 /
Ezeket tudtam mérni, feltéve hogy jól csináltam.
(#) steelbird válasza rozsdas111 hozzászólására (») Márc 21, 2016 / 1
Ok, köszi.
Zárlatos a hídban mindkét dióda, amelyik a negatív kivezetésre megy. Cseréld ki a hidat egy újra.
Az élesztés továbbra is izzóval, végfok modulok nélkül történjen.
(#) rozsdas111 válasza steelbird hozzászólására (») Márc 22, 2016 /
Rendben, köszönöm. Pár nap és beszerzem a z alkatrészeket.
(#) rozsdas111 hozzászólása Márc 26, 2016 /
Diódahíd kicserélve az ajánlott 25A800V-s értékűre. Pufferek még lekötve,tápcsatlakozók szintén. Bekapcsolva halványan világít az izzó. Merre tovább?
(#) steelbird válasza rozsdas111 hozzászólására (») Márc 26, 2016 / 1
Mennyi az áramfelvétel? Mérd már meg.
(#) rozsdas111 válasza steelbird hozzászólására (») Márc 26, 2016 /
Ezt hogyan mérjem?
„Az árammérőt mindíg az áramforrás, és a fogyasztó közé sorba kell kötni. Mivel a fogyasztás (áramfelvétel) mindíg bizonytalan, a mérőmű (árammérő) beállítását a legnagyobb méréshatárban kell kezdeni, és csak ezután csökkenteni arra a mértékre ami jól kiértékelhető eredményt ad. A mutatott érték lehetőség szerint a méréshatár felső harmadában legyen.”
Ez a módja? Multiméterem egy DT-830B
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2016
Ezzel a műszerrel csak egyenáramot lehet mérni, úgyhogy nem tudod vele megmérni.
Akkor itt most meg kell állnom.
Szóval akkor a diódahíd megkapja a feszültséget, de más nem.
Hány Wattos izzó van elé kötve?
Ha van tartalék üvegcsöves biztosítékod, akkor ugyanígy, pufferek és minden más nélkül élesben is kipróbálhatod.
40W izzó van a 800mA biztosíték helyére kötve ,ez ha bekapcsolom a készüléket halványan világít.
(#) bekeipeter válasza steelbird hozzászólására (») Márc 26, 2016 / 1
Ha csak parázslik a 40W-os izzó, akkor rendben van minden.
(#) rozsdas111 válasza bekeipeter hozzászólására (») Márc 26, 2016 /
Na akkor még van remény
Visszaköthetem a puffereket?
(#) bekeipeter válasza rozsdas111 hozzászólására (») Márc 26, 2016 / 1
Kösz vissza őket nyugodtan. Bekapcsoláskor villanni kell az izzónak. Ha világít folyamatosan, akkor zárlatos(ak).
(#) rozsdas111 válasza bekeipeter hozzászólására (») Márc 27, 2016 /
Pufferek visszakötve,40W izzó halványan világít. Akkor puffer kondenzátor csere következik?
(#) steelbird válasza rozsdas111 hozzászólására (») Márc 27, 2016 / 1
A 40W -os izzó fog is világítani, ne zavarjon meg. Van DC feszültség a puffereken? Mennyi?
Már rég meg kellett volna mérned. Nincs annak már semmi baja. Ha zárlat lenne, az izzó teljes fénnyel világítana.
(#) rozsdas111 válasza steelbird hozzászólására (») Márc 27, 2016 /
30,5V-t mérek a puffereken ( ha jól csinálom)
Ugyanez a 30,5V-t megvan a végfok tápcsatlakozóján a piros és fekete vezetékek közt, valamint a szabályozó tápcsatlakozó piros-kék vezeték közt.
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2016
(#) rozsdas111 hozzászólása Márc 27, 2016 /
Izzó még a biztosíték helyén. Végfokok, szabályozó modulok a helyükön.
Bekapcsolva izzó halványan világít, de a pufferekkel valami gond van, szerintem a cserét nem úszom meg, mert az egyiken ( piros -fekete vezeték közt ) alig 30V-t mérek, a másikon ( kék-fekete vezeték közt ) 10V , a kettőn együtt ( piros- kék vezeték közt) 19V
Régebben ezeken megvolt a 68V.
Persze lehet hogy valamit nem jól csinálok, mert abszolút kontár vagyok.
(#) bekeipeter válasza rozsdas111 hozzászólására (») Márc 28, 2016 /
Szerintem ez így rendben van! Mehetsz tovább, fokozatról fokozatra.
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2016
(#) bekeipeter válasza rozsdas111 hozzászólására (») Márc 28, 2016 / 1
10000µF 35V-os kondikat vegyél bele.
(#) rozsdas111 válasza bekeipeter hozzászólására (») Márc 28, 2016 /
Pl ez?
(#) bekeipeter válasza rozsdas111 hozzászólására (») Márc 28, 2016 / 2
Ez tökéletes!
Akkor ez lesz a következő lépés. Ha ez ki lesz cserélve akkor meg kell lennie a 68V-nak? Vagy valamit nem jól szoktam mérni?
Akkor meg lesz, ha nincs más hiba
Köszi a biztatást, holnap megpróbálom beszerezni.
(#) Tairon hozzászólása Ápr 3, 2016 /
Régebben már írtam nektek hogy a szeretett RA 6363 S jelzésű erősítőmnek olyan problémája van hogy a BAL oldal sípol -- zúg -- vagy nem is tudom mit csinál.
Első körben kicseréltem a 3 lábú tranzisztorokat a végerősítőkben -- mind a 8-at
A probléma nem szűnt meg !!
Elvittem szerelőhöz aki kicserélt KETTŐ darab kondit és azt mondta minden OK ---- de a probléma ugyan úgy fenn állt továbbra is.
Gondoltam akkor lehet hogy a hangváltó szivat engem a BAL oldali hangfalban de rájöttem hogy az is rendben van
Kicseréltem még a hangsugárzókat is a falakban --- teljesen gyári Videoton cuccokra !!!
De még mindig a BAL oldali hangfal mély sugárzója mint ha gerjedne --- vagy nem is tudom
Recseg és ki-be jár mint ha túl nagy löketet kapna pedig NULLA a hangerő poti
Volna valami ötlet hogy mi a franc lehet a baja ???
Konkrétan már minden cserélve lett benne ---- de a probléma ugyan az mint előtte.
A szerelő meg nem értett hozzá és kész
Oda sem megyek többet az 100%
Köszönöm a segítséget !!
(#) bekeipeter válasza Tairon hozzászólására (») Ápr 4, 2016 /
A végfok modulon lévő elektrolit kondenzátorokat cserélted már?
Testeld le a balansz poti közepét. Ha megszűnik, akkor szabályzó modul kondenzátorok. Bár a némító fokozat is tud érdekes dolgokat tud művelni. A végfokban a VC04-et úgy kell berakni, hogy a VT06 bázisára csatlakozzon a + és a VR01-re a - !!!
(#) Bladex hozzászólása Ápr 5, 2016 /
Az ugyanaz a RA 6363 S erőlködöm,annyi a hibája hogy a ledek nem villannak fel,csak akkor ha külföldi rádió adó kap akkor csak jelszint mérőnél csak egy led világit,Pedig normálisan a trimmereket is jól beállítottam,magyar adónál pedig semmi.
Segítséget előre is köszönöm.
(#) steelbird válasza Bladex hozzászólására (») Ápr 5, 2016 /
Nincs benyomva véletlenül a Tape1 bemenet gombja?
Következő: »»   91 / 124
