Értem, köszönöm. Mekkora áramerősség kellene ide? Vagy ez csak a töltési időt befolyásolja?
Ezek az áramkörök amúgy feltöltés után "lekapcsolnak" nem? Szóval ha mondjuk fél napra felrakom töltőre és otthagyom, akkor annyi idő alatt valószínű feltölt, így nem kell foglalkozni a visszajelzővel...?
Meg kell nézni a leírásában, általában lekapcsolnak
(de nem ugyanazon a feszültségen, van többféle), van bennük túltöltés védelem. Áramerősség az akksi kapacitásától függ, 18650 -es celláknál általában 1C lehet (pl 2000mAh aksinál 2A).
Én nem látom, hol írná a 12.6 V maximum feszültséget. Annyi biztos kell, mert ez a három sorbakapcsolt cella végfeszültsége. Kicsivel több is mehet rá szerintem, de a maximum feszültséget az eladótól kellene megkérdezni. De igazából ezt áramgenerátoros meghajtással kellene tölteni szerintem. Vagy szintén az eladónál érdeklődni, hogy kell -e áramgenerátoros tápegység hozzá, vagy jó a sima egyszerű feszültséggenerátoros (dugasztáp) töltő.
Ha tölteni és az erősítőt is akarod hallgatni egyszerre, akkor annyira kell ügyelni, hogy a töltő feszültsége ne haladja meg az erősítő max bemenő feszültségét...
Ha jól olvasom a kis kínaiak mind kisütő, mind töltő korlátozást tettek a kis áramkörbe.
A kicsike. Valami SH367003X chip van benne.
A panel alján van hogy 12.6V, azért gondoltam hogy ennyi kell neki. Rákérdezek erre a max feszültségre.
Még valami eszembe jutott. Ezekre a 18650-es aksikra össze vissza írnak minden mAh számot, valamelyikre 3700, amit legutóbb rendeltem 9900. Namost érzésre olyan nagy különbség nincs köztük, mint amit a számokból elvárna az ember, szóval a valódi kapacitás kérdéses... Ennek tükrében, ha mondjuk egy 1A-es táppal tölteném, töltene, csak lassabban? Elnézést a sok hülye kérdésért ![]()
Azokat a több ezer milliamperes értékeket fenntartásokkal kezeld, akár Andersen is írhatta volna.
No a 9900-at még Andersen sem merte volna leírni, mert azt még egy óvodás sem hiszi el...
Ezeknél nem a kapacitás a lényeg mert abban nincs nagy különbség hanem a terhelhetőség. Van olyan amelyikből ha megfeszülsz sem fog 4-5A-nél több kijönni, meg olyan is ami a 25A-t is lazán tolja.
Ha egymás mellé teszel egy ilyen kamu cellát és egy rendes mondjuk Samsungot, ami 2000mAh-t tud, még súlyra is meg lehet különböztetni melyik a kamu. A kamu súlya sokkal könnyebb, mint a másiké. Én is kaptam fejlámpához 18650-es akkut, de mintha semmi nem lenne benne olyan könnyű. Nem is tud semmit kapacitásban, hiába a ráírt 4-5000mAh.
Ha kevesebb árammal töltöd nyilván több idő kell a töltéshez. A kínai kamu kategóriát nem érdemes megvenni, mert az csak pénzkidobás. Viszont ha ilyen kínai kamu cellát töltesz, a ráírt értékkel, az gyorsan be fogja adni a kulcsot, mert ugyebár amit ráírnak az nem igaz. Egy 18650 -es cella maximális kapacitása kb 3Ah -nál van és nem több (csak kb, a pontos értéket nem ismerem), a fizikai méreteiből adódóan, nem fér bele több. De ezt sokszor leírtuk már, el kell fogadni. Ha új cellát veszel, mindenképpen a 2000Ft/db vagy még drágább a valódiak. Ha viszont van türelmed és műszerezettséged, akkor érdemesebb bontott laptop aksikból válogatni. Sok közűlük kenterbe veri a kínai kamu kategóriát.
Elterjedtebb az 1Ah, 1.5Ah, 2Ah, de akad köztük akár 2.6Ah is. Ha kész vagyok a válogatással (kb a 300.-iknál járok), lebontom táblázatba kapacitás és szín szerint is melyík mennyit bír és feltöltöm ide az eredményeket... A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2016
Ha már itt tartunk: nem tudsz valamilyen jó forrást bontott laptop akkura ?
Most ezt komolyan kérded? Bármelyík számtech bolt ahol foglalkoznak használt laptop kereskedéssel.
Bocs, igen komolyan kérdeztem...
![]() Neked is köszi Kovidivi... A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2016
Köszönöm mindenkinek a segítséget, azt hiszem "mindent" megtudtam!
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2016
Sziasztok! A tp4056 alapú töltőpanel mindig max 1A árammal tölti max a cellát, vagy ha 5V 2A dugasztápot használok, akkor megy a 2A töltőáram, vagy akkor is max 1A a töltőáram?
A töltőáramot az ellenállás állítja, és az IC hőmérséklete korlátozza. Adatlap szerint 1A áram a megengedett. A dugasztáp terhelhetősége nem sokat számít.
Köszi! Az ellenállást nem akarom módosítani, elég 1A töltőáram.
Ne a "barátoddal" keresgéltess, hanem személyesen. Hirdetni senki nem fogja, hogy elad használt akkukat, ugyanis veszélyes hulladéknak számít. Meg van rá a szabály, hogyan kell kezelniük az ilyen aksikat. A lényeg, hogy ők se dobhatják csak úgy ki. És hiába hívod fel telefonon, úgyse fogja egyik se azt mondani, hogy "persze van gyere és megveheted". Ha személyesen bemész, akkor egy kis rábeszélés árán sikerülhet elhozni. Ezért jobb ismerős helyre menni, ahol már legalább látásból ismernek, és nem kezdenek el azon parázni, hogy ez most vajon tényleg használt akkut akar venni, vagy csak egy lelkes környezetvédelmi ellenőr...
El kell mondani normálisan mire is kell, ha látja a srác/lány, hogy valóban értesz is hozzá valamit, nem csak egy kocka vagy, könnyebben hajlik rá, hogy odaadja. És még a legfontosabb, hogy tényleg csak úgymond döglött, használhatatlan aksit akarj elhozni. Ami még laptopban működik bármeddig is, azt úgyis inkább eladni akarják, mint leselejtezni. Fizetést már csak a legvégső esetben szoktam felajánlani. Az általában segíteni szokott... Én itt helyben két üzletet találtam ahol van használt laptop, szóval rendszeres utánpótlás. Ahol ismerem a srácot, az simán ideadja mindet ingyen. Azért néha meghívom "egy kólára" mikor eszembe jut. A másik hely, ahol még sose jártam, előbb kicsit akadékoskodott a hivatalos hulladékkezelésre hivatkozva. Aztán bekínáltam neki bizonyos összeget tíz döglött aksiért, már elkezdett alkudozni. Mondtam neki sajnos többet nem tudok érte fizetni, mert így is ismeretlen, hogy hányat tudok belőle hasznosítani. Szóval végül ráállt az üzletre... ![]()
3.7V 1100mAh Li ion akkut 5V fesszel 1A árammal lehet tölteni?
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2016
Persze. Csak kell közé egy kis elektronika.
Diódát elé teszek az jó?
Nem. Egy töltőáramkör kell neki. Vagy építesz egyet TP4056-al, vagy rendelsz az e-bayről készen.
ha szeretnék egy 12V 2A tápegységet építeni, ahhoz 3db sorosan kötött 18650 cella elég? Vagy kevés lesz? Nem folyamatos, állandó terhelésről lenne szó, hanem csak időszakos 5-10 perces maximum időtartamokra lenne használva. És milyen védő elektronika kellene hozzá, ami megvédi a túlmerüléstől? (a töltést azt cellánként csinálom úgyis, TP4056 alapú elektronikával)
Ok, nagyon szépen köszönöm a hasznos tanácsokat !...
Az kevés, mert 3x3,7V az csak 11,7V. Ha már TP-vel töltöd, akkor nem sokkal drágább az az elektronika, amivel tudod tölteni mindhármat egyszerre, és a túlmerülést is megakadályozza.
Akkor marad a 4 cella sorosan. Áramra elég lesz egy cellasor, vagy nem fogja bírni?
Mit akarsz hajtani vele?
Ha 2Ah -s cellából kötsz sorba négyet akkor az egy óráig fokja bírni, de folyamatosan csökkenni fog a feszültsége 16.8V -ról ameddig engeded. Ha rákapcsolod a terhelést kb 14.8V -ra esik a fesz és onnan fog legjobb esetben közel lineárisan csökkenni.
