Lapozás: OK   1155 / 1281
(#) eyess válasza jdani hozzászólására (») Dec 22, 2016 /
Van erre megfelelő topik , ha oda átmész találsz információt bőven.
(#) jdani válasza kadarist hozzászólására (») Dec 22, 2016 /
Jaja, kerestem servizkönyvet, nem találtam. Ha ez elfogadható megoldás, akkor ezt tettem Többforgású trimer, letekertem vagy 10 menetet, már jó a kép
(#) djseed1 hozzászólása Dec 22, 2016 /
Hello.
Az enyémre semmi ötlet?
(#) szucsistvan123 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 26, 2016 /
Ismét volt időm foglalkozni a dologgal, kiderítettem miért nincs meg a 12V.
Azért, mert a 12V stabkockát 9Vra cserélték (látszik a forrasztáson). De eddig is így ment.
Gondolom nem ez a gond. (de teszek bele 12V-ost majd.) Mit érdemes még megnézni/mérni?
(#) eyess válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Dec 26, 2016 /
Cseréld ki a stabot , lehet , hogy kevés volt az , és egy idő után túlmelegedett , ami aztán letiltotta magát , azért indulhatott be a kikapcsolási folyamat.Csere után meglátjuk.
(#) szucsistvan123 válasza eyess hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Kicseréltem, a gyanús forrasztásokat átforrasztottam, és működik!
Vagy is nem teljesen:
megy kb 10 percet, azután elkezd hangosan sisteregni, és szétcsúszik a kép. és átvált stand-by ba.
erre valami ötlet? (SCART csatin keresztül kapott jelet, azon kívül csak az antenna csati van, de azt nem tudom kipróbálni, mert nincs.)
(#) eyess válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Nagyfesz , illetve sorkimernő.Tápokat kellene mérni , ha azok jók , és nem másznak el , akkor lehet , hogy a sorkimenő belül átüt.
(#) stevepapa válasza eyess hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Nézd meg sötétben, a képcsőfoglalat is átüthet-
Köszi a választ!
Tápokat mértem, azok rendben vannak.
Holnap készítek egy videót, hogy mit produkál. (szerintem nem olyan, mintha a nagyfesz lenne a gond. amikor elkezd ugrálni a kép, néha bevillan a hangyafoci, és a hang is torzul, elmegy.)
(#) tamas187 hozzászólása Dec 30, 2016 /
Nekem van egy Philips Flattv-m és kellene nekem bele ez az alkatrész ha lenne valakinek
Ő kellene nekem
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2016
Sajna a processzor rész ment teljesen tönkre
(#) kadarist válasza tamas187 hozzászólására (») Dec 30, 2016 /
Miért nem veszed meg az angoloktól?
(#) tamas187 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 30, 2016 /
Mivel nincs jó angol tudásom így nem tudom megvenni meg nem tudom hogy adnak hozzá proceszort is vagy csak az alaplap van
Ebben nincs processzor... Azt kapod, mint amit a képen látsz, kompletten, szőröstül bőröstül.
(#) stevepapa válasza tamas187 hozzászólására (») Dec 30, 2016 /
Ha van hozzá szerszámod rendelj bele hibrid ic-t. Kb 6 ezerből megvan
(#) benocs24 hozzászólása Dec 30, 2016 /
Szép napot mindenkinek! Segítséget szeretnék kérni, a képen látható jelenséggel kapcsolatban. Egy ki induló pont esetleg, hogy mikor jelentkezik ez a probléma.
Dimarson DM-5521T
(#) stevepapa válasza benocs24 hozzászólására (») Dec 30, 2016 /
Függőleges eltérítési hiba. A végfok körül a kondikat ki kell gyomlálni.
(#) benocs24 válasza stevepapa hozzászólására (») Dec 30, 2016 /
Jó napot stevepapa! A végfok körül!? El tudnád nekem ezt pontosabban magyarázni. Szoktam amatőr szinten ügyködni de tv témában nem nagyon vagyok otthon.
(#) kadarist válasza benocs24 hozzászólására (») Dec 30, 2016 /
Van benne egy LA78041 nevű IC?
(#) benocs24 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 30, 2016 /
Helló kadarist! Megvan, tehát ő körülötte kereskedjek.
(#) benocs24 válasza benocs24 hozzászólására (») Dec 30, 2016 /
Helló kadarist, stevepapa! Sikerült megoldani a problémát, szerencsémre a harmadik kondinál beletrafáltam. Nagyon szépen köszönöm nektek a segítséget. Boldog új évet!
(#) tamas187 válasza stevepapa hozzászólására (») Dec 30, 2016 /
Így néz ki sajna nem javítható
kép
kép 2
Kellőképpen össze van barmolva Valaki már próbálta kiszedni, kellő felkészültség, felszerelés nélkül reménytelen a javítása. Bontott itthon is beszerezhető !
Hát igen az előző tulaj erről valahogy elfelejtett szólni
Akkor majd rendelek bele egyet és gondolom a többinek nincsen baja, sérülést illetve kokányolást nem látok a többi nyákon a trafókat bemértem jók
Remélhetőleg nincs más gondja. Ha még is keress privátban.[off][/off]
Rendben köszi szépen a segítséget Majd csak januárban
(#) hobitibi hozzászólása Dec 30, 2016 /
Sziasztok,elromlott a samsung tv-m usb csatlakozója,valami átalakítóval lehetne használni,az usb re töltök filmet,és itt nézem meg.
(#) kadarist válasza hobitibi hozzászólására (») Dec 30, 2016 /
Ez még egyszer ha lehet.
(#) hobitibi hozzászólása Jan 1, 2017 /
Rosszul írtam,pendrive-re töltök filmet.Kiáll a tv-ből apendrive oldalt,és véletlenül nekimentem,a z usb csatlakozóból kitörött egy kis műagyag lapocska,és a pendrive-be maradt.Kiszedtem belőle.De az aljzatot hogyan tudom kicserélni?Lehet hogy a szerelő azt mondja,vigyem el hozzá,elég nagy tv,nem szívesen hurcolom.
Következő: »»   1155 / 1281
