Hi!
:no:Úgy jobban megnézegettem a láda kapcsolását és nem tudtam rájönni vagy nem vettem észre azt, hogy hova kell kötnöm a +/-15 V-ot, ami lejön a tápról. +/-40V rámegy az erősítő panelra (azt megtaláltam:jump , de nem tudom mi lesz a 15V-al???Kérlek segítsetek! Köszi
Hello
A 15v a hangszóróvédő kapcsolás +hajtására kell! szerintem :yes: :yes::yes::yes:Üdv
esetleg még a sávszürőhőz, előerősítő.. :yes:
A subládikánál ha a képet megnézed akkor van 3 rész. Előerősítő táp és végfok..
Az első az az előerősítő és nény mműveleti erősítő van benne..Ezt nehogy úgy értelmezd hogy nény chip hanem egy chipben vannak benne.. Annál as háromszögnél van két bemenő jel aztán két táp fasz és a kimenő jel... Egyébkénbt ha jó lemléxen akkor a4es és 11es lábár akellenek a 15 voltok Ezek a lábak mindesgyik háromszögön rajta vannak.. Rem segítetem ![]() BALy
Bocsika a fasz az fesz akart lenni de hát álmo s az ember ilyenkor reggel..
én nagyábbol vágok mindent
![]() :yes::yes:![]() :yes:
a másik én nem néztem képet, hol kelletvolna ?
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() :yes::yes::yes:
itt ni:
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/files/vicsys_sublada/minden.gif Nézd csak meg figyelmesen ![]()
aha
![]() ![]() ezt én csak most láttam :yes::yes::yes::yes:
Hy! nekem is lenne egy kérdésem
nekem csak az erősítő kell belőle és a kérdésem az lenne hogy a beültetési rajz alján mik azok a: I K J - 40-220 H F G - Freq C B C - Vol köszi
hello
megnéztem...azok a potik helyei :yes::yes:
jah ha elolvasod mivan leirva benne érteni fogod, szerintem
Akartam építeni egy aluláteresztőt az aktív mélyemhez (házi 30cm Philips mély TDA7294-el), mert ugyan a házimozi erősítő csak a mélyhangokat adja ki, de zaj (halk sisegés, ami a hangok közötti szünetekben nagy hangerőnél zavaró volt) is volt a kimeneten. Ha már lúd, legyen kövér, megtetszett ez a kapcsolás, hogy van subsonic filter és folyamatosan állítható fázistolás is benne. Az utóbbit nem tudtam elképzelni, hogyan csinálja, de rá kellett jönnöm, hogy sehogy... Van itt valaki, akinek ez a része működik?
Üdv Inhouse
Én néztem szkópon, ezen poti állításakor a fázis nem változik, valamint nem is hallok változást. Pedig nagy szükségem lett volna rá, mert most a gyerekágy miatt a "jó hangú" sarokból átkerült egy olyan helyre, ahol elfér, de a szoba közepén teljesen kioltódik a mély. A sarkokban jó, középen semmi.
Szóval, hogyan vetted észre, hogy nálad működik? Üdv Inhouse
Szkóppal végigmértem...
Nálam minden ok! Müverősítőd nem gerjed magasfrekin?
Én is végigmértem szkópon, minden jól működik. Szép a jelalak, az első 3 rész teszi a dolgát, a 4. viszont nem csinál semmit. Leellenőriztem a rajz alapján mégegyszer, jól van bekötve. Nem is igazán hibázhattamm, mivel ezen keresztül jön a jel, és szól is. Csak épp jel fázisa nem változik.
Szóval te láttad a szkópon ahogy tekerted a potit, hogy 0-180 fokik arrébbmászott a szinuszhullám? Üdv Inhouse
Akkor én nem tudom mi van...
Egy ötletem van még, hogy valami sinkront kapcsoltam az orosz szkópon és azért nem változott a fázis, ezt még kipróbálom, de az biztos, hogy nálam nem csinált semmit a szobában. A szoba közepén nincs mély bárhova tekerem, mindenhol máshol jó... Üdv Inhouse
Próbáld ki 180 fokkal... Ezt a legegyszerűbben úgy tudod, hogy felcseréled a hangszóród polaritását... (akár egy váltókapcsolót is használhatsz) Idézet: „Próbáld ki 180 fokkal... Ezt a legegyszerűbben úgy tudod, hogy felcseréled a hangszóród polaritását...” Ez most vicc? ![]() Szerinted, ha megépítek egy ilyet és szkópon méregetek (amihez hanggenerátor is kell), akkor meg kell magyarázni, hogy 180 fokhoz meg kell cserélni a hangszóró 2 vezetékét? Egyébként kössz, kipróbálom a fix 180 fokot. Üdv Inhouse
Most mi a gond? Azért mert segíteni akarok nem kell rögtön befordulni... Egyébként meg honnan tudjam milyen szinten vagy? Örülök neki, hogy van műszered és tudod is használni!(tudod-nagyon sok mélt kaptam, mindenféle kérdéssel, és nem ez a jellemző!!) Nos, bocs ha szájbarágós voltam, de lehet, hogy rajtunk kívül még 1-2 emberke is olvassa ezt, és tanulhat belőle vmi újat.:yes:
Ezért raktam ezt:
![]() Mégegyszer kössz! Majd megírom, hogy mire jutottam, de a hétvégénél előbb nem lesz rá időm. Üdv Inhouse
Inhouse!
Egy kicsit ideges vagyok én is... ![]() (így vizsgák előtt) Bocsi még 1x... Ha vmire jutottál írd meg ide, kíváncsi vagyok a bug-ra:yes:
Ne idegeskedj!
![]() Tegnap kipróbáltam megcserélt hangszóró kivezetésekkel, nem lett jobb. Sarokba kell raknom a ládát, hogy jó legyen az egész szobában. 2 megoldás van, a szekrény mellé az egyik oldali hangfal alá, vagy új doboz az ágy alá...nincs kedvem új dobozt csinálni, a gyerekágy meg marad egy ideig a láda régi helyén. ![]() Igazándiból 2 hét múlva már nem is igazán lesz bekapcsolva az erősítő... ![]() Egyébként tegnap rászántam magam és a 15V-os zenereket 7x15-ökre cseréltem, mert 0.7V különbség volt a +-15Vok között, de érdekes módon a stabIC-k után is van eltérés, bár kisebb... Áthelyeztem egy testvezetéket a panelon, mert volt egy kis búgás, na most már erősebb búgás van... ![]() Üdv Inhouse
Nekem is zug az előerősítő nem elviselhetetlenül de azért zúg egy kicsit
nekem a zéner diódák közt 0.3 volt fesz különbség van szerintem ez itt elhanyagolható. Viszont az a problémám hogy a mélyládának olyna hangja van mintha a hangszóró el lene szakadva vagy pedig valahol kifújna, de nem. Érdekes módon 1 ik sem a doboz és a hangszóró jó mert egy vidoton erősítővel kiprobáltam és jól szólt. viszont a tda7294-es erősítő roszz hangot ad le sajnos. A teljesítménye jó, csak a hang minősége nem túlzottan. Mert csak fúj mikor normális hangot kellene adnia. a nagyon mély hangra csak fúj Segítsetek légyszives.
Illetve már alacsony hangerőn is betép a hang
Mitől lehet ez?
valaki tapasztalt már ijesmit? |
:yes::yes::yes:
