Lapozás: OK   904 / 1215
(#) kistee válasza Gafly hozzászólására (») Máj 3, 2019 /
Szerintem az elosztószekrény, vagy kötődoboz újságírói elnevezése...
(#) Directors hozzászólása Máj 3, 2019 /
Adott egy gyári 12-24V-os 8A-es led dimmer. Sajnos a benne lévő feszültségszabályzó megadta magát.
3 lábú, ennyi látható rajta: KGA7n2L
Sajnos semmit nem találtam róla. Ezt mivel lehetne helyettesíteni szerintetek ?
(#) Lacika válasza Firefighter1 hozzászólására (») Máj 3, 2019 /
Most már legalább tudjuk, hogy mi a hivatalos neve....
De mit fogsz csinálni 10000 darabbal, mert ennyi a minimális rendelhető mennyiség....
https://www.alibaba.com/product-detail/european-socket-switch-sprin...ZWcf7U
A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2019
(#) granpa válasza Firefighter1 hozzászólására (») Máj 3, 2019 /
Mennyire sürgős? Van egy láda régi,-újabb konnektorom, hosszabbítóm, azokból kibonthatok tán ennyit, ilyet. Levélben elmegy szerintem.
(#) Lacika válasza granpa hozzászólására (») Máj 3, 2019 /
De neki forrasztható kell, a konnektorban lévő az nem biztos hogy forrasztható, vagy igen?
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Máj 3, 2019 /
Nehezítés, hogy Svájcba kellene eljuttatni.
Forrasztani talán még meg lehet, de az alakja is jó kérés, hogy megfelel-e ami bontottál. Meg gondolom jó lenne, ha egyforma lenne mind a 30.
(#) granpa válasza Lacika hozzászólására (») Máj 3, 2019 /
Csak az újabbakban van vaslemez, a régiekben réz (bronz), forrasztható.
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Máj 3, 2019 /
Az a ~30 db. sima levélben elmegy. Elég sok ilyen rom van, lesz választék, meg elég egyformák. A duplák és némely hosszabbítósok más fazonúak. Majd meglátjuk jövő hét végén.
(#) Epu2 válasza Gafly hozzászólására (») Máj 3, 2019 /
A svájci vásárlás elég macerás. Alkatrész alig, újból bontani, rohadt drága.
(#) Firefighter1 hozzászólása Máj 3, 2019 /
Találtam olyat ahhol lehet csak 5000 rendelni
Nagyon szépen köszönöm mondenkinek az eddigi segítséget!
Igen legalább már tudnuk hogy mi a neve... link alapján már itt nálunk is mindenki "okosabb" .... de kisebb darabszámot senki nem tudott ajánlani.
Az elmult napokba szétkaptam pár hosszabítót meg lengőkonnektort (szám szerint 14-et) de egyik se volt jó. A pofák két oldala ami rászorul a "tüskére" az mindenhol külön volt és a műanyag öntvény tartotta egybe
Sürgősnek annyira nem sürgős mert egy "Lucaszéke" projekthez kell ami ketyeg már egy ideje... igy ha mondjik nem 2 nap mulva hanem csak 2-3 hét mulva lessz a kezembe akkor sincsen semmi gond.
Ha megtennéd hogy 1-2 próbanak szétszedsz hogy jok lesznek e azt megköszönném!
Persze nem ingyen kérek semmit!
Amugy igen... svájci vásárláa nem egyszerű... odáig már eljutottam hogy van Német postafiókom de igy sem egyszerű
(#) majkimester válasza Firefighter1 hozzászólására (») Máj 4, 2019 /
Szia, az elöző oldal alján írtam kifejezetten nyákba ültethető típust, ahol a minimum rendelés 10db:
https://m.alibaba.com/product/60787090809/Universal-socket-copper-f...o5GpyA
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2019
(#) Lacika válasza majkimester hozzászólására (») Máj 5, 2019 /
Ezt a linket sem az opera, sem a firefox, de még a vivaldi sem nyitja, jeleníti meg rendesen. Ha megkérhetnélek, akkor rendes linket adj meg, ne valamiféle speciális alkalmazás linkjét, amit csupán az-az alkalmazás tud rendesen megjeleníteni.
(#) vargaf válasza Lacika hozzászólására (») Máj 5, 2019 /
Ha ez jobban tetszik, csak a "Start order" feliratra kattintva:
Start order
(#) Lacika válasza vargaf hozzászólására (») Máj 5, 2019 /
Ez sem nyert, be kell jelentkezni. Sima, bejelentkezés nélkül megnézhető link kellene...
Én sem jelentkeztem be.
(#) Kovidivi válasza majkimester hozzászólására (») Máj 5, 2019 /
Nálam megnyílik. UcBrowser
A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2019
(#) nedudgi válasza Kovidivi hozzászólására (») Máj 5, 2019 / 1
Mobilon valószínűleg működik aa link, asztali böngészővel nem.
Azt meg tudták csinálni, hogy a link mobilon átvált a mobil ágra, de visszafelé már nem. Hülye szoftveresek.
(#) vargaf válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 5, 2019 /
Asztali böngészővel nyitottam meg. Win7, Chrome.
(#) majkimester válasza Lacika hozzászólására (») Máj 5, 2019 /
Az egy rendes mobilos link volt, de itt az asztali változat:
https://www.alibaba.com/product-detail/Universal-socket-copper-fema...9.html
Itt mar csak minta (sample) esetén 10db a minimális rendelés.
Viszont a szállítás az borzalom.
A mobil oldalon nem láttam a szállítási árakat, ezért ajánlottam.
Van sok másik is, de a szállítás miatt ezek sem rugnak labdába:
https://www.alibaba.com/product-detail/european-socket-spring-conta...1.html
(#) Firefighter1 hozzászólása Máj 6, 2019 / 1
Köszönöm a segítséget mindenkinek... jelen pillanatban ott tattok hogy:
Felvettem a kapcsolatot az eladóval...
2 féle csatlakozot neztem ki. Minimum 100-100 darabot kell rendelni.
A 10 darabos limit elírás
A 200 darab 13$ a szállítás 26$ tehát 39$ lesz összese.
Elvileg 9 napra igérte
Viszont igy aki ek kell panelba ültethető csati annak korlátozptt számba tidok biztosítani
(#) spgabor hozzászólása Máj 6, 2019 /
Van kettő féle, teszter szerint N csatornás fetemből több darab bontva, de a rajtuk lévő felirat alapján nem tudom pontosan beazonosítani. Tudtok ebben segíteni?
Köszönöm és üdv:
spgabor
(#) (Felhasználó 116638) válasza spgabor hozzászólására (») Máj 6, 2019 / 1
(#) spgabor válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Máj 6, 2019 /
(#) spgabor hozzászólása Máj 8, 2019 /
Megint egy alkatrészes kérdés, de ez csak egy saru típus. Szeretnék venni pár darab, a mellékelt képen látható tüskét, vagy valami alternatívát. Ennek konkrétan van valami speciális neve, mert nem találtam eddig se magyar webshopban, se ebay-en és alin az általam keresett neveken.
A leggyakoribb előfordulása táp panelek 230V-os kábel csatlakoztatása. Szükségem lenne egy és két tüskés verzióra illetve a tüskével kompatibilis anya csatira is. A képen három tüskés verzió látható.
Hestore-ból tervezek rendelni a napokban, de az egész shoppot többször átnézve sem találtam még hasonlót sem.
Köszönöm és üdv:
spgabor
A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2019
(#) vargaf válasza spgabor hozzászólására (») Máj 8, 2019 1 / 2
Rosszabb kép nem volt? Minek kell feltenni, ha úgysem látható rajta semmi fontos? A tüskék távolsága és átmérője megmérhető?
(#) Bakman válasza spgabor hozzászólására (») Máj 8, 2019 / 1
Nem túl nagy a választék: TME.
(#) spgabor válasza Bakman hozzászólására (») Máj 8, 2019 /
Igen, ilyen. Köszönöm!
TME-ből nem szoktam rendelni, mert annyit nem rendelek, hogy megérje. Majd lehet a helyi boltban akkor lerendeltetem, olcsóbb, mint a szállítási költség.
Bocsi a rossz képért, egy itteni hirdetés táppanelén láttam és arról vágtam ki. Azt az egyet, amit itthon találtam és már berakram az új helyére, arról mellékelek egy képet. Ennek a lábátmérője 2,2mm a lábközép távolság pedig 10mm.
Ugyan a te dolgod de én ilyen, viszonylag nehezen beszerezhető alkatrészekre nem építkeznék.
A rossz minőségen kívül is van eltérés. Az első hozzászólásnál egy 3 pólusú csatlakozó van, amit beépítettél az 2 pólusú. És még egy dolog, most van kép és méretek, miért nem volt az indulásnál? Könnyebb lenne segíteni, ha a segítséget kérőtől megkapnánk minden fontos adatot.
(#) spgabor válasza vargaf hozzászólására (») Máj 8, 2019 / 1
Írtam fent, hogy miért volt elsőre rossz a kép. Illetve azt is, hogy nekem egy és két kivezetés kellene.
Bakman: Nem akarok feltétlen ilyet, valami más könnyen hozzáférhető alternatíva számomra ideálisabb lenne. A saját képen lévőt is egy régi beltériből bontottam.
Következő: »»   904 / 1215
