Lapozás: OK   325 / 791
(#) Tomi111 válasza nyamnyam hozzászólására (») Okt 10, 2019 /
Szia! Elhoznám a tápokat személyesen! Természetesen a codegen kivételével, ha az kell Szaszának. Írok privátot. Jövő héten valamelyik délután jó lesz?
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2019
(#) nyamnyam válasza Tomi111 hozzászólására (») Okt 10, 2019 /
Oké rendben van akkor a tied !
(#) Szasza9668 válasza nyamnyam hozzászólására (») Okt 11, 2019 /
Értem. Köszönöm!
Akkor átadom a lrhetőséget a következőnek!
(#) Pulyka hozzászólása Okt 12, 2019 /
Elvihetőek ezek a működő transzformátorok.
Budapesten átvehető szinte minden nap reggel, és d.u. a Deák Ferenc Tér, Király utcai sarkánál, előre egyeztetett időpontban.
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2019
(#) Pulyka válasza Pulyka hozzászólására (») Okt 12, 2019 /
..illetve vihető ez az alkatrész-cuccos csomag is.
..az izzó sajnos már nem jó, de lehetnek még benne kitermelhető alkatrészek.
..illetve vannak benne halott arduino nano panelek is, de a tüskesorok még mindig kibonthatóak.
(#) Kera_Will válasza Pulyka hozzászólására (») Okt 12, 2019 /
Helo!
Ha nem baj akkor vinném az összes trafot es a kovetkezo dobozkat is !
Mint emlìtettem ez is erdekes számomra.
Feltéve ha nem lett volna hamarabb vki.
(#) Pulyka válasza Kera_Will hozzászólására (») Okt 12, 2019 /
Egyáltalán nem baj.
Kérnék pár napot, még felszállítom Pestre, és szerdán, csütörtökön át is adnám, ha nem baj.
..naponta utazok Pestre, így nem probléma, hogy ott adjam át.
Ok barmikor jó ... én is naponta jarok arra.... tobbit PÜben.
Ömlesztett dolgok, inkább bontottak vannak benne, de én nem kisérletezek velük.
Szoktam építeni, de akkor már új dolgokat veszek, és azokat már rendszerezve rakom el.
(#) Pulyka hozzászólása Okt 13, 2019 /
Vihető ez a 8 db tungsram kompakt fénycső gyújtó is.
Nem működtek, amikor ki lettek szerelve, tehát használatban voltak, de lehet, hogy cső hibás volt.
..mindenesetre a doboz, a sorkapocs, és a bizti tartó használható.
..pár éve örizgetem, de szerintem nem lesz már belőle semmi.
A nagyobbik mérete: 183x45x32mm
(#) antiktelefon válasza Pulyka hozzászólására (») Okt 13, 2019 /
Budapesti átvétellel elvinném őket (tovább is lesz osztva, mert van érdeklődő ismerős).
(#) Pulyka válasza antiktelefon hozzászólására (») Okt 13, 2019 /
Rendben. Odaadom, de sajnos csak ennyi van.
(#) Szasza9668 hozzászólása Okt 13, 2019 /
Az alábbiak mind működtek amikor elraktam.
Ingyen és csak személyesen vihetők!
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2019
(#) FAZ1 válasza Tomi111 hozzászólására (») Okt 14, 2019 /
Használt de még működőképes számítógép tápjaim valójában nekem is vannak, de nem emlékszem a "tudásukra". Lehet, hogy 200, és 350W-os.
Akinek kell - elviheti!
(#) hege88 válasza FAZ1 hozzászólására (») Okt 14, 2019 /
Ha Foxpostolnád - amit természetesen előre elutalnék neked - egy 6-8 dbnak, ami kb. egy A3 alapú dobozt kitölt, örömmel elfogadnék. Illetve minden olyan Pc-s motyót, ami technikai értelemben már kuka kategória.
(#) FAZ1 válasza hege88 hozzászólására (») Okt 15, 2019 /
Én a postát messzire elkerülöm, egyébként tegnap valóban megnéztem - CSUPÁN 2 darab, tehát nem igazán tölt ki egy A3 alapú dobozt.
Talán még az A4 alapút se.
(#) GARFIELD13 válasza FAZ1 hozzászólására (») Okt 15, 2019 /
Tépnék egy tartalék sorszámot.
Ha esetleg "retro" AT táp valamelyik, azt én átvenném, ha a korábbi jelentkezőnek nem kell.
(#) lazsi hozzászólása Okt 15, 2019 / 1
Több, mint 80 cm-nyi Philips katalógus. '70 és '83 közötti évekből.
Posta kizárva! Átvehető munkaidőben, Lágymányoson.
(Ajánlott kerekes eszközzel jönni, mert tényleg nehéz! A parkolóig kiviszem kiskocsin.)
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2019
(#) vteo válasza lazsi hozzászólására (») Okt 15, 2019 /
Szia,
Köszönettel elfogadnám.
Ha jól látom, még senki sem jelentkezett a mérőcsúcsra és a TV kimenőre. Szívesen elfogadnám.
(#) lazsi válasza vteo hozzászólására (») Okt 15, 2019 /
Rendben, a tied!
Ezt is megnyerted! (Legalább egy menetben tudod vinni őket...)
(#) FAZ1 válasza GARFIELD13 hozzászólására (») Okt 15, 2019 /
Majd holnap reggel megnézem.
Sorszám besorolás pedig nyilvántartva ...
(#) Németh Lajos hozzászólása Okt 15, 2019 /
3db LAP-TOP MAX DATA, HP Compaq , Portocom.
WIN 98-al mentek az egyik kijelzőjén középen egy fehér vonal van, de ha összeszorítom a fedéllel eltűnik. Merevlemez , memória akku és táp nincs hozzá.
DELL billentyű , Siemens kijelző
2db nyomtató BJ 101 , Blaupunkt autorádió,
Funai és Philips videók (távirányító nélkül)
Gyere érte , csak egyben viheted nem postázom!
Üdv: Lajos
(#) Kera_Will hozzászólása Okt 16, 2019 /
XX ker. Bp elviheto ez az áramfejleszto.
Pár evet nem volt hasznalva , előtte kb fél napot.
Újra indításához biztos körbe kell nézni.
Most csak a helyet foglalja.
A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2019
(#) xitibi válasza Kera_Will hozzászólására (») Okt 16, 2019 /
Szia, ha lehet jelentkezem rá.
(#) bitmixer válasza Kera_Will hozzászólására (») Okt 16, 2019 /
Köszönettel elhoznám. Írok privátot
(#) Kera_Will válasza xitibi hozzászólására (») Okt 16, 2019 /
Rendben tied lehet.
Egyeztessünk időpontot.
(#) Kera_Will válasza bitmixer hozzászólására (») Okt 16, 2019 /
Xitibi gyorsabb volt, de ha még se vinné el ,akkor tied lehet.
Következő: »»   325 / 791
