Fecskéket és galambokat szeretnék eltávolítani! Ha valaki tudna segíteni egy kapcsolási rajzal megköszönném. Tulajdonképpen ragadozó madarak hangját kéne utánnozni ami rendszertelenül szólalna meg. Köszi!
madárriasztóban eddig csak olyannal találkoztam aminek a hangja a kinzott, jajveszékelő , csapdába esett madár hangját hallatta. ilyen van a hegy-szomszédunknak is és elég jó hatásfokkal működik. km-ről jól hallani, de néhány 100 m-en belül hatékony. ragadozó-madár hangokkal még nem találkoztam..
(1ébként valami természetvédelmi oldalon találkoztam vele, hogy madárhangokat lehet meghallgatni, de most nem találom.. balatonfelvidéki nemzeti parkra gondoltam de azon nem lelem, majd még megnézem... ) mégegy ötlet, valamilyen fórumban olvastam direkt galambok elűzéséről: bár az zárt térben volt (padláson) egyszerűen villogó halogén lámpákat helyeztek el. a madarak nem találtak egy sötét nyugodt zugot, így kiköktöztek. 1ébként bármilyen erős zaj... amieléggé monoton, és hangos, az nem csak az embert zavarja, hanem az állatokat is. persze, ha az embereket nem akarod elzavarni...
Most a megrögzött építők meg fognak kövezni, de megkérdem:
A jó kis kifeszített madzagra kötött szalagokra gondoltál már?
fecskék ellen valóban ez a legkörnyezetbarátabb megoldás... de félek a galambokat nem zavarja
Próbáljátok megezt!!
1ismerősöm tegnap rendelt ilyet ha lesz tapasztalat akkor megosztom!
gondolom ennek a kapcsolási rajzát akarta Ati megszerezni...
egy kicsit más téma.. http://masterfoxx.tar.hu/kbnfg.htm
en találtam egy nagyfesz generátort az lenne a kérdésem, hogyha ez egy kerítésbe beépítem és mondjuk egy kutya leföldeli, azzal mi lesz? a cél hogy sokkoljon, esetleg bénitson egy mp-re de semmi komoly baja ne legyen. de garantáltan elmenjen a kedve tovább próbálkozni, tehát nem csak egy kis csípést, hanem azért zsibbadjon le egy pillanatra. de nehogy belepurcanjon. (főleg ha netán véletlen ember nyúlna hozzá hasonlókép..) más hatékony megoldást már nem tudunk... ja és hogyan lehet ezt hatékonyan megoldani? a kerítés az egyik pólus de mi a másik?
Nah ilyennel nem kéne játszani mert ha valaki megfogja és nem számit rá akkor nem az áramütéstől fog meghani hanem az ijetségtől.... nem hülyeség tényleg halálra lehet ijedni....
A kutyát meg lődd inkább csúzlival......
azzal nincs gond, hogy nem számít rá, mert eleve nehezen hozzáférhető helyen és vastagon kitáblázva használnám meg minden, de a kutyáknak (vagy mi az nem tommi) hiába mondom hogy ne döntse szét a kerítést, másszon át stb. 1ébként volt már rákötve bolti de az már megdöglött, valami hasonló kellene
Jajaja! És ha a rendőrbácsik is rájönnek hogy te áramot vezetel a kerítésbe akkor jó megbüntetnek...
nem a külső keritésbe, hanem telek belső részén van, és nem bántani akarom a keritésrongálót, hanem elijeszteni.
1ébként az érelmes állat a szögesdrótot meg a tüskés bokrot nem rágja szét...
SZia!
Az említett nagfesz generátort én építettem. NEM vezetném bele a kerítésbe.... Ha teljesen belenyúl szerintem akkor kevésbé ráz, mint amikor közelítesz. Mikor közelítesz akkor előbb ívet húz, és jól megégeti a kezedet! Ez nem vicc! Én üveget repesztettem, meg fadarabot gyújtottam fel vele ! Megfogni még hála a jó istennek nem tudtam Szóval csak ésszel! (amúgy nagyon jó móka....egy ideig )
Akkor OK. de inkább bütyöld meg azt ami volt mert ez egy kicsit sok lenne szerintem a blökinek vagy mi a szösznek....
Helló
Köszönöm a hozzászólásokat! erobi82 ötlete nem rossz! Aki nem nézte meg szánjon rá néhány percet érdemes
kösz..
tehát túl nagy az áram találtam boltit klikk ide valami ilyenre gondolok. ha jól értelmezem ez a kerítésre van rákötve és az állat ha nekimegy (nálunk a szögesdót van elötte, hogy ne menjen neki) akkor rendesen megcsípi. ehhez keresnék én egy kapcsolási tevet Bocs, h belepiszkáltam, de a link teljesen elb...ta az oldal szélességét!
köszi
majd lefordítom ránézésre jónak tűnik
Elárulok egy titkot (ha valaki nem tudná):
A conrados készülékek jó nagy százalékának (főleg a kit-eknek) a komplett kapcsolási rajza fenn van a neten! És legálisan le lehet szedni őket! http://www2.produktinfo.conrad.de/ A conrad.hu-n megnézed a kiszemelt készülék cikkszámát, ctrl-C majd az említett oldalon ctrl-V, majd arra a nyílra ráböksz, és már be is kereste! (A legbővebb általában a németnyelvű leírás) (mondjuk az előbbi nagyfesz generátor kapcsolási rajza nincs fenn, csak az ismertetője) Kellemes nézelődést !
Van mégegy nagyfeszültség generátor kapcsolásom:
230V ról megy. Az építési költség kb 200Ft Mondjuk csak az építse meg aki normálisan, és biztonságosan el tudja készíteni, meg már sokat dolgozott 230-cal. Különös gonddal kell lenni a trafó primer tekercse készítésekor. Használjunk vastagon szigetelt vezetékeket. (ez kb 5 menet). Trafónak használjunk régi csöves, esetleg tranzisztoros tv trafóját. Itt csak pusztán a nagyfeszültségű tekercs kell, az egyenirányító nélkül. Ez a tranzisztoros verziómhoz képest sokkal "barátságosabb", abból a szempontból, hogy ez nem égeti meg az embert. Ebbe már nyúltam bele. (ekkor se a 2 vezeték közé), Annyira nem vészes, de azért jól érezhetőt csíp. Másodpercenként kb 25 szikrát ad (Egy érdekes kísérlet: az egyik vezetéket egy 230-as égő fém részére kötni, a másikat meg az üvegbúrához, és ekkor lila színű ívet lehet látni a búrában..) Szóval csak ésszel, és szebben elkészíteni mint ahogy a képen látszik...
Idézet: „(Egy érdekes kísérlet: az egyik vezetéket egy 230-as égő fém részére kötni, a másikat meg az üvegbúrához, és ekkor lila színű ívet lehet látni a búrában..)” Ezzel nem célszrű játszani! Baromi sok ózont termel, ha mégis szórakozni akarsz vele akkor jól szellőzött helyen csináld. 10perc szórakozás után szépen el kezd fájni a fejed. Oka? Ez: Az ózon könnyen bomlik egy O2-re és egy O-ra, az egyatomos oxigénnek nagyon nagy az oxidáló hatása és a szerves anyagokat megtámadja.... És mivel te is abból vagy téged is!
Hű ezt elfelejtettem megemlíteni .Amúgy tisztában vagyok vele, régen szórakoztam vele, de akkor is rövid idő után abbahagytam az ózon miatt....
Nekem vakond riasztó kapcsolásom van valahol. Az nem jó?
Létezik madárriasztó és madárhang generátor című téma itt a HE-n, ott találsz hasznos infókat.
Egy ilyen tv sorvégfok trafót (MaSTeRFoXX kütyüjéhez hasonlót) sikerült egyszer alaposan megfogni!
Nem haltam bele, de elég ijesztő! Én ezt nem vezetném kutyába!
Érdeklödnék, hogy valaki használt e már ultrahangos madárriasztót.(A conradnál lehet rendelni) Ha igen kérem irja meg a véleményét! Előre is köszi! Hali
Sziasztok kéne a nagybátyámnak (egy másiknak) aki nagyüzemi szőlész egy olyan kütyü ami elrisztja a seregélyeket és nem tudják megszokni ( a seregélyek) ha tudtok valami ijesmit a kkor légyszi írjatok!
