A kapcsolást egy úgynevezett reléhíddal lehetne megcsinálni. Ez két egyáramkörös relét jelent. Igény esetén lerajzolom és berakom ide.
csak ez nem relé, hanem kapcsoló. de a lényeget értem, csak azt az értéket váltófeszre adta meg a gyártó.
van. ha elvan engedve, akkor középre ugrik vissza
Kell egy billenőkapcsoló mint pl az autókban van az ablakokhoz. Kell még két egyáramkörös relé a hídhoz. A reléket a kapcsolóhoz úgy kell kötni hogy alapállapotban azonos oldalon álljanak, ha egyik irányba billented a kapcsolót akkor az egyik relé húzzon, ha a másik irányba akkor a másik relé húzzon. Csatolom a reléhíd rajzát.
korrekt, köszi.
kétáramkörös, kétállású, középreugró kapcsoló keresztbekötve megteszi, csak az áramokkal nem vagyok tisztában, de azt majd csak holnap tudok mérni, mert lemerült az elem a műszeremben
felfelémenetben 3 A-t zabál
![]() lefelémenetben 800 mA-t. megcsinálom a végálláskapcsolóknak a helyeit, felfogató szerkezetét, bekötését és üzemkész a cucc. köszönöm a segítséget :worship:
Asszem még diódákat is szoktak párhuzamosan kötni záróirányba hogy védje a relét, meg a kapcsolót. Mert a motor és a relé is csinál negativ feszültség impulzusokat, ezeket vágja le a dióda.
Időzíthető fokozatos, HALK redőny leengedő
(csak ellen kell tartani, nem kell feltudni húzni, leengedés időtartama 2-30 perc között valahol, lépésenként ) - cél: reggel 4-5 körül nyáron, mielőtt felkel a nap HALKAN leengedni a redőnyt (50%-os leengedett állapotából), hogy addig is járjon a levegő és hüljön a szoba A kérdések: 1. működhet a lenti megoldás? milyen alkatrészeket vegyek meg hozzá? 2. ha nem , mi más működhet, hogy oldjam meg, egyéb tippek? 3. de arról is lehet szó, hogy fizetek azért, hogy valaki összedobja rá a saját megoldását (Nyilván majd bele kell tenni valami tokba is és rögzíteni. De ez a legkevesebb.) Jelenleg kitalált talán legegyszerűbb megoldás: - Léptetőmotor meghajtó, távirányítóval https://www.elektrobot.hu/termek.php?filename=lepteto_motor_taviran...i=1527 - léptető motor és további alkatrészek (feltekerni a gurtnit és csatlakoztatni a léptető motorhoz) - a távirányító kiváltása tanítható IR távirányítóval (pl. NEDIS WIFIRC10CBK ) (a megfelelő jel küldése, ami a forgatja a motort a megfelelő irányba,és stop, a lépések ismétlése, időzítése X-szer ) - ennek a mobil appjában van időzítő , azzal beállítani, hogy XX:YY időben küldje a le/forog jelet + stop jelet, majd ezt megismételni ahányszor kell adott időpontokban - vagy elég sima IR modul? de azt gondolom programozni kell, vagy ezt a távirányítósat is? , ennyire még nem olvastam utána - a redőnyt 3.5kg-nyi tömeg már megtartja bármennyire leengedett állapotában, de tudok adni pontosabb számot is , ha kell a léptetőmotor kiválasztáshoz, de végülis csak meg kell tartania, szóval túl erős biztosan nem kell - egy bolt azt írta, hogy erre ugye nem kellene léptetőmotor , meg hogy ha nagyobb áram kell akkor nem jó ez a távirányítós, de a másik megoldáshoz : dc motor, végálláskapcsoló, áramkorlátozó annyi minden más kellene, meg ugye gondolom programozás is, hogy annyi időt nem akarok rá szánni, hogy megtanuljam mi mi, ezt a fentebbi verziót még én is össze tudom dobni ha még utánaolvasok pár napot , hogy milyen alkatrészeket vegyek meg hozzá -meg vannak ugye ezek az Arduino készletek is amiben van sokféle eszköz (nemkell válogatnom) , meg tutorial is pl. https://caxtool.hu/elektronika/keszletek_499 vagy akár amazonon is Egyéb megjegyzések: - tudom, hogy létezik automatikus redőnygurtni csévélő , van is nekem, rademacher rollotron , tudom időzíteni is, de annyira hangos, hogy nem lehet leengedni anélkül, hogy felébrednék , még úgy se ha 1%-on ként engedem le pl. percenként (felébredek arra is) - gondoltam ennek a hangszigetelésére is, hangszigetelő szivaccsal próbáltam 7cmes priamisos és 3cm , amibe beletekertem , de alig lett halkabb - próbáltam úgy is, hogy egy ballonban víz van, ami ellensúlyként tartja a redőnyt, egy csapon/lyukon kifolyik a víz ami miatt folyamatosan csökken az ellensúly ami egy idő után már nem tudja megtartani a redőnyt, viszont ez sem jó, mert amíg nem ér le a redőny alja addig folyamatosan nagyobb erővel kell tartani (mert egyre több feltekert része tekerődik le), viszont mivel elfolyik a víz egyre kisebb erő fogja tartani, egy pontig működik aztán ha átesik az adott ponton megindul az egész redőny, persze ezt ki lehetne küszöbölni azzal, hogy kisebb súlyokat helyezünk a gurtnira ami kezdetben nem tart ellen, mert a földön van és csak később lépnek be ellensúlyként a folyamatba amikor elemelkednek a talajról ,de ezt kitesztelni, mennyi súly , hány darab, milyen távolságra túl sok idő és ahhoz, hogy a redőny utolsó foka is bezáruljon a gurtnin nem lehet több 0.35kg-nál , súlyokból meg valszeg több kellene
Én egy DC hajtóműves motorral próbálkoznék...Ehhez végállás kapcsolók kellenének.
Pl. egy kisméretű ablaktörlő motor. Egyik irányba bekapcsol a beállított PWM, másik irány - felhúzás - direkt tápfesz a motorra.
Szerintem mechanikusan nem lehet megoldani, hogy csendes legyen.
Legalább is, nekem nem sikerült. Egy jó helyre ültetett fa, megoldja a problémát. Igaz, nem rögtön. Esetleg, még este leengeded a redőnyt. A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2020
Csak leengedni kell , felhúzni nem.
S a legfontosabb funkciója, hogy időzíthető legyen. Jó lehet a sima okoskonnektoros megoldás is (így nem kell akkor se tanítható távirányító , se IR jel), ha tudja, hogy ha áramot kap akkor egyből forogjon az adott irányba aztán lekapcsolom időzítve a konnektort, majd újra be és ki, ahányszor kell. Olyan megoldások nem jók amihez nem tudom beállítani, hogy pl. 4:30kor kezdjen neki a rutinnak. Infós vagyok nem villamosmérnök ,stb. , pár szavas mondatokból nem fogom tudni sajnos megfejteni, mi hogy van, melyik alkatrész funkciója mi , hogy kötöm ahhoz be az időzítést, de majd utánaolvasok.
Olyan hangosak ezek a dc vagy léptetőmotorok?
ha bekapcsolom őket 3 másodpercre pl. percenként egyszer?
Szerintem a redőny mechanikája a hangos. Mert hogy redőnyről volt szó és nem más megoldásról.
Ez nem elektronikai probléma, az időzítés, meg indítás részletkérdés. A csendesség az nagy feladat.
Nézd meg alapból ha kézzel engeded le, mennyire hangos. Ha az már magában túl hangos, akkor gáz van.
A csendesség szerintem egyszerű.
Nyilván ha 10 másodperc alatt engedem le a gurtnival akkor hangos, mert a zajhatás folyamatos és sokáig tart , de ha csak centinként engedem a gurtnit és az egész folyamat eltart 15 percig akkor ha ébren vagy sem veszed észre, hogy megy le a redőny, max. egy kis műanyag nyikorgást lehet hallani, ahogy a lamellák nyúlnak, engednek a feltekert állapotból kijövet, de az nem zavaró. De akkor kérdezek egyszerűbbet, milyen (léptető) motort vegyek ami képes megtartani 3.5kg-ot ? és nem zajos, csak ellen kell tartani, a terv hogy pl. 100szor 2-4 másodpercre be lesz kapcsolva a forgatása pl. 1 percenként. milyen vezérlő, power supply , stb kell még hozzá, hogy rá tudjam köti egy okoskonnektorra amit a mobil appjában időzítek, hogy bekapcs, kikapcs az adott időpillanatokban, nyilván olyan okoskonnektor kell amit lehet másodpercre időzíteni, vagy a motor magától kikapcsol 2-4 másodperc múlva. A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2020
na kimértem, 2kg már nem tartja meg a redőnyt, de 2.35 kg még megtartja, szóval nem kell 3.5kg mint ahogyan korábban írtam
csak létezik olyan motor, ami halk és ennyit megbír tartani de még ennyit sem kell megtartania, hiszen a gurtni a "motorra" is fel lesz csavarva tehát az gurtni surlódása miatt még kevesebb erő is elég lesz A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2020
Olyan motor kell, ami hajtóműves és álló, árammentes állapotban is reteszel. Felejtsd már el a léptető motort...Elmegy az áram és leesik a roló. Mondjuk memóriás áramszünet jelzőnek jó lenne.
Keresni kell egy nagy áttételű, hajtóműves DC motort. Alul felül végálláskapcsoló, áthidalva diódával, mint a műhold tányér mozgató motor. Ha egyik véghelyzetbe ér, akkor a leálló motort csak a másik irányba lehet elindítani. Leeresztő irányba a PWM szabályozó kis fordulaton működteti a motort, a másik irányba meg mondjuk direkt DC. Dugaszolható kapcsolóóra, beledugott elektronika kapcsolhatja a lefele eresztés, a felhúzást meg kézi kapcsolóval. A kapcsolóórák mindegyike működtethető kézi direkt kapcsolási lehetőséggel, ehhez készítenék egy, minél egyszerűbb elektronikus kütyüt...Jó hobbizás, ha van rá valakinek ideje. Idézet: „Jó hobbizás, ha van rá valakinek ideje.” Így félreérthető. Arra gondolok, hogy valaki tud segíteni, időt tud szakítani a megvalósításra. Sok sikert!
Mindenképpen javaslom, hogy a redőny mozgatása helyett sötétítő rolót mozgass.
Könnyű, ezért gyengébb motorral is könnyedén mozgatható. Csendesebb, lévén textilből van.
S ezekhez akkor milyen alkatrészeket vegyek?
Vagy van itt olyan aki összedobja ezt nekem és kifizetem? Vagy hova írjak ahol lesz olyan aki elvállalja valamennyiért? Aki nem akar visszaolvasni, röviden: A redőny CSAK leengedése időzítetten egy kis motorral - motor ami árammentes állapotában reteszel - erre lesz rögzítve és felcsavarva 250cm gurtni - áram hatására motor kis fordulaton elkezd forogni (ez előre beállított fix fordulaton) - 220v-os kapcsolódás (az időzítéshez , ami egy okoskonnektor amit alexával tudok másodpercre időzíteni,felprogramozni hogy hányszor és mikor kapcsoljon be és ki , pl. 250 szer 1 cm minden perc elején) -felhúzni kézzel fogom a redőnyt mindig : felfelé irányba nem kell semmiféle mozgás, vezérlés nem tudom lényeges e: - 2.3kg szabadon lógó tömeg tudja ellentartani a redőnyt (a "legnehezebb" állapotában) - de mivel rögzítve lesz a motor egy tartókonzolba és a falra és a gurtni fel lesz csavarva önmagára (surlódás,tapadás) és rögzítve a motorhoz így szerintem alig kell erő ahhoz, hogy a 250cm felcsavart gurtnit aminek átmérője kb. 5-10cm letekerését elindítsa és megállítsa (áram hatására) A tok, meg rögzítés az egy másik projekt , de azt max. megcsinálom magam. A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2020
Több gondod lesz, ha a redönyt a gurtnival akarod mozgatni ( ahogy a kézimozgatásnál történik) abban van egy zár amit te kézzel kezelsz és az ellensuly felhuzott a rugo. Ha ugyanezt motorral teszed, akkor meg kell oldanod a kupplungot és a fék kezelését vagy kizárod a kézi mozgatást.
Az ablaktörlö motor jo megoldás csak nem egyszerü kivitelezni. Lehet, hogy neked az erre gyártott csömotor lenne jobb ami a redöny tengelyében van ( ki kell szedni a redönyt a beépitéshez. Annak megvan az az elönye, hogy benne van a kupplung azaz megmaradhat a kézi mozgatás is. Csendes csak a redöny maga okozza a zajt, de ha lassura állitod, akkor az is elmaradhat.
képzetem szerint :
- ha van olyan motor ami tud állni, reteszelni (árammal vagy anélkül) akkor az ebben az állapotában megtartja a 250cm feltekert gurtnit , hiszen nem tud elforogni a tengelye semelyik irányba , tehát a gurtni nem mozdul, fix - ha jelet adok rá, elkezd forogni a megfelelő irányba a tengely, adott cm-t/fokot/másodpercet, stb. és remélhetőleg létezik olyan motor ami a húzóerő hatása ellenére sem akar gyorsabban forogni mint a beállított forgási sebesség (vagyis van fék a motorban? nem tudom erre utaltál e) - ha nincs ez a jel megáll, reteszel, a tengely nem mozdul, tartja a gurtnit reggel kézzel felhúzom a redőnyt, rögzítem egy kis gurtni rögzítővel este ha leakarom engedni teljesen leengedem kézzel ha meg használni akarom ezt a funkciót kézzel feltekerem a gurtnit és visszateszem a motor tengelyére A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2020
Olyasmin töröd a fejedet amiröl fogalmad sincs. Majdnem minden csigás áttétel önzáro, azaz ha nem forog a motor nem mozdul a tengely. ( az ablaktörlö motorok többsége). Ezen nincs mit rágodni. És természetesen el kezd forogni ha vezérlést kap.
A te gondod az lesz, hogy: Hogyan kapcsolod a hajtást a gurtnihoz, hogy az ne csusszon el a motor által hajtott valamin. Ha ezt sikerül, hogyan füzöd ki a gurtnit a hajtásbol, ha a redönyt kézzel akarod mozgatni ( akkor nem forog a motor). A képen látott gurtnizár ( fék) is ott van, azt mivel akarod motorhajtás esetén kezelni??? A korábbi hizzászolasba pn beraktad a gurtnitokot is a rugos tárcsával - azzal mit kezdesz ha fel- meg letekered a motorrol a gurtnit? Az sem disznek van ott ( többnyire). Szoval a feladat még fényévekre van a mai tudásodtol. De vannak kész megoldások, de ahhoz ki kell szerelni a redönyt és a csövébe beépiteni a motort és nem gányolni. A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2020
Van egyszerü megoldas is. Egy autosboltbol szerezzen be egy motoros csörlöt. Az lassan csendesen felhuzza meg le is engedi a redönyt. Elég este beakasztani a csörlö kötelét a leengedett gurtniba. Majd a csörlövel annyi huzatni amennyi kell, reggel meg visszaengedni. Csak a csörlöt kell a szoba másik oldalán rögziteni......
Szerintem az imént leírtad a lényeget.
Ablaktörlő motor és kuplung, ha kézzel is akarja működtetni. Ha kertes ház, akkor néhány jó helyre ültetett fa. Lombhullató. Nekem nagyon bevált.
egyébként tök egyszerű , nem értem mit nem lehet érteni, de még egyszer akkor
(a képek illusztrációk voltak, hogy hogyan néz ki egy gurtni és hogy a lifegő gurtnit mivel fogom megállatni ha kézzel felhúztam a redőnyt) - van alapban az első képen látható redőnyautomata - leszereltem, a tok kuka, a gurtni lifeg lefelé - veszem pl. a 2. képen látható redőnygurtni tartót és rögzítem a motor tengelyére (remélem megoldható, vagy valaki szerint itt tényleg ez a legnagyobb probléma? örülnék ha végre valaki mondana egy konkrét motortípust ) - a motort és a többi alkatrészt rögzítem egy tokba, saját tokba, méretre , fából , 3d nyomtatva, stb. a falra szerelek egy konzolt, amihez rögzítem az előbbi szerkezetet, amiből bármikor kivehető (+220v kábel az időzítéshez) - veszem a gurtnit és felcsavarom a gurtnitartóba és utána berögzítem az egészet a falon lévő konzolba - az időzítő éjjel leengedi a redőnyt lassan, ahogyan kell - reggel kézzel felhúzom a redőnyt és rögzítem pl. a 3as képen látható redőny rögzítővel (a gurtni lecsavarodó része ott lifeg szabadon, mert marhára nem érdekel - este ha akarom akkor kiszedem a konzolból a motoros szerkezetet , kézzel visszatekerem rá a gurtnit és visszarögzítem és kész s most akkor lehetne végre az elektronikai részével foglalkozni ? milyen motor, milyen alkatrészek ? tudtommal a redőny csőmotorok is nagyon hangosak és a sebességük sem állítható A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2020
:worship:
