Fórum » Világító fólia - EL fólia
Témaindító: mrkatona, idő: Feb 3, 2006
Lapozás: OK   2 / 4
(#) source2 válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 24, 2008 /
Lehet készen kapni itt
üdv
(#) _JANI_ válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 24, 2008 /
Keresgéltem erre + arra...
De csak egy csomó adatlappal lettem gazdagabb.
S egyiketsem lehet ihon kapni.
Vagy megfogadod " (#254802) source2 " javaslatát. :yes:
Vagy akár a CONRAD-ban is körülnézhetsz ilyen IKT után.
Viszont ha barkácsolni lenne kedved, akkor ez "12VDC Fluorescent Lamp Driver" a kapcsolás lehetne egy jó alap. Természetesen nem kell ekkora kimenő feszültség és teljesítmény.
( 50-70V AC szerintem bőven elég. )
(#) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Júl 24, 2008 /
Lenne itt egy doksi. Gondoltam megosztom veletek.
( Tudom, linket lkellene betennem. De már mentudom hol találtam. )
Datssado.doc
(#) Pixi válasza Pixi hozzászólására (») Júl 24, 2008 /
Bocsi. . . Ez lehet kicsit régi lsita!
(#) Moderátor hozzászólása Pixi hozzászólására (») Júl 24, 2008
Mellesleg meg source2 egészen véletlenül ugyanezt a listát linkelte be pár órával ezelőtt!
(#) Pixi válasza (») Júl 24, 2008 /
Bocsi, de nem néztem meg a 3. oldalt!!!
Csak olvastam a fórumot és rátalálltam az oldalra!
(#) Medve hozzászólása Júl 25, 2008 /
Na emberek, akkor egy 555-ös 400Hz-en, a kimeneten egy trafó 1:10-es áttétellel. Ellenütemű meghajtás szerintem nem szükséges...Vélemény?
(#) _JANI_ válasza Medve hozzászólására (») Júl 25, 2008 /
Igen! Ez tűnik a leg megvalósíthatóbbnak! :yes: S a 4. lábon ezt is ki-be lehet kapcsolgatni...
(#) Medve válasza _JANI_ hozzászólására (») Júl 25, 2008 /
Naja! Nem is tudom hol láttam, talán Skori féle tápnál? Hogy a 4-es lábat a feszültség stabilizálására lehet felhasználni, visszacsatolással. Talán a NIXIE-cső tápnál volt? De itt váltakozó áramról van szó...
(#) source2 válasza Medve hozzászólására (») Júl 25, 2008 /
nekem van egy pár CCFL inverterem ,de egyikkel megy az EL fólia!
(#) Medve válasza source2 hozzászólására (») Júl 25, 2008 /
Lehet, hogy a frekvencia miatt?
Férreértések elkerülése védett a 4. láb az engedélyező bemenet.
Alacsony szintjére a belső kisütőtranzisztor kinyit és az időzítő kondenzátort kisüti,
valamint a ( 3.-as, Q ) kimeneten tartósan _L_ szint mérhető.
Az amire gondolsz valószínűleg az 5. lábon kivezetett belső feszültégosztópont...
Lásd: Mixie power supply.
(#) zoly15 válasza _JANI_ hozzászólására (») Júl 25, 2008 /
Ha a belinkelt rajzon a D1 elől venném ki a feszt (úgy AC lenne) működne róla az EL fólia?
Csak az a baj hogy nekem gondot okoz a 100uH elkészítése venni meg már sajna nem tudok :no:
Úgy jó lenne ha a 100uH-t kettő sorba kapcsolt 47uH ből összetenném? Vagy az nem működne mert nem egy vason van?
Vagy van nekem itthon több fazék vasmagom ha valahogyan ki lehetne számolni a menetszámot akkor jó lenne nem?
Ki tudna segíteni kiszámolni a menetszámot?
üdv!
Igen ez volt az! Itt a 400Hz-et nyíilván tartani kellene, és a kitöltési tényezővel kellene a feszt megfogni. Ha csak engedélyeznénk az oszcillációt, abból nem tudom mi sülne ki. Lehet, hogy a fólia? De mintha nem is lenne ez oly kényes a feszültségre, nem is kellene ezt stabilizálni. Üresjáratban belőni 100V-ra, aztán meg utánállítani egyszer és kész...Nemde?
A vezérelhetőség inkább csak ötelet. :heureka:
A legtöbb EL-vezérlő CHIP-en van egy engedéjező
bemenet is ami lekapcsolja az EL működést.
Gondolom, elsősorban a telep kimélésére.
De ez akár el is hagyható...
Viszont fontos, hogy az EL váltófeszültséget kapjon! ( Vagy valami hasonlót! )
Gondolon a CD tönkre teheti. :nemtudom:
Szerintem ha egyszer be van állítva, akkor sokáig nem kell utásállítani.
S amú, az EL "csak" kapacitív terhelést ad a szekunder oldalon...
(#255216) zoly15 :
Az
inkább csak az oscilátor és a visszacsatolásra adhat ötletet - példát.
S nem a tényleges megvalósításra!
Arra >>> EZ <<< sokkal jobban megfelel...(-ne szerintem!)
HY!
„Arra >>> EZ <<< sokkal jobban megfelel...(-ne szerintem!)”
mosz akkor jó szerinted vagy nem? egyszerre tagadod és dicséred
Akkor itt a trafót nekem kéne kikísérletezni igaz? Ferrites trafót alkalmazzak vagy hagyományos vasast? (ferritesből vannak nekem kicsik főként toroid magok)
Ha jól számolom akkor ha 48V os "primerű" trafót használnék a túloldalon lenne 87.5V
üdv!
(#) _JANI_ válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 25, 2008 /
Igen! :yes: :yes: :yes: Szerintem megfelel. Csak 400Hz-re méretezve...
S igen, a trafót neked kell kikisérletezni.
A Ferrites mag célszerűbb a méretek miatt.
Inkább FAZÉK vagy E-tipusú magra kellene elkészíteni a könyebb szerelhetőség miatt.
(#) zoly15 válasza _JANI_ hozzászólására (») Júl 26, 2008 /
Valóban, igazad van nekem a fazék vasmag eszemben sem volt az is van itthon...
Az El fóliának mennyire tetszene az EL fólia?
(#) zoly15 válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 26, 2008 /
„Az El fóliának mennyire tetszene az EL fólia?”
helyett azt akartam írni hogy az El fóliának mennyire tetszene ez a kapcsolás... csak közben gondolkoztam hogy hová tettem a fezék vasakat de mikor láttam hogy mit írtam nem tudtam kijavítani mert valószínűleg elment a szerver mert a HE nem működött
(#) Medve hozzászólása Júl 26, 2008 /
Csak egy tétova gondolat: PC tápokban a kisebb trafókat vajon fel lehetne használni erre a célra? Mekkora lehet az áttétele? Bár biztos leterhelné az 555-öt ezen az alacsony frekin...
(#) _JANI_ válasza Medve hozzászólására (») Júl 26, 2008 /
A készenléti táp 5V-os trafóra gondolsz?
Ha arra, akkor az jó őtletnek tűnik!
[off] Talán ki is próbálom...
(#) Medve válasza _JANI_ hozzászólására (») Júl 27, 2008 /
Akár arra is, de ott van még kettő másik...Nem mértem még rá egyikre sem...De ott van még a zsebrádiók kimenő és fázisfordító trafója is. 100V-ot csak elbír még...
(#) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Júl 27, 2008 /
Ezt a kapcsolást összedobtam egy próbapanelon, egy PC ATX-es táp. készenléti trafójával.
A kapcsolás működik! Csak az EL-fólia nem szereti a nagy feszültségcsúcsoka!
Gondolom az lehet a gond... Mert a fólia :bummafejbe: és :buck: .
A kimenő jelalakot még ellenőriznem kell. :wow1:
A frekvenciát 8KHztól 150KHz-ig lehet állítani,
s a rezonanciafreki ennél a trafónál 82KHz-en volt.
Az R2 helyett 1.5K ellenállás és egy vele sorbakapcsolt 100K potméter lett bekötve.
A trafó kimenetét közvetlen kötöttem az EL-fóliára.
:nemtudom: Talán egy soros vagy párhuzamos ellenállással meg lehetett volva menteni. :miaz:
De ez már késő.
(#) zoly15 válasza _JANI_ hozzászólására (») Júl 27, 2008 /
akkor ha etől így végzi én bele sem fogok
(#) vicsys válasza _JANI_ hozzászólására (») Júl 27, 2008 /
„A trafó kimenetét közvetlen kötöttem az EL-fóliára.”
A C4 kicsatoló kondit is lehagytad? Az is korlátoz...
(#) _JANI_ válasza vicsys hozzászólására (») Júl 28, 2008 /
Az a kapcsolás fénycső meghalytásáara lett kialakítva,
S nem láttam szükségesnek a beépítését.
Mert. Analóg műszerrel a kimenő feszültség 50-70V között volt... Elvileg nem tehette volna tönkre.
De ez már nekem késő!
Mert a bontott EL-em elfogyott, s így egyenlőre részemről vége a kisérletezésnek...
Ha lesz időm akkor szóppal kimérem a jelalakot, s akár közzé is tehetem...
(#) littlejoe válasza _JANI_ hozzászólására (») Márc 27, 2009 /
Én is próbálok el fólia meghajtó áramkört építeni.
Megépítettem a Jani féle áramkört és nekem is megszakadtak az el fóliák.Sajnos későn vettem észre hogy a táp nem 400hz-et szolgáltat hanem 25khz-et.a nagyobb freki tönkreteszi a fóliát vagy valami más oka volt a bajnak?Próbáltam csökkenteni a frekit de 500 hz-nél már nagyon sipol a trafó(pc-táp trafó) és melegszik a fet.Épített már valaki az utolsó hozzászólás óta müködő áramkört?A segítséget előre is köszönöm!
(#) Travolta hozzászólása Márc 27, 2009 /
Háttérvilágítással kapcsolatban annó ezt az oldalt találtam!
Hátha valaki hasznát veszi.
Üdv:Travolta
(#) littlejoe válasza Travolta hozzászólására (») Márc 27, 2009 /
Köszi ! Még jó lenne beszerezhető alkatrészeket tartalmazó rajz .
Következő: »»   2 / 4
