Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   432 / 458
(#) jani1987 válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 24, 2024 /
Ez sztereo potméter. Nem keverendő a szkópoknál alkalmazott szabályzóval.
(#) SzervízMacska válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 24, 2024 /
(#) mraulajos válasza SzervízMacska hozzászólására (») Ápr 25, 2024 /
Köszönöm, ez az!
(#) Sanyi74 hozzászólása Máj 3, 2024 /
Sziasztok! Honnan lehet rendelni 7x45mm üveg biztosítékot?
Köszi
(#) Hutty válasza Sanyi74 hozzászólására (») Máj 3, 2024 /
Aliexpress
Ennyit találtam.
(#) Sanyi74 válasza Hutty hozzászólására (») Máj 3, 2024 /
Ott én is találtam, de Itthon gondoltam.
(#) zaza99 hozzászólása Máj 10, 2024 /
A képen látható hőfokszabályzót keresem, típusa: 4111-0-017-1 5-85°C
Kapillárcső hossz.: 1m
Átmérő:6,5/114mm
Eddig egy helyen találtam elég drágán Bővebben: Link esetleg máshol? Vagy valakinek lenne otthol?
(#) mraulajos válasza zaza99 hozzászólására (») Máj 10, 2024 /
(#) zaza99 válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 10, 2024 /
rövid
(#) jani1987 hozzászólása Máj 21, 2024 /
Mennyit kóstál mostanában egy hálózatról üzemelő "multi méter"? A 9 voltos verzió hátránya, hogy merül az elem és csökkenhet a pontossága. Egyáltalán milyen néven keressem?
(#) bbb válasza jani1987 hozzászólására (») Máj 21, 2024 /
Benchtop multimeter néven keresd, s kb. 50-60000 az alja.
(#) qvasz2 válasza jani1987 hozzászólására (») Máj 21, 2024 /
Használtan kb 10-15 től lehet találni . . .
De vehetsz két db litiumos 9V-os akkut, és akkor 1 mindig fel van töltve
A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2024
(#) bbb válasza qvasz2 hozzászólására (») Máj 21, 2024 / 2
Vagy akár a meglévőt is átalakíthatja, hogy legyen rajta 9V-os dugasztápnak hely...
(#) granpa válasza jani1987 hozzászólására (») Máj 21, 2024 / 1
Hallgass bbb-re, én is tettem bele egy Jack-aljat külső tápnak.
(#) jani1987 válasza granpa hozzászólására (») Máj 22, 2024 /
Ebben az esetben is?
(#) bbb válasza jani1987 hozzászólására (») Máj 22, 2024 /
Ez a terheletlen, üresjárati feszültsége. Amint terhelést adsz rá, beáll az 9V-ra.
(#) szs válasza jani1987 hozzászólására (») Máj 22, 2024 /
Hát, ez valószínűleg az 500mA-nél áll be 9V körülre -de ha biztos ami biztos alapon kötsz utána egy 7810-et, akkor egészen biztosan jó lesz. (Egy vadonatúj "9V"-os elem is olyan 10,5V)
Ui: Bár az meg (a 7810, hacsak nem LDO 10V-os szabályzó) képes úgy 2V-ot lecsípni magának.
Ígyhát ki kéne próbálni, hogy kisebb terhelésekkel mennyire áll be.
A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2024
(#) sany válasza szs hozzászólására (») Máj 22, 2024 /
„Hát, ez valószínűleg az 500mA-nél áll be 9V körülre”
Elég határesete lenne a dugasztápnak.
@jani1987: Én kötnék egy soros diódát is a külső táp ágába, nehogy véletlen fordított polaritást kapjon a DMM.
(#) jani1987 válasza sany hozzászólására (») Máj 22, 2024 / 1
Az elemhez képest kevésbé stabil. A mérést hamisítja mind a 2 irányba. De zárjuk a témát mielőtt szólnak.
(#) cua hozzászólása Máj 24, 2024 /
Regi, Lumberg KLBR 1-et keresnek valahol. Az se baj ha csak kompatibilis, barmilyen gyartmany
(#) jimmi12 hozzászólása Máj 29, 2024 /
Sziasztok, 3d nyomtatással készítettem egy adaptert Parkside 20V-os akkumulátorhoz, de gondban vagyok az érintkezőkkel, mivel lehetne megoldani illetve hol lehet venni olyan réz (vagy nikkelezett réz) lapot amivel meg lehetne oldani?
(#) jani1987 válasza jimmi12 hozzászólására (») Máj 29, 2024 /
Jó lenne tudni milyen formára gondolsz mert hébe hóba szoktunk gépeket dobálni a kocsiba.
(#) btamas81 hozzászólása Jún 3, 2024 /
Most, hogy a TME nem szolgál ki magámszemélyeket, Vishay ellenállást honnan lehetne venni?
(#) NGY válasza btamas81 hozzászólására (») Jún 3, 2024 /
(#) rectamas válasza btamas81 hozzászólására (») Jún 3, 2024 /
Mouser
(#) btamas81 válasza NGY hozzászólására (») Jún 3, 2024 /
Furatszerelt 0,6W nincs. És olyan kellene.
(#) torkosborz válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jún 3, 2024 /
Ok, de pontosan hogy mérted?
https://www.electronicspecifier.com/products/power/oscilloscope-pro...ripple
Csak ezért kérdezem.
A másik, régi iskola ami még ma is igaz: tápszűrő elektrolit kondival párhuzamosan illik tenni 100nF-os kerámia kondit. Más a frekvencia átvitele, a magas frekvenciás zajt szűri ki hatékonyan amire az elko nem képes.
Régebben olvastam valahol, hogy alaplap javításánál amikor polimerre cserélték a low esr elkókat fele akkora kapacitást is elég volt használni. Csak egy ötlet, ha nincs más lehetőség.
(#) pipi válasza btamas81 hozzászólására (») Jún 3, 2024 /
Ha látszana az adatlapodon a városod, lehet valaki jelentkezne hogy cégesen megrendeli neked...
(#) antikzsolt hozzászólása Jún 3, 2024 /
Kicsit szokatlan dolgot keresek bár elektronika.
Rezsót keresek legalább 30cm legyen a lapja. Bár ha tudtok valami mást mondani ami 2000-2500w elektromos és főzni lehet rajta az jó lesz. Lekvár/gyümölcslé befőzés szezon lesz lassan és ha van már napelem és a nap is süt kihasználnám. Előre is köszönöm a segítséget.
Egy dolgot kifelejtettem. Ne legyen üveg a teteje. 500-600 öveg lekvár lesz befőzve és az nem hiszem hogy bírná a 30-40 literes lábast.
A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2024
Következő: »»   432 / 458
