Fórum » Elektronikus dobókocka
Témaindító: Szabadember, idő: Máj 15, 2007
Olyan dobókockát kellene csinálni, ami tényleg kocka alkú de...
Szóval minden oldalán lehetne egy ledmatrix, vagy 7szegmenses kijelző, esetleg minden oldala egy-egy LCD-ből lenne. A közepében pedig egy giroszkóp, vagy hasonló eszköz, ami érzékelné a mozgást, megállást és egy mikrovezérlő segítségével meghatározna egy random számot, amit minden oldalára kiírna. Aztán ha újra koppana a földön, akor újra randomolna és így tovább... Csak ötlet, de jó
szerintem ezt lehetetlen megépíteni..gondolj csak bele hogy veszel 6db lcd kijelzőt..jobbik esetben ez már 6000Ft plusz még jópár dolgot ami még 1000Ft saccra ezeket építsd össze fajjinul nahh és most dobálózz vele..hát nem tudom ki az a
aki 7000Ftot csak úgy dobálgatna
Én sem hiszem, hogy az LCD-ket túl praktikus dobálni.
Ha lehetne ilyet építeni, azt a mérete miatt két kézzel kéne eldobni
Az a kérdésem, hogy ha a 220-as ellenállások elé berakok 4db tranzisztort (a melléklet alapján), attól az még működni fog??? Ez azért kell, mert én 5 oldalast szeretnék csinálni. Válaszotokat köszi!!!
OOOPPPSS!
A melléklet lemaradt!!
Vettem a HEStore-on "dobókockát" KIT-ben, aminek saját kapcsolási rajza van, s mint utóbb kiderült szimmetrikus tápfesz kell rá (+5, -5). 2 IC van benne (7400, 7490). Itt a link a kockához készen: Bővebben: Link A kérdésem az, hogy hogyan tudom ezt működtetni elemről, vagy 0 +5V-os tápról, mert az IC-k gondolom szimmetrikus tápfeszt igényelnek? Vagy hogyan tudok szimmetrikus tápfeszt előállítani egyszerűen? Ha szükséges, tudok küldeni kapcsolási rajzot, csak scannelnem kell.
Rendben, köszi! Én sem akartam elhinni, hogy szimm. táp kell hozzá, viszont a papírján elírták az értéket. Jelölése jó, értéke -5V helyett 0V.
Elemet szeretnék hozzá rakni, hogy hordozható legyen, ne csak fix tápról működjön.
Ha 4×1,5V-os (sorban) gombelemmel működtetem tönkremennek az IC-k vagy a LED-ek? Mennyi áram mehet át 5V-os tápfesz esetén egy ilyen kapcsoláson, mert az eredő ellenállását nem tudom, hogyan tudom lemérni. Én arra gondoltam megoldásként, hogy 4×1,5V-ot sorba kötöm, akkor kapok 6V-ot ugye és a "kocka" tápbemenete és a külső gombelemek közé teszek be egy akkora terhelést, hogy 5V vagy kicsivel kisebb feszültség essen a kocka kapcsolásának két tápcsatlakozására.
Az a gondom, hogy már NYÁKra van forrasztva s gyakorlatilag készen van, csak dobozba kell tennem, így nem tudom már átszerelni, csak + terheléssel és a tápfeszekkel tudok játszani. Így milyen lehetőségeim lennének?
Az én megoldásom nem kivitelezhető, amit feljebb írtam ?
Sziasztok!!!
Kéne csinálni egy dobókockát 7 db 25W-os izzóval... Talán holnap nekiállok...
Rendben, köszi! Sokat segítettél!
Nekem olyan dobókocka kellene ami egy 7 szegmenses kijelzőn is megjeleniti számmal a kocka értékét a 7 led mellett. Tudna valaki segiteni ebben? Esetleg tudna valaki adni kapcsolási rajzot, programkodot ehhez a megoldáshoz? Fonsot lenne. Előre is köszönöm a segitséget.
Hát ez sokban függ attól, hogy milyen kijelződ van (közös anódú, vagy katódú)
Ha ezt megmondod, akkor összedobok neked egy rajzot...
Köszi.
Mindegy mienre mert még nem vettem meg mert nem mertem Igy olyannal lesz csinalva amiennel tud valaki segitséget adni. Előre is köszönöm.
Szia én egy ilyet építettem!
1-6ig, 2-12-ig lehet dobni és szegmens kijelzővel.16f628a-val
Szeretném valakitől megkapni a HEStore-ban, KIT-ként árult dobókocka rajzát. (7400, 7490 IC van benne).
Karácsonyra kellene, ezért most kissé sürgető a dolog. Előre is köszönöm.
Ha ez a rajz nem publikus, akkor bármi más is szóba jöhet, de nem szeretnék sem PIC-en alapuló rajzot, sem olyat ami számjegyekkel operál. A klasszikus 7 led-es megoldást keresem.
Ez is szóba jöhet. Csak annyi gond van vele, hogy el kell mennem ilyen IC-kért, mert csak 555-öm van itthon (meg a másik két említett típus 7400-7490, de az a rajz valahogy nagyon titkos).
Már így is segítettél, ne fájjon a fejed e miatt. Megveszem azt a pár, filléres IC-t, és összerakom (ahogy lenni szokott, valamelyik CMOS biztos hiánycikk lesz)
Terveztem egy panelt a felrakott rajzdohoz. Össze is raktam, de nem működik. Sem jól, sem rosszul. 19mA-t vesz fel 9V-ról, de ezen kívül semmi sem történik vele.
Természetesen ne abból induljunk ki, hogy biztosan elhibáztam valamit, de azért ne is zárjuk ennek lehetőségét. Te már kipróbáltad ezt a kapcsolást? Van ebből működő példány?
Járatlan vagyok a CMOS IC-k világában, de szinte biztos vagyok abban, hogy a rajzon hibásan van megadva a 4075 tápfeszültsége. Szerintem a 14-es láb a pozitív, és a 7-es a nulla, éppen fordítva mint a rajzon van. Ha igazam van, nem csoda hogy nem működik.
Köbzoli áltat ajánlott séma helyesen van megoldva.
Csupán annyi a trükk, hogy a kockád csak akkor pörög ha lenyomva tartod a nyomógombot. Ha leszimuláltatod láthatod, hogy igy elég lassan pörög. Az 555IC előtti két ellenállás és a kondi változtatásával segithetsz ezen a gondon. Én 5V táprol üzemeltettem és szepen működött. Remélem tudtam segiteni.
Ha jól értelek, akkor nekem címezve írtál, és azt mondod, hogy a köbzoli által feltett kapcsolás működik, márha az IC 3 tápfeszültségét jó helyre kötjük, nem úgy mint a rajzon van.
Én is megcseréltem a tápfeszt, azzal már nincs gond. Az IC-ket újra cseréltem, hátha lepukkant valamelyik, és mivel közelít az ünnep, nem akartam vacakolni velük. A működés nálam abban áll, hogyha a "pörgető" kapcsoló nyitott, akkor minden led, összevissza villog (ez nekem tetszik, mintha töprengene mi legyen). Mikor zárom a kapcsolót, akkor a villogás leáll, de nem egy "számra" áll be, hanem minden led folyamatosan ég. Ez nem megfelelő működés. Ötlet? Miért így megy?
Továbbra szeretném megkapni a HEStore dobókockáinkak kapcsolási rajzait. Ha valakinek megvan, és nem ütközik valamilyen akadályba, akkor küldje el nekem, vagy ide tegye fel. Előre is köszönöm!
Szerintem valami zavart szed össze a 4017 bemenete azért ugrál nyitott kapcsolónál. Zártnál meg azért megy az össze mert túl gyorsan pörög. Húzd le testre a 4017 14-es lábát 1k-val. (A tápegységből is szedhet össze zavart, ha nem teleppel próbálod. Sehol sincs a táplábakon hidegítő 100nF) Azért van egyszerűbb is. Ki lehet "diódázni" a logikát. Bővebben: Link1 Bővebben: Link2 Bővebben: Link3 ...és a favorit: Bővebben: Link4
A Cd4060-al felépülő rajzot már kipróbáltad (erre mondtad, hogy favorit)?
Az tetszene nekem is.
Nem, még egyiket sem próbáltam ki. Szegeld össze próbaképpen breadboardon.
