"nincs nálam"...úgy tényleg nehéz ügy. Még javasoltam volna a CCFL inverter cserélését E͟N͟ nélküli univerzálisra.
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2026
Egy lineáris CCD, olyan mint ami a digitális fényképezőkben (vagy az okostelefonok kameráiban) van, csak ez egyetlen pixelnyi sort vesz fel (abból viszont a maga idejében gyártott képfeldolgozó CCD-khez képest jó sok képpontot). Tehát nincs sem második, sem még pár ezer sora lefelé egymás alatt (a képeden egymás mellett), mivel azokat a sorokat a szélesebbik (a képeden vízszintes) irányban való mozgással fogja lefotózni a hozzávaló szoftvere, a mozgatás és "csík fotózás" precíz egymás utáni távolságonként történik, s így összeáll a kép.
Hilti B12 4.0 bmsSziasztok! van 2db hilti b12 4.0 akkumlátorom,és sajnos az egyinek a bms-éről hiányzik egy alkatrész ( talán valamiféle tranzisztor?) Nyákon T1-jelzéssel van szitázvan és ránézésre sot 23-6 tokozás lehet.A másik bms-en megnézve sem teljesen egyértelmű hogy vagy Rjt vagy Pjt az alkatrész jelzése. Tudnátok esetleg segíteni beanozosítani esetleg,és rátalálni az lakatrészre hogy tudjam pótolni? előre is köszönöm!
Isopropyl nem oldja,nem tudom mi van ráfolyatva?!
Nekem ezt mondta az "okos barátom"
1. A legvalószínűbb: TPS64200DBVR / TPS64201DBVR (Texas Instruments) A Hilti előszeretettel használ TI chipeket az akku védelmi és logikai áramköreiben. • Típus: Magas hatásfokú, intelligens akkumulátoros feszültségmenedzsment és gép-kommunikációs step-down kontroller. • Feladata: Ez az „IC” (bár tranzisztorként szitázták a vezérlő szerepe miatt) állítja elő az akku belső mikrovezérlőjének (MCU) a stabil tápfeszültséget a cellákból, valamint ez figyeli, hogy mikor csatlakoztatod a töltőt vagy a szerszámgépet, hogy „felébressze” az akkut.
Probaltam en is a chat-et,de tok mast dobott fel,nem tudom mikor lehet hinni neki?
Idézet: Én sem .... „nem tudom mikor lehet hinni neki?”
Akkor, vissza kell rajzolni azt a részt és megnézni, hogy az MCU tápja felé megy-e, vagy máshova. Mondjuk én BJ-ként kerestem, akkor azt mondta, hogy Lithium bms ic.
Tényleg, ez ilyen sc70 féleség. Meglehetne nézni a T2-őt is, hátha ugyanaz és jobban olvasható.
Akkor PJ és Májkinak lesz igaza. Kettős tranzisztor.
Fúú, nem tudom. Melyik van közelebb neked? A HQ-s 115hFE, a HE-s 200-450hFE-s. Májki jobban ért hozzá.
Segítesz légyszíves melyiket válasszam?
HQ-s felel meg neki, mert az NPN + PNP tranzisztor.
A HE-s az 2db NPN. De mielőtt elszaladsz venni, nézd meg, hogy a bekötése ténylegesen stimmel. Rajzold vissza a környékét a tranzisztor belső bekötésével. A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2026
Koszonom!
awithz h1Sziasztok!Egyik ismerősöm a tulajdonában lévő awithz h1 belső akkumulátoros ponthegesztőben szeretne fet-et cserélni. LR013N03TL2 8SP0059A2 felirat van az alkatrészeken. Honnan, mivel tudom helyettesíteni őket? Köszönöm!
Köszönöm! Közben kaptam még tájékoztatást, hogy az Rds érték lehető legalacsonyabb legyen. Megpróbálom aliról a IRLR2905-et. Köszönöm!
Hello! Ha már az Rds-re mész, akkor miért nem IRF3205 8mOhm?
Nincs mit. Ez 3.1mOhm, (az eredeti 12.5mOhm) van a HeStore-ban is.
Mert erősen benéztem az Ohm értéket mOhm-nak.
Viszont akkor van bontott cserealkatrészem bőven. Igaz lehet macerásabb cserélni. Például irf100b201 A hozzászólás módosítva: Csü, 20:00
Sikerült, köszönöm a segítségetek!
Antik csatlakozóSziasztok,Valaki meg tudná írni, hogy mi a neve ennek a csatlakozónak? Köszönöm! |
