Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
Üdv! TDA1554Q-s (sztereo) erősítőm van,rém egyszerű kapcsolás.
az előfoka egy olyan kapcsolás,amiben 4 db LM IC van,rajzom sajnos nincs meg hozzá ,12V-os számítógéptápról üzemel. Valaki segíthetne (egy kapcs.rajzzal,esetleg nyákrajzzal) hogy milyen kivezérlésjelző illene rá (8-10 LED-el) és hogy mit hova kell kötnöm. Elsősorban tanulás céljából építgetek,szóval ha valaki segítene,nagyon megköszönném! ha kell,valahogy kibogozom a kapcs.rajzot és csatolom.
ha 8-10 led kell akkor legegyszerűbb a UAA180 as kapcsolás... arról meg találsz rajzot ebben topicban!
Sztem az érné meg neked legjobban! Skip
Vagy ajánlom még a 10 ledes lm3915 - 14-öt, olvass utána, ebben a topicban mindent megtalálsz róla!
Hali! Böngésztem egy darabig a topikot de megoszlanak a vélemények s nem találtam számomra hasznosat, inkább rákérdezek:
Van egy PC mellé egy TDA7297-es erősítő. Bele akarok építeni az erősítő dobozába egy kivezérlésjelzőt. Milyen IC-t használjak, erősítő elé vagy után tegyem (hova érdemesebb)...? Legalább 2x8 ledesre szeretném.
Probapanelen megépítettem ezt a kapcsolást BAR módban, de vannak vele gondjaim. -az utolsó led sehogy se akar kigyulladni, hiába tettem mindent maxra -a már kigyulladt ledek pislákolnak a zene ritmusára, nem folyamatosan világítanak mint ahogyan kéne (ez zavar a legjobban) 12 V-ról járatom, de kisebb elemekkel is megy (legfeljebb halványabban) Valaki kérem segítsen!
Hello! Én ezt a kapcsolást szeretném megépíteni:
Bővebben: Link Bővebben: Link Olyan kérdéseim lennének, hogy ezt a kapcsolást a végfokhoz képest hova kell bekötni, és ha az erősítő sztereo akkor 2x kell megépíteni? Válaszokat előre is köszi
sziasztok. én is töröm a fejem egy 10 led es kivezérlésjelzőn a tda7294 es sztereo erősítőmhöz...
és SIID alapján elindulva az egyik adatlapban találtam egy kapcsolást, viszont nem értek benne pár dólgot... a leg első, hogy a ledek előszöris ugye az 1es től indulnak, és utána a 18-10 ig gyulladnak fel (a képen balról jobbra) ??? és mit jelent fölöttük az a 0.2W....50W 100W ??? és ez ugye attól függően változik, ahogy megy a zene, és mekkora feszültség jut a hangszórókhoz.... továbbá az a v- azt ugye tényleng csak a gnd hez kell kötni, meg az RL0 (4es láb) utóbbit azért is kérdezem, mert ezt nem tudom mi, me gondolom, hogy low akar lenni, me van párja, hogy hi... a 6os. és ezeken felül a ref azt mit takar ![]() előre is köszi szépen mindent: lewi
Helló
Nem tudom,mi lehet a probléma,vagyis mi az oka a jelenségnek! Én nem tapasztaltam ilyet,mostanában újraélesztem a kapcsolást(mert próbanyákon van,és félreraktam,csak ki próbálás céljából építettem meg) és leírom a jelenségeket! Én a kapcsoláson csak a poti helyét cseréltem fel,mert eredetileg a fényerőt szabályozta,nem pedig az érzékenységet! Csatoltam az eredeti rajzot Üdv:Tomi
Helló
Úgy látszik ez az IC így dolgozik,hogy nem folyamatosan adja ki a feszültségeket a ledeknek Én is tapasztaltam,hogy nagyon halványan pislákolnak a ledek Egyébként 3V-t írnak tápfeszültségnek,de nekem 5v-tal még működik... Üdv:Tomi
A végfok bemenetére és természetesen csatornánként.
Azért villog, mert nem jó kapcsolást próbáltok... Itt a mellékletben az eredeti... Ezen jól látszik a felirat, hogy alapban pont módban dolgozik és mikor eléri a legnagyobb szintet akkor átvált Bar módba, tehát világítani fog az össze led. S ha esetleg a hangfrekis jelet is elfelejtitek egyenirányítani, akkor is előfordulhat villogás. Próbáljátok ki az LM3915_VU kapcsolást, elvileg az jó.
Én ezt a LM3915_VU kapcsolást most megépítettem hétvégén. Ez már jobban vezérelt de még mindig villogtak a ledek. Ebben a kapcsolásban is kellene egyenirányítani szerintem, ahogy mondtad. Az jó megoldás ha a 2. csatolt kapcsolásod jobb oldaláról "leveszem" a 9-es lábra menő diódás, tranzisztoros kapcsolást? Volt még egy másik kapcsolás amit ki akarok próbálni. (ld. csatolmány) Nem tudom ismeri-e vki... ha igen, írjon véleményt róla ![]() Az itthoni régi RFT erősítőben nem villognak a ledek, minden olyan ahogyan én is szeretném. Utánanéztem és az UAA-180 - az akkori másnevü - IC-vel fut. Na de ha már megvannak az 3915-ösök, akkor azokat próbálgatom előbb. Idézet: „Az jó megoldás ha a 2. csatolt kapcsolásod jobb oldaláról "leveszem" a 9-es lábra menő diódás, tranzisztoros kapcsolást?” Nem! Az nem arra való. Szerintem egy kicsit át kellene tanulmányozni az adatpalot, és akkor nem lenne semmi probléma. A csatolt képen található 2 kapcsolás közül legalább a felsőt kell megépíteni a bemenetére. De az alsó a precízebb...
Jah és az a kapcsolás jó, de ezt a hanszórókimenetre kell kötni. Az inkább teljesítmény mérés, nem pedig VU...
Ha jól értelmezem a felső kapcsolást: inputjába jön hang, az output pedig az IC 5-ös lábára (input) megy, ugye?
Szeretném megtudni hogy szerintetek ez működő képes-e?
Igen. Ez egy elég korrekt áramkör. :yes:
Tudtok tranzisztoros kivezérlésjelző rajzot ?
Pár LED elég 4-5 db Mert Ic nem tudok mostanában venni. :no: Lécci egyszerű tranyóst. Köszönöm...
Ez túl nagy
és BC 548,549 tranyóm van itthon több darab is
szia megépítettem,de nem működik biztosan jó a rajz?
Tudna nekem valaki ehhez a kapcsoláshoz egy NYákrajzot küldeni vagy késziteni?
felteszem ide is a kérdésem, mert másohl már rég nem kapok ráju választ:
ezt a kapcsolást szeretném megépíteni, és SMD tranzisztort használni a ledek-nél, akkor a bc547b vagy a bc182 helyet milyet használhatok? esetleg bc817 ???? már van hozzá egy félig meddig SMD cuccokat használó nyákom, de szeretném a tranzisztorokat is SMD re cserélni. szóval tudnátok mondani hozzá SMD tranyót? mert az igazság az, hogy én hiába is nézem az adatlapját akkármelyiknek, nem igazán tudom, hogy mi mit jelent, és minek kéne lennie. Válaszaitok itt is előre köszönöm: lewi
köszönöm szépen!
és ha már itt tartunk, akkor rápillantana valaki a nyákrajzra? hátha benéztem valamit. üdv: lewi
Csak annyi megjegyzésem lenne, hogy én tuti elforgatnám az smd tranzisztorokat balra 90fokkal. De ez csak személyes ötlet
A nyák helyességét nem ellenőriztem!
az még akkor megtörtént, mikor ki akartam kapcsolni a gépet
általában akkor veszek észre nagy baromságokat, mikor már azt hiszem, hogy kész is vagyok... ![]() na de a kész nyákot azért feldobom a nyáktetrvezős topic ba. hátha ott leellenőrzi más is
Sürgősen szükségem lenne egy LM3915 IC -hez 12V tápfeszes Biztosan működö kapcs. rajzra... Tényleg sürgős.
Üdv mindenkinek! Gondoltam megépítem itt a HE-án lévő kivezérlésmérő kapcsolást, ami itt található. A kérdésem:
-Minek kell a bemenet meleg pontján a 25kOhm-os trimmer poti? -Mi lenne, ha egy sima ellenállást ültetek be a helyére? |
