Van egy szép nagy TFT panelem, ami az általam megszokott és használt TTL szintek helyett már LVDS vezérlést használ. Próbált már valaki LVDS jeleket a lehető legegyszerűbb módon előállítani?
esetleg: (Tök jó LVDS vezérlésü panelemet cserélném TTL bemenetü panelre )
Nezd meg a frekvenciajat. Ezt hazilag nemigen lehet eloallitani. Meg a LVDS meghajto bemeneti jelet is csak uggyel-bajjal... Topinak igaza van. Bar nem tudom, hogy pontosan milyen forrasbol akarod meghajtani...
Vannak olyan videókártyák amik LVDS csatlakozóval rendelkeznek szerintem ez a legegyszerübb megoldás ha nem akarsz átalakítót csinálni....
Véletlenül sikerült bevásárolnom egy Xybernaut HM-4 -es mono LCD szemüveget. LVDS meghajtású. Nekem CVBS pal vagy ntsc-t kellene átalakítanom erre a panelre A dologgal nem nagyon jutok előrébb, ráadásul a kilejzőn horizontálisan kellene tükrözni a képet (egy tükör van előtte). Ez a kijelző: HMD (HM-4) és egy ilyet találtam amiben nem vagyok biztos, hogy jó. LVDS panel köszi a segítséget nagy józsef
hello
egy kis kutatás után találtam ha jól értem egy ilyen kell ahhoz h asztali PC-ről laptop monitort hajtsak.
hi
google.hu LVDS panel (képek keresése)
SZIASZTOK!
Ha már ott tartunk hogy LVDS vezérlés akkor hol lehetne ilyen kijelzőt venni?
Hol tudok LVDS kábelt beszerezni?
típus: Tevion PLU-451,MODEL: LCD4701, 47"-os ,SIN:GTLTP147070300603 LCD TV -hez
Hello
Van egy 13.3" os tft panelem 18bit-es lvds vezérléssel, és rá kéne kötni valahogy vga jelre. Találtam egy olyan ic-t (sn75lvds84) ami jónak tűnik a feladatra csak az adatlapban nincsen kapcs. rajz. valakinek van?
Szervusztok!
Új vagyok a témában, vennék egy ilyen alaplapot, símán laptop monitorra ráköthetem ? http://www.portwell.com.tw/download/ec/catalog/Peb-2131vg2a.pdf
Sok kriteriumnak kell megfelelnie, de elvileg igen.
Eloszor is, az nem monitor, hanem LCD display vagy magyarul kijelzo. Aztan feltetlenul LVDS-esnek kell lennie a kijelzonek. Meg kell felelnie a tapfesznek (5V vagy 3.3V) A parok szama is lenyeges (4 vagy 5), de nagyobb felbontasunal meg dual is lehet, akkor duplaja. A parokat nagyobb tavolsagra (20cm-nel nagyobb tav) ossze kell csavarni. A legegyszerubb, ha megnezed az adatlapokat (alaplap ES kijelzo), hogy stimmeljenek az elnevezesek. Aztan mihez kezdesz a hattervilagitassal? Mert az alaplapon valoszinuleg csak az engedelyezo lab lesz kivezetve. A notebook kijelzok fenyereje altalaban elmarad az asztali monitoroketol, mert a fogyasztas miatt kevesebb csovet, kisebb teljesitmenyt hasznalnak. Fontos utananezni, hogy valoban DIREKT meghajtasrol van-e szo, mert pl az EPIA alaplapokon kulon kellett venni egy kis panelt, barmilyen kijelzot akartal is meghajtani (ok adapternek neveztek). Talan kisebb jelentosegu, de a csatlakozok is specialisak szoktak lenni, nem art utananezni. Egyebkent van valami oka, hogy nem olcso, asztali monitort hasznalsz?
Igen, Ugyanis minél kisebb eszközt kellene csinálni, alapvetően nem is túl komoly grafikus kijelzésre.
Itt a lényeg a SATA USB és RS232 es portok és a méret. A monitor lehetséges (egyelőre) változatai: eeepc 900 eeepc 700 vagy a samsung Ubisync USB panelja. (programozó vagyok eredetileg, de most egy vezérlést kell összehozni )
Egy asztali monitorból származó TFT kijelzőt tervezek hogy meghajtok FPGA-val, 1280x1024-es felbontású 24bites RGB, tehát dual LVDS meghajtás kell neki. Meghajtónak már kiszemeltem a DS90C385 típusú IC-t. De mivel nekem alacsonyabb felbontás elég mint amit tud, ezért a páros és páratlan pixelekre ugyanazt az adatot akarom küldeni (ugye dual LVDS meghajtásnál ezek külön vannak véve). Most ilyen esetben legszívesbben a tft páros és páratlan bemenetére rákötném ugyanazon lvds csatornát a meghajtó IC-re, de azt nem tudom hogy elbírná-e? A másik lehetőség hogy megkettőzöm a meghajtó IC-ket és azokra kötöm rá ugyanazt a jelet. Ilyenkor persze a NYÁKon a huzalozás bonyolódik, ami meg minden nagyfrekis bonyodalommal jár. Valaki foglalkozott már ilyennel?
Üdv Mesterek!
Van egy halott gépből egy 30 pines qd15xl06 15"-os xga lcd panelem. Milyen átalakítóval tudnék rákötni mondjuk rca, scart vagy svideo jelet? Találtam egy ilyet: http://www.hackourlife.com/wp-content/uploads/2010/04/102_0317-600x450.jpg De merre tudok ilyeneket beszerezni? Előre is hálás köszönet!
Ranezesre ez egy regebbi LCD monitor belseje. A kulso tap is emellett szol.
Szerintem, mivel neked csak a panel van meg a dologbol, ezert en meghirdetnem a helyedben es kesobb vennek egy szinten hasznalt, videos bemenetu monitort. Ha kisebb merettel is megelegszel, akkor sok ilyen van, olcson. Mivel a laptopok altalaban nem adnak eleg eros hatterfenyt, meg jobban is jarhatsz. Ugyanis NAGYON ritka az az atalakito, ami ilyen bemenetu es olyan kimenetu ami neked kell. Termeszetesen nem lehetetlen talalni, de a raforditott koltseg nem lesz aranyban a nyereseggel.
Köszönöm a gyors információt!
Igazából nem tv-t vagy komplett monitort szeretnék venni. Hanem, mivel a komplett laptop megvan és az lcd talán 5-6mm vastag, akár egy gipszkartonfalba is be tudnám építeni. Tetszene egy falba süllyesztett kijelző, alatta egy kapcsolóval és egy csatlakozótálcával. Ez semmi helyet nem foglalna.
Azt irtad, hogy a gep halott, tehat az kiesik.
A kiegeszito cucc valamivel vastagitja, szerintem az a 3cm koruli erteket is eleri. Manapsag az integralt dolgok igencsak vekonyak lehetnek. Ami neked TALAN segit, hogy az LVDS meghajtas miatt relativ nagyobb tavolsag (mondjuk max 2m) is athidalhato, ha vastag, csavart kabeleket hasznalsz.
A gépnek hibás a dvd meghajtója, repedt a kijelző kerete, rossz az akksija, gyenge a zsanérja... Az alaplap, inverter stb hibátlan. Ezért gondoltam, hogy kiszedem a kijelzőt és valahogy beépíteném a falba, a 30 pines csati végére pedig rácsatlakoztathatnék valami átalakítót, hogy mondjuk a video-n keresztül tv jelet tudjak neki adni scart, rf, rca vagy svideo-n.
Létezik valami olyan nyák, aminek van mondjuk egy scart bemenete, a kimenetére pedig rá tudom csatlakoztatni a 30 pines kábel végét? Köszi!
Biztosan letezik, csak ervenyes ra amit mar korabban irtam: a tudasahoz kepest tul draga es bonyolult beszerezni, mivel az igeny kicsi ra, ezert speci helyrol kell beszerezni. ESETLEG egy hibas kijelzoju LCD TV elektronikaja.
Van egy Teletech típusú plazma tv vagy tft-m ami LVDS csatlakozású és érdeklődni szeretnék hogy hogyan tudnám összekötni úgy hogy tudjam Tv nek használni. Esetleg van-e olyan kábel hogy LVDS az egyik oldal a másik pedig euro scart? Segítségeteket előre köszönöm! Bocs a tudatlanságomért (ezért kérdezlek titeket)
Igen, ilyen kábel/átalakító kellene nekem is
Hát, ha nem is scart, de AV, valamint VGA bemenet van.
Bővebben: E-bay Kb. 2 éve néztem körül ez ügyben (rajtam maradt egy rahedli LCD hulladék laptopokból ), akkor horror áron lehetett volna ezt megoldani, ez már barátibbnak tűnik.Valaki próbált ilyeneket?
Sziasztok. Lenne egy kérdésem. Van 3 db AM320240NC lcd vagy tft monitor modulom. touch-os és szeretnék egy vezérlő panelt videó bemenettel hogy pc vagy dvd is rá tudjak pattintani
Ami érdekelne az hogy van értelme foglalkozni vele vagy nincs és persze az ára ne a csillagos eget verje. Terveztem építeni egy házi projektor vagy repülőgép szimulátorhoz monitor akár... A válaszokat nagyon megköszönném
Szerintem nem eri meg.
Ez egy 3.5 collos, 320x240-es panel. Ledes hatterfennyel. A helyedben bevinnem egy GPS szervizbe, hatha kell ott valakinek torott kijelzo helyett.
A válaszod egy kicsit elszomorít de lehet neked van igazad
akkor megpróbálom eladni Az árából meg veszek egy mini lcd tévét és azzal kezdek valamit. Csak így a nyakamon marad a microvezérlője
Szeretnék segítséget kérni Tőletek, a következőről lenne szó.Van egy sony lcd tv-m ami leesett a szekrényről és megsérült benne az lcd panel. A panel tipusa V201B1-L02. Találtam V201B1-L01-est eladót, (02-es a világban nincs, csak 80 ezerért a szervízben)a két panel egyetlen különbsége a pdf alapján, hogy a 01-en a panel csatlakozójának 3. lába "not connection", a 02-nek pedig "select lvds data format".Működhet-e a 01-es a készülékben? Előre is köszönöm
Adott egy laptop. Coca-Cola borult bele és azóta az lcd kijelzője nagyon fakó, homályos. Szétszedtem. Tele volt cukros trutyival. A billentyűzeten át a nyákot is elérte. Sajnos hozzám már későn került, így volt ideje dolgozni a foszforsavnak. Befújkáltam gondosan alkohollal és maradéktalanul eltávolítottam a trutyit, majd kontakt spray-vel is megküldtem, de a kép minősége nem változott. Gondoltam ebből alaplapcsere lesz, DE!! Ettől volna olcsóbb megoldás. Ugyanis a VGA kimenetről tökéletes képet ad (tv-re, monitorra). Viszont a gazdája hordozni szeretné. Ekkor kezdtem keresgélni a neten VGA-LVDS átalakítóra. Találtam is, de a legtöbb helyen min. 5-10 db-ot lehet venni. Van valakinek tapasztalat ezzel kapcsolatban? Esetleg más megoldás is érdekel, már ha van. üdv: Laci |
