Segítségeteket kérném, hog hogyan lehet a távirányító gumilapját felújítani. Köszönettel: Robi
Én ilyenkor azt szoktam tenni, hogy szétvágom a lapot, és egy nem használt működő gombbal felcserélem.
Ha az emlékezetem nem csal, akkor konrádéknál láttam olyan spray-t, ami e célra való.
Köszönöm a tippeket.
Nem tudjátok véletlen milyen anyagot visznek fel a gumira? (Én grafitporra gondolok, de nem vagyok biztos benne.)
Szerintem vákuummal belehúzzák egy formába
-> nincs rajta semmi egyéb
Megnéztem a conrad-on.
Tényleg van ilyen javító kitt, de horror áron. Lenne estleg valakinek egy olcsóbb megoldása?
Szia !
2000Ft egy univerzális távirányító, vegyél egyet
Az igazság az hogy, hogy nem távirányítóba kellene, hanem szintetizátorba.
Próbáld meg szappanos vízzel áttörölni a gumilapot! Nekem az mindig bejött!
Amikor már semmi nem segít (alkohol, lemosás, csiszolás) akkor azt szoktam csinálni, hogy egy iratlyukasztóval alufóliából pöttyöket vágok ki és és azt ráragasztom IS-sel a gombokra. (tudom drasztikus-de sokszor bevált)
Kontakt tisztító spré. Lehetőleg azért ne csiszold
Én fogom a 4B-s ceruzámat aminek jó tompa a hegye, és átsatírozom mindegyik gumiérintkezőt. Eddig még bevált
És mennyire tartós ez a módszer?
Hát, nem örök élet, de szerintem 1 évig biztos hogy megy. A 20 éves videoton TV-nk távirányítóját kb 1 éve javítottam ezzel, azóta megy.
![]() Próbáld ki! Ártani nem fog az biztos
köszi.
Kipróbálom, ez kétségtelen a legolcsóbb megoldás. Idézet: „Amikor már semmi nem segít (alkohol, lemosás, csiszolás) akkor azt szoktam csinálni, hogy egy iratlyukasztóval alufóliából pöttyöket vágok ki és és azt ráragasztom IS-sel a gombokra” Én is.
Alapos tisztítás után az autók szélvédőfűtés javító festéke is kitünően használható erre a célra. Persze csak vékonyan kell felhordani a gumira (tapasztalatom szerint a túlvastag réteg leválik). Többet nem lesz gond a táv.-val.
Én nokia mobil gombsoráról szoktam leszedni hozzá érintkezőket vagy cigaretta doboz belső fémes részéből lyukasztok ez nekem jobban bevállt az alufóliánál.
Köszönöm mindenkinek a sok jó ötletet.
Egyelőre a grafitceruzás megoldás bevált. Üdv. mindenkinek.
Elsőre kicsit furcsán hangzik, de biztos módszer: megtisztított forrasztópáka heggyel végigdörzsölni. Nem szabad sokáig rajta tartani, nehogy megolvadjon az alatta lévő gumi. A forró pákahegy "leégeti" a felső rétegét a szénnek, amivel be vannak vonva ezek a nyomógombok.
Én is meglepődtem amikor egy nállam tapasztaltabb kolléga "tisztította" az övét. Utánna sikerrel újítottam fel az ezeréves vidi távirányítómat.
Hellosztok! Én mindig úgy csinálom, hogy a érintkező panelt jól átdörzsölöm körömlakkal, majd utána a nem működő gombok gumijára ragasztok alufóliát... Nekem ez mindig bejön, és ezt a módszert használom évek óta...
Üdv.: Hurka
Ártani nem fog, de szerintem Sosi több lakodalmast fog nyomni azokon a billentyűzeten, mint te a 20 éves TV-n Az 1 évből akár 1 hét is lehet
Körömlakkal ? Szine számit, vagy mindegy milyen ?
Nem körömlakk-lemosó lenne az?
Üdv Inhouse
Bocsi, én is erre gondoltam, csak már félálomban voltam... Tényleg körömlakk-lemosóval kell, de lehet nitro-higítóval is... Üdv.: Hurka
Szerintem meg ne használjatok ilyen oldószeres vackokat mert azonkívül, hogy oldja a gumit, még ráadásul olajos réteget is visz rá, ami kellőképpen szigetel...A tiszta aceton sem jó-az csak simán megmarja. Ha csak átmosni akarod akkor a legjobb az alkohol.
akkor marad a grafit ceka vagy alufólia
hello
lehet kapni olyan kittet, amit felragaszthatsz a regi szenreteg hejett, adnak kb 50db-t es meg ragasztot is persze a regi szenet lekell vagni. erdeklodjetek meg :www.comselectrom.ro kell tudjanak magyarul is nemdraga kb 100 150 ezer lej ( 1 forint-135 lej) udv . L.
Nyomtatott áramköri (NYÁK) panelról lenyúzom a rézfóliát úgy, hogy a saroknál kezdve éles késsel elválasztom a műanyag lapról, hüvelykujjal hozzáfogom a késhez, és óvatosan lehúzom róla. A rücskös, ragasztott részt közepesen durva smirglivel csiszolva megtisztítom, úgyszintén a nyomógomb érintkező felületét, és ettől kezdve nem fogdosom. A rézfóliából, csipesszel megfogva, ollóval kiszabom a megfelelő méretet. Kerékpárboltban kapható gumiragasztóval mindkét felületet bekenem, kicsit száradni hagyom, majd tompa fémeszközzel a fólia darabkát erőteljesen rásimogatom a nyomógomra. Palmatex vagy fix kevésbé vált be. Nem baj, hogy oxidált felületű a réz, a rézoxid vezetőképessége bőven elegendő. A gumiragasztó tubusát úgy zárom le, hogy levegő ne maradjon benne, különben beszárad; tehát a tubust megnyomom, hogy a szájadékig kijöjjön a ragasztó, úgy csavarom vissza a kupakot.
Én ilyesmivel probálkoztam.
Vezetöezüst |
. L.
