Azért írtam hogy nagyobb ellenállást rakjon be, szépen menjen le, persze az ellenállások cserélgetésével és azt is írtam hogy a potit is vegye ki.
Csakhogy IlilIiIlilI és néhány hasonló ember nem olvassa el, amiket az ember leír nekik, csak kikeresnek egy képet a topikba, megépítik, és aztán értetlenül állnak a diódák elhalálozása előtt.
A topikban a nagy redundancia meg mindenkié.
1: Ha az alkatrész nem melegszik túl és vagy nem akarod hűteni akkor nem. ( De miért is kellet eltávolítani a rögzítőfület?
)2: Használható az 1N4001 helyett az 1N4007-es. ( Bár az az 1300V-os zárófeszültség nem indokolt... ) 3: A 10mF az = 10,000. uF... 4: 3.2V LED + 1.2V az LM317 referencia feszültsége, + 2V-tal kellene többnek lenni a tápfeszültségnek, + 0.6V a védődiódának, = UT 7V minimális ajánlható tápfeszültség. Így az a 8V már nem is olyan sok... Ha megszakad az áramgenerátor áramköre, akkor akár 8V is kerülhet a Lézer LED-re, s az biztosan hazavágja a félvezetőt! Talán egy 3.5V-os zénerrel biztosítani lehetne, hogy a L.LED áramkörének véletlen megszakadásakor se emelkedjen a feszültség 3.5V fölé. Az áramgenerátor meg úgy is lekorlátoz...
... De jó lenne ha ez lenne a sorrend:
Keres ( pl képet vagy kapcsolást ); Kérdez, informálódik; S épít. A végén örül, hogy rendesen működik az áramkör... De ez lehet csak az én pihent ötletem. ( )
Én inkább úgy kezdeném, hogy érdemes-e építeni. Mert én semmiképpen sem tanácsolnám kezdőnek, hogy kapásból lézerekkel kezdjen foglalkozni.
Üdv, Én már régóta olvasom a topicot, és még nem találkoztam egy jól összetett, rendesen leírt és elmagyarázott hozzászólással ami leírja h hogy építsünk lézerpointert. Ahelyett h mások rajzairól, kapcsolásairól elmondod h fölösleges az egész, mert rossz, leírhatnád h hogyan kell egy megfelelő és jól működő áramgenerátort összerakni. Én tudod hogy te tudod, de sokan nem tudják hogy mi fám terem egy jó áramgenerátor. Ezért arra kérlek, hogy ha ráérsz ülj neki és írd le lépésről lépésre, hogy hogyan kell megépíteni rendesen, hogyan kell éleszteni rendesen, és hogyan kell hozzálátni rendesen. És nem lesz akkor sok fölösleges kérdés. És valaki hátha tud építeni egy működő lézerpointrert ami nem hal meg, nem melegszik túl, nem füstöl el. Bocs ha sokat írtam, meg mindent egyszerre, de ezt most le kellett írnom! További szép napot!
Helo köszönöm a választ.
Örülök hogy valaki normálisan is letudta irni. Nem értek annyira a dolgokhoz de nem tünik ojan nehéznek 1 rajz alapján elkésziteni a dolgokat. Mind 1. Azér kelet levágni mer 1 lámpába rakom bele, és nem fért be. És azért válaszotttam ezt az áramgenerátort mert nem kell hozzá sok alkatrész és belefér rendesen. Még 1x köszi.
Nincsmit!
Azt is számoltad, hogy hányszor volt már leírva, hogy hogyan kell összeépíteni?
Az, hogy nincs elmagyarázva, hogy mi az az LM317, és hogy néz ki, meg mi az a forrasztópáka, nem a topikba tartozik, és csak megismételni tudom amit fentebb írtam, miszerint egy kezdő ne egyből lézerrel kezdjen el foglalkozni. Ezt továbbra is így gondolom. Valaki lehet, majd leírja szájbarágósan 2 oldalon keresztül, hogy mit miért, hogyan, mit ne, de én nem fogom, a feljebb említett ok miatt.
Nagyon sajnálom, hogy az én válaszom nem fér bele az általad normálisnak tituált kategóriába, de neked már többször leírtam dolgokat ezek előtt is, de kb. az volt a reakció, hogy figyelmen kívül hagytad (ahogy most legutóbb is).
Nézzük csak meg együtt a #510117-es hozzászólást. Pontosan ezt kérdezted, és én válaszoltam is. Erre most ismét megkérdezted, ugyan ezt, és ismét figyelmen kívül hagytad a válaszom.
Csak annyival egészítenélek ki, hogy fontos használni a megfelelő színszűrős védőeszközt. Ez a szemsérüléseket megelőzhetné. Mert a próbál során előfordulhat baleset. S sajnos ezt már nem lehet visszafordítani. Valahol a téma elején van egy link, egy külföldi védőfelszerelésekkel foglalkozó oldalra. Sajnos a hazai kereskedelem nem kényeztet el minket hasonló eszközökkel. Pedig nagyon hasznos lenne.
_( Nem túl elegáns megoldás, de a színezett plexik is talán megfelelnek erre a célra. Persze nem a közvetlen besugárzásra gondolok. Hanem csak a reflexiós fény tompítására. Ha lehet, vörös fényhez ne vörös színszűrőt használjunk, mert az semmit sem ér! Vörös fényt a zöld színszűrő elég jól gyengíti... S az infravörös lézer meg szerintem is nagyon felejtős a valóban megbízható védőfelszerelés nélkül. )_ Mindenkinek biztonságos lézerépítést kívánok!
A zöld lézer topikba mutattam néhány képet, hogy mennyire jól is használható egy filléres 3D szemüveg.
Ezek a színszűrők jók minden látható fényű lézernél. Zöldnél ez így működik (dx true 50mW): Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link f2.8 1/10 iso400 Ja és persze az x színű fény elleni védelem azt jelenti, hogy x fény komplemensét kell használni. Ezt nem neked írom, hanem aki nem tudja. Tehát : zöldhöz vöröset (igazából magenta), kéknél vöröset (sárga), vörösnél pedig kéket (cián). Zárójelben van az eredeti komplementer szín, de helyettesíthető RGB színekkel is, kicsit roszabb hatásfokkal.
Én is csatlakozom a Collectror hozzászólásához aki kezdő ne egyből lézerrel kezdjen mert igen érzékeny szerkezet én kb fél évig tanulmányoztam a lézereket mire vettem egy <5mW zöld pointer és szétberheltem és tudtam mikez nyolok meg mi micsoda és ez után jött a DVD lézeres dolog sok utánna olvasás tanulmányozgatás (buta kérdések itt
) stb stb már egy marék diódát szedtem ki és egyik se füstölt el. Na 100 szónak is egy a vége aki lézert akkar csinálni és még kezdő pákás lapozon vissza ennek a témának az elejére és olvassa el az elejétől a végéig én is ezt csináltam ha meg erre valaki lusta ne csináljon lézert. Nem oltogatni se bántani nem akkarok senkit de ez van...
Csak megerősíteni bírom a leírtakat :yes:
Egyszer viszont bele kell kezdeni, viszont megfelelő előkészületekkel és tapasztalattal nem lesz kudarcunk
Visszatérve erre. Bármely áramgenerátor jó lézerhez, a körítés nem mindegy. Ezért is említettem, hogy majd készítek leírást tranziens analízisről, tárolós szkóppal. Ott majd mindenki megtalálja a szükséges információkat, amikből saját maga tud majd építeni áramgenerátort, de ehhez is mindenképpen szükség lesz alapismeretekre.
Nincs igazad. Én is kezdőként kezdtem el olvasgatni a témáról, és minden információ megtalálható a topicban. Én szinte csak innen informálódtam. Más segítségem nem volt, és mégis saját kútfőből rájöttem rengeteg dologra, mert nem csak elolvastam a hozzászólásokat, hanem utána is kerestem arra, amit nem tudtam, és megértettem a lényeget. Innentől olyan áramgenerátort terezek, emilyen kell nekem. (persze időbe telik, de legalább biztosan működik, és ha megnézek egy kapcsolást, akkor az itt tanult információk alapján el tudom dönteni, hogy érdemes-e megépíteni, változtatni rajta!)
Megvettem az írót.
22x samsung. 1 lézer van benne, de nemtudom hogy kell bekötni mert a 3 láb 1 más melett van valaki nem tudja hogy kell bekötni?
Igazad van, persze! Szeretettel várjuk majd.
Neked is igazad van, de nem mindenki olyan mint te, hogy feltalálja magát, valaki csak harmadjára érti meg.
Képet tudsz róla mutatni?
Én nem egyszer olvastam el a hozzászólásokat...
Köszi már mind 1 sikerült.
...KEZDÖ létemre. ha érdekel valakit rakhatok fel képeket.
Engem érdekel :yes:
Tessék, 2 kép.
Viszont az a baj hogy nem éget. a fénye erős meg minden de nem éget. miért?
Csak sötétebb dolgokat éget, és azt is csak a fókuszpontban, vagyis a lézer"csík" egy pár centis részében.
Köszi, már megvan a probléma a lencsével volt a baj nem fokuszálta rendesen 1 pontba.
Ha a diodá-t az eredeti helyén hagyom és kiveszem az 1 ik lencsé-t ami a dvd/cd alatt van akkor 1 pontba lesz, nem? Az rendessen összefokuszálja a lézer-t?
Csak nagyon drága lencse(rendszerrel) lehet úgy összefókuszálni hogy a lézernyaláb mindenütt ugyanolyan vékony legyen.
De én azt ajánlom hogy kísérletezz
Én tanácsot szeretnék kérni hogy milyen lencsével próbálkozak mert amivel eddig próbálkoztam kudarc kb 2m-re egy 6cm-es vonalat sikerült húznom... |
pihent ötletem. (
