A héten nekem is elszállt a végfok belőle
![]() Túlhajtottam, kikapcsoltam pihenni, bekapcsoltam és már csak "Power Protect" felirat jelent meg a kijelzőjén ![]() Ezért is inkább építettem egy erősítőt tda 7293-mas ic-kkel, nekem jobban szólnak vele a hangfalak... Majd ha meg kedvem lesz.. kicserélem a hifiben is a végfokot..
Én most egy panasonic scak770 vagy egy sony mhc-gt444 megvételén gondolkodom erősen.
Sajnos én egyedül nem tudok végfokot cserélni a cuccban ezért kell szerelőre bíznom. De nem tudom meggyőzni hogy szakadjon le a pc tápjáróll mert annak semmi köze a végfok égésekhez mert nincs közvetlen kapcsolatban a hangkarival
nekem a sony mhc bx5 ösöm már 4 éve pc ről megy (//most a mai nap pontosan 9 éves// mert elszállt a CD fej, megunta a létét), de eddig, hál'
Isten semmi baja sem volt, pedig bőrölöm nap mint nap rendesen... jah és mégvalami, szerintem ha STK végfokot cserélsz egy akár milyen erősítőbe, az IC hátára NE felejts el sose legalább processzor pasztát tenni, és NE gyíren hanem adjál neki rendesen, a jobb hővezetés érdekében, mert az nem éppen elég neki , hogy jól rá van csavarozva az IC a hűtőre!
Nekem lenne egy kérdésem,van egy Samsung max-n52 es hifim és van vele egy kis gond.Be dugom a konektorba és se kép se hang ,minden biztosíték a helyén van és mind jó.Egyszerűen semmit nem csinál,ha valaki tud kérem segítsen.elöre is megköszönném.
Első lépés , mérd meg a STANDBY trafó primerjét (1-2 k) esetleg az szakadt meg , ha jó , akkor az 5V-ot ellenőrizd amit a trafó szekunderéről állítanak elő .
szia tegnap azért nem voltam mert vettem relét kicseréltem ja amúgy rámértem és jó a standby trafó.
most olyan jelenség van hogy van az előlap,van a kivezérlésjelző,és felette világít a cd-nek a gobjai sorba az összes a bekapcsoló gombra nem reagál.
esetleg nem tudna nekem valaki otthon kutatni
samsung max-n52, sony hcd-bx5, vagy aiwa cx-nav65v alkatrészeket esetleg?
Nekem mostanra már elegem lett ebből a hifiből, és az STK végfokokból. Múlthéten kiment a végfok... vettem bele 5e ft-ért egy újjat, beraktam nem akart menni. Átforrasztottam a kondikat... így már elindult, a relé elengedett de amint hangszórót kötöttem a kiementre, vagy az előlapon a jack-be fülhallgatót egyből kiírja, hogy push power.. szokásos zárlat védelemmel leáll. Utánna meg már csinálhattam bármit...bekapcsol, relé kienged, de 2-3mp múlva a relé visszahúz és védelem van. Az megoldható lenne, hogy 2db TDA7293-mas végfokkal helyettesítsem a gyári STK-t? Ugyanis nem akarok 5e ft-ot kidobálni. Azért választanám a 7293-mat mert +-50V-ig bír, az STK 6ohm-ra +-50V-ot bír. Tehát mindenképp bírná a tápot kérdés, hogy hogyan tudnám helyettesíteni az STK-t ? L R In, L R Out, + - táp, föld, vezető sávjaira ha rákapcsolnám vezetékkel a TDA-t akkor elviekben menni kéne neki ?!?! Ez az ötletem megvalósítható -e illetve miket kellene esetleg változtatnom vagy egyéb ötleteket is várok. Előre is köszönöm!
szioka esetleg ha valamiért nem jönne össze engem érdekelne a hfi alkatrésznek.Üdv Pisti
De szerintem elvileg ahogy írtad a megoldás jó szerintem, de nem hiába irja ki ott valami probléma lehet..
Itt csakis a végfok lehet a gond más nem hiszem.
Utángyártott Sz*r De ha nem jönne össze, beszélhetünk róla, hogy elvidd
rendben várom majd a privát üzeneted mert nekem van egy ilyen hifim csak a kijelzöje ment tönkre és ezért kipurcant,adnék érte 1 pár 400wos végfokot csak fetek kellenek bele meg még tudnál nálam válogatni ha gondolod esetleg kis pénzt is intézhetünk rá
na de remélem hogy sikerül megjavítanod ha nem akkor várom a jelzésed köszi
itt kapsz eredeti ic ket:
Bővebben: Link vagy itt: Bővebben: Link 20-25 eurobol meg is usznad, es nem kell minden honapba kinai ic t vegyel mert megadja magat...de csak tipp ;) egy kicsit elkestem de meg masnak jol johet
Hali, Stk402-100-as végfokot helyettesíthetem STK402-090-es véggel ?
Ahogy néztem az adatlapjukat megoldható a dolog..
Egy rövid kérdés, talán tudtok segíteni. Van egy ezer éves Sony MHC-BX5-ös HIFI-m, mely nem volt használva több, mint 4 éve. Most bekapcsoltam, és minden gombja villog, mint az istennyila , és nincs hozzá kezelési útmutatóm. A neten csak a későbbi kiadásokhoz találtam, azt is csak angol nyelven, ami nekem nem mindenhol egyértelmű. Nincs véletlenül vkinek? Szerintetek van esélye, hogy be tudom állítani, vagy inkább vigyem szerelőhöz? Üdv. |
