Lapozás: OK   232 / 1195
(#) felho24 hozzászólása Máj 3, 2010 /
Sziasztok. Lenne nekem egy TDA3009S nevű ic-m.
Mire lehet használni? Hol lehet adatlapot leszedni hozzá? A számok még amik rajta találhatóak 211605,9614Y
(#) Doncso válasza felho24 hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
Ő az.
(#) felho24 válasza Doncso hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
Kérdezed vagy mondod?
Nem gond a sorszám mármint hogy nem egyezik?
TDA3009=TDA7262.
Mondom.
Bővebben: Link Lap alja , utolsó HSZ.
Gondolom tv-ből bontottad ki, nem?
Akkor köszönöm szépen a gyors és pontos segítséget!!
Szivesen.
(#) drauthev hozzászólása Máj 3, 2010 /
6 lábú SMD alkatrész, E28 felirattal. Kép mellékelve. Szerintetek?
(#) Doncso válasza drauthev hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
Talán segít.
(#) joci.kun hozzászólása Máj 4, 2010 /
Üdv Urak!
Talán nem ez a legjobb hely, de:
Adva van egy dugasztáp, ami rövidzárlat miatt füstölt el. De mielőtt kidobnám a kukába, szeretném az alkatrészeit leellenőrizni, hátha mégis javítható valamelyik kis "izé" cseréjével.
Kérdés, hogy mit-hogyan?
(#) kadarist válasza joci.kun hozzászólására (») Máj 4, 2010 /
Cseréld ki az elfüstölt elenállást egy 0,47 ohm-os értékűre, és minden bizonnyal jó lesz. A csere előtt ellenőrizd a diódákat is, hogy nem-e zárlatosak.
(#) llaci56 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 4, 2010 /
De jó szemed van! Én így sem látom a megnyúlt ellenállatot...
Meg lehetne nézni, hogy váltó van-e a diófák előtt. (...mert ezekbe a trafókba be van építve a biztosíték.)
(#) Csabi_x hozzászólása Máj 4, 2010 /
Sziasztok! A kezmbe akadt egy merci ventillátorvezérlő elektronika. 5 fet(?) van benne, amiből 4-et be tudtam azonosítani, de az 5.ikről nem találok semmit. Ez van ráírva:" 40cp0045 5u2f 0046a". Tudja valaki, hogy mi lehet ez, és mivel lehet helyettesíteni?
(#) joci.kun válasza kadarist hozzászólására (») Máj 4, 2010 /
Thx! Működik. Igazából a kérdés után vettem én is csak észre azt az elfüstölt ellenállást. Tettem bele egy " nagyot" , de az üzid után majd keresek egy 0.47est.
(#) sztibi hozzászólása Máj 5, 2010 /
Üdv mindenkinek!
Hozzámvágtak 1 smd alkatrészt, talán dióda. GEX 51A fantázianév van rajta. Meg tudná nekem valaki fejteni, hogy mi is ez? Előre is kösz.
(#) kadarist válasza llaci56 hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
Az ellenálláson a szürke hamugyűrű mutaja, hogy átment szigetelőbe szegény.
(#) zolika60 válasza sztibi hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
Ha dióda, az egyszerű méréssel is kiderül.
zolika 60. az smd halott. pótolni szeretném valamivel az a baj.
(#) llaci56 válasza sztibi hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
AZ, hogy SMD, még kevés. Kell a tok típusa is.
Akkor viszont többet segítene, ha megírnád honnan vágták hozzád. (Vagyis miben volt?) Esetleg fénykép.
(#) sztibi válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
egy segédmotorkerékpár km óra alaplapján volt. beázott és meggányolta valaki. a dióda valami 6x5x1mm-es forma lehet.
(#) Csabi_x hozzászólása Máj 5, 2010 /
Sziasztok! Még mindíg Merci ventillátorvezérlő. Látott már valaki ilyen SMD alkatrészt? A képen nem nagyon látszik, de szabad szemmel elég füstösnek tűnik. Szerintetek mi lehet ez?
(#) hangszoros válasza Doncso hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
Tudsz oroszul ?
Van egy elég jónak látszó erősitöm, doksit kellenne löni hozzá
(#) kadarist válasza hangszoros hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
Képed van róla? Esetleg a típusa?
(#) Doncso válasza hangszoros hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
Jah, nem , azért annyira nem vagyok jó. De küldj képet, meg tipust, utánna nézek, tudok egy pár orosz oldalt.
Üdv. D.
(#) hangszoros válasza Doncso hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
Magyarul irva Amfiton 75Y-202C A kép macera, mert nagyon el van ásva. Modern szép darab, úgy emlékszem a kivezérlésjelzőjébe bonyolodtam bele anno mikor jött
(#) Saggitarius válasza hangszoros hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
Mar meg is leltem, bar mar igencsak regen kellet utoljara hasznalnom az oroszt. Egypar dolog a kerdeses erositorol, ami meg Lorta 75U-202S nev alatt is megtalalhato: Bővebben: Link
(#) Doncso válasza Saggitarius hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
Wow, szuper gyors vagy.
Szerk : nekem nem nyitja meg.
(#) Saggitarius válasza Doncso hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
Eloszor menteni, utana megnyitni, ez egy Rar file. De ha adsz email cimet, atkuldom.
Ott az adatlapomon a mailem. Egyébként ismerem a folyamatot, nincs azzal gond, kicsomagoltam, és Foxit readerrel nyitom, mint ahogy minden mást eddig, de valamiért hibát ír ki, nem tudom miért.
Lehet, hogy a file neveben bizonyos karakterek nem tetszenek .
Következő: »»   232 / 1195
