Fórum » FreeStyler interfész
Témaindító: kemenygolya, idő: Dec 6, 2010
Használok egy FreeStyler nevű DMX eszközt. Segítségével számítógéppel tudok vezérelni szinte majdnem minden DMX-es eszközt. Szeretnék egy külső interfészt, amivel tudnám állítani a programban lévő potméterek helyzetét, esetleg nyomógombokat belerakni. Található hozzá ilyen külső vezérlő pult de az nagyon drága. Szeretnék ötleteket kérni, hogyan is lehetne hozzá kezdeni.
Ez a téma engem is érdekelne!
Én valamilyen midi vezérlőre gondolnék első körben, van is itt egy cikk a Hobbielektronikán az ilyen vezérlők építéséről, ha nem csal az emlékezetem. Kérdés az hogy milyen kivitelű legyen...
Van itt egy egyszerűbb változat: Bővebben: Link
Vagy itt van az az oldal, amit az egyik midivezérlésről szóló cikkben is meg lehet találni: Bővebben: Link Ezzel gyakorlatilag bármilyen vezérlőt létre lehet hozni, csak a kivitelezés a kérdés.
erre gondoltam én is, hogy midi rendszerrel. Csak az a baj hogy rá tudom-e programozni a programhoz...
meg hogy állítom be hogy melyik gomb, vagy potméter mit csinálna?
Igen, rá lehet programozni. Gyakorlatilag úgy működik mint pl a billentyűzetnél: kiválasztod a listából a funkciót amit szeretnél vezérelni és megnyomod azt a gombot amit hozzá szeretnél rendelni.
Szerintem a MidiBox-os megoldás lenne a legjobb, a nyomógombokra és a potikra lenne szükségünk. Azt a két adaptert kellene megcsinálni hozzá meg az alap-egységet. Ezek elrendezése pedig már csak a fantázián illetve a saját elvárásainkhoz való igazításon múlik.
alap egység alatt mit értesz?
Ha megnézed a weboldalt akkor a hardverplatformoknál megtalálod a PIC based Core -t na az az alapegység. Az az egész "lelke".
Erre lehet rákapcsolni a különböző részegységeket (gombok, potik, LCD, SD, stb.). A Freestyler vezérléséhez legfontosabbak a gombok és a potik, ha azok működnek utánna már lehet bővíteni ledekkel és egyebekkel. Jó lenne valakit találni, aki esetleg már közelebbről is ismerkedett ezzel a rendszerrel, de az oldalon leírtak alapján annyira nem nagy ördöngősség létrehozni egy ilyet.
Hát reméljük
![]() Azt hiszem én most átnyálazom az egészet és akkor ha te benne vagy, akkor lássunk hozzá
Nos átolvasgattam az egészet amennyire értette.
Azt mondtad hogy ez az egész lelke. Hogyan kapcsolódik több eszköz ehhez? pl potik, gombok stb... illetve meg lehet-e csinálni a led-es visszajelzést?
A többi egységet a panelen található tüskesorokon keresztül lehet rákapcsolni. Ezeket szintén meg lehet találni az oldalon (pl. AIN, DIN). Az egész dolog modulárisan épül fel, tehát később is lehet bővíteni.
Led-es visszajelzést is lehet vele csinálni, viszont azt nem tudom, hogy a Freestyler-ben van-e ilyen funkció.
Mármint mire gondolsz?
Én arra gondoltam hogy egy robotlámpán pl csinálnék x gombot, és felé egy ledet raknék. az mutatná hogy épp milyen ábra aktív, vagy ugyan ezt a színekkel
A freestyler program csak DMX 512 szabványon kommunikál az eszközökkel. Tehát mindenféleképpen kell szerezned egy olyan dmx adót ami a számítógép jeleit a megfelelő jelekké alakítja. Ez lehet LPT (nyomtató) portos vagy usb felületen csatlakozó eszköz. Sajnos mindenféleképpen kell mikrovezérlő mert a kommunikáció megköveteli a nagyon pontos időzítést.
Zoli!
Félreérted a kérdést! Ebben a témában nem az eszközök vezérlését szeretnénk megoldani, hanem a Freestyler vezérlését!
Hát lehet....
de a 1 hsz. arról szól hogy potit + gombot akar bemenetként a programba. egy megoldás a midi mert azt kezeli a progi, vagy sima billentyű. vagy dmx en beolvas állapotot. ehhez azért kell valami interfész. Vagy nem??
nos. Maga az interfész megvan, és használom is. Enteec Open DMX névvel fut
Bocsánat...lehagytam, hogy a helyzetet valamilyen más áramkörrel gondoltam. Pl. ellenállás mérése, így így határozná meg a helyzetet %-ban, amit kiírna egy szegmens kijelző.
Akkor nem értem...
![]() de a dmx vezérlőről ha nem gyári kapcsi rajzot ha van akkor panelrajzot is küldhetnél.
Helló,
kíváncsiságból feltelepítettem a freestyler dmx progit, és megy midi vezérlővel. A legelső indításkor external controller setup résznél be lehet állítani, hogy milyen funkció melyik gombbal, potival, encoderrel működjön. Nyomogattam a vezérlőm gombjait, potikat tekergettem, látszólag fogadja a jeleket. (csatorna számait, meg az értékeket kiírta) Ha jól értem kifelé tudsz dmx jelet küldeni a pc-ből a lámpák irányába, neked csak egy midi vezérlő kell, amivel gombok lenyomására vmilyen funkciót kapcsolgatsz be-ki, potikkal pl. fényerőt állítasz, gobot váltasz, stb. Erre jó a midibox 64e. Azért írtam a fenti sorokat, mert én megépítettem, és működik (igaz én traktor pro-hoz használom, de itt a midi command a lényeg, nem a progi...) Most próbáltam a freestylerrel, fogadja a midi üzeneteket. (Mást nem tudok csinálni a progival, mert nem ismerem) Kell építened egy PIC CORE 8 alaplapot, AIN modult, DIN modult, esetleg DOUT modult. AIN = 32 db potit fogad max. DIN = 32 db gombot fogad max (vagy 16db encodert) DOUT = 32 db ledet tud meghajtani Azt kell eldöntened, hogy miből mennyit akarsz (gomb, poti, encoder). Ez mind az egyéni igényeidtől függ. Hány funkciót akarsz működtetni, és mivel... Ha kell, segítek a kütyü élesztésében. DOUT modult nem próbáltam még, mert nem építettem meg. Gondolom USB porton akarod ráakasztani a PC-re. Erre van nyáktervem az USB-PIC modulhoz, ha kell elküldöm. Jó móka ez a vezérlő. Bár én mindent magam csináltam, de ha nincs kedved, v. időd marogatni, még paneleket is tudsz rendelni kitben, innen: Bővebben: Link A fent említett német oldalon minden leírás, rajz stb. elérhető. Böngészd át, annyira nem vészes összerakni egy ilyet. Ha valamiben kell segítség, keress nyugodtan!
És valami olcsóbb hangszerből vagy midi eszközből (ami ugye tud midi-t)
kitépni az elektronikát és abból valamit alakítani? Bocs csak egy ötlet.. |
