Fórum » Autómagnó probléma
Témaindító: peti84, idő: Jún 14, 2007
Lapozás: OK   1 / 3
(#) peti84 hozzászólása Jún 14, 2007 /
Sziasztok! Lenne egy problémám. Az unitesom autosmagnoját kéne megjavitanom de kifogott rajtam.
A hiba az hogy a rádio tökéletesen megy de ha lemezt teszek be szaggatottan játsza a zenét. Még nem találkoztam ilyennel. Probáltam elöször a fejet megtakaritani de nem segitett. A lemezforgato motorra gyanakszok mert a motor vezérlö ic-je. Hamar felforrosodik. Szerintetek mi lehet a hiba?
(#) Norberto válasza peti84 hozzászólására (») Jún 14, 2007 /
Az is lehetséges, hogy pont azért melegszik az az IC túlságosan, mert esetleg kipurcant...és épp ezért is lehetséges, hogy emiatt nem tudja megfelelően meghajtani a CD-t pörgető motort...
(#) Sonix válasza peti84 hozzászólására (») Jún 14, 2007 /
Milyen típusú készülékről van szó?
Másik kérdés, hogy a lemez elejen és végén is jelentkezik a hiba, és ha jelentkezik akkor ugyan-olyan mértékben-e?
(#) pet válasza peti84 hozzászólására (») Jún 14, 2007 /
Nem akadozik forgás közben a CD?
Minden lemezzel ugyanazt csinálja. Az elején is és a végén is. Amugy egy noname magno elta ar120. Nem akadozik a motor forgás közben. Probáltam kicserélni, azt meg el sem inditja.
(#) titi válasza peti84 hozzászólására (») Jún 14, 2007 /
Első körben szerintem nézd át a forrasztásokat, ha esetleg még nem tetted meg. (nincs e hajszálrepedés valamelyik forrasztásnál)
Lehet hülyeség, de esetleg nem lehet az előerősítővel gond? (pl egy kondi)
(#) peti84 hozzászólása Jún 15, 2007 /
Sziasztok a probléma megoldodott. Másik hiba lett sajnos. Ha bekapcsolomaz összes led teljes fényerövel ég és ki sem lehet kapcsolni. Mintha folyamatosan feszültség lenne rajtuk. Minden más tökéletesen megy de a ledeket nem lehet kikapcsolni és kijelzés sincs. Vezérlés hiba?
(#) lelkes amatőr válasza peti84 hozzászólására (») Jún 15, 2007 /
Nem lehet, hogy a nagy javítgatás, szerelgetés közben olyan helyre került óncsepp ahova nem kell?
Nem kizárt mert a szalagkábelt cseréltem ami a kijelzöre megy. De már többször átmértem a kábelt és a forrasztásokat és semmi hibát nem találtam.
Nem feltétlen csak a szalagkábel csatlakozóra kellene koncentrálni, az ón gurulhat máshova is. Nézz körül!
(#) attila26 hozzászólása Jún 25, 2007 /
Sziasztok ez a probléma amit felvetek lehet masnak is probléma.
Adott egy autó magnó.
Régi csak kazeta,meg rádió van benne.
Hova tudnák egy bemeneti kábelt kötni rá.Egy csatlakozot szeretnék amire rá tudom kötni az mp3 lejátszóm.Esteleg a diskmenem.
Most kazetta adapterrel megy csak hát az elégé kerreg mivel pörög a motor,ami nem lenne baj,de az adapter mehanikája na az mar zajos.
(#) vicsys válasza attila26 hozzászólására (») Jún 25, 2007 /
Sztem a hangerőszabályzó potira lehetne rákötni árnyékolt kábellal és kivezetni 2 lengő RCA-ra.
(#) Blint válasza vicsys hozzászólására (») Jún 25, 2007 /
Nekem ugyan ilyen problémám volt, viszont feszültségvezérelt volt a hangerőszabályzás, ezért vicsys megoldássa sajnos szóba se jöhetett. Végül nagy szerencsémre úgy meg tudtam oldani, hogy ízekre szedtem, és megtaláltam a kazetta lejátszóról lejövő vezetőpályát ami ment a végfokba (ez ilyen kazettás cd-s mizéria). Mivel kazettát utoljára kb alsó tagozatban használtam, ezért az említett vezetőpályákra kötöttem rá az árnyékoltat. Ja és persze a kazetta deck és a forrasztás között megszakítottam a kapcsolatot, enélkl kegyetlen nagyokat koppant a számok végén.
(#) attila26 válasza vicsys hozzászólására (») Jún 25, 2007 /
Jó ötlet,hogy nekem ez nem jutott eszembe.
Majd megprobálom kivitelezni remélem sikerül.
Köszi a segitséget!
(#) m.joco hozzászólása Aug 6, 2007 /
Van a kocsinkban egy régebbi videoton magnó. Jól szól a rádió rajta, meg lehet fogni mindent, de ha megy az autó, akkor elkezd recsegni meg minden, végül muszáj lekapcsolni, mert már zavarja az ember fülét. Bezavarhat a megszakító????? Mi lehet a gond? Tegyek a tápjára pufferkondit, az segithet?
(#) tilde hozzászólása Aug 22, 2007 /
Egy DAEWOO autórádióról lenne szó, A problema az, hogy a kazetta halgatása közben áthallani a kazi másik oldalán levő hangot is. A lejátszó automatikusan váltsa az oldalakat, tehát nem kell megfordítani ha a másik oldalt akarjuk hallani.
(#) zsoltee0001 válasza tilde hozzászólására (») Aug 22, 2007 /
hi
szerintem a szalag olvasó fej magasságán kellene állítani
(#) Ricsi89 válasza tilde hozzászólására (») Aug 22, 2007 /
Szerintem a lejátszófejen kellene állítani. Le kell venni a magnó tetejét és a fejnél lévő egyik csavarral lehet állítani rajta. Az egyik csavar le van rögzítve fixre a másik alatt pedig lenni kell egy kis rugónak. Na azzal a csavarral lehet állítani, addig míg meg nem szűnik az áthallás.
(#) Ricsi89 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Aug 22, 2007 /
Pontosan nem tudom, de lehet hogy mind a két csavaron állítani kell. Most néztem meg egy ilyen mechanikát és ott állítható mind a két csavar. ha neked is így van akkor próbálj mind a két csavaron állítani.
(#) m.joco hozzászólása Aug 22, 2007 /
Régebbi Videoton magnóról van szó.
(#) titi válasza m.joco hozzászólására (») Aug 22, 2007 /
Igen, bezavarhat a megszakító. Milyen gépjármű?
Nézd meg, hogy a megszakítónál lévő kondit nem kell-e cserélni.
(#) Holubek hozzászólása Márc 7, 2009 /
Üdv! Nem tudtam hova írjak tehát írok ide. Nekem olyan kapcsolás kellene hogy a magnó h.szóró kimenetéről vinnék jelet erősítőbe és ehhez szeretnék egy szintillesztőt. A kapcsolás amit csatolok az jó? Mert ez egy mac audio-s erősítőben van, de nem örülnék ha gallyra menne a magnó végfoka.
(#) oregtamas0202 válasza Holubek hozzászólására (») Márc 7, 2009 /
Üdv . A kis jel -nagy jel átalakítótól nem megy tönkre a rádiód végfokja.Az más kérdés hogy több válltozat létezik. Ez egy egyszerű. Van jobb is!
(#) Holubek válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Márc 8, 2009 /
Ha tud valaki jobbat az legyen szíves küldjön!
(#) Geri86 hozzászólása Máj 27, 2009 /
Helló mindenkinek, lenne egy kis problémám. Kaptam egy Watson CRC8448MU típusó fejegységet. Már aki adta, ő is panaszkodott, hogy rádugta az iso csatlakozót nem tudta bekapcsolni, de amikor még nem az övé volt semmi baja nem volt. Tegnap este és is megpróbáltam bekapcsolni, de én nem kocsiban póbáltam ki. 12 volt neki test meg minden. Amint rákötöttem a feszültséget bevillant az előlapon minden, gombsorvilágítás és kijelző, de egy mp. után el is sötétült. Próbálnám bekapcsolni a power gombal semmi. Ha leveszem a feszültségről ismét bevillan minden. Szerintetek ez mitől lehet? Előre is köszönöm.
(#) Geri86 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 27, 2009 /
Igen zoli, vagyis iso csatlakozós megnéztem, hogy melyik láb micsoda és a Memory+12v -ot és a +12v(to ignitionkey) lábakat összekötöttem és az ment a 12 voltra. A 8-as láb az meg a testre.
(#) Milan90 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 27, 2009 /
Szerinted az vajon mitől szálhatott el?
(#) Geri86 válasza Geri86 hozzászólására (») Máj 27, 2009 /
Hát igen, csak sajna az a baj, hogy azt még az elején kivettem és megnéztem, az jó.
Következő: »»   1 / 3
