Egy kis segítség kellene.Ha valaki feljelent engem csendháborítás miatt(Születésnapi bulit csinálok és lesz zene is persze, ésszel.) és kijönnek a rendőrök akkor bármilyen engedély nélkül beléphetnek a telkünkre sőt akár a házba is bemehetnek? Felszólítani felszólítanak,hogy vegyük halkabbra a zenét vagy egyből írják is a csekket?
Úgy tudom akkor léphetnek be magánterületre hogyha törvénysértést akadályoznak meg vele. Csendháborítás miatt nem fognak bemenni hozzád, de nem is akarnak. Felszólítani fognak maximum, aztán ha ennek nincs foganatja és sokszor megtörténik akkor szabálysértési eljárást kezdeményeznek ellened. De amilyen * sajnos, még csak ki sem fognak menni hozzád, feltéve ha a szomszédodnak nincs rokona a kormánypártban.
De ha bármiféle atrocitásba kerülsz rendőrrel, az első hogy felszólítod hogy igazolja magát, mondja meg a nevét, azonosító számát, rendfokozatát stb. Illetve hogy pontosan jelölje meg, milyen okból von téged eljárás alá. És ha bármi nem stimmel, mondjuk a ruháján nem a rendfokozatának megfelelő jelölés van vagy lejárt a rendőrigazolványa stb., akkor onnantól ő nem rendőr és nyugodtan elhajthatod a búsba. Ha kellően erélyes az ember és mondjuk videóra rögzíti az eseményt (amihez persze jogod van) akkor fülét-farkát behúzza a sün.
Nagyon szépen köszönöm a kielégítő választ.
Nem lenne egyszerűbb átmenni a szomszéd(ok)hoz egy sörrel, mondván: Születésnapi buli lesz, megértést kérünk?
Egy tipp, bár nem szép megoldás:
Megkeresed mely webcímen jön be az adott árlista. pl: paralax mikrovezérlők Ezt egy php utasítással beolvasod. Biztos, hogy van ilyen, régebben csináltam valami hasonlót. Ha az oldal forrása már bent van egy változóban, azt mint stringet vizsgálod végig. Megkeresed az adott pic nevéhez tartozó karaktersorozatot. pl itt "P8X32A-D40" és ha megtaláltad akkor úgy látom a forrásból, hogy adott számú td ill. /td után van egy ilyen karaktersorozat: (img id="PriceList__ctl24_Image3" src="Images/N.gif" alt="van szabad készlet" align="absmiddle" border="0" /) Elég csak pl az N.gif-et vizsgálnod, ha ott van a megfelelő táblázat cellában, akkor van raktáron, tehát a pic-hez tartozó változó értékét átírod, ha nincs akkor marad a változó értéke 0-án. A dolgot így megvalósítani szinte teljességgel értelmetlen, jobban jársz ha a weboldal készítőivel felveszed a kapcsolatot, és lehet, hogy egyetlenegy sql paranccsal lekérdezheted tőlük. Elvileg nekik is érdekük a dolog.
Ha tudnád, amit én...
A legfinomabban úgy fejezem ki magam, ha azt írom, hogy nem túl kompromisszumképesek, ha a weboldalukról van szó... elég csak egy költői kérdést feltenni ezzel kapcsolatban, hogy hogyan létezhet egy "komoly" cég a XXI. században, amelynek nincs keresője a saját weboldalán...
Szia Télapó bácsi!
Köszönöm az ajándékod, sikerült a történelem ellenőrző is. Remélem ötöst kapok, hogy kijavítsam az 1-est, meg a 4-est! Szép estét !!! ![]() Zoli: hé, nem voltam rossz , se semmi..
Sajnos dotnetes a weboldaluk ahhoz nem nagyon értek, de mondjuk tényleg nem kis veszélyt rejt magában az adatbázis megfelelő celláihoz egy olvasási jog. Gondolom nem lehet könnyű a jogokat megfelelően beállítani, az én webtárhelyemen, nekem is komoly munkámba került mire leleveleztem a szolgáltatóval, hogy legalább egy adattáblát létre tudjak hozni az adatbázisomban, mert anélkül hiába van minden máshoz jogom, csak pöröghetek a hátamon...
Megtettem már.Nem a férfiak jöttek ki hanem az öregasszonyok. :S
![]() Szóltam is és hát.....
Változó, hogy kijönnek, vagy se. Legjobb, őket ismerni.
Volt, hogy megleptek minket. Város körüli részen, kint a határban egy gyümölcsösben, valamennyire még körbe van véve házakkal. A szomszéd fogalmát úgy kell érteni, hogy a legközelebbi hálózati csatlakozó ahonnan az áramot kaptunk ~100métere volt. Nyílt határ, fákkal beültettet terület ~100W muzsika. Biztosra vesszük, hogy a 7÷800méterre levő szomszéd rezelt be, mert arra nem járőröznek. Mivel jelentették, kijöttek, ketten voltak (megszokott). Az egyik rögtön fölfogta, hogy itt mi van, meg ismerte a tulajékat, de a másik kicsit szórakozott. Végül távoztak, de azt hiszem, a két bulizó többet se fekszik ki az útra.
Az durva.Ám igen az nem hátrány ha az ember ismeri a rendőröket.
Ki mondta, hogy rossz voltál? Egyszerű objektív akadálya volt, ahogy a LINK-en is látszik.
A kutya az ilyen jószág. Megy a gazdája után.
Pár éve jól összevesztem az egyik szomszéddal, mert ő is láncon tartotta szegény jószágot. Ráadásul nyáron egész nap ott volt víz nélkül. Fogtam magam átmásztam a kerítésen és adtam neki inni. Még ő volt felháborodva. Mondta neki, ha nem oldja meg ezt a problémát rövid időn belül feljelentem. A vége az lett, hogy elajándékozták a kutyát. Remélem jobb helyre került.
Sziasztok végeztem a restaurálással!
A kis drága 6 évet állt és 79-ben született és a festés még gyári.
Köszi itt még a sárvédő gyári de mivel a bácsitól 2-őt vettem a másik sárvédőjét a cégnél le homokfújták és felniezüsttel le lett műanyagozva.
A blokk gyári,a tankot kimostam meg a karburátort és üzemel!
Micsoda RC autó lenne belőle
Ilyenem nekem is volt, szerettem. Szép lett, gratulálok!
Nem olcsók a kerekek újonnan,25 körül van darabja.
Van egy másik is az is sárga 207-es az jobban volt használva. Az utolsó csavarig szét lesz szedve jobban mint ez és abból gyári állapotú lesz csinálva. Persze a labortápom és az akkutöltő befejezése után. Eddig ezekkel nem tudtam vagy 2 hete foglalkozni mert motort építgettem. De mivel üzemképes és lehet vele közlekedni mostmár pákázok nem karburátort mosogatok.
Persze tudom csak hogy milyen ára van az újnak, nekem ilyenre nincs gondom ugye ott a másik ha kell valami.
Kicsit belenéztem megint a Zeitgeist-be (aki nem tudná miről szól: Zeitgeist Addendum (HUN) magyar szinkronnal), és megint elöntött a rossz érzés hogy milyen világban élünk.
Minél többen jönnek rá, annél jobb lesz, de valamit tenni is kéne... Talán jön az újabb "felvilágosodás" kora?
Nem hanem ez is egy bocsánat de "parasztvakítás". Mióta meg az az úgynevezett gazdasági válság azóta ezek a baromságok elnézést kérek de előtérbe kerültek. Sajnos minden civilízáltnak mondott társadalom valahol ott hordja a saját rákfenéjét. Viszont ezt köszönje saját magának..
Jó persze nem azt mondom hogy ezt teljesen így kell elfogadni, de van benne igazság. Végülis miért ne lehetne egy jobb világ? Persze törődjek inkább a jelennel, de a videó csak a tényeket közli.
És akárki akármit mond, de szerintem tényleg értelmetlen a pénz alapú gazdaság.
Mi az akadálya Zoli Bátyó?
Pihenés gyanánt egy kis zene: Bővebben: Link
Nem áll szándékomban senkit megbántani de minden rossznak az alapja a pénz. Aki ezzel nem néz szembe az valahol kicsit nem ezen a földön él. Tehát ha végülis volna egy olyan társadalmi forma ami nem erre épít az volna a jó. DE míg a Földön van két ember addig nincs megegyezés mert az egyik úgy is többet akar. Sajnos ez benne van a genetikánkban rögzült. Lásd az elmúlt 40 év politikája ahol szabad rablás volt már aki hozzáfért a húsosfazékhoz. DE hány ember nem fért hozzá??
