Üdv mindenkinek.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy hogyan lehet tölteni egy hálózati USB töltővel egy mp4-et. Mert nem úgy tölt ahogy kéne. Úgy szeretném megoldani mintha gépről lenne töltve, tehát kihoz egy kapcsolati képet és a töltés ikont. Mintha valami felhúzó ellenállásokról hallottam volna de a segítségeteket szeretném kérni hátha tud valaki egy kapcsolást hozzá. Előre is köszönöm a válaszokat.
Helló mindenkinek!
EGy USB2.0 2+1 ports PCI card (VIA) kártyába kéne életet lehelnem úgy, hogy csak külső tápot használhatok. 1. nem tudom mely lábakkal kéne meghajtanom a kártyát vezérlőt, amely vt6212l névre hallgat. 2. nem tudom, egyáltalán lehetséges-e, úgy hogy az ugb portokat használjam róla. mielőtt kérdeznétek, nem az usb tápfesze miatt kell. Amit használnék az két középső láb amin az adat áramlik (ugyanis egy mobil csak akkor hajlandó tölteni ha érzékeli ezt a két lábat is) ha valami egyszerűbb megoldás létezik azt is köszönöm! köszi a segítséget
minden a pci portrólBővebben: Link ime a chipBővebben: Link
és mi ennek a működési elve? ad egy alapfeszt a 2-3-as lábaknak?
Ha arra van szükséged, hogy olyan készüléket tölts, ami usb host-ra csatlakoztatást igényel, akkor azt ettől a brutális módszertől
![]() Ha jól értettem erre vonatkozott igazából a kérdés (amúgy nem mellékesen megjegyzem elég furcsán nézne ki egy valamilyen alkalmatos dobozba berakott pci kártya, hozzá egy dugasztáppal, hogy "ez a telefontöltőm ![]() Vagy ha másra gondolsz, nem értem... vagy ha azt akarod, hogy külső tápról akarsz tölteni, de a cuccot a pc-be dugva, akkor meg vagy csinálj magad, vagy vegyél egy olyan Y kábelt, ahol az Y egyik ága a gépbe a másik egy töltőbe megy, azaz a táp vezetékek csak oda vannak bekötve, így az eszköz tápot onnan kap majd... Egyébként ha a vezérlő chippet akarnád vezérelni(PCI busz frekvencia 33/66MHz), akkor ahhoz valami mikrokontroller-programozási képesség is szükséges lenne, de a kérdésfeltevésből úgy érzékelem, hogy ezt nem szeretnéd ![]()
köszi a segítséget!
észre vettem azt, h. ha a teló érzékeli az usb-t, akkor onnéttól már mindegy neki a töltést veszi tovább. tehát volt h. lekapcsoltam a gépem z áram ment neki és töltött, holott adatot nem kapott. szóval az is elég ha "becsapom" az első pár másodpercben.
NEm a kerdezo problemajaval kapcsolatban, de a cimhez kapcsolodoan van kerdesem.
A regebbi lan kartyaknal is mar lehetoseg volt WOL-ra. Azok, hogyan kaptak a tapot? Kulonos tekintettel a kulon csatlakozosra. Most jon a masik kerdesem. Azon a 3 vezetekes csatlakozon milyen jelek vannak? Talan azon kaptak a tapot es akkor milyen jelet adtak vissza?
Ha elolvasod a hozzászólásomat megtalálod a választ.
Persze, hogy megy a töltés, mivel nem az usb-n vesz jelet... milyen jelet venne? ha nem telepíted fel a gépre a telefon szoftverét próbáld ki, akkor is fog működni a töltés ![]() Ami a lényeg, hogy: 1. eset: vagy azt nézi a telefon, hogy a 2 adatvezeték egyszerre van nulla állapotban--> itt pl blackberry, tényleg a telefon saját szoftverének telepítése esetén tölt csak a telefon, ez becsapható a 2 adatdrót egyszerű egymással összekötésével! --> számítógépre megint nincs szükség -->itt se küld semmi adatot a telefonnak 2. eset: "számítógép" jelenlétét igényli a cucc, hogy pl a rákapcsolt egyéb eszköz akkuját ne merítse--> itt azt nézi hogy USB HOST-ra csatlakozik-e(nem magához hasonlóan SLAVE eszközre, aminél az egyik adatláb van 1,5kOhm-mal a táp vezetékre kötve), ami pedig 2db 15kOhm-os ellenállást jelent, mind a kettő a FÖLD felé van kötve--> így nemhogy számítógépet, még tápfeszültséget se igényel, az ellenállás érzékelése!==>valamint a töltés megkezdése Ha már valaki veszi a fáradtságot és válaszol legyél szíves és olvasd el legközelebb!
A számítógép "kikapcsolt" állapotában, mióta nem AT-s hanem ATX-es tápok vannak, csak standby üzemmódban van... és ilyenkor a táp standby áramköre aktív... általában az USB portok is innen kapnak áramot... ez 5V-os... maga a WOL amennyire én tudom csak egy "indítójel-fogadó port", szóval annak mért kéne tápfeszültség? A hálózati kártya meg a PCI-n keresztül kap gondolom (mivel máshogy hogy működhetne) a táp standby ágából 5V-ot a művelethez... Ha megnézed sok alaplapon van is LED ami akkor is világít, ha "kikapcsoltad" a gépet... ha áramtalanítod, csak akkor alszik el.(egy kis idő múlva, amikor a körülötte lévő kondi(k) is kisült(ek)...)
Vagy, ha valami nem tiszta kérdezz nyugodtan
Amúgy mellékeltem egy rajzot arról, amit vázoltam neked... Illetve itt: Bővebben: Link Megtalálod az USB bekötését is, hogy melyik szám melyik lábat jelenti...
Vettem PS3 Dualshock 3 kontrollerbe akkumulátorokat, 4-et vettem, de végül csak 1-re volt szükség, maradt három, és szeretném hasznosítani őket. Mivel kontrolleren keresztül töltöttek, ezért az első kritikus lépés egy töltő építése lenne. Van itthon 12V-om, 5V-om, meg egy régi IBM töltől valahol 12V és 24V közt, ezek közül bármelyiket feláldoznám a cél érdekében. Ilyenről van szó: http://dx.com/p/replacement-1800mah-lithium-battery-pack-for-ps3-wi...-13314 Amit tudok róla, hogy 3.7V-os és van benne 1800mAh, ami európaira fordítva is remélem hogy megvan 1000. A kontroller belülről így néz ki, de gondolom ebből nem derül ki, hogy hol a töltő-áramkör ![]() Hogy tudnám kimérni, hogy az akkuban van-e a töltő vagy a kontrollerben? Telefonakkukról olvastam itt, hogy elég feszt adni, a többit intézik. Ha töltőt is kellene építeni, az mennyire nehéz egy nem stabil 5V-ot feltételezve?
Ja igen, ha valakit esetleg érdekel, beszerzési áron tovább is adom, bontatlan csomag, mini USB kábellel.
Szia! Meg van még a ps3 kontroller aksi? Ha igen mennyiért adnád?
4 cellás 4,8V-os NiMh/NiCd akkupakkokhoz mellékelnek egy egyszerű USB kábeles "töltőt"...
Milyen áramkör lehet benne? Mert "nem jön ki a matek", a 4 cella töltéséhez kevés azn USB 5V DC-je...na meg léteznek több callához is ilyen kábelek... Össze kéne "dobnom" egyet 1500 mAh-s pakkhoz... A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2024
Idézet: „"nem jön ki a matek"” Nem is kell, hogy kijöjjön ![]() Egy step-up konverter elintézi a szükséges mértékű feszültséget, egy vezérlő chip pedig a töltési karakterisztikát. De léteznek erre felhasználásra kész egychipes megoldások is, több neves félvezetőgyártótól jóáron, meg ismeretlen kínaiaktól is, fillérekért. Egy példa az utóbbira, egyetlen ellenállás cseréjével beállítható a töltőfeszültség az 1S...8S kialakítású akkucsomagokhoz, egy másikkal meg a kívánt töltőáram. (Fenti modulon lévő "csodacsip" adatlapja alább, sajnos csak kínaiul, de a rajzok/táblázatok magukáért beszélnek).
szia cn3085 r1 el játszanak
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2024
Találtam fotót arról, hogy mi lehet az USB dugóban... De a helyzet Mo-on, hogy van 4 ezerért ilyen töltő 2500 mAh, 4,8V akkupakkal, máshol meg csak a töltő 5200...
Az Ali-n ugyan párszáz Ft, de onnan nem rendelek, csak ismerősök segítségével. |
