Mobilhoz használt headsetben van mikrofon kezelés, oda vissza irány, de úgy tudom, az csak mono, és elég korlátozott a sávszélessége is. De jobban utána kéne nézni a modul adataiban, vagy megvenni, oszt kiderül.
Mivel már nagyon felspanoltam magam rajta, megveszem, aztán leírom a tapasztalatokat ^^
Köszönöm
Itt is szóba került már a készenlétbe kapcsolás problémája, de nem találtam a megoldásra választ. Én PC-hez és nem TV nézésre (folyamatos jelszint) használom a fejhallgatót (típusa: Panasonic RP-WF830E-K) és nem akarom minden x percben a dokkolóba visszarakni vagy kapcsolgatni. Mindenképpen külső eszköz lenne ideális, így nem kell a különböző (akár garanciális) dokkolókba belenyúlkálni, bárkinek jó lenne ez a megoldás típusfüggetlenül. (off: egyébként nem is értem az egész készenléti dolog értelmét, hiszen a dokkoló, ami konnektorról üzemel elvonul pihenni, bezzeg a fejhallgató, ami elemmel megy súg tovább kitartóan. Pff) Olyan, az aktív állapotot fenntartó jelre gondoltam, ami lehetőleg nem hallatszik (kellően magas frekvencia? -> ezt esetleg nem vinné át a füles hangszórója) vagy hallható ugyan, de max nagyon rövid impulzust ad a szükséges időközönként. (Arduino nagyon jó lenne, nem szeretnék panelt gyártani. A gondom, hogy nem értek hozzá, hogy az Arduino 5V-os impulzusaihoz pl mit szólna a PC kimenete vagy a dokkoló, ha bajt okozhat akkor pedig hogyan lehet a sorba úgy közbeiktatni, hogy a PC-be ne jusson vissza a jel és a dokkoló se károsodjon.) A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2018
Tud valaki ajánlani működőképes Sztereo infravövös adó - vevő páros kapcsolást? Neten csak monokat találtam, esetleg valami stereo coder/decoder kapcsolással kiegészíthetők? Köszi. ![]()
Szevasztok. Javaslatokat kérnék Tőletek, olyan vezeték nélkűli fejhallgató vásárlásához, ami jó egy Grundik képcsöves tv hez. A tv-n elől van egy fülhallgató-egy video-egy audio kimenet. Van egy AKG K71 tip. berendezésem, de nem túl jó, mert erős a háttérzaj és kicsi feltőltési idő a fejhallgatónak. Köszi a javaslatokat.
Egy kérdés : Minek új téma ha már van 2 ??
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2023
Kaqkk mesternek igaza van, Philips SHC5100.
Valkinek van Philips TAT2206 vagy hasonló bluetooth fülhallgatója? Érdekelne, hogy a tövén található 2 töltő lyuk közül melyik a pozitív és melyik a negatív. Tölteni akarom, de nincs meg a töltő talp hozzá. Egy mérést lenne szíves valaki csinálni a 2 kis aranyozott rugós lábon a töltőjén? Köszönöm.
Audio kimenetről hajtod a blokkoló egységet? Nincs lehalkítva a beltéri egységen a hangerő? Mit jelent a kicsi feltöltési idő? Nem inkább hamar lemerül az akkuja? Ha utóbbi cserélj akkukat. Akku cserénél figyelj arra, hogy az akku negatív kivezetésénél a ház oldaláról le kell szedni kb 1 cm szigetelést körben, különben nem töltődik az akku mert az akkutartó oldalán is van egy csatlakozó lemez a töltés miatt. Azért találták így ki hogyha sima elemet rak be a tulaj ne tudja tölteni a sima elemet.(felrobbanna).
nem tudom jöhet-e ide, vezetékes fülhallgatómat (mikrofonos) alig lehet már hallani egyre halkabb pedig ez az első fülhallgatóm ami kibírt egy évet elvesztés,széthullás és kontakthiba nélkül.
(egyedül a mikrofon sz*rt be rajta.) másik készülékekben is halk, lehet ezzel csinálni valamit mitől van ez? lehet a mikrofonnal összefüggésben? bár ha hagyományos 3-as jack-be dugom akkor is halk. |
