Fórum » Videókártya Tv-kimenet probléma (fekete-fehér kép)
Lapozás: OK   4 / 4
(#) dokidoki válasza Inhouse hozzászólására (») Aug 3, 2011 /
Igen, van ilyen lehetőség, NTSC vagy PAL, végül minden le lett próbálva rajta. Van olyan tévé, amivel minden üzemmódban tökéletesen megy, és olyan is, hogy semmilyen formában nem ad színt. De más eszközök ugyanazon a tévén tökéletes színes jelet adnak.
Átküldtem RF modulátoron, azon keresztül is ez a helyzet.
Igazat megvallva attól félek, hogy kikínlódom ezt a konverziós dolgot, a komponens yprpb jelből és lehet, hogy a végeredmény nem lesz olyan amit szeretnék.
Bár az AD722 áramkör elég korrektnek tűnik, ott kiküszöbölődhet a hiba. Helyrerakja segédvivőt és a többit legalábbis remélem.
Szkóppal nézetve a jelet, a jelszint és a jelalakok összehasonlítva jónak tűnnek. Bár a szkópom nem egy mai darab RFT EO213... a színsegédvivő frekvenciáját, és a fázisait nehéz leolvasni róla.
(#) pucuka válasza dokidoki hozzászólására (») Aug 3, 2011 /
Ehhez kevés az EO szkóp. Ehhez kell a két időalapos szkóp, hogy a szinkron impulzus vállain a színszinkron jelet is mérni tudjad. Az IC -nél meg olvasd el a kristály információt.
(#) dokidoki válasza pucuka hozzászólására (») Aug 3, 2011 /
Igen, sejtettem a dolgot.
Az adatlapjából már sokat okosodtam a témában. De úgy tűnik, hogy nehéz dió lesz beszerezni az AD722 -t.
Van egy hasonló áramkör, az meg MC1377 névre hallgat. Igazság szerint ez az alkatrész sem tolong az üzletekben.
Szóval, úgy tűnik építeni nehezebb lesz mint gondoltam.
(#) idlob válasza dokidoki hozzászólására (») Aug 4, 2011 /
Ez már a fekete mágia környéke, ilyen ötletekeért bizonyos korokban megköveztek volna
Meg kellene próbálni átereszteni a jelet egy alul áteresztő szűrőn, olyan 3,5-5MHz vágással. Hátha.
Az szinte egész biztos, hogy azért FF mert a TV PLL-je nem tud "ráhúzni" a szinkronjelre. Egy PLL általában annál jobb, minél gyorsabb, de ironikus módon valószínűleg épp ez a baj, azaz túl gyors. Az enged erre következtetni, hogy a Videoton színes. Amikor a vidi TV-k a fénykorukat élték, még nem volt (annyira) jellemző a digitálisan előállított atompontos videojel, annál inkább a VHS-ekből jövő időalaphibás katyvasz. Ennek megfelelően AV bemenetre váltáskor direkt lerontották a PLL és a sorszinkron áramkör gyorsaságát.
Digitális áramkörökkel színes videojelet, főképp PAL-t nehéz előállítani, valószínűleg nem épp tökéletes, pl. kicsit "kockás", vagy tüskék vannak rajta. Ha ki tudja milyen okból egy ilyen tüskére vagy egy "kocka" élére húz rá, már ugrott a szín. Egy ilyen szűrővel ezeket tudod lekerekíteni, így talán emészthető lesz a TV számára.
(#) dokidoki válasza idlob hozzászólására (») Aug 4, 2011 /
Köszönöm, a válaszod.
Igen, valahol belül sejtettem, hogy sötét úton járok ezért is vannak kétségeim a végeredményt illetően.
Teljesen logikus amit írsz, és jól magyarázza a jelenséget.
Valószínűleg a kompozit kimeneten kikúszik valami digitális katyvasz a videojel mellett, amit az én öreg szkópom nem képes jól megjeleníteni...
A makacskodó pll-es tévé, egy orion pt90 lappal, már fél éve meggyűlt vele a bajom, egy balesetből kifolyólag a dzsungel IC-t elküldtem a másvilágra, kicseréltem, és működött tovább.
Megépítem a szűrőt, sőt, ha megtalálom a tévében az a pll részt, akkor ott is teszek egy próbát, valószínűleg valami megfelelő értékű kondenzátor / ellenállás kombinációval lehet lassítani a pll-t. Bár vaktában ez a művelet sem kecsegtet sok jóval.
Szűrő tervezésben jobb vagyok.
Dehát a vastyúk is talál szeget néha.
(#) McDeath hozzászólása Okt 10, 2012 /
Nem tudom, ki volt már olyan szituációban, hogy a videó kártyán egyszer csak meghalt a TV kimenet. Nálam ehhez még hozzácsapódik, hogy a második kimenet (DVI) szintén meghalt. Nézegettem mi lehet a gond és arra jutottam, hogy mivel a megjelenítőket sem észleli, ezért nagy valószínűséggel nem kondi hiba lesz, hanem IC hiba. Nekiálltam mérni multiméterrel. Megkerestem melyik alkatrészhez futnak az S-Videó csatlakozó kivezetései. Mérésem eredményéül egy AD8652K 14 lábú IC-hez jutottam el, amit lecseréltem, habár nem volt könnyű, mert igencsak össze vannak zsúfolva a lábai. Kipróbálás után arra jutottam, hogy már észleli a DVI kimeneten, hogy van ott valami, de azt sem tökéletesen, mellékesen képet továbbra sem szolgáltatott. Vissza a méréshez, majd megállapítottam, hogy egy CBT3257 multiplexer/demultiplexer IC is meghalhatott. Lecserélése után a DVI kimeneten észlelte a kijelzőt jól, tökéletes képet adott. TV kimenetet is kipróbáltam, az is megjavult, tökéletesen üzemel. A videó kártya amit megjavítottam egy Ati Radeon 9600 Pro Atlantis 256MB-os videó kártya, donornak egy videó csip hibás Ati Radeon 9600 Pro Advantage 128MB rammal ellátott kártyát használtam fel, aminek a kimenetei jól működtek.
Mindenkinek további jó javítgatást, barkácsolást!
Üdv McDeath
(#) Inhouse válasza McDeath hozzászólására (») Okt 10, 2012 /
Elég elszánt lehettél! Gratulálok.
Inhouse
(#) McDeath válasza Inhouse hozzászólására (») Okt 10, 2012 /
Köszönöm szépen Mindez köszönhető a volt munkahelyemnek, mert ott kaptam kollégáktól tanácsot, hogy mit kellene átnézni.
Üdv McDeath
Következő: »»   4 / 4
