Apróhirdetés » EPSON EA-X40025AR 2x40 karakteres alfanumerikus kijelző
Hirdető: xxxyyy, idő: 17:54, Hirdető értékelése: 100%
Több darab is eladó. Még a gyári csomagolásában van.
Adatlapját eddig nem sikerült fellelnem, csak a EA-D40025-jét. Szívesen felajánlok 1db-ot cserébe annak a szerencsésnek aki felleli és elsőként elküldi számomra.
Posta: Ok.
Termék állapota: Új állapotú
Megye/vármegye: Budapest
Település / kerület: XVI.
1 500 Ft
Lejárat: Dec 14, 2026
Megtekintve: 69
Írta: kristaly53, Idő: 18:40
Ugyan az mint amit megtaláltál adatlapot, annyi a különbség hogy az x jobban bírja a kiképzést (hő, rázkodás stb.)
Írta: xxxyyy, Idő: 19:04
Ezen SED1300F vezérlő van. Egy kijelzőtémában járatos fórumtársunk szerint emiatt nem kompatibilis a kettő.
Írta: enree, Idő: 19:17
https://forum.crystalfontz.com/attachments/epson-x-series-lcd-halliburton-pdf.1558/
Írta: xxxyyy, Idő: 19:29
Ebben ugyan az EA-X40027AR szerepel, de mintha 1300-as vezérlőre hivatkozna, így akár hasznos is lehet. Ennek majd utána járok, addig is köszönet érte.
Írta: HA5AWS, Idő: 23:08
A hivatalos Seiko Epson EA-sorozatú katalógus alapján a jelölés elemei a következők:
• EA-X: Termékcsalád és vezérlő típusa (SED1300 / E1300 C-MOS vezérlő és szegmensmeghajtó).
• 4002: Kijelző felbontása (40 karakter × 2 sor).
• 5 (vagy 7): Karakterformátum (5×7 pontmátrix kurzorral).
• A: Háttérvilágítás nélküli, reflektív (fényvisszaverő) TN LCD panel.
• R: Furatszerelt (through-hole) csatlakozófelület.
Főbb műszaki jellemzők
A Crystalfontz fórumán archivált EA-X adatlap szerint a modul paraméterei az alábbiak:
• Tápfeszültség: Egyszeres +5 V DC (4,75 V – 5,25 V).
• Áramfelvétel: Tipikusan 1,0 mA (maximum 2,0 mA).
• Interfész: 8 bites párhuzamos adatbusz (D0–D7), külön órajel-bemenettel (ENB, 500 kHz – 2 MHz), valamint /CS, /RD, /WR, A0 és /RESET vezérlőjelekkel.
• Kontrasztállítás: A Vout és a GND (VSS) lábak közé kötött 30 kΩ-os trimmer potenciométerrel szabályozható.
• Csatlakozó: 18 tűs, 2×9-es elrendezésű (2,54 mm-es osztású) furatszerelt tüskesor helye.
• Külső méretek: 188 × 36 × 11,1 mm (látható kijelzőterület: 156 × 20 mm).
Lábkiosztás (18 pólusú csatlakozó)
Az EA-X40027AR / EA-X40025AR modulok 18 tűs csatlakozójának kiosztása jelentősen eltér a szabványos 14/16 tűs karakteres kijelzőkétől:
1. VDD: +5 V tápfeszültség
2. CS1: Chip Select (aktív alacsony)
3. ENB: Rendszer órajel bemenet
4. RD: Olvasás engedélyezése (aktív alacsony)
5. WR: Írás engedélyezése (aktív alacsony)
6. A0: Regiszterválasztó (0 = utasítás, 1 = karakteradat)
7. D0 – 14. D7: 8 bites adatbusz (a D7 a Busy Flag kiolvasására is szolgál)
8. NC: Nincs bekötve
9. RESET: Inicializáló reset bemenet (aktív alacsony)
10. Vout: Kontrasztfeszültség bemenet
11. VSS: Föld (0 V / GND)
