Cikkek » A B5 végerősítő
A B5 végerősítő
Szerző: KD mester, idő: Jan 13, 2008, Olvasva: 91197, Oldal olvasási idő: kb. 3 perc
Lapozás: OK   6 / 6
Amikre feltétlenül ügyelnünk kell élesztéskor:
Beültetésnél a 20 kohm-os trimmert középállásba tekerve ültessük be! Az 1 kohm-os trimmer csúszkája és az egyik kivezetése a NYÁK-on össze van kötve, így egy állítható ellenállásként funkcionál. Ez beültetésnél maximumra tekerve, azaz 1 kohm-os értékkel legyen beültetve! Véletlenül se legyen rövidrezárt állásban soha!
A biztosíték-foglalatokba "U"-alakban meghajlított lábú, 10 ohm/1W-os ellenállásokat tegyünk be élesztésnél, mert ha valami nem stimmel, ezek égnek el az erősítő helyett. Miután betettük a 10 ohm-okat, kapcsoljuk az erősítőre a tápfeszültséget! Ha minden rendben, akkor állítsuk be a nyugalmi áramot az 1 kohm-os trimmerrel úgy, hogy a végfokozat egyik 0,33 ohm-os emitter-ellenállásán feszültséget mérünk! A nyugalmi áram értéke kb. 50mA legyen! Ez 15-17mV feszültséget jelent a 0,33 ohm-on. Ez az érték, amint beállítottuk, elkezd lassan növekedni és az üzemmeleg erősítőben kb. a duplája lesz, tehát olyan 100mA körüli.
Ezután állítsuk minimumra a kimeneti offset-et a 20 kohm-os trimmerrel! Ez is elmászhat kicsit a félvezetők hőmérsékletétől függően, de +-100mV-on belül fog maradni. Ha mindent rendben találtunk, akkor tegyük be a foglalatokba a teljesítménynek megfelelő olvadóbiztosítékokat! Ezek nagysága a hangsugárzóra folyó áram effektív értékének a fele + egy kis tartalék, nehogy teljes kivezérlésnél kiolvadjanak. Pl: +-36V-os tápfesz. és 8 ohm-os terhelés esetén I=(36V/1,4)/(2x8Ohm)=1,6A. De van túlvezérlés, meg a hangfal impedanciája is lemehet 8 ohm alá, ezért 2A-es lomha biztosítékok kellenek. +-36V tápfeszültség fölött ajánlott a nagyjelű erősítő fokozat 12 kohm-os kollektor-ellenállásainak növelése 15-18 kohm-ra. Elsősorban azért, hogy ne legyen nagyobb jelre szükség a kivezérléshez, másodsorban, hogy ne növekedjen a nagyjelű erősítő kollektoráram változása és ne nőjön meg a torzítása a nagyobb kivezérlési igény miatt.
A felhasználható félvezetők:
A kisjelű félvezetőket nem érdemes lecserélni, mert hosszú kísérletezés után lettek kiválasztva. Ezekkel az erősítő jól működik és nagyon jó hangminőséget ad. Az sem elhanyagolható előny, hogy nagyon könnyen beszerezhető-olcsó félvezetőkről van szó. A végtranzisztorok viszont kifejezetten drágák, de könnyen beszerezhetőek nagyobb alkatrész-kereskedésekben. Akit visszatart ezeknek a magas ára, az elkészítheti BD249C/BD250C végtranzisztorokkal is, de ezesetben a maximális tápfeszültség +-36V-ra korlátozódik. Ekkor a 90-100W kimeneti teljesítmény határolja be a tápfeszültség növelését. Ez a teljesítmény az, amit még rá lehet bízni egy pár BD249-250-re. (8 ohmos hangsugárzó esetén lehet +-40V-os tápfeszültséget is használni.) +-30V tápfeszültségig pedig nyugodtan használható a BD911/BD912 is, vagy a BD245C/BD246C.
Azt viszont meg kell említenem, hogy az erősítő a rajzon szereplő végtranzisztorokkal az "igazi". Tehát a leges-legjobb hangot azokkal adja.
Az erősítő meghajtása:
Az erősítő bemeneti impedanciája (1 kHz) kb. 40 kohm. Ha szabványos 47 kohm-os bemeneti impedanciát szeretnénk, akkor a bemeneti 47 kohm-os ellenállást 56 kohm-ra kell növelni! Ennél nagyobbat nem is ajánlok a bemenet lezárására. Ha kisebb bemeneti ellenállást szeretnénk, akkor azt szintén ennek a 47 kohm-os ellenállásnak a csökkentésével tehetjük meg. Az erősítő bemeneti érzékenysége 600mVeff jel 20Hz-20kHz-en. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb jelforrás (CD-lejátszó, tuner, stb.) kimeneti jele elég a teljes kivezérléséhez, tehát nem szükséges külön előerősítő használata. Ilyenkor elég egy jó minőségű 2x10 kohm - 50 kohm-os sztereó, logaritmikus potenciométer és egy bemenetválasztó kapcsoló is elé. Ekkor a bemeneten található 470 pf-os kondenzátort ne ültessük be, a 2,7 kohm-os ellenállást egy átkötéssel helyettesítsük. A 2,7 kohm/470 pF-os aluláteresztő szűrőt a potméter elé tegyük, mert a potméter kimeneti ellenállása (ami középállásban a legnagyobb, ha a bemenete lezárást "lát") alacsonyabb frekvenciára letolja a szűrőtag töréspontját és így a magas hangok nem kívánt levágását okozza.
A bemeneti érzékenység növelhető a bemeneti fokozat 2,2 kohm-os ellenállásainak csökkentésével. Például ha dupla érzékenységet szeretnénk, akkor két 1 kohm-os ellenállást kell beépíteni ezek helyett. (És a 220µF-os kondenzátorokat 470µF-ra kell növelni. Ezek 10V-os feszültségű kivitelben még mindig elférnek a nyomtatott áramkörön.) A bemeneti érzékenységet csökkenteni is lehet ezen ellenállások növelésével. Ha nagyobb mértékben változtatunk a bemeneti érzékenységen, akkor a bemeneti fokozat nyugalmi áramáért felelős ellenállásokat (10 kohm és a 20 kohm-os trimmer) csökkenteni, vagy növelni kell annyival, amennyivel a bemeneti fokozat emitter-ellenállásait csökkentettük, vagy növeltük.
Itt pedig néhány jelalak látható az erősítő kimeneti jeléről, 8 ohm-os terhelésre, 20 és 44 kHz-es négyszögjellel meghajtva (bemeneti szűrő nélkül). A középső kép a 20 kHz-es négyszögjellel történő kivezérlést mutatja úgy, hogy 750 nF közvetlen kapacitív terhelés is párhuzamosan kapcsolódik a 8 ohm-os terheléssel.
Ide kattintva letölthető a teljes leírás a B5-ről, a NYÁK-tervekkel együtt!
Ha valaki elakadna az építésben, vagy valami problémája lenne az élesztéssel- működéssel kapcsolatosan, az írjon nyugodtan privát üzenetet, vagy e-mail-t!
Végezetül sikeres utánépítést és kellemes zenehallgatást kívánok!
Következő: »»   6 / 6
