Cikkek » Plazmacsöves kivezérlés mérő
Szerző: vicsys, idő: Dec 2, 2009, Olvasva: 42071, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Lapozás: OK   1 / 1
Milyen szép is lenne, ha egyszerűen tudnánk építeni nagyon kis méretben egy-közel száz darab ledből álló- kivezérlés mérőt. Még inkább impozáns látványt nyújtana, ha a ledek fénye átúszna. Ugorjunk vissza az időbe és a ledek helyett használjunk gáztöltésű kijelző csövet!
Az ismertetésre kerülő berendezés rettentő látványos megjelenítést nyújt az alkalmazott IN-13 szovjet gyártmányú plazmacsővel (Adatlapok: 1 és 2). A cső működéséhez +120V egyenfeszültség kell viszonylag kis áramfelvétel mellett. A +12V-os tápfeszültségből kapcsoló üzemű tápegység állítja elő a +120V-ot.  Ahhoz, hogy kivezérlés mérőként működjön, szükség van még egy hangfrekvenciás erősítő és csúcs-egyenirányító fokozatra. A cső meghajtását és szintillesztését pedig egy egyszerű fokozat végzi. Erre a három fő részegységre tagolódik a kapcsolás.
Hangfrekvenciás jelfeldolgozó és csúcs-egyenirányító
A fokozatot részletesen nem ismertetem, hiszen felesleges is lenne, mert nagyon szépen megtervezte és leírta kedves fórumozó társunk Proli007. Ezúton is nagyon köszönöm, hogy megosztotta velünk ezt a rendkívül precíz és annál egyszerűbb kapcsolást. Akit bővebben érdekel, a működése ITT elolvashatja. Annyi változás történt az eredeti kapcsoláshoz képest, hogy elmaradt a zeneres feszültségstabilizáló fokozat, valamint a kimeneti soros ellenállások értéke 10kΩ-ra módosult. A szintbeállító helitrimmerek eredetileg 33kΩ-ra voltak méretezve, én a könnyebb beszerezhetőség miatt itt 100kΩ-osakat használtam. Így is nagyon szépen be lehet állítani.
A csövek szintillesztő, meghajtó fokozata a gyári adatlap szerint lett megtervezve. A cső hármas katódja van vezérelve egy nagyfeszültségű tranzisztorral (MPSA42), amit egy műveleti erősítő hajt meg. A kettes számú katód (mint az a kapcsolási rajzon is látható) egyszerűen földre van húzva egy 220kΩ-os ellenállással. A "nullpont" a trimmerekkel állítható be. A cső anód feszültségét (+120V DC) pedig már az előbb említett kapcsoló üzemű tápegység állítja elő.
A kapcsoló üzemű tápegység egy szimpla DC-DC konverter. Az astabil üzemmódban működő NE555 IC nyitogat egy nagyáramú FET-et (IRF730), ami a soros 100µH-s tekercsben feszültséget halmoz fel. Ezt a feszültséget egyenirányítás után a kimeneti 2µ2/350V-os puffer kondiba töltögetjük. Ahhoz, hogy ne szaladjon túl a feszültség a kimeneten, egy ellenállás osztón keresztül (ami egy tranzisztort hajt meg) visszaszabályozzuk az NE555 IC-t.
A nyomtatott áramkört Proli007 nyáktervének felhasználásával terveztem tovább és alakítottam át. Rákerült még a cső meghajtó fokozata és a kapcsoló üzemű tápegység is.A teljes elektronika elfér egy 60x85 mm-es egyoldalas nyáklapon. INNEN letölthető a Sprint layout-os nyákterv. (jobb gomb/cél mentése másként...)
A kapcsolás nem igényel túl pontos és/vagy különleges alkatrészeket. A fokozatok jól elkülönülnek egymástól, mégis célszerűbb óvatosan kezelni a jelen lévő +120V-os egyenfeszültség miatt. A berendezés áramfelvétele kivezérlés nélkül kb. 60mA, teljes kivezérléssel kb. 160mA. Ehhez méretezzük a hálózati transzformátort és a biztosítékot. Mivel a tápegység nincs rátervezve a panelra, ide javaslom, hogy szűrt (vagy akár 7812 IC-vel stabilizált) kis tápegységet használjunk.A tápegységet nem kell külön megépíteni ha számítógépbe építve kívánjuk használni, mert ott jelen van a jól terhelhető +12V. Az MPSA42-es tranzisztorokat hosszú lábbal forrasszuk be, vigyázva, hogy minél kisebb hő érje, mert érzékenyek.
A megadott kapcsolással és paneltervvel figyelmes, gondos után építés esetén elsőre indul. Célszerű jól szigetelt (műanyag) dobozba szerelni, az érintésvédelem miatt.
ITT van egy kis video, ami működés közben mutatja be az áramkört.
Alkatrész lista
BR1           = B80 C1000 graetz
C1             = 10µ 50V
C2             = 10µ 50V
C3             = 100µ 25V
C4             = 2n2
C5             = 470µ 25V
C6             = 100pF
C7             = 2µ2 /350V
C8             = 1000µ /16V
C9             = 220µ /16V
C10           = 100nF
D1             = 1N4148
D2             = 1N4148
D3             = BYV95C
F1             = 100mA
IC              = NE555
L1              = 100µH
OP1          = LM324
OP2
OP3
OP4
OP2-2       = LM358
OP2-1
P1             = 100k helitrimmer
P2             = 100k helitrimmer
P3             = 2k2
P4             = 2k2
P5             = 1k
R1             = 100
R2             = 2k2
R3             = 10k
R4             = 100k
R5             = 22k
R6             = 22k
R7             = 100
R8             = 2k2
R9             = 10k
R10           = 100k
R11           = 22k
R12           = 22k
R13           = 470
R14           = 220k
R15           = 470
R16           = 220k
R17           = 1k
R18           = 10k
R19           = 56k
R20           = 2k2
R21           = 220k
R22           = 470
T1             = BC182
T2             = BC182
T3             = MPSA42
T5             = MPSA42
T7             = MPSA42
T8             = IRF730
Az utánépítéshez sok sikert kívánok!
Vicsys
Következő: »»   1 / 1
