Fórum » 25 W-os Texas erősítő
Témaindító: punkkazy, idő: Okt 11, 2007
Lapozás: OK   52 / 52
(#) műszerész szki válasza segítő hozzászólására (») Hé, 16:46 / 3
miért kellene elfelejteni ,ki mondta hogy nosztalgia?
Ami régen bevált olcsó és egyszerű volt, az most is működik.
az alkatrészek néhány ezer ft.ból beszerezhetőek, az országban.
(#) tothbela válasza műszerész szki hozzászólására (») Hé, 19:17 / 2
Az erősítő a szakács, a hangsugárzó a vendég. Texas, Vf 1,2,3,5... meg hasonló erősítőkkel semmibaj nincs, de nem szakértő kezekben építve elromolhat. Pár ezer forint nem lenne gond ha alkatrészt kell benne cserélni, de a hangsugárzó is meghalhat miatta. Itt kezdődik a gond. Csöves erősítők esetében mivel ott van a kimenő trafó, vagy a kimeneti csatoló kondis erősítőknél, vagy említhetem a Quad606, vagy a Karesz féle földelt kimenetű erősítőt, nem kell félteni a drága hangsugárzónkat ha megpusztul az erősítő, mert a hangsugárzót nem fogja gyilkos áram terhelni. Egy hobbi hangsugárzó ha elszáll, az nem nagy baj. De sokunknak már van kicsit zsebbe nyúlós hangfala (?). Itt jön a lényegi kérdés. Rá merjem kötni a most épített erősítőmet? De rá merjem kötni egy gyári dac és egy Gauss Optheron kombinációját? Volt ilyen, fél milla feletti költségbe került. A Gauss erősítőt nem számoltam, mert baráti alapon javítottam.
(#) segítő válasza tothbela hozzászólására (») Hé, 22:35 2 /
Gyakorlatilag a semmiről szól manapság a "25 W-os Texas erősítő" című oldal.
Szánalmas. Max nosztalgia. Én 3 példányt épettem. Kuka.
Elméletet lehet hozzá gyártani, szerintem felesleges.
(#) Laci66 válasza tothbela hozzászólására (») 7:53 /
Szia Béla!
Igazad van hogy félted a drága hangsugárzókat (én is).
Mi lenne ha egyen védelem gyanánt a kimenetre tennénk pár ezer mikrós elkót?
Rontaná a frekvencia átvitelt?
(#) Ge Lee válasza Laci66 hozzászólására (») 8:46 /
A hangját biztosan rontaná, bár az a hang még nem az a kategória, hogy ezt határozottan észre is vennéd rajta.
Építesz egy rendes hangszóró védelmet, van optocsatoló az nem szól bele sehol a hangképbe, meg létezik aranyozott érintkezőjű relé ami szintén nem. Utóbbival csak arra kell vigyázni, hogy ne alakuljon ki ív a pogácsák között mert az egyből véget is vet az aranyozásnak.
(#) Skori válasza tothbela hozzászólására (») 8:57 /
Kell építeni hozzá megfelelő hangszóró védelmet, és akkor igen, ráköthető drágább hangsugárzóra is. A teljesítménye nem annyira nagy, egy relés védelem elegendő védelmet adhat.
(#) Skori válasza Skori hozzászólására (») 9:19 /
Ezen kívül sok erősítőnél alkalmazható olyan megoldás, mint a QUAD606 esetében, ahol a soros pufferek közepére csatlakozik a hangsugárzó, a DC kiegyenlítő áramkör pedig csak néhány mA kiegyenlítő áramot enged meg.
Amiket anno építettem, mindegyik kapott relés koppanásgátló és DC védőáramkört, ugyanakkor egyik sem ment tönkre, így a védelemnek gyakorlatilag nem kellett beavatkoznia, a fő funkció a ki/be kapcsolási koppanás megakadályozása maradt..
(#) Laci66 válasza Skori hozzászólására (») 10:20 /
Szia Skori!
Valamikor a 80-as évek elején az első 40W-os Quadomnál csináltam ilyen tápot ahol soros (2x4700uF) pufferek közül vettem le a testet és DC kiegyenlítő nélkül is gyönyörűen működött több mint tíz évig aztán szét szedtem. A két Quad panel még meg van, lehet hogy újra bedobozolom...
Ennél a megoldásnál csak egy bizti van, ha ez kimegy egyszerre szünik meg a +és - táp.
Nincs kimenő DC.
(#) Laci66 válasza Skori hozzászólására (») 10:35 /
Ha már védelemről van szó mit szólsz a következő idézethez?
"Egyébként a védelem nem a végfok tápját szünteti meg soha."
Az STK-s topikban felvetett problémámra kaptam ezt a választ.
Nekem azonban kézenfekvőnek tűnik hogy ha már az erősítő "készenléti üzemben" kikapcsolt állapotban is rendelkezik +30V feszültséggel akkor miért ne kapcsolhatná le a kimeneten kívül a
végfok tápját is...
A hozzászólás módosítva: 10:36
(#) Skori válasza Laci66 hozzászólására (») 11:45 /
Többféle védelem megoldás létezik. Van olyan is, amikor egy erősítő pl. kapcsolóüzemű tápról működik, és a védelem a tápot tiltja le hiba esetén. Itt hiba fogalmába sok dolog beleférhet nem kizárólag DC védelem, lehet túlmelegedés, túlfeszültség (D osztály esetén), gerjedés, zárlat stb... elleni védekezés. Hidalt végfoknál gyakori, hogy hiba esetén mindkét félhidat letiltja a védelem, így pl. végtranzisztor zárlat esetén sem kerül ki DC a kimenetre.
Következő: »»   52 / 52
