engem ez nagyon érdekel hogy milyen pontosan az a generátor és mekora fordulatnál adja le a tejesítményt?
és kaptam lapát terveket csak angolul, neked semilyen lapáterved sincs? novarobot
a lapátokat 5x15cm fábol kell kifaragni,a hosza a generátor teljesitménye adja pl 30A teljesitményhez a leg ideálisab adatok 9méter magasan 125cm lapát ivesen kifaragva 15cm széles és a csucsa 5cm vastag.a generátorgerjesztöfesz nélkül 1500-2500 fordulaton dolgozik maximumon a generátor egy hoszúkás keskegy henger alaku generátor ,totál uj! soha nem használta senki!dc motornak is nagyon megfelelne bármihez
de egyébként én is szélgenerátor épitéséhez vettem 3 honapja,de én építettem saját mágneses generátort drágább de 60 fordulaton már dolgozik
és mijen tipusu fát használok az számít vagy csak keresek egy deszkát ami megfelel a feltételnek és kész?
novarobot
ha lehet keményfábol csináld a lapátokat,pl : akác az nagyon jó,aztán bükk ,tölgy. stb..de bármiböl is csinálod lenolajal jol itasd átt a kész lapátokat! ugy idöt áloak lesznek és nem szivja magába a vizet ha esik az eső
én ara gondoltam hogy nem 3 hanem 4db lapátot készitek
és mig it az ives formával anyi gondom van hogy ezt nem nagyon pontasan kel kifaragni vagy úgy nagyábol? csatolok két filet nézd át öket vane benük hiba?
az első linkednek a lapátok kiosztásai jók,de semi képpen ne tegyél 4 lapátot! lelustitod a generátor fordulatát neked 3 lapát kell,ha brutálisat csinálnál már csak 2 lapát kellene .3 lapátbol csináld meg ,ott levan irva minden adat
engem igazábol a méretezés érdekelne tehát a lapát pontos adata pl. álásszög,ív, stb... tehát ami pontosanmeghatároza a lapát formáját és hogy milyen álászögbe tegyem fel ez, ez lehet hogy le van irva de mivel angol nemtudom elolvasni, még nézegetem de ha te tudsz segiteni hogy hol vanak ezek az infók bene azt nagyon megköszöném.
és menyibe kerülne nekem az a generátor??? mert ha készen vanak a lapátok nagyon érdekelne egy generétor. novarobot
figyi szerezz egy 15cm széles 5 cm vastag és 130 cm huszu fát 3 db az elejére mérj rá 7.5cm a végénél a 15cm nél huzz egy vonalat vagyis félig megfelezed az elejét de a végét nem utánna tedd lapjára és a bütünél felezd meg a fa keresztmetszetét,mintha kiéleznéd
kb egy ives kés formát kapsz igy kb 30 fokos szögbe fogod kigyalulni a lapátokat és a vége felé már kb 40 fokos le mivel keskenyedik a lapát. remélem érthető a generátort átadom anyiba amenyibe én vettem,vagyis 8000 e ft plusz posta költség igy 10 e ft alat meglesz vadi ujonan de gondolom tudod hogy ha ezt a verziot választod akkor átételesen kell megépitened a szélgenerátorodat igaz ? ![]()
ugynézki végre megértetem küldök egy képet igy érteted-e?
ja és még a piros vonalakal jelölt adatok érdekelnének ha eben még tudsz segiteni novarobot
a piros vonalakal azt érti ö is hogy a vége felé egyre szükül a képen pl 6 cm re szükül de neked elég ha 7.5cm re szükited
pláne hogy nem egy 60cm propellert faragsz ki hanem 130cm propellert
és menyire vékonyitsam at elején 15x5
és a végn legy 7,5x? menyi novarobot
ezen rajzoltam egyet gyorsba hogy nagyábol értsd mit mondok
nézd meg
majd ha kész ez a része utánna az egyenes 5 centis oldalát lekerekited hogy ne legyen szélfogo benne és könyedén siklik a levegöben
értem, mindjárt keresek lécet táha van egy a itthon
még anyit hogy a magasága akor maradjon végig 5cm ne vékonyitsam vagy ha igen menyire? novarobot
csak az egyik oldalt marad az 5 cm a másik oldalt levékonyitod.olyan mintha egy nahy éles kardot csinálnál
köszi a segitcséged mostmár tudom hogy mit kel készitenem sanos nincs itthon semim ami kel de jővőhéten veszek azt elkezdem az öszezserelést.
novarobot
Hello,
Tudom Maj 16 regen volt, de mivel engem is erdekel a szelgenerator, es most talaltam meg ezt a forumot, gondoltam reflektalok ra ![]() Valahol olvastam rola, es egy diagrammi is volt, hogy egy ember mennyi ideig mekkora energiat tud leadni. Itt azt irtak, hogy kb 1/3 loerot tudsz huzamosabb ideig "tekerni". 1 hp = 0.746 kW ha erdekel, utana tudok nezni... udv: vgereben
hello
A szarny geometriarol szeretnek irni egy kicsit. En is keszulok epiteni egy kereket. Talaltam is egy jo doksit hozza, a fentebb linkelt szerzo irta: Hugh Piggott O egy ugynevezett NACA profilt ajanl... A szarnzprofilok geometriaja nem aramlastani egyenletekbol jonnek ki, hanem szelcsatornakban kiserletezik ki oket "erzes alapjan". Van egy sorozat, negydigites NACA profilnak hivjak. Ez egy negyjegyu kod, ami elore meghatarozott egyenletek parametereit tartalmazza. A fent emlitett illeto a NACA 4412 profilt ajanl. Az egyenleteket mindenki megtalalja a wikipediaban (external links, NACA airfoil). En Pro/E-ben kiszerkesztettem, mar csak egy rogzitest kellene kitalalnom ra es mehetne is a faragas. Ez egy eleg bonyolult geometria... De a szerzo altal javasolt modszerrel ki lehet faragni. En harsfabol fogom, majd ebbol csinalok egy format, es abban csinalom meg a 3 uvegszal erositesu lapatot. Ha valakit bovebben erdekel ez a geometria, jelentkezzen batran. Batoritasul par kep a 3d modellrol. Udv: VGereben
sajna nem tudom hol irtam volna hogy mekkora energiával tudom tekerni a generátort,csak ara emléxem hogy menyit tudtam belőle kitekerni kézzel pár másodpercnyi idő tartamig
és az csekély 31.5 V volt és ehet kb 4-5 amper
az jó tervezed további generátorok épitését? bocs csak most van ujra netem .ja meg egy kérdés merefelé laksz? én bpestől 10kmétere tanácsot szeretnék kérni tőled de nem ingyen .
valószínü,igen mivel mostmár számomra könnyű megépíteni bármekkora generátort.
én székesfehérvár mellett lakom 7 percre.kérdezz bátran válaszokok,ha tudok.de akár irhatsz a freemail cimemre is. don_feri@freemail.hu.üdv Feri
lenne egy olyan kérdésem hogy 220-240V cd áramot hogyan alakítsak átt 220-240V ac re?
kiprobáltam sok modot de rájöttem hogy a legkedvezőbb áramtárolás ha egyből a 220V tárolom akkukban,dehát ezt is átt kell alakítanom AC re igy megakadtam kicsit! a dolog a következő! most akarok rendelni 6 tábla 40V-os napelemet probára ami 260V 1A fog leadni nekem ezt beleküldöm 20Db 12V12A akkukba igy oránként lenne 240W energiám de nem akarok bonyorult magasfogyasztású invertereket! egyszerü megoldás kéne,de stabit!! várom meglátásaitokat!
Helyette lesz bonyolult és piszokdrága akkutöltőd + szinusz kimenetű invertered. A nagyfeszt tűrő félvezetők nagy áramra, jó kapcsolási paraméterekkel nem olcsók, törpefeszre a vezérlésben mindenképpen szükséged lesz, amit nem akarsz lineárisan előállítani szerintem
, plusz az örök hatásfok kérdés. Bevált, egyszerű, jó hatásfokú inverterből van sok, energiatárolás tekintetében szerintem maradj csak a törpefeszültség alatt.
MIT akarsz 230V AC-ról működtetni?? MERT:a hűtő, mikró, nak kell CSAK AZ AC!!a többi jól elmegy 5-12V dc ről / világitás -kis rádiók router . telefon stb / a TV DVD VIDEÓ PC/Monitor kapcs. üzemű táppal megy ezek már 90V dc-től jól működnek. A porszivó , hajszáritó, villanytúzhely , boyler meg 160V dc- felett már jól megy. a hűtő és a mikró meg H hidas vezérléssel /! FET+ PIC/ICés némi kondi / De lessz-e ennyi energiád??_ mert: Azért a napelem is napi 6 órán át ad áramot.... s akkor is csak a PnX 2 =kWh szerint -- másképpen A 240Wnyi napelem naponta MAX: 480Wh fog adni ... nálam legalábbis igy van..a zélkerék meg csak dissz... |
