Fórum » 7 másodperces időzitő
Lapozás: OK   2 / 10
(#) mex válasza proba hozzászólására (») Dec 10, 2008 /
C-mos változat nem jöhet szóba amúgy sem (nem is ez a tipus szerepel a rajzon) mivel kicsi a kimenet árama. Ha ilyet alkalmazok akkor zeneres védelemmel látom el. A stabilitás másodrendű követelmény nnél a kapcsolásnál.
(#) w123 hozzászólása Jan 9, 2009 /
Hali.
Lenne egy olyan kérdésem, hogy mi van akkor ha az edigiekkel minden stimel számomra csak 10-15másodperc közti idöre kéne müködjön?
Megoldható lenne Kösszi.
(#) proba válasza w123 hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
A potival soba lévő 1K csere az oldalon lévő progival kiszámolható. (kb 47K)
(#) Flasher hozzászólása Nov 19, 2009 /
Egy egyszerű kapcsolási rajzot szeretnék kérni egy 3 másodperces időzítőről!
A lényeg hogy a 12V tápfesz megjelenésétől kell számolnia majd 3 mp után kell lekapcsolnia a tranzisztort (és/vagy a relét).
555-tel szeretném csinálni.
Segítsetek!
köszi!
(#) vzoole válasza Flasher hozzászólására (») Nov 20, 2009 /
(#) proli007 válasza Flasher hozzászólására (») Nov 20, 2009 /
Nem igazán értem, mert ez a topik csak 3 oldalas, ezt igazán elolvashattad volna, mert a megoldás itt mosolyog az oldalon. Maximum a C1 kondit kicseréled 47µF-ra.
üdv! proli007
(#) Flasher válasza proli007 hozzászólására (») Nov 20, 2009 /
Elolvastam meg még sok mást is.
Ezt a kapcsolást építettem meg, de valami miatt nem müködött.Bővebben: Link
A gyújtás ráadásakor (ergo a táp megjelenésétől)
kell 3mp-ig húznia a relét.
(#) proli007 válasza Flasher hozzászólására (») Nov 21, 2009 /
Akkor valamit elrontottál, mert ennek működni kell! Ellenőrizd le.
üdv! proli007
(#) Flasher hozzászólása Nov 24, 2009 /
ok, köszi, talán megsütöttem az 555-t
(#) proli007 válasza Flasher hozzászólására (») Nov 24, 2009 /
Négyféle képen tudod.
- Tápfesz nagy
- Kimenetet (3.láb) a tápra, vagy a GND-re kötöd
- A DIS 7. lábat, a tápra kötöd.
- Nagyobb feszültséget adsz a 6./2.-es lábra mint a táp.
üdv! proli007
(#) poros válasza Flasher hozzászólására (») Nov 24, 2009 /
Ha nem ragaszkodsz az 555 hőz ez egy még egyszerűbb kapcsolás. Több kapcsolásomban megépítettem . Igaz nem nagyon pontos de hát az 555 sem . Egyszerű időzítéshez szerintem ez is megfelel.
(#) h.imr3 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 24, 2009 /
Ebben a hozzászólásban levő kapcsolást, hogy lehetne úgy átalakítani, hogy akkor is működjön, ha csak 1mp-re kap áramot a kapcsolás?
Konkrétan arról lenne szó, hogy lépcsőre szeretnék olyan világítást, amin alul felül van 1-1 érintéskapcsoló amit ha megérintünk akkor kb 10mp-ig világítanak a ledek.
Most ott tartok, hogy van egy működő érintéskapcsolóm meg egy félig jó időzítőm ami ügye csak akkor működik ha folyamatosan kap áramot.
Esetleg ha valaki ki tudná egészíteni a mellékelt kapcsolást, azt nagyon megköszönném.
Előre is köszönöm a válaszokat.
ui:Kezdő vagyok, jöhet szájbarágósan
időzítő
Úgy értettem, hogy túl melegítettem talán a pákával. Nem tudom az 555 mennyire érzékeny a forrasztásra, de 2mp-nél tovább tuti nem szoktam forrasztani.
Köszi a tippeket!
(#) proli007 válasza h.imr3 hozzászólására (») Nov 25, 2009 /
Kicsit félre érthető a kérés.
- Ha a tápfeszültség áll rendelkezésre 1sec ideig, akkor a Led-ek 10sec működtetéséhez tárolni kell az energiát. (Vagy telepről működteted?)
- Vagy csak az indító jel, áll csak 1sec ideig rendelkezésre? Mert ebben az esetben, csak egy monostabil multi kell, pld. egy NE555-ből. A két indítást, meg párhuzamosan lehet kötni.
De nem írtad, hogy milyen Led-et hány voltról szeretnél működtetni, mert igazán jó választ, csak ebben az esetben lehetne adni.
üdv! proli007
(#) h.imr3 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 25, 2009 /
Szia, köszi a választ!
Ha lehetőség van rá akkor szeretném inkább úgy megoldani a dolgot, hogy 1mp-ig kapjon áramot a kapcsolás.
9-12V-ról szeretném működtetni, 15 ledről lenne szó.
Ledeknek ezt a típust néztem ki:
LED
Ha nem bír el ennyi ledet, akkor "B" tervként ugyanezzel a módszerrel 3 ugyanilyen leddel világítanám be fentről a lépcsősort.
Köszi.
Hát ezt energia tárolással nem értelmes megoldani. Kondi esetén, kb. Farad tartományba eső kondi kellene.
De bár mit is teszel, 12V-os teleppel sorosan maximum 3db Led működtethető. Ez 5 sor Led-et jelentene, azaz 100mA-t. Ezt az energiát mindenképpen az elemnek kell előállítani.
De gondolom a problémád az, hogy ha lehet, ne fogyasszon energiát az áramkör, ha ki van kapcsolva.
A legkisebb fogyasztása a CMOS IC-knek van, a késleltetést talán azzal célszerű megoldani. Így az áramkör kaphatna állandó tápfeszültséget.
üdv! proli007
Legnagyobb gondom az, hogy nem tudom, hogy kell megoldani, hogy ha csak 1mp-ig kap áramot a kapcsolás, akkor, hogy lehetne működésre bírni?
Lehet, nem kell a dolognak olyan nagy feneket keríteni..
Itt van egy kis egyszerű kapcsolás. A két nyomógomb a két lépcső. Ha zár az érintkező, akkor feltöltődik a kondi. És amíg a kondi feszültsége magasabb mint a Fet küszöbfeszültsége, égnek a Led-ek. Amikor az 1Mohm kisüti a kondit, az a küszöbfeszültség alá kerül, az áram "hirtelen" megszűnik. Kikapcsolt állapotban szinte nincs fogyasztása. Az időzítés, az R2-től, C1-től, és a Fet küszöbfeszültségétől függ. Szinte minden Fet jó bele a 100mA miatt, legfeljebb a magasabb küszöbfeszültség miatt a kondit növelni kell a 10sec eléréséhez.
Elég egyszerű?
üdv! proli007
(#) h.imr3 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 26, 2009 /
Köszi,
ebbe kicsit bele kel ásnom magam mert Fettel még nem találkoztam, ez milyen alkatrész?
Ha jól veszem ki akkor, az egyik kapcsolót folyamatosan be kell kapcsolni, és ha a másikat egy mp-ra csak lenyomom akkor kezd el feltöltődni a kondi igaz?
(#) proli007 válasza h.imr3 hozzászólására (») Nov 26, 2009 /
A Fet is csak egy tranyó,alapvető különbség,hogy a Fet-hez nem kell vezérlő áram, csak feszültség (de ez csak egyenáramú vezérlésére igaz). Így nem terheli az előttelévő fokozatot,mint a tranyó. Ezért lehet kis kondivalis időzíteni.
Nincs is benne kapcsoló! Ez két nyomógomb, az első és utolsó lépcsőn,ahogy írtad. Tehát bármelyiket megnyomod (rá lépsz), elindul az időzítés.
üdv! proli007
Megcsináltam a kapcsolást ISIS-ben, leteszteltem, működik, bár valamiért 4mp-nél kiakasztja a procit és elkezd ezredmásodpercekben cammogni
Nagyon köszi a kapcsolásért, még egy utolsó kérdés:
Azt a Fetet mivel tudnám helyettesíteni, mert nem nagyon láttam a shopban:S
(#) h.imr3 válasza h.imr3 hozzászólására (») Nov 26, 2009 /
IRF1405
ezzel helyettesítettem, és működik
(#) nemerei hozzászólása Nov 28, 2009 /
Én még nagyon kezdő vagyok ebbe a műfajba és szeretnék egy kis segítséget kérni.
Egy olyan időzítőt szeretnék csinálni ami egy vízszivatjuhoz lenne és amikor megszakítom az áramot akkor kB 1-7másodpercig menjen még és kapcsoljon ki.
Ebbe szeretnék egy kis segítséget kérni.
Köszi.
(#) proli007 válasza nemerei hozzászólására (») Nov 29, 2009 / 1
Szóval neked egy un. "ejtés késeltetésre" van szükséged.
Ha nem akarod elkomplikálni, és az időzítésnek sem kell pontosnak lenni, építsd meg ezt a kis kapcsolást.
A késleltetési időt az R2 és C1 határozza meg (de a Fet típusától, azaz küszöbfeszültségétől is fog függni) Ha változtathatóra szeretnéd tenni az időt, akkor ar R2 ellenállás helyett egy potit tegyél az áramkörbe.
Ha a bemenet +12V-ot kap, a relé behúz, majd ennek megszűnésekor kezdődik a késleltetés.
üdv! proli007
(#) nemerei válasza proli007 hozzászólására (») Nov 30, 2009 /
Köszi.
Csak eszembe jutott hogy kb.: 1-1és fél percig kéne müködnie az árammegszakítás után.
(#) proli007 válasza nemerei hozzászólására (») Dec 1, 2009 /
Kicsit más a gyerek fekvése...
Alapvetően meg lehet oldani NE555-ös időzítővel is, de perces tartományban én már nem használnám. A számlálóval szélesebbek a lehetőségek, főleg ha még is más időt szeretnél beállítani, akkor csak másik Q kimenetet kell a tranyó számára választani.
Itt a K1 kapcsolóval kiválasztod az időtartományt, a potival meg beállítod a kívánt késleltetési időt.
üdv! proli007
(#) nemerei válasza proli007 hozzászólására (») Dec 2, 2009 /
köszi.
De mivel én még soha sem terveztem ilyeneket ezért még egy kérésem lenne, hogy nem terveznéd meg a nyákrajzát pls? Nem haragszom meg ha nem.
(#) proli007 válasza nemerei hozzászólására (») Dec 2, 2009 /
De előtte, tisztázni kellene, hogy
- A 12V tápellátást honnan és hogyan kapja
- A vezérlést miről kapja az áramkör, (hogy bemeneti védelem vagy valami szükséges-e még)
- Hogy milyen reléd van, vagy szeretnél használni. Mert ez befolyásolja a nyákot.
- Sorkapoccsal akarod bekötni, vagy vezetékezéssel.
- A relé 230V-ot kapcsol-e és mind két áramköri szálat szakítani kell-e. (Mert ha pld. a készülék a hálózathoz nem fixen, hanem dugóval csatlakozik, akkor a fázist és nullát is bontani kell.
- A 230V-os rész biztosítékai a panelen lesznek, vagy máshol
Mert más egy elvi rajz, és más egy komplett készülék!
üdv! proli007
(#) nemerei válasza proli007 hozzászólására (») Dec 3, 2009 /
Arra gondoltam, hogy a tápellátást a jobb oldali képről kéne működtetni.
És ugyanez az elektronika vezérelni egy relén keresztül az áramkört. + még egy relét kéne vezérelni ami nincs időzítve. Sorkapcsal kellene bekötni.
Mind a két relé csak 230V fázisát szakítja meg és nem kell biztosítani.
Ha valamit nem értesz akkor küldj egy e-mail-t a telefonszámoddal és felhívlak.
Köszi: nemerei
(#) proli007 válasza nemerei hozzászólására (») Dec 3, 2009 /
Bocs, de pont azért szeretem a fórumot, mert akkor válaszolok mikor időm engedi és nem vagyok hozzákötve.
- De lehet egyszerűbb lenne, ha "parasztosan" megfogalmaznád, mit szeretnél készíteni, mert akkor talán én is érteném.
- Ezt a rajzot látom honnan szedted, csak éppen sok értelme nincs ennek a kazal zénernek. (A baloldali ábra ráadásul még totál hibás is, gondolom valami monostabil multi lenne..)
- A kondis táplálásnak értelme sem sok van. Szép nagy kondi kell bele, és egy kis trafó sem sokkal nagyobb. Nincs galvanikus elválasztás, tehát nem mindegy mi vezérli, mert az 230V-ot is kaphat innen. És általában gond szokott lenni belőle, mármint, hogy a C3 ellövi az R6-ot. A 400V-os kondi nem is megfelelő, ide X2 típusú 250V~ kondit illik tenni. (és a kondival párhuzamosan ellenállást, hogy orrba ne rúgjon)
- Az még most sem derül ki, hogy mihez kapcsolódik az egész késleltetés, azaz honnan, mi módon kap vezérlő jelet.
- És mi az, hogy még egy relé kell, ami nincs időzítve? Azt mi kapcsolja? A késleltetést indító jel?
üdv! proli007
Következő: »»   2 / 10
