Fórum
Keresés
Lapozás: OK   45 / 56
(#) gabrinator válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jún 25, 2010
Hali
Szóval , szétkaptam az egészet , nemvolt egyszeru , de sikerult. Beálitottam 0,2A t hogy ne melegedjen annyira a Q2 , és ugy mértem , mindkét tranzisztor emittere és a negatív között ugyanannyi volt az áramerősség 0,2A,a bázis és negativ között is 0,2A.A mérések közben a kimenet rövidre volt zárva.A bázis emitter feszültség 12V , mindkettőnél , de a kimeneten 17V . Jah és a kollektor és negatív áramerősség 12A , de ez nemtudom hogy a meromuszerremel van e valami gond , de 12A a kimeneten ha az áramerősség szabalyozó potmétert tekerem felfelé , egy ido utan ugymarad 0,6A és a világért sem akar feljebb menni.
Egyenlőre ennyit mértem , de nemtudom hogy hogy is fogjak neki a további méréseknek , nemtudom hogy mit is mérhetnék még...
(#) gabipaci válasza kadarist hozzászólására (») Jún 16, 2010
Megkonnyithetned nekem...
Szoval van ugyebar a molex csatiban a piros es fekete ag, ez 5V.
Van a led, amirol en ugy tudom, hogy 3,5V.
(5V-3,5V)/0,02A= 1,5V/0,02A=75ohm?
egy 75Ohm-os ellenallas kell?
(#) FREDDI válasza mikrohelikopter hozzászólására (») Jún 15, 2010
Ez egy 45V 12A SCHOTTKY dióda.
(#) Alkotó válasza Freedomocska hozzászólására (») Jún 13, 2010
Ilyen méretű, és kialakítású vasmaggal már lehet találkozni.
Típusa: SU 132b
A=225,4; B=132,1; C=43,4-1,4; F=71,2-1,7
Minimális keresztmetszet: 27,7cm2
Vastömeg: kb. 10,5 kg
Névleges teljesítmény: 2330W
Gerjesztés: 1,74T
Primer menetszám: 0,92 menet/volt
Szek. menetszám: 0,95 menet/volt
Ajánlott áramsűrűség: 2,12A/mm2
(#) Riggs válasza sziriusz hozzászólására (») Jún 13, 2010
Eddig 2 lapátot próbáltam ki (illetve a karcsúval 3-mat).
3.3m átmérő aggyal együtt, maga a lapát töben 220mm ívhosszúságú, a végén 100mm. Jó nyomatékos volt, de nam volt képes nagy fordulatra. Nem tudom mennyit foroghatott, mert nincs fordulatszámmérőm rajta, a 60-as töltéskezdetet is szemre számoltam. És most elég jól látni, mert a karcsú lapátoknál pontosan stabil a fordulat mikor elkezdene tölteni.
A másik:
2.2m átmérő aggyal. Lapát töben 200mm a végén 70mm. Ez elég jól forgott. Amíg a nagy lapáttal 10-12A-nál megállapodott a töltés, a kicsi 18A-t is tudott. (Ugyanazzal a generátorral).
Most a nagyot elvágtam, így a teljes átmérő 2,8m lett. Mást nem módosítottam rajta. Ma fejezem be a festést és a kiegyensúlyozást. (valaki itt mondta a festéssel való kiegyensúlyozást, nagyon jól ki lehet vele balanszolni). Aztán próba.
Ja és még egy gondolat: Kis lapátnál jobban töltött a generátor (illetve hamarabb felpörgött), mikor nem volt rajta kétszerező. Már az is eszembe jutott, hogy a generátorhoz (mivel a fejbe van építve a kétszerező és nem férek hozzá) beteszek egy centrálzár adó-vevőt és távkapcsolóval ki-illetve be lehetne kapcsolni a kétszerezőt. Ha kétcsatornás a jelátvitel, akkor a másik gombbal a vészfékezést is aktiválni lehetne.
(#) ProdigyAudio válasza Flatlander hozzászólására (») Jún 13, 2010
StageLine SP-30/200NEO. (cc 23000.-), vagy SP-12A/300NEO 36000.- HUF. A Reflex elszégyeli magát mellettük
(#) Robi85 hozzászólása Jún 8, 2010
Utána néztem amugy a cserének és adataik alapján mehetne a csere ha jól értelmezem.
2SC3907 SI-N 180V 12A 130W 30MHz HIFI
2SC3281 SI-N 200V 15A 150W 30MHz HIFI
2SA1516 230V 15A 130W 35MHz NF/SL
2SA1302 SI-P 200V 15A 150W 30MHz HI-FI
Ezekből az adatokból gondoltam, hogy jólehet helyette. De valaki erősitsen meg ebben.
(#) Gubán_Gábor hozzászólása Jún 3, 2010
A mai napon elkészült a GU81M PP tápegység panelje A4-es lapra fért fel Képek holnap.
De van egy problémám is:
A kimenőterafónak is toroidot szeretnék ugyanarra a magra mint a böhöm nagy hálózatit, tudtam még szerezni 2 ugyanolyan toroidot 3000W osat. Főleg helycsökkentés, hatásfok növelés és költségtakarékosság miatt szeretném toroid magra megtekerni a kimenőket, mivel ahol érdeklődtem cég, ott 80000Ft/db árban készítették volna el, ami horribilis összeg. Én pedig 10000 Ft/ darab áron vettem a komplett 230V/3x33V 42A-es toroidokat, amelyek vasmagját szeretném használni kimenő vasmagjaként.
A kérdésem az lenne hogyan méretezzem a tekercseket, mert hiába keresgéltem google-ban, semmi használhatót nem találtam toroid kimenő trafó méretezésről. Ha valakinek vannak képletei vagy számításai toroid kimenő trafó méretezéshez akkor azt nagyon megköszönném.
(#) kadarist válasza Bundi89 hozzászólására (») Máj 30, 2010
12V-on 12A-nál több áramra ne számíts, hisz az első trafó maximális teljesítménye (110V-on 150W) meghatározza a rendszerből kivehető maximális áramot.
(#) gaben62 válasza bihari laci hozzászólására (») Máj 30, 2010
Az akku kapacitásának 20-30% ával,töltheted,nyugodtan.
Ez 44Ah akkunál 10-12A kezdeti töltőáramot jelent.
25A diódahíd,hűtéssel,feltétlen szükséges.
Töltési idő 5,4óra kell legyen,full-ra töltéshez,telesen lemerült állapotú akku esetében.
(#) fulcsii válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Máj 29, 2010
„"Egyébként meg az aluminiumot is lehet egész jól áramvezetésre használni. Pl.: egy 1500 A-es tárcsatirisztor, ahol még gyárilag is a hűtőbordáról vezetik el az áramot... és az nem a 32 A-es kategória."
Ez természetes nem is beszéltünk itt arról, hogy az alu rossz lenne!
Arról beszéltünk, hogy 32A-es alatt nincs már alu kereskedelmi forgalomban!
(#) zozz12 hozzászólása Máj 28, 2010
Hamarosan (nyáron, ősszel) egy sörkollektor építésébe kezdek (erről bővebben itt) amihez szeretnék egy olyan ventillátor vezérlést építeni, ami 30°C -on indítja a ventillátort és 1°C -onként 10% -emeli a fordulatszámot (tehát 40°C -nál lesz maximumon). Egy autó fűtés ventillátorát akarom majd vezérelni, ami kb. 12V -ot és 9-12A -t vesz fel. Hálózatról lenne táplálva rendszer.
Jó lenne ha azért lehetne állítani az minimális (indulási) hőfokot ill. azt amikor a ventinek el kéne érni a maximális fordulatot.
Milyen megoldást, kapcsolást tudnátok ajánlani?
Köszi!!!
(#) peter81 hozzászólása Máj 26, 2010
Hello.Hogyan kell multiméterrel mérni?Rákötöm a forrásra a multi beállítom hogy áram mérés váltóáram és 0-át mutat.Minden méréshatárba.Pedig a papírja szerint 12A a táp.
(#) prinx hozzászólása Máj 23, 2010
Hellosztok lenne egy problémám!!!
Van egy Amilo Fujitsu siemens laptop akksim és kéne hozzá egy töltés vezérlő!!
Lm 317T vel meg lehetne e oldani a töltés vezérlöt?
A táp is meg van hozzá de nem tudom hogy abban van e töltésvezérlő!
Az akksira az van rá irva hogy 10.8V 4000mAh
Ehhez mekkora töltöáűram és fesz kell???
A gyári töltön pedig 19,4V 3,42A!
(#) sambalabambumm válasza Gafly hozzászólására (») Máj 21, 2010
Sziasztok, köszönöm a sok választ!
A kismegszakítók méretezéséről volt szó (aki nem akar visszaolvasni annak)
A felszerelés idejére nem gond számomra az áram hiány, nem gondolnám, hogy egy új villanyóra szekrény felrakása olyan hosszú idő lenne, azaz szerintem pár óra alatt meg van, beleértve a régi szekrényhez kötést is. Legalábbis remélem
Családi ház, szóval igazad lehet, hogy 3 fázis kellene nekem, nem tudom ilyenkor a ház - oszlop vezetéket cserélik-e... A 32A viszont olyan "csábító" hiszen akkor biztosan nem lesz gond azzal, ha a felújítások során hegeszteni kell vagy 230-as flexel vágni valamit esetleg láncfűrésszel a szelemeneket... Jelenleg A-enként 4A a plusz ráfizetés azaz egy
16A-10A-10A-nél +24e
25A-10A-10A-nél +60e
3x16 pedig 72e a szerelésen felül... az pedig így is, úgy is legalább 100e lesz + anyag...
(#715158) proba :
1 lovas 3 fázisú asztali fűrészem van, nem egy tigris, az biztos illetve ha megszorult leoldott a 3x6A automata, sőt olykor a 10A hamarabb (indításkor) pedig minden más fogyasztót lekapcsoltunk.. Igazad lehet rá kell fizetni, legkisebb is 10A legyen.
(#715182) zolika60 :
Igen, lehetne az egyik 16-os a boyler, másik a konyha, harmadik a mosógép, de nincs külön mosókonyha és nem szívesen vinnék be 2fázist a fürdőbe, akármilyen ÉV-vel. A többlet költségről nem is beszélve - 72e-ért olyan asztali fűrészt vehetek egy fázisra ami magától dolgozik
(#715429) kameleon2 :
"Én legelsőként a kerítést terveztem meg" ezt nem értem, mi a baj a kerítéssel?
A régi mérő előszobában van az újat külső falra fejmagasságba utcáról láthatóan (leolvashatóan?) szerelik. Az új szekrénybe kerülne így a bejövő automata, a normál és a kapcsolt mérő, nem tudom a boyler kapcsolót is lehet át kellene rakatni. Mivel ez a belépési pont itt lenne egy földelés is (alá ilyen kis csinos dobozba) majd a nullázás is gondolom (bocs ha nem szakszó, de tudjátok mire gondolok) szóval itt lenne az ÉV relé is és jó lenne valami alap túlfesz védő is...
A 20-10-10 tetszik, "csak" 40e-be fáj, a 32-6-6tól tartok kevés lesz pl. szobai porszívó ami olykor még a 10A-t is bontja, a világításra tényleg elég, de akkor lehet kell egy ilyen null átmenet kapcs is, hogy fűrész+porszívó tudjon menni... Ha 1 lovas a 3fázisú motorom (asszem 740W?) azt tényleg elbírja de porszívó meg 1600W akkor hosszabbíthatok, viszont előny, hogy konyha+fürdő 1 fázist kap.
Azt hiszem a 20-10-10 lesz a kedvenc és a szoba kap egy null átmenet kapcs.ot a porszívó miatt.
egyéb ötlet ami még eszetekbe jut?
(#) kameleon2 hozzászólása Máj 21, 2010
Betáp kérdéshez és forrasztás:
Én legelsőként a kerítést terveztem meg, a mérővel együtt. Hogy miért? Mert így elegendő volt kialakítanom a végleges mérőelrendezést és beraknom 1-1 FI relét mint első fogyasztót és már jöhetett is a rákötés. Így utólag azt csinálsz a FI relé után, ami jólesik. Nem kell ideiglenes mérőre, oszlopra új bekötésre költeni. 1fázis kontra 3 fázis kérdés: lehet egyébként éppen csak kettő, sőt kérheted asszimetrikusan is, ha nem vagy biztos abban hogy pl a 3x16 elegendő lenne - nem összességében, hanem fázisonként. Tehát mivel 32A biztosan jár alanyi alapon is, megkérheted úgy is, hogy 1x20+10+10A, vagy 1x32+6+6, de ebben az ELMÜ-sök is adnak infót. Miért szükséges ez? például a mosógépek, klímák stb. miatt, amik induláskor igen nagy áramot kérnek (legalább 16A). Ezeket rárakod a legerősebb fázisra, a többi meg elmegy a másik kettőről. Ha sok az egyidejűség, akkor úgysem úszod meg az erősebb fázisokat, de egy családi háznál ez nem szokott gáz lenni. Nekem 3x40A van Az egy darabig elég. Nem a fogyasztók miatt kértem ennyit, hanem azért, mert így késes biztiket kaptam a szolgáltató oldaláról. Így bármilyen gondom van, biztosan a saját kismegszakítóim mennek csak le.
Bár megvan az MSZ 2364 a forrasztás tiltása nem ötlött a szemembe, de utánanézek, mert régebben csináltam én is és érdekelne mi miatt tilthatják... Rémlik, hogy anyagszerkezeti változást okoz, de a hidegfolyás is, amit a KF1 csinál... Újabban én is érvéghüvelyezek és rugós szorítókat használok, könnyebb is így dolgozni, csak 130 féle vacak kell egy kötés megcsinálásához: fogók, érvéghüvelyek, duplázók klf. méretben.
(#) proba válasza sambalabambumm hozzászólására (») Máj 20, 2010
A 6A szinte minden 3 fázisú dologhoz kevés.(de még az egy fázisúakhoz is,kivéve a világítás) Tehát vagy ráfizetnék vagy a 32A -t választanám.
(#) sambalabambumm hozzászólása Máj 20, 2010
Üdvözletem az uraknak!
Segítséget szeretnék kérni házam betáplálásának a méretezéséhez (avagy mit akarjak, mi lesz jó nekem)
BP 18ker, szóval aki villanyszerelő bátran jelentkezhet is.
Ez egy régi ház, emelet ráépítés lesz, így a meglévő árboc bontásra kerül, praktikus okokból akkor éjszakai (kapcsolt) áramot is köttetnék be (villanyboyler) és a régi 3x10A kismegszakítót is erősíteném.
Ezt gondoltam, szóljatok még mi kell:
-Új szekrény, új árboc + kialakítás
-Kapcsolt áram mérő (ezt adja az áramszolgáltató, de fel kell szereltetni)
- 16A (konyha+fürdőszoba) + 10A (szobák)+ 6A (világítás) kismegszakító avagy kérjek inkább EGY 32A betápot és azt szakaszoltassam megfelelően (egy db. 3fázisú fűrészgépem van... néha használom, de nem ragaszkodom hozzá) vagy esetleg fizessem a 32A feletti amperok felárát és jobb lesz nekem a 16-16-10 vagy valami más?
- mivel új belépési pont lesz gondolom pont oda kell nekem egy védőföld kiépítés, ugye?
- az új villanyóra a régi helyével össze lesz kötve de a tetőtérhez már az új villanyórától vitetném a delejt de szakaszolva ott lenne, tehát milyen legyen a tetőtéri szakaszolóm (csak szobák+világítás) és milyen a régi szekrényben a szakaszoló (konyha+boyler) hogy azért falat ne kelljen bontani azaz ami ment 10A-al eddig helység ezután is az erős fogyasztóknak természetesen kívülről a leendő hőszigetelés alá vésve menne az erősebb betáp
-ÉV relé később kerül felszerelésre
-Acél lemez héjazás (Gerard) lesz, mit kell tudni a földeléséről? (kívül-belül szigetelt, középen a fém.. kell esetleg villámhárító?)
huh, remélem érteni lehetett, bonyolultan írtam le kissé...
(#) mpisti válasza Freedomocska hozzászólására (») Máj 13, 2010
Szia Lajos!
Sajnos most még nem tudom a pilotáram értékét neked megmondani,majd ha megjavítottam a plazmavágót,akkor megmérem. Addig türelmedet kérem.
Egyébként a nagyfrekis gyújtással gyújtott pilot ív árama sem több mint 10-12A. Valahol ezen érték környékén kell hogy legyen a mechanikus gyújtásé is,vagy még kevesebb. ugyanis ha magas a pilotáram értéke,akkor az érintkező felületeken számottevő eróziót okoz,és nagyon gyorsan elhasználódik a fej.
(#) bacalb válasza p_istvan hozzászólására (») Máj 9, 2010
Lomextől 100uH 0.32A 0.4R
(#) teren56 válasza mzsperiksz hozzászólására (») Máj 9, 2010
A korrekt megoldást pár oldallal előbb leírtam. Azzal a fázissal, amit segédfázisnak akarsz használni,köss sorba egy Ampermérőt. Kezdésnek tegyél rá 130-140mF-ot. Bekapcsolod a motort, mérsz egyet.Ha kevés, leállítod a motort kötsz rá kondít, majd elindítod a motort.Megint mérsz. Ha meg van a 12A, akkor elég a kondi. Így biztos nem fog leégni a motorod. Arra figyelj, hogy a motor indulási áramát ne a műszeren vezesd keresztül.Indítás előtt egy műszerzsinórral zárd rövidre a műszerbemenetet.Ha felpörgött a motor, csak azután húzd ki a műszerzsinórt.Vigyázz!! Nagyon körültekintően mérj, mert megrázó élményben lehet részed.
(#) peter1995 válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 8, 2010
Egy 300Wos ATX tápról van szó ami +12V-on 12A-t ad
(#) Alkotó válasza peter1995 hozzászólására (») Máj 7, 2010
„A táp biztos bírja mert 12A a tápfesz.”
Hm... érdekes keveredés. Ha építészeti/művészeti fogalommal nem szentségtörés itt példálózni, akkor "eklektikus" a megfogalmazás.
Valójában -gondolom- ismert feszültségű tápról van szó (amit érdemes voltban kifejezni), ami terhelhető bizonyos mértékig (amit pl. áramerősségben lehet leírni).
(#) peter1995 válasza proli007 hozzászólására (») Máj 7, 2010
A táp biztos bírja mert 12A a tápfesz.A bázisáramhoz a darlington kapcsolást megfeleően kötöttem be de nem változzott.Akkor megpróbálom aR8 R10 R12 csökkentését.Szóval az 1,2K 240ohm-ra?
(#) subwoofer220 válasza Doncso hozzászólására (») Máj 5, 2010
Rendben köszi. Nos még egy utolsó kérdésem van ,aztán nem zavarlak. A ~11,8v/42A/500W toroidnak hány voltos puffer kondi kell? Hány darab és milyen?
(#) subwoofer220 válasza Doncso hozzászólására (») Máj 4, 2010
Találtam egy toroid trafót! ~11,8v/42A/500W Ennek mekkora puffer kell?
(#) zenetom válasza ruzsyb hozzászólására (») Ápr 28, 2010
Igen a tranzisztor teljesítményétől függ.
Persze nem árt ha a tápfesz is stimmel.
Ha párhuzamosan kötöd a LED-eket, akkor adódik össze az áramerősség, ha sorba, akkor az áramerősség marad, viszont nagyobb feszültség kell neki(k). Egy általános LED 20mA (0.02A) -t fogyaszt.
(#) Ződfülű válasza pudding1 hozzászólására (») Ápr 24, 2010
Pontosan, kicsit túl kell tervezni a beépített teljesítményt, hogy elérd a saját fogyasztásodhoz képest a nulla értéket. Sok vita megy róla, hogy létezik-e ez, mert ugye a rendszer használati díjakat így is kiszámlázzák, de ha meg többletet termelsz, akkor ki kell váltani külön adószámot, mint magánszemély, hogy eladhasd nekik. Ez a része még kialakulóban van...
Vegyük az alap működést: az inverter csak akkor indul be, ha a hálózaton mért érték eléri a 180-230V Ac-t, és ha van teljesítmény, vagy csak kellő nyitó fesz a Dc bemenetén. Ez a hálózat lehetne - tételezzük fel - egy külön hálózat, mert pl. lekapcsoltad a főkapcsolót, és meg van fizikailag szakítva a fázis, és nula.
Ha pl. egy Ups-t ilyenkor a fázisra raksz, és bekapcsolod, elvileg akkor ugye van egy oldalról betáplálásod a leválasztott saját otthoni hálózatodba. Ezt ugyanúgy méri az inverter, és ha van bejövő Dc ( szélturbinából, Napelemből, stb ) akkor elvileg elkezd felterhelni a belső hálózatodra.
Elméletileg így közvetlenül ellátod a fogyasztokat, és a fogyasztás / termelés arányában a fogyasztok onnan szívják el a betáp áramot - UPS, vagy SMA inverter, ahonnan többet tud kapni. Mintegy párhuzamos kapcsolásnál. Kérdés, hogy az Ups-t milyen bekötéssel alkalmazod, mert az meg ha érzékeli, hogy van betáp, leold, hogy megvédje az is magát. Tehát ki-be fog kapcsolgatni mindkét inverter, áram meg nuku. Kivéve, ha nem fázis megszakítással van bekötve... Tehát elvileg ezzel megoldható lenne, és így tudnál levenni a hálózatodról egy 230V 12A-es akkutöltőd üzemeltetni az akkuk töltésére, csak ugye hatalmas veszteségek árán.
Ugyanez elvileg megoldható aggregátorral is, csak kérdés van-e értelme...
FONTOS! Ha ilyet bütykölsz, akkor biztosítani kell, hogy le legyél választva fizikailag a külső, közcélú hálózatról, mert ugye az inverter védelmi funkcióját kijátszottuk.
(#) varttina válasza Tomy27 hozzászólására (») Ápr 24, 2010
Ez a kapcsolás 0,32A nyugalmi árammal, 8 ohmos hangszóróval kb. 0,4 W-ot tud. Ha e fölé vezérled, természetes, hogy torzítani fog.
(#) Tomy27 válasza Mayan hozzászólására (») Ápr 24, 2010
Mármint arra gondolsz hogy pnp tranyókkal ?
Holnap kicserélem a nagyfesz. tranyót remélem hogy az miatt van.De ahogy a hangerőt emelem egy pont után a nyugalmi áram is emelkedik, hiába emeltem 0,32A-re.
Egyébként 2db TL071CP-t raktam egymás mellé de ez ugyebár ugyanaz mint a TL074 kapcsolásilag.
Következő: »»   45 / 56
