Fórum » Adatlapot keresek
Témaindító: Thom, idő: Feb 23, 2006
Lapozás: OK   3 / 33
(#) gtk válasza titi hozzászólására (») Jún 30, 2007 /
Igen. Koszonom !!
Fel is toltottem a katalogusba, modi jovahagyasa utan felkerul.
(#) PCB válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Jún 30, 2007 /
Szia !
Sajnos semmi, de hétfőn a munkahelyemen megnézem.
Most vettünk pár katalógust, talán abban van.
(#) vega55 válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Jún 30, 2007 /
Ki a gyartoja annak az IC-nek..., mert tobbtol is van adatlapom, de egyikben sincs so-8-as tokozas. Nem is lehet szerintem, mert 3A-t csak igen rovid ideig birna...
De ismert gyarto eseten talan tudok szerezni hozzavalo adatlapot...?!
(#) PCB válasza vega55 hozzászólására (») Jún 30, 2007 /
Szia !
„Nem is lehet szerintem,”
Nem hiszel a szemednek se ?
(#) gtk hozzászólása Jún 30, 2007 /
Meg egy adatlapra szuksegem lenne: 16LFO1UA3 .
Ez egy C1937-01 IC-vel szerelt VFD.Az IC adatlapja mar megvan, de kellene a kijelzoe is, a bekotesek, feszultsegek miatt.
Mas tipusu C1937-01 -el szerelt kijelzo adatlapja is jo lenne.Neten nem talaltam semmit.
Koszonom.
(#) szabi_o hozzászólása Jún 30, 2007 /
Sziasztok, nekem is szükségem lenne egy VFD-VUméter vezérlő IC adatlapjára: NIPPON KEIKI LBL-142
Bővebben: Link <--itt feltettem néhány képet róla.
(#) lelkes amatőr válasza vega55 hozzászólására (») Jún 30, 2007 /
A gyártó a National Semiconductor.
Az meg a sima fet ellen szól, hogy több lába is használatban van és elég vékony fólia megy a lábakhoz. Valamilyen szenzornak kell lennie (hő, fesz) szerintem.
(#) razor hozzászólása Júl 1, 2007 /
üdv mindenkinek
Ha adatlapokat kerestek akkor tudom ajánlani: datasheet4u.com
(#) vega55 válasza PCB hozzászólására (») Júl 1, 2007 /
„Nem hiszel a szemednek se ?”
Mi koze a szemenek a dologhoz ?
(#) PCB válasza vega55 hozzászólására (») Júl 1, 2007 /
Szia !
„egyikben sincs so-8-as tokozas. Nem is lehet szerintem,”
(#89928) topicban ott a kép róla
Ja...
Nem vettem eszre, hogy az is van rola...Megnezve nekem inkabb LM358-es IC-nek tunik. Ha 3 kivezeteses so-8-as tokazasban lenne, akkor az latszana a bekotesen, hogy tobb kivezetese is ossze van kotve a nyakon! Maskulonben az NS adatlapjaban nincs ilyen tokozasu LM350...
(#) titi válasza vega55 hozzászólására (») Júl 1, 2007 /
Szerintem is 358-nak néz ki.
Esetleg megkéne próbálni az áramkörből visszafejteni a működését.
Azért szerintem nézd meg ezt az adatlapot:
lm358m.pdf
(#) lelkes amatőr hozzászólása Júl 1, 2007 /
Fejlemények LM35... témában!
Ma volt kis időm, hogy visszafejtsem a panelt, amin ez a *bigyó* van.
MEGLEPŐDTEM!
Csak 3 olyan pontot találtam, ami ténylegesen használatban van. A többi láb *megy sehova*
Próbaképp csináltam megint egy képet (mellékletben), majd megtekintés után mentem keresni az állam .
Nagyon leesett! Ez az izé szemben az elöző képen láthatóval ("#89928 topicban ott a kép róla") egy sima LM35 DM temperature sensor.
Az zavarhatott meg, hogy mikor rákerestem az LM350M-re, volt találat guglival...sőt a gyártót is megtaláltam.
Tanulság: az ember fia más saját magában se bízzon meg!
Köszönöm azért mindenkinek aki foglalkozott a témával, sikerült mindenkit *átverni* beleértve magamat is.
(#) Norberto válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Júl 1, 2007 /
Kár, hogy a jelenlegi téma felett átsiklottam manapság
Sokmindent olvasgatok, de ezt a képet pont nem is néztem, amit előző oldalra belinkeltél
Pedig azonnal rá tudtam volna vágni, hogy LM35, hőmérő-szenzor
Ez szerintem nem is különleges, mert profibb akkutöltőkben szokott lenni hőmérő, hogy az akksik hőfokát mérjék vele töltés, esetleg kisütés közben...
Nah, majd legközelebb talán hamarabb észreveszem... :yes:
(#) lelkes amatőr válasza Norberto hozzászólására (») Júl 1, 2007 /
"Pedig azonnal rá tudtam volna vágni, hogy LM35, hőmérő-szenzor"
Így utólag már nekem is kerek a történet, csak az zavart be némiképp, hogy volt külön hőmérő ellenállás a celláknál is.
(#) sirály12 hozzászólása Júl 11, 2007 /
Mindíg lehet olyan doksi, amit nem talál meg olyan könnyen az ember. Ezért gondoltam, hogy nyitok neki egy topikot. Tehát itt lehetne egymástól kérni/adni.
El is kezdeném:
CS16312EN sajnos csak kíniban van meg, legalább angolban kellene, mert így nem sokat értek hozzá.
Előre is kösz.
(#) sirály12 válasza (») Júl 11, 2007 /
Ezt én is megtaláltam, de valamiért nem látok belőle semmit, csak a fejlécet, és egy képet a dokumentum végén. Az akrobat a megnyitásakor kiiírja, hogy frissítések keresése, aztán azt, hogy nincsenek új frissítések, aztán nem látok semit.
Ha ez angol, akkor valaki nem tudná átkonvertálni nekem, mondjuk képbe.
(#) Krisz03 válasza sirály12 hozzászólására (») Júl 11, 2007 / 4
Azt ugye tudod, hogy feleslegesen nyitottál topicot? Erre célzok.
Az a pdf egyébként kínai.
(#) blokkmetal válasza (») Júl 11, 2007 /
Épp ez a kínai, meg a szokásos datasheet oldalakon is csak kínaiul van fent. Acrobat semmi mást ne ír ki, csak azt, hogy:
„This document requires the following missing component: Chinese Simplified Fonts (20.3 MB)...”
(#) sirály12 válasza Krisz03 hozzászólására (») Júl 11, 2007 /
Ezt sajnos nem láttam.
Csak a doksi szóra kerestem, azok között nem volt.
(#) sirály12 válasza sirály12 hozzászólására (») Júl 11, 2007 /
Valaki. Help.
(#) Georgee hozzászólása Júl 11, 2007 /
6174z-1003D tipusú sorkimenő trafónak kéne a bekötése (Teslahoz akarom használni....) Valaki akinek van infoja róla megdobhatna előrre is köszi a válaszokat...
(#) Attila86 hozzászólása Aug 22, 2007 /
TL440 nevű tok adatlapját keresem, de nem találtom sehol a neten. Valakinek nincs meg véletlen?
(#) fongab válasza Attila86 hozzászólására (») Aug 22, 2007 /
TL440C jó. Akkor itt van:
alul a Data Sheet View kattints
(#) Attila86 válasza fongab hozzászólására (») Aug 23, 2007 /
Köszönöm! Ezzel sokat segítettél!
(#) fidelcastro hozzászólása Szept 5, 2007 /
Kibányásztam egy digitális fényképezőből egy lcd kijelzőt, de az adatlapját nem sikerült felkutatnom. Ha valaki tudna segíteni megköszönném.
Típusa: TC020THEA6
(#) butuska hozzászólása Szept 6, 2007 /
Szevasztok !
Szeretnék segítséget kérni a Ka2310 típusú IC lábkiosztásával kapcsolatban. Google-val és alldatasheet-tel ne fárasszatok. A megfejtőnek 50 pont a jutalma.
Előre is köszi
üdv: Butuska
(#) AtomCity válasza butuska hozzászólására (») Szept 6, 2007 / 4
szia!
Bővebben: KA2310
1. PS
2. FN
3. BL
4. DR
5. GND
6. FC1
7. FC2
8. Vo
9. Vcc
remélem tudtam segíteni
üdv
(#) butuska válasza AtomCity hozzászólására (») Szept 6, 2007 /
Kedves AtomCity !
Köszönöm a gyors és korrekt segítséget.
üdv: Butuska
Következő: »»   3 / 33
