Fórum » Arduino
Lapozás: OK   292 / 869
(#) jeges válasza kapu48 hozzászólására (») Nov 20, 2016 /
Akkor ehhez kell Optiboot bootloader cserélni ami tudja kezelni a wdt?
(#) kapu48 válasza jeges hozzászólására (») Nov 20, 2016 /
Próbáldki!:
  1. #include <avr/wdt.h>
  2. uint8_t res = 0;
  3. /*
  4. Threshold value  Constant name Supported on
  5. 15 ms   WDTO_15MS ATMega 8, 168, 328, 1280, 2560
  6. 30 ms   WDTO_30MS ATMega 8, 168, 328, 1280, 2560
  7. 60 ms   WDTO_60MS ATMega 8, 168, 328, 1280, 2560
  8. 120 ms  WDTO_120MS  ATMega 8, 168, 328, 1280, 2560
  9. 250 ms  WDTO_250MS  ATMega 8, 168, 328, 1280, 2560
  10. 500 ms  WDTO_500MS  ATMega 8, 168, 328, 1280, 2560
  11. 1 s   WDTO_1S ATMega 8, 168, 328, 1280, 2560
  12. 2 s   WDTO_2S ATMega 8, 168, 328, 1280, 2560
  13. 4 s   WDTO_4S ATMega 168, 328, 1280, 2560
  14. 8 s   WDTO_8S ATMega 168, 328, 1280, 2560
  15. */
  16. void setup() {
  17.   // put your setup code here, to run once:
  18.   wdt_enable(WDTO_500MS); // ujraindul 500ms mulva
  19. }
  20.
  21. void loop() {
  22.   // put your main code here, to run repeatedly:
  23.   // vagy:
  24.   res = 1;  // Wachdog Reset aktiwállása
  25.   if(res == 1) wdt_enable(WDTO_15MS); // ujraindul minden 15ms mulva
  26.   // lekapcsolja:
  27.   wdt_disable();
  28.
  29.   // WDT timert ujra inditja:
  30.   wdt_reset();
  31. }
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2016
(#) morgo hozzászólása Nov 21, 2016 /
Az a problémám, hogy ha elindítok egy szervótesztert, utána nem tudom leállítani. Egy arduban kéne lenni a szervóteszternek, és egy frekimérőnek. Ha a frekimérő van először indítva, semmi probléma mindaddig, amíg a szervós progi nem futott. Viszont a szervóteszter használata után megzavarodik a frekimérő, csak a reset segít. Próbálkoztam leállítani, de a myservo.detach() nem segít. Teljesen mindegy milyen a pin konfiguráció, sehogy sem bírok vele.
Ki lehet ezt lőni valahogy reset nélkül?
(#) kapu48 válasza morgo hozzászólására (») Nov 21, 2016 /
És gondolod, hogy ebből a pár sor panaszkodásból mi hozzá tudunk szólni a témához?
Feltételezem, hogy a szervót az ardutól független tápról hajtod, és mindenűt ott vannak a szűrő kondik ahol kel?
Akkor!
Ha esetleg látnánk a programot, talán?
Lehet, hogy ugyanazt a timert használja mindkét rutin?
Akkor mindig újra kellene inicializálni, mikor rutint váltasz.
A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2016
(#) morgo válasza kapu48 hozzászólására (») Nov 21, 2016 /
Nem külső zavar okozza, mert ha semmi nincs rákötve akkor is ez a helyzet.
Az viszont elképzelhető, hogy ugyanazt a timert használja mindkettő.
De inkább felteszem a kódot.
  1. /*
  2.     LCD pin: A4,A5 (0,1,2,3,4,6)
  3.    Frekimérő bemenet: 5,
  4.    Szervó kimenet: 9,
  5.    Szervó led: 12,
  6.    ledPin4: 13,
  7.    Poti : A0,
  8.    buttonPin: 11,
  9. */
  10. #include <FreqCount.h>
  11. #include <PWMServo.h>
  12. #include <elapsedMillis.h>
  13. #include <LiquidCrystal_I2C.h>
  14. LiquidCrystal_I2C lcd(0x38);
  15. //#include <LiquidCrystal .h>
  16. //LiquidCrystal lcd(0,1,2,3,4,6);
  17. elapsedMillis timeElapsed;      //időzítések
  18. unsigned int interval = 1000;   //időzítések
  19. int input = 5;                  //frekimérő
  20. //Szervo/////////////////////////////////////////////////////////
  21. int ledPin4 = 12;
  22. int potpin = A7;
  23. int val;
  24. int servoinput = 9;
  25. float high_time;
  26. PWMServo myservo;
  27. //Gomb kezelés/////////////////////////////////////////////////////
  28. const int buttonPin = 11;
  29. const int ledPin = 13;
  30. int ledState = LOW;
  31. int buttonState;
  32. int lastButtonState = HIGH;
  33. long lastDebounceTime = 0;
  34. long debounceDelay = 10;
  35.
  36. ///////////////////////////////////////////////////////////////////
  37. void setup() {
  38.   lcd.begin(16, 2);
  39.   delay(30);
  40.   FreqCount.begin(1000);
  41.   pinMode(buttonPin, INPUT);
  42.   pinMode(ledPin, OUTPUT);
  43.   pinMode(ledPin4, OUTPUT);
  44.   lcd.setCursor(0, 0);  lcd.print("MORGOELEKTRONIKA");
  45.
  46. }
  47. ///////////////////////////////////////////////////////////////////
  48. void loop() {
  49.   //Gomb kezelés/////////////////////////////////////////////////////
  50.   {
  51.     int reading = digitalRead(buttonPin);
  52.     if (reading != lastButtonState) {
  53.       lastDebounceTime = millis();
  54.     }
  55.     if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
  56.       if (reading != buttonState) {
  57.         buttonState = reading;
  58.         if (buttonState == LOW) {
  59.           ledState = !ledState;
  60.         }
  61.       }
  62.     }
  63.     digitalWrite(ledPin, ledState);
  64.     lastButtonState = reading;
  65.   }
  66.   //frekimérő///////////////////////////////////////////////////////
  67.   ledState = digitalRead (ledPin);
  68.   if (ledState == LOW) {
  69.     digitalWrite (ledPin4, LOW);
  70.     if (timeElapsed > interval) {
  71.       if (FreqCount.available()) {
  72.         unsigned long count = FreqCount.read();
  73.         long number = count * 10.0007;
  74.         {
  75.           lcd.clear();
  76.           lcd.setCursor(1, 0);
  77.           lcd.print("Frequency meter");
  78.           lcd.setCursor(1, 1);
  79.           int numb1 = (int) (number / 1000000L);
  80.           if (numb1 < 10)
  81.             lcd.print("00");
  82.           else if (numb1 <= 99 && numb1 > 9)
  83.             lcd.print("0");
  84.           lcd.print(numb1);
  85.           lcd.setCursor(4, 1);
  86.           lcd.print(".");
  87.           int numb2 = (int) ((number - numb1 * 1000000L) / 1000L);
  88.           if (numb2 < 10)
  89.             lcd.print("00");
  90.           else if (numb2 <= 99 && numb2 > 9)
  91.             lcd.print("0");
  92.           lcd.print(numb2);
  93.           lcd.setCursor(8, 1);
  94.           lcd.print(".");
  95.           int numb3 = (int) ((number - numb1 * 1000000L - numb2 * 1000L));
  96.           if (numb3 < 10)
  97.             lcd.print("00");
  98.           else if (numb3 <= 99 && numb3 > 9)
  99.             lcd.print("0");
  100.           lcd.print(numb3);
  101.           lcd.print(" Hz");
  102.         }
  103.         timeElapsed = 500;
  104.       }
  105.     }
  106.   }
  107.   //szervóteszter/////////////////////////////////////////////////////////////////////
  108.   if (ledState == HIGH) {
  109.     myservo.attach((SERVO_PIN_A));
  110.     if (timeElapsed > interval) {
  111.       val = analogRead(potpin);
  112.       val = map(val, 0, 1023, 0, 190);
  113.       myservo.write(val);
  114.       high_time = pulseIn(servoinput, HIGH);
  115.       lcd.clear();
  116.       lcd.setCursor(2, 0); lcd.print("SERVO TESTER");
  117.       lcd.setCursor(1, 1); lcd.print(high_time / 1000);
  118.       lcd.setCursor(5, 1); lcd.print("  millisec");
  119.       if (high_time < 1550 && high_time > 1450) {
  120.         digitalWrite(ledPin4, HIGH);
  121.       }
  122.       else {
  123.         digitalWrite(ledPin4, LOW);
  124.       }
  125.       timeElapsed = 500;
  126.     }
  127.   }
  128. }
A <PWMServo.h> -t nem találtam meg!
De tudva, hogy mindössze 3 timer van az UC-ben, és mindkét rutin időzítéseket használ.
Ezért maradok az első gondolatomnál, hogy a szervó PWM elrontja a frekimérő timer,
esetleg még a megszakítás isr beállításait is?
  1. void FreqCountClass::begin(uint16_t msec)
  2. {
  3.         if (msec < 10) return;
  4.         gate_index = 0;
  5.         count_msw = 0;
  6.         count_prev = 0;
  7.         count_ready = 0;
  8.         counter_init();  ????
  9.         gate_length = timer_init(msec); ?????
  10.         uint8_t status = SREG;
  11.         cli();
  12.         timer_start(); ???
  13.         timer_isr_latency_delay();  ????
  14.         counter_start();
  15.         SREG = status;
  16. }
Ezért javaslom a kód kiegészítését:
  1. ...
  2. //szervóteszter/////////////////////////////////////////////////////////////////////
  3. FreqCount.begin(1000);
  4.   if (ledState == HIGH) {
  5.     myservo.attach((SERVO_PIN_A));
  6. ...
Már ezt próbáltam, de így el sem indul a frekimérő. Az Arduino oldalán is megtalálható Servo.h, meg egy másik (VarSpeedServo) is lett próbálva, ugyanaz a helyzet. Ha nem jutok előrébb, marad a reset gomb. Délelőtt megpróbáltam az automata reset kódodat is beilleszteni, az lett a vége, hogy ISP teljes törlés, bootloader újratelepítés.
Ha 1/1-ben úgy próbáltad, ahogyan ott gyorsan felvázoltam a lehetőségeket?
Az alkalmazott project ismerete nélkül. Akkor nem is csodálkozom!
(#) jeges válasza kapu48 hozzászólására (») Nov 21, 2016 /
köszönöm a példát!
sajnos nem müködik !
Ennek valami olyasmit kellene produkálni mind ha reset gombot nyomkodnám UNO be nyomás után fel villana 13 pin ledje de semmi ilyesmi nem történik....
Sajnos nem sok időm van mostanában!
Ami feltűnt, hogy hiányzik a gombnyomásra váró ciklus szervezése!
A zárójelek {...} magukban még nem érnek semmit:
  1. .....
  2.   //Gomb kezelés/////////////////////////////////////////////////////
  3. Várni kellene valami ciklussal a gombnyomásra?????????
  4.   {
  5.     int reading = digitalRead(buttonPin);
  6.     if (reading != lastButtonState) {
  7.       lastDebounceTime = millis();
  8.     }
  9.     if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
  10.       if (reading != buttonState) {
  11.         buttonState = reading;
  12.         if (buttonState == LOW) {
  13.           ledState = !ledState;
  14.         }
  15.       }
  16.     }
  17.     digitalWrite(ledPin, ledState);
  18.     lastButtonState = reading;
  19.   } ?????????
  20.   //frekimérő///////////////////////////////////////////////////////
  21.  ....
Igy sosem váltasz a végrehajtandó if(ágak között!)
(#) kapu48 válasza jeges hozzászólására (») Nov 22, 2016 /
Én csak a linken levő lehetőségeket vázoltam fel (Nem pedig működő programot!):
Ezt kellene értelmezni és alkalmazni!
(#) kitartás hozzászólása Nov 22, 2016 /
Sziasztok. Küzdenék az arduinoval ubuntu linuxon. A windowsos verzióhoz képes nálam több menüpont is hiányzik. Pl a beállítások alatt a Additional Boards Manager URLs , eszközök->alappanel alatt nincs alappanel hozzáadás. Elméletileg a legfrissebb verziót raktam fe (1.6.12). Valamit rosszul csinálok, vagy tényleg különbözik a wines és a linuxos verzió. (próbáltam rootként is indítani)
(#) mateatek válasza kitartás hozzászólására (») Nov 22, 2016 /
A Linuxos, és a Win-es verzió különbözik egymástól. Pontosan nem tudom, hogy mikben, egyszer láttam Win-es verziót működni, de rögtön láttam, hogy nem ugyan olyanok.
(#) kitartás válasza mateatek hozzászólására (») Nov 22, 2016 /
Köszi. Akkor már csak az lenne a kérdés, hogy reszeljem bele mondjuk az esp modult. Amit a gugli haverunknál találtam roppant egyszerű, de mind a windowsos verziót mutatja. (lehet rossz helyen kerestem)
A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2016
(#) morgo válasza kapu48 hozzászólására (») Nov 22, 2016 /
A gombnyomás érzékelésével semmi gondom. A timer akadhat ki. Fixen 3,276,xxx értéket mutat, ha már futott a szervóteszter. Üres frekimérő bemenettel is, meg akkor is ha bármilyen frekvenciájú generátort rákapcsolok.
A reset beépítésekor úgy próbálkoztam, hogy a loopba raktam a disable-t, a szervóteszterbe a wdt_reset-et, a frekimérőbe pedig az indítást. Úgy, hogy a feltételként lastledState==HIGH szerepelt. Tehát az volt az elgondolásom, hogy amikor feláll az ardu, első körben tiltja a wdt-t, elindul a frekimérés, hiányzik a feltétel, mert nem volt előző magas led állapot. Ha már futott a szervó, akkor teljesül a lastledState ==HIGH, és csinál egy resetet. Valamit benézhettem...
Ha bárhová berakom a loopba a frekvenciaszámláló újrainicializálását, akkor el sem indul semmi a setup után.
(#) bujan hozzászólása Nov 22, 2016 /
Tisztelt Fórumozók!
Másfél éve foglalkozom Arduino-val az alaptanfolyam elvégzése után. Most egy olyan dologban kérném a segítségeteket, amin én már hetek óta dolgozom, de nem tudtam megoldani. Több szem többet lát, tapasztaltabb többet tud.
Van egy programom, melyben a 6 PWM kimeneten lévő ledeken léptetéssel be tudom állítani mindegyiken egy saját fényerőt többször is, ha újra oda léptetem. A led számát és fényerejét kiíratom egy LCD-re vagy PC-re. A végeredményt beíratom az EEPROM-ba, így kikapcsolás után is megmaradnak a beállítások. Bekapcsoláskor rendben visszaállítja a kikapcsolás előtti állapotot. A probléma a következő: ha újraindítás után meg akarom változtatni a korábbi elmentett fényerőket és elkezdem léptetni a számlálót, akkor először mindig először nullára állítja az aktuális ledet és nem az elmentettől folytatja.
A mellékelt program egy kijelzés nélküli és kettő ledre lerövidített, de ez is úgy működik, ahogy nem szeretném.
Ha segít valaki a megoldásban, előre is köszönöm.
  1. #include <EEPROM.h>
  2. int pulses;
  3. int brightness1;
  4. int brightness2;
  5. void setup() {
  6. attachInterrupt(0, countpulses, RISING); // Button on digital pin 2
  7. pinMode(A1,INPUT);  // Button brightness DOWN, PullDown
  8. pinMode(A2,INPUT);  // Button brightness UP, PullDown
  9. pinMode(3,OUTPUT);  // LED1
  10. pinMode(5,OUTPUT);  // LED2
  11. }
  12. void loop() {
  13. analogWrite(3, EEPROM.read(0));
  14. analogWrite(5, EEPROM.read(1));
  15. if (pulses == 1) {
  16. if(digitalRead(A1) == HIGH) brightness1 -=5;
  17. if(brightness1 < 0) brightness1 = 0;
  18. if(digitalRead(A2) == HIGH) brightness1 +=5;
  19. if(brightness1 > 255) brightness1 = 255;
  20. analogWrite(3, map(brightness1, 0, 255, 0, 100));
  21. EEPROM.write(0, map(brightness1, 0, 255, 0, 100));
  22. delay(500);
  23. }
  24. if (pulses == 2) {
  25. if(digitalRead(A1) == HIGH) brightness2 -=5;
  26. if(brightness2 < 0) brightness2 = 0;
  27. if(digitalRead(A2) == HIGH) brightness2 +=5;
  28. if(brightness2 > 255) brightness2 = 255;
  29. analogWrite(5, map(brightness2, 0, 255, 0, 100));
  30. EEPROM.write(1, map(brightness2, 0, 255, 0, 100));
  31. delay(500);
  32. }
  33. }
  34. void countpulses() {
  35.   pulses++;
  36.   if(pulses >= 3)
  37.    pulses=1;
  38. }
(#) (Felhasználó 120038) válasza bujan hozzászólására (») Nov 22, 2016 /
Csak Totózok:
volatile int pulses;
Amit küldtem az kell bele, de nem elég. A setup-ban kell kiolvasni az eepromból az elmentett értéket. Ha nem teszed, akkor az pulses változód 0 lesz, Azaz azt is el kell menteni, majd a setupban (ami az induláskor ELSŐRE fut le, ki kell olvasni.)
(#) kistee hozzászólása Nov 22, 2016 /
Most kezdek Arduino-zni, vettem egy UNO-t (ezt) és egy szűz ATMega328-ast (ezt).
Ott akadtam el, hogy nem tudom a "szűz" 328-ast felprogramozni. Olvastam a honlapon, hogyan lehet az UNO-t ISP-ként használni úgy, hogy a cél MCU próbapanelben van. Be is kötöttem úgy, követtem a leírást és hibaüzenetet kaptam. Valami fuse biteket emleget...
- hol tudom állítani a fuse biteket?
- hogyan tudom a bootloadert beégetni a szűz 328-asba?
- ha benne lesz a bootloader, akkor be tudom tenni az UNO-ban lévő 328-as helyére és ugyanúgy tudom használni?
Eddig PIC-kel foglalkoztam, azzal valahogy könnyebb volt elindulni...
(#) kapu48 válasza morgo hozzászólására (») Nov 22, 2016 /
Nem jó a gombkezelés rutinod!
De OK!
Én nem vitatkozok veled!
Valamint az sem egészséges, ha 500 ms-onként írsz az EEpromba, nem fogja sokáig bírni.
(#) Medve válasza kistee hozzászólására (») Nov 22, 2016 /
Szűz arduino esetében nem kell foglalkoznod a fuse bitekkel, kezdő szinten az arduinoban sem.
Én a honlapján lévő egyik példát követtem, egy UNO-ba beleégettem az ISP programozót, és rádrótoztam a szüzet. Hibaüzenet jött, de a bootloader benne volt.
- ha benne lesz a bootloader, akkor be tudom tenni az UNO-ban lévő 328-as helyére... Igen.
(#) kistee válasza Medve hozzászólására (») Nov 22, 2016 /
Kösz a válaszokat! Időközben tovább kutakodtam a neten és találtam egy részletesebb leírást, ami alapján sikerült egy led-villogtatót beletuszkolnom a szűz 328-asba. Tettem mellé kvarcot, 22 pF-ekkel és 10 kohm-ot a reset lábra a táp felé. Eddig csak simán "feltöltés"-sel próbálkoztam, de a "feltöltés programozóval" kellett volna.
A bootloader látszólag belement, de ha betettem az eredeti helyére, akkor nem tudtam programot tölteni bele. Mit rontottam el?
Egy a lényeg, a bootloadernek ott kell lennie, a "bootloader égetése" menüponttal tedd bele...
Ok, kösz. Tovább próbálkozom...
(#) jeges válasza kapu48 hozzászólására (») Nov 22, 2016 /
Én kérdeztem amit nem értek valaki hátha alkalmazot már valami hasonlot és igy rávetetél a wdt témára és keresgéltem kapcsolatban de bootloader firmware nem kezeli valamiért ez a legföbb probléma több felsorolt tipusoknál sem igy továbra is nem lehet használni....
(#) bujan válasza (Felhasználó 120038) hozzászólására (») Nov 22, 2016 /
Köszönöm a pozitív hozzáállásod és a segítséget, de sajnos a helyzet nem változott. Az EEPROM-ba írást majd a EEPRM.get funkcióval írom, igy csak változáskor ír az EEPROM-ba.
(#) jeges válasza kistee hozzászólására (») Nov 22, 2016 /
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
Fuse biteket ne piszkáld arduino ide tudja melyik procihoz milyen beálitás tartozik csak a listábol kell válaztani mit akarsz felprogramozni......
ha nem sikerül segitek utba igazitani!
(#) Medve válasza jeges hozzászólására (») Nov 22, 2016 /
Erről beszéltem, a jobb oldali legalsó megoldást használtam.
Én is...
Következő: »»   292 / 869
