Fórum » Arduino
Lapozás: OK   745 / 872
(#) Elektro.on válasza tufatofu hozzászólására (») Szept 27, 2022 /
Ezt a sort :
  1. #include <Adafruit_ADS1015.h>
Írd át erre:
  1. #include <Adafruit_ADS1X15.h>
És a példányosításnál nem kell címet megadni. Fixen deffiniálva van a Lib -ben.
Egészen pontosan a "Adafruit_ADS1X15.h" 26. sorában.
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2022
(#) tufatofu válasza Elektro.on hozzászólására (») Szept 27, 2022 /
Sajnos
"Érvénytelen könyvtár található ebben: C:\Users\Valaki\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_ADS1X15-master: Missing 'name' from library"
A könyvtár nevét írd át:
Adafruit_ADS1X15-master ---> Adafruit_ADS1X15
Nem jó. Ugyanazt írja ki. Próbáltam újratelepíteni is ezt a könyvtárt miután kitöröltem, de azt írja már létezik. Honnan kell még kiszedni, hogy újra lehessen telepíteni?
Keresd még itt:
c:\Users\username\AppData\Local\Arduino15\staging\libraries\
Köszi! Kitöröltem mindent, újratelepítettem az IDE-t, de azt írja, hogy "könyvtár létezik" mikor hozzáadnám a ZIP-et, a könyvtárak között pedig nincs, se a menüben, se a library mappában.
Lehet le kell zúzni a laptopot, csak úgy tűnik el
Esetleg...
Köszi. A dokumentumok között is volt egy arduino mappa abban is ott volt, letöröltem, de most sem lehet telepíteni. Egyenlőre még játszok vele, miután hozzáolvasok csekély tudásomhoz. Köszi a segítséget!
(#) Lac364 válasza tufatofu hozzászólására (») Szept 27, 2022 /
Próbáld meg ezt a programot letölteni, ez biztos, hogy megtalálja. Everything
(#) tufatofu válasza Lac364 hozzászólására (») Szept 27, 2022 /
Köszi! Már megtaláltam, viszont az alábbi sorral baja van még.
  2. ADS1115 ads(0x48); // Address of ADS115
Nem tudom mi a kínja az adressel, mert 1 kártyához 0x48 az adress
(#) pipi válasza tufatofu hozzászólására (») Szept 27, 2022 /
A library mintapéldáját nézd meg le tudod-e forditani...
(#) tufatofu válasza pipi hozzászólására (») Szept 27, 2022 /
Ne haragudj, de én nem értek ezekhez. Nem tudom mi az a mintapélda. Egy programot szerettem volna betölteni egy Nano-ba, amihez nem volt mellékelve a library. Azt már összevakartam, de nyűgje van az adress-el a kódban.
Erről van szó
(#) tbarath válasza tufatofu hozzászólására (») Szept 27, 2022 / 1
rossz libet használsz, ha ott problémázik.
(#) tufatofu hozzászólása Szept 28, 2022 /
Megoldódott a probléma. Ezzel lett jó, ha valaki szenvedne az ADS1115 modullal.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat! Üdv
(#) pipi válasza tufatofu hozzászólására (») Szept 28, 2022 /
Amit letöltesz libraryt szinte mindig van benne hozzávaló mintapélda amit le lehet fordítani....
Ha valahonnan töltesz le példát, akkor tisztázni kell kitől származó library-hoz készült, nem mindegy, jelentősen eltérő függvényhívások lehetnek benne, hiába ugyanahhoz a cucchoz készült...
(#) tufatofu válasza pipi hozzászólására (») Szept 28, 2022 /
Köszi. Akkor lehet ez sem lesz még jó élesben, annak ellenére, hogy felment és működni látszik? Az adc modul még nincs ráakasztva
(#) Elektro.on válasza tufatofu hozzászólására (») Szept 28, 2022 /
Mint korábban írtam, ennél a Lib nél nem kell példányosításkor címet megadni.
Mivel minden ADS1115 címe 0x48, a Lib készítőjhe fixen belerakta.
Írtam is korábban melyik sor az. Bővebben: Link
Más.
Ha az IIC nem panaszkodik, hogy nem kap választ az eszközről az nekem gyanús. Próbáld ki mindenképp a teljes áramkört.
A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2022
(#) tufatofu válasza Elektro.on hozzászólására (») Szept 28, 2022 /
Köszi! Ennyire nem értek hozzá, de szerintem nem ugyanaz, mert ha 4 panel lóg a I2C buszon akkor különböznie kell, és a leírásban is 0x48, 0x49, 0x4a, 0x4b szerepel, attól függően hányan vannak, és az adress láb gnd, +, SCL, SDA, -ra van forrasztásával választható.
(#) Massawa válasza Elektro.on hozzászólására (») Szept 28, 2022 /
Futtasd az I2C scannert. Az megmondja milyen eszközöket lát a proci. És abbol lehet kiindulni.
(#) Elektro.on válasza Massawa hozzászólására (») Szept 28, 2022 /
Én?
Nekem nincs gondom az I2C vel.
(#) Elektro.on válasza Elektro.on hozzászólására (») Szept 28, 2022 /
Valóban tud több címet is, bocsi!
összekevertem az SHT21 -el. Az fix 0x40
Köszi a segítséget! Majd beszámolok ha felélesztettem az egészet.
(#) Keresztes Vitéz válasza Josi777 hozzászólására (») Szept 30, 2022 /
Szia, köszi, sikerült megoldani, legalábbis részben. Ha a belső oszcillátort választom, akkor simán megy a bootloader, és egy mintaprogram is felmegy rá. Ha viszont bármilyen külső órajelet akarok használni (ideális a 16MHz kristály lenne), akkor már a bootloader égetésére is hibát ír.
Erre van valakinek ötlete?
(#) f2f2 hozzászólása Okt 5, 2022 1 /
Feltettem ezt :
ELM327 programozásához ért valaki ?
AL re kapcsolva nem jöttem rá hogyan lehet SP5 (ISO 14230-4 fast init) módban
hosszabb üzenetet küldeni ? 8at tudok 9.el el se küldi.
erre valaki rákérdezett eredeti klón verzió...?
Mondjuk azt nem írta hogy figyelj én se tudom csak megkérdeztem mivel szenvedsz.
Kline protokoljai 3 4 5 nél AL módban a leírások >7 et írnak tehát lehetne 9 is.
01 02 03 04 05 06 07 08 at tudok küldeni
01 02 03 04 05 06 07 08 09 ennyit már nem
Ha a 08 09 közé is teszek 0d t chr ben akkor Stopped üzenet van de csak 8 at küld ki.
Mi lehet a trükkje. valami teljesen más formátum kell ?
Ha gépi kódban az NL korátlát 9 ig meghekkeltem akkor is 8 lesz a max NL ben is a 7 helyett.
ha a 08 elé teszek 80darab szóközt akkor is beveszi a 8 at.
Remélem van itt 1 hozzáértő szakember
A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2022
(#) sargarigo válasza f2f2 hozzászólására (») Okt 5, 2022 / 1
Előre bocsátom hogy nem értek hozzá, de tudtommal a CAN busz limitálja a canB-n az egyszerre átvihető adatmennyiséget 8 bájtra. Nem lehet hogy neked is ez lesz a bajod? Csak ötlet.
(#) vargham válasza f2f2 hozzászólására (») Okt 6, 2022 /
Ha ez CAN bus, akkor egy üzenet maximális adat hossza 8 bájt. És ez nem szoftveres, hanem hard limit.
(#) f2f2 válasza f2f2 hozzászólására (») Okt 6, 2022 /
(magamnak válaszolok mert egyszerre kettőtöknek nem lehet)
CAN....... Dehogy CAN
Kline az nem CAN bus
protokol 3,4,5 ezek Kline protokollok, Bizonyos eszközökre felírni anyagot komolyabb hosszal kell mint 8 byte.
Hát úgy néz ki tényleg nem értetek ehhez.
NL max 7
AL >7
de milyen formai köntösben 8 felett ?
(#) SzilCsong hozzászólása Okt 6, 2022 /
most telepítettem föl a 2.0-át az 1.8.8 után.
Nektek mi a véleményetek róla?
(#) Rober_4 hozzászólása Okt 8, 2022 /
Sziasztok. El lehet indítani egy I2C-vel működő LCD kijelzőt, úgy, hogy csak kiküldjem az adatokat a kommunikációban, ne legyen visszajelzés? Valamiért az lcd.print utasítástól iszonyatos késleltetésbe vágja magát a program. Ha kiveszem az lcd.printet, minden pörög tovább.
(#) vargham válasza Rober_4 hozzászólására (») Okt 9, 2022 /
Milyen visszajelzésre gondolsz?
Következő: »»   745 / 872
