Fórum » Bojler javítása, kérdések
Témaindító: lift, idő: Feb 22, 2007
Lapozás: OK   47 / 130
(#) HackElek88 válasza ColT hozzászólására (») Máj 30, 2013 /
Üdv újra!
Na, nagy szenvedések árán lekaptam az egészet, mert halvány lila gőzőm nem volt róla, h simán ki tudom húzni azt a barna kábel amin fölfele volt áram, kifele nem...
Ő volt a bűnös:
A kábelbe volt egy dióda/ellenálás vagy valami hasonló= Ez mi?
(ezen megy keresztül a 220)
Ez van ráírva:
MICROTEMP®
SPHAAW
G4A00
LR (de ez pont fordítva van írva=tükrözve, oldalra)
TF 110-C
Mire jó ez a valami?
Az baj, ha nem rakom vissza, vagy inkább jobb, ha szerzek bele egyet?
A hőfokszabályzó szépen leold amikor kell, vizet melegíti.
(Bár eddig bekapcsoláskor hangja volt, most hangtalan
Amikor szétszedtem, úgy tűnt a tartáj tetején volt egy kis levegő, most viszont 100% tele ment vízzel- lehet ezért halk? Az nem baj, h nincs benne levegő?)
(#) Gabó válasza HackElek88 hozzászólására (») Máj 30, 2013 / 1
Ez egy 110fokon kiolvadó biztosíték. Amolyan másodbiztosíték hogy ne fűtsön túl, ha a hőfokszabályzó nem kapcsolna. Szerintem bármelyik elektronikai boltba lehet kapni. Arra ügyelj, hogy nem forrasztható a lába!
(#) zolika60 válasza HackElek88 hozzászólására (») Máj 30, 2013 / 1
Úgy ahogy Gabó kolléga írja. Csak annyit ennék hozzá, hogy valószínűleg a hőfokszabályozód elkezdett beégni és azért nem kattan, mert bizonytalan a kapcsolása. Valószínűleg ez végzett a hőkioldóval. Arra akarok utalni ezzel, hogy jobban jársz, ha azt is cseréled. Felügyelet nélkül ne használd a hőkioldó nélkül, mert ha végképp odalesz a hőkapcsoló akkor felforralhatja a vizet. Egyébként mosogathatsz róla, ha figyelsz rá.
(#) ColT válasza HackElek88 hozzászólására (») Máj 30, 2013 / 1
Azért én cserélnék hőfokszabályzót is, ha bizonytalan. De ez nem lesz egy nagy drágaság.
(#) HackElek88 válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 30, 2013 /
Oks köszi!
Akkor beszerzek egyet.
Túl, nem hiszem, h melegedhetett volna:
Ezt a bojler, csak mosogatáshoz szoktk használni, mosogatás után le is kapcsoljuk az egészet. (Egészet= amennyire a tekergetősel lehet)
Akkor teljesen lekapcsolod.
Viszont lehet nem ártana vízkőtleníteni, mert attól is kioldhat a hőbizti.
Lekapcsolni nem tudom (azaz nem fogom, mert házon kívül van a legközelebbi kapcsoló hozzá)
Vízkő= Na ez érdekes:
A tartája valamennyire átlátszó. Alul, és lent az oldalán, szerintem devecserből származó vörösiszap van rajta lerakódva... De vízkővet nem találtam, fűtőszál patyolat, pedig minimum 6 éves a cucc. Nem túl jó itt a víz minősége, azaz a tej minősége, mert nálunk a csapból is tej folyik. -olyan fehér
(pár perc után eltűnik, a pohár aljától kezd tisztulni, és megy fölfele)
Amúgy szerencsére az ízével nincs gond. (nagy vízivó vagyok, ha épp nincs alkohol)
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2013
(#) ColT válasza ColT hozzászólására (») Máj 30, 2013 /
Arra gondoltam, hogy ha letekered, akkor teljesen lekapcsol (nem úgy értve, hogy a bejövő drótokban sem lesz áram).
Ja
Igen úgy szoktuk, de nem tudom, úgy le e kapcsolt teljesen, mert nem érezni/hallani, h a hőfokszabályzó kattanása után ha lejjebb tekerjük, történne e valami (lenne benne kapcsoló)
-de mind 1, vasárnapig csak én tartózkodok a házba, úh mosogatás nem lessz -aztán jövőhéten beszerzek egy "110fokon kiolvadó biztosíték"-ot.
Kérdésem viszont vele is ezzel kapcsolatban:
Gabó írta, h nem lehet forrasztani.
(Amúgy miért? Magasabb a forrasztó hőfoka, vagy 110 fok alatt olvad az ón, és sima vízmelegítés közbe elengedne a forrasztás?)
Kábellal egybe kell/tudom megvenni, vagy tudok hozzá venni olyan kábelt amin van "rányomóka/saru" ?
AMÚGY KÖSZI MINDENKINEK! Főleg neked CoIT!, mert ha nem írsz, akkor maradt volna a szerelő, és akkor nem tudnák 7*végén inni
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2013
(#) ColT válasza HackElek88 hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
Szívesen
Hogy kikapcsol-e? Mérd ki, kikapcsol az
A hőbiztit meg azért is nem lehet forrasztani, mert annyira felmelegedne, hogy kiolvad, gondolom.
(#) Golfdva hozzászólása Jún 1, 2013 /
Szép estét!
Olvasgattam vissza de nem igen találom a nyűgömre a választ ami a következő;
mielőtt rákötném a hálózatra a bojlert a fázisceruza mutatja az áram meglétét majd rákötök még mindig jelen van de amint elfordítom a hőfokszabályzót a kereső "néma"marad" eltűnik és nem is találom sehol sem azt a fránya 220-t
Egy kis vízkő tisztítás volt és akkor vettem észre,hogy amint a főldet tenném vissza elkezdett szikrázni...nah elkezdtük a házban sorban kihuzgálni a fogyasztókat és az egyik szobában találtuni is két konektort amiinek a tehermentesítése után megszünt a szikrázás a földkábel hozzáérintésekor a palásthoz.Gondolom ezt a két konnektort kell majd megvizsgáltatnom?!
De vissza a bojlerhez,ilyenkor ha a fáziskereső nem mutatja a meglétet mi lehet a gond?
köszönöm!
(#) zolika60 válasza Golfdva hozzászólására (») Jún 1, 2013 /
Valamit elkötöttél. Fáziskeresővel nem lehet hibát keresni, az inkább csak saccolásra való. A bejövő oldalon valószínűleg szakadt a fázis vezetéke és te a két konnektorba dugott fogyasztón keresztül visszatérő fázist látod a fáziskeresővel.
(#) Golfdva válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 1, 2013 /
Akkor is mutatja a kereső ha nincs semmi bedugva a két konektorba és csak azután túnik el ha elforditom-kattan egyet- a hőfokszabályzót...
Fotó segítene az elkötés megtalálásában?
(#) Golfdva válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 1, 2013 /
Mármint a saját művem fotójára gondoltam,hogy egy esetleges elkötés látható lenne rögtön vagy sem?,de ettől függetlenül köszönöm
(#) t719 hozzászólása Jún 1, 2013 /
lecsapta a bojlerem a villanyórát, majd ez a látvány fogadott..
mi lehet a probléma? tönkrement a fűtőszál? vagy ennek az lehet az oka, hogy már egy ideje csöpög a bojler és ez okozhatott valami zárlatot?
(#) zolika60 válasza t719 hozzászólására (») Jún 1, 2013 /
Szerintem csak elkorrodált a csatlakozó a víztől. Cseréld ki a csepegést szüntesd meg és újra szól a hatlövetű.
(#) t719 válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 1, 2013 /
Köszi szépen a választ, akkor kicserélem!
de a csepegést nem tudom, hogyan szüntessem meg... :S elég hülye helyen szivárog. nem csavarnál.. :S
Vegyél hozzá alaplapot, vagy hegeszd meg a régit. Persze a tömítést is cserélni kell. Ahogy köbzoli is írta. Ha nincs sarufogód lehet kábelkészletet is venni hozzá szinte minden villanyszerelő boltban.
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2013
(#) Fekete Zsolt válasza t719 hozzászólására (») Jún 2, 2013 / 1
Szia szerintem új alaplap+fűtőszál+fűtőszál tőmítés +Alaplap tömítés amint látom el vannak rohadva a csavarok is ezért boiler csavarokat is kell venned 6 db valamint 6db anya csavar és lapos alátét is kell 6 db ezútán leengedni a vizet kicserélni mindent és ok lesz kb 4000ft összesen
(#) Golfdva válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 2, 2013 /
Szép reggelt!
Ez lenne az....az is hozzátartozik,hogy ahol az a 4 lábú valami kütyü van az egy nagyot szikrázott és levágta az automatát,mert egy darab drót rövidre zárta.Ez is lehet baj?
(#) Fekete Zsolt válasza Golfdva hozzászólására (») Jún 2, 2013 / 1
Szia az a kütyü amit mondtál az a hő korlátozó ami ha a képet nézem a régi tip hajdu boiler
ilyet már nem kapsz ezért alaplapot kell cserélned.
Én ilyenkor alaplapot,fűtőszálat,hőkorlátozót, vezetékköteget,és tömítéseket cserélek
Ha ez megvan minden ok
(#) Golfdva válasza Fekete Zsolt hozzászólására (») Jún 2, 2013 /
Alaplapot most cseréltem,csavarokat,tömítést is....igaz,hogy ezen az alaplapon nem találtam a hőkorlátozó felfogatását és szilikonnal ragasztottam be/fel...ez is gondlehet abban,hogy amint eltekerem a hőfokszabályzót eltűnik az áram?
(#) Golfdva válasza Golfdva hozzászólására (») Jún 2, 2013 /
mmmmeg van a hiba;204 volt jön csak ki a csatinál.
(#) Fekete Zsolt válasza Golfdva hozzászólására (») Jún 3, 2013 /
A hőkorlátozót is cserélni kell új fajtára a fűtőszál rögzítő csavar egyben a hőkorlátozó csavarja is
(#) csabee hozzászólása Júl 3, 2013 /
Üdv mindenki!
Lenne egy költői kérdésem: Szerintetek reális egy 1800W-os 120L-es hujdu bojlertől, hogy éves szinten megeszik 2406 kwh áramot???
Napi 6,5 órát kellene mennie 365 napon keresztül... Nem sok ez egy kicsit?
Vélemények???
(#) zolika60 válasza csabee hozzászólására (») Júl 3, 2013 /
Ha sokat van használva bizony reális. De ha nagyon öreg adódhat túlfogyasztás agyenge hőszigetelésből is.
(#) csabee válasza zolika60 hozzászólására (») Júl 3, 2013 /
Köszi! Nagyon kár... Hát ez nem igazán takarékos...
(#) sean hozzászólása Júl 7, 2013 /
Sziasztok! Van egy Hajdu 1470 villanybojlerünk ami nem akar bekapcsolni. Pár napja már nem melegítette a vizet, szétszedtük, kivízköveztük, de összerakás után sem kapcsol be. Régen párszor előfordult hogy nem melegített aztán levágta a biztosítékot de visszanyomtuk és működött. Most nem vágta le, de egyáltalán nem megy mintha áramot sem kapna. A fűtőszál jó benne. Hiába kapcsoljuk be semmit nem csinál, az óránál sem villog a visszajelző. Az csatlakozások jók, az elektronikát nem szedtük szét, a biztosíték is jó. Van valami ötlet hogy mi lehet a baja?
(#) ColT válasza csabee hozzászólására (») Júl 8, 2013 /
Ez engem is érdekelne, mert ilyenem van
Amúgy nem baromi vízköves? Akkor fogyaszthat többet.
A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2013
(#) levaitamas válasza sean hozzászólására (») Júl 10, 2013 /
Próbáltad állandó áramról (nem éjszakai) működtetni? Hőkorlátozót, hőfokszabályozót, fűtőszálat mérted vagy csak rámondod, hogy jó?
Következő: »»   47 / 130
