Érdekelne, hátha valaki már bemérte, hogy az olcsó pl. tesco gazdaságos és társai ceruzaelemek (pl. 4db 190Ft) kapacitásba mekkora NiMH aksinak felelnének meg? Ezen kivül az is érdekelne tipusonként, hogy kb. mekkora mA terhelést birnak még ki nagyobb feszkóesés nélkül? Hátha valakimár be mért pár ilyen olcsóbb AA elemet. Egy olcsó hordozható nem tölthető 200mA/5voltos áramforrás épitésénél jött az ötletem, hogy 5-6 ceruzaelemet sorbakötök majd egy lowdrop 5voltos stabkockán keresztül tápolom meg a kis készülékem, jó lenne tudni, hogy melyik cerkaelem lenne jó erre a célra, ha 1000mAH kapacitás körül vannak az már bőven megérné, hisz használhatnám 5órán át róla a kütyüt és csak pár száz ftba lenne.
hát ezért szerintem felesleges volt nyitni egy új témát..kezdő kérdések témában ilyet is nyugodtan megkérdezhettél volna
bocsi, de hiába kerestem rá hogy ceruza meg ceruzaelem nemtaláltam hasonló topicot
Egyszer a CHIP magazinban volt ilyen teszt ,itt a TESCO gazdaságos nem is végzett rosz helyen.(adott áramú fogyasztókkal /egy kisebb hosszú idejű ,meg egy nagyobb terhellésel vizsgálták / Kis terhellésen majdnem a nagyok között végzett.
rájöttem ez alatt a pár hónap alatt mióta tagja vagyok HEnek hogy minden hülyeséggel nem kell új témát nyitni mert kezdő kérdések topikban nyugodtan megkérdezhetem és nem fognak leszúrni vagy hülyének nézni érte..az az a topik amiben szinte mindent meg lehet kérdezni
nem találtam hasonló topicot mint mondtam, de felőlem meget akkor a kezdő kérdésekbe is.
Köszi a linket, de én nemtalálom hol irják a kapacitását biztos rosszul nézek valamit, és még ha lenne sem egy tesco gazdaságos.DE igazadvan egyszerűbb lenne ha nem topicot nyitnék hanem vennék mindenféle elemből meríteném és méricskélnék csak az idő meg beruházás.
nagyon köszi a választ, nemtudod az a kis terhelés mekkora?
nekem 200mA lenne a terhelésem, azt bírja?
Itt egy van,(2004/junius/chipmagazin)
mérés 5.1 ohmal sárga szinű tescos elem 7o 27p duracel 8o 18p GP 7o 11p sunlight 1 o 41p wonder 1o 38p wonder goldi 7o39p sunlight alkali 7o 57p Az adatok idézetek én nem mértem.
Halott ügy! Felejtsd el az olcsó elemezgetést! Íme az okfejtés - bizonyítás: Egy 6V-os 2000mAh-ás aksi, a hozzá való profi töltővel kb. 6000HUF. Ebből az összegből kb. 30 darab 4-es garnitúrát tudsz venni (6000HUF/200HUF). Ha proba infóját alapul vesszük, ott kb 300mA-el terhelték az elemeket. Akkor valószínűleg, 200mA-nél bírja a 10 órát, azaz szintén 2000mAh-ás. Tehát, egyenlő az aksiéval, s így ugyanannyi ideig elmegy. Ebből következik, hogy 30 garnitura árán már elérted az aksis szet árát. Namármost a 30*10 órás használat után már minden egyes 10 óránként megsróróltál 200 forintot. ha naponta pont 10 órát használod, akkor ez kb. 1 hónapra elég. A második hónapban, már megspóróltál 6000 forintot, és így tovább hóról hóra..... Kérdem én: biztos megéri a tesco gazdaságos elemezés? vagy bármi más elemezés? Még akkor is, ha az aksi a gyakori használat miatt max 1 évet bír ki? Jó példa: a laptopok szerinted miért nem elemről mennek? Üdv.: A2K
Köszi, tényleg 6voltos lene a jó móka vagy stepdownal 12voltossal, de nem tehetem.
![]() Sajna az a bajom, hogy a 6voltos meg 12voltos ólomaksi kilőve, mert repülőn szeretném használni ahova nemengedik fel az ólomaksikat (egyébként csomagban sem) és a gél meg savasakat sem (Csak sima elem meg NiMH és litium)12órás repülőútra kellene olcsó megoldásnak, NiMH-t inkább nem cipelnék a pótaksi meg 12ezer és azis utána fölösleges lenne. Tudsz esetleg 6voltos aksit ami nem ólmos és nem zselés meg nem savas? Igazából tényleg csak néhányszor használnám, céges kiküldetés és olcsón akarom megúszni.
köszi, utánanézek annak a chipnek!
(Ha nem dobtuk ki monitormagasítónak van belőle melóhelyen.) Ha jól saccolok akkor 3órát bírnia kell 200mA körül. Jövő7en ki is próbálom, hanem előbb 6elemről lowdroppal.
Vegyél 5 darab tölthető ceruza akksit, és már meg is vagy.
hmm elég rosszul saccoltam hisz akkor az 290mA volt ha 1.5V és 5.1ohm, tehát ha sárga testcos akkor az 8órát bír, de a wonder és sunlight az meg max 2órát, már csak a fehér-kék-tescos tescosra vagyok kiváncsi, de szerintem az is wonder minőség lehet csak
![]() 4es pakkokban lehet venni tehát 3db pakk éri meg ha 6osával használom, és az 600FT. Ha csak 2-2 órá bir akkor lehet mégse olyan gazdaságos és fel kell lelnem a sárga tescosat... nincs mese itt tesco vizit lesz majd egy terheléses teszt.
Hát figyelj én leirok egy kis tapasztalatot:
tesóm németben dolgozott és onnan 4 eur hozott 4 db 2600mAh ceruzaakut, gagyi gyorstoltő 2200mAh akuval meg 8 eur volt szerintem simán ha repkedel szerintem simán megéri ilyneket használni olcsó ceruzaelem helyett (mégha nem is tudja a ráírt teljesitményt)
Egy évet kibír!?!? ne viccelj! én használtam ilyen akksit. az élete elején meglepően jól teljesített. 3hónap mindennapi használat után a kezdeti 4órás üzemidő lecsökkent 40percre... Én ott megköszöntem neki mindent, és kidobtam
Zselés, vagy ceruzaaksit használtál?
Most találtam ezt az Aksit. A partnerük vagyok, ezért bruttó 720 forintért megkaphatom. Ha ezt negyedévente, cserélnem kell, szerintem még akkor is megéri. Nem? Hameg pl, backupnak használom, akkor meg pláne!
A linket én sajnos nem láthatom, be kellene lépnem. A sima sárga ceruzaakksiról van szó. Én is úgy voltam vele régen, hogy kit érdekel, ha bír fél évet egy akksi, de mikor már a félórás buszutat sem bírta ki a mp3 lejátszó az elem miatt, akkor kicsit felforrt az agyvizem
Jelszó nélkül nyomj csak rá az alsó (sárgás) BELÉPÉS gombra.
Ezt mondjuk nem MP3-hoz gondoltam, hanem valamilyen mobilizálharó PIC-es hardverekhez. Sok helyen láttam, hogy mobilteló aksit használnak, de az a tápfesz miatt nem mindenhol használható, vagy abból is kettőt kéne sorbakötni, ha a PIC-nek TTL jelet kell kiadni egy másik cucc felé. Bár, ha az a másik cucc nem mobil, akkor megoldható lehet, hogy onnan kapja a tápot, a kommunikációs kábelen. Vagy ekkor már simán szóba jöhet egy 5V-os mobiltelefon töltője is, mint hálózati adapter.
jó a zselés aksi de mint mondtam nekem az nemjó azt nemengedik fel repcsire csomagban sem
![]() Van külön figyelmetetó tábla, semmilyen ólom és savas nem mehet fel még a zselés se ![]() Egyébkén vannak NiMH ceruzaaksijaim ha azt használnám ceruzalem helyett de mégis ha a reptéren nem engednék fel a külső tápomat és kukába kéne dobni inkább olcso ceruzaelemeket dobnék ki. Megépítettem a "tesztelőt". Ha eljutok tescoba veszek a fehér cerkaelemekből és megnézem a sárgát is hogy mennyire jön ki (a fehér ugyebár 50Ft/db) és kapható-e. Ime egy teszt cerkaaksikkal, az 5voltos lowdrop max 500mA stabbal meg a készülékkel amint belső aksi nélkül műkszik. (A csatolt képen.) Még egy kérdés, mekkora a minimum feszkója egy a teljes kimerülés határán lévő olcsóbb alkáli ceruzaelemnek? Ezalatt azt értem amikor már 20% alá esk a kapacitása de még terhelhetem 200mA-el mennyi feszt adnak? Persze megmérem énis kimerült elemekkel azért jó tudni más mit tapasztalt. (És hogy elég-e 5 elemet kötni sorba az 5.5Volthoz hogy kevesebbet melegedjen a stab. amennyiben legalább 1.1volt kijön a merült olcsó cerkából is.)
Nyugi, a ceruzaaksikat, meg a hozzávaló töltöt is felengedik.
Ezt TAPASZTALATból mondom! Ráadásul nemcsak itt a környékbeli országokban jártam velük, hanem a sokkal szígorúbb elenőrzést alkalmagzó Angliában, de még az Afrikai kontinensre is beengedték. Ráadásul nem eldugva valamelyik csomagban, hanem a nyakamban lógó fotós táskámban, amit nem engedtem, hogy a röntgen ketyerén megvilágítgatsák. Így a detektorkapun átsétálva kipakoltam a táska tartalmát és így nézték átt. Világosan láthatóan a szemük elé pakoltam az aksikat a töltőjét a fényképezőgépet és a memóriakártyákat. Gondolom először repülsz, hogy ennyire bizonytalan vagy.
Az, hogy meddig tudud lemeríteni az elemeket, hogy közben még bizonyos nagyságú áramot le tudjanak adni, az nyilván márkafüggő (belső ellenálláson múlik). De 1,1 V-on még a leg-gagyibb elemek is le tudnak adni 200 mA körüli áramot.
Kovidivi: Ügyesen használhattad az akkukat, amiket vettél annak idején. Ez ugyan úgy van, mint a telefon akkuk... van akinek 4 évet bír, van akinek 1-et. Megfelelő használat mellett évekig teljesítenek a NiMH akkuk, de még a NiCD-k is. Én 4-5 éve discmanembe vettem 2 db 1200 mAh-s NiMH akkut, és napi több órás használat mellett 3 évet bírtak. Illetve még mindig működőképesek, csak már a discmanemet nem használom. Kb. fél éve mértem le őket (1 év állás után feltöltöttem őket), és még mindig 870 mAh körüli kapacitásuk volt!!! Egy-két alapvető dolgot ha betart az ember ezeknél az akkuknál, akkor évekig meghálálják a törődést. (pl.: nem nyúzzuk 2 naponta gyorstöltővel... mindig lemerítjük őket töltés előtt 0,9-1 V körüli feszültségre... sosem szakítunk félbe töltést... stb)
Biztosan ügyesen használtam!
Két darab AAA-s méretű elemem volt, és egy mp3 lejátszó (bele egy db. ilyen elem való). Reggel beleraktam az elemet, és hallgattam, kb. 1órát. utána hazafelé ismét egy óra, ha kibírta addig. ha nem, akkor lecseréltem az elemet a másik, feltöltöttre. Estére csak a lemerültet raktam töltőbe, így reggelre ismét lett teli akksim. Minden akksit addig használtam, amíg lehetett vele zenét hallgatni (valószínűsítem, hogy 1V alá nem nagyon csökkent a feszültsége), és normálisan töltöttem. Szerintem elég nagy terhelés egy ilyen ócska elemnek a folyamatos, heti hat nap, naponta 2-3 óra használat. Szerinted? Én hibáztam??? A másik: ne hasonlíts össze discmant és két db AA-s elemet (amire nem mondtad, hogy minőségi vagy gagyi), és egy mp3 lejtászót és AAA típusú GAGYI elemet! Nem egy kategória! bocs, hogy felhúztam magam, de nem szeretem, amikor lenéznek
Hát nézd:
Azt írtad 3 hónap után vége lett az akkunak... Számoljunk egy kicsit: 3 hónap durván 13 hét. 13X6=78. Tehát ha minden nap, mindkét akkud lemerült volna, akkor az 78 töltési-kisütési ciklust jelentett volna. Te azt írtad, hogy este csak a merültet raktad fel tölteni => 78/2=39. Azaz a 3 hónap alatt 39-szer töltötted fel az akkukat. Még a legócskább akkuk is kibírnak 300-400 ciklust gyorstöltés mellett!!! (amúgy 500-1000 cilus egy közepes kategóriájú akku) De ha több amperrel sütöd is ki, és utána gyorstöltéssel töltöd sem fog nagyon 200 ciklus alá menni ez a szám. És hangsúlyozom, ez a gagyi - alja kategória. Nos, ehhez képest a 39 ciklus... ![]() De biztosan nem te hibáztál! Ne haragudj, ha megbántottalak.
Kiforgatod a szavaimat. kezdesz hasonlítani Spafihoz
nem fogok ilyen vicces dolgon veszekedni
Nekem sincs eszem ágában sem vitatkozni. Csupán azt állítottam, hogy ha nem egészen 50 ciklust nem bírt ki az akkud, akkor ott valami nem volt rendben!
De akkor egyezünk ki abban, hogy átvertek, és selejtes akkut vettél És/vagy a lejátszód is szokatlanul nagy áramfelvétellel terhelte őket (nyilván gyártási szórás)...
Velem lehet egyezkedni
na téma lezárva! a topicnyitónak ezek a hsz-ek nem sokat segítenek...
koszi, de nem eloszor repulok es onnan tudom, hogy az olomaksi amit nem engednek fel, hisz ki van irva es az elottem szedtek szet egy tolokocsis ember tolokocsijat mert olomaksis volt.
Most az USAba megyek es ott sokkal szigorubb az ellenorzes par hete mar a laptopokat is atnezik hogy van-e rajta kaloz cucc vagy pormo stb.... nem szivesen kockaztatok, persze a cerkaaksit felengedik de inkabb elemmel oldanam meg ha lehet, nicns kedven meg cerkaaksi toltot is cipelni.
Kis segítséget kérnék egy "anomália" kibogozásában :
Van egy sd/mmc kártyával üzemelő Mp3 lejátszóm. 1, eset : műhely hőmérséklet 20 fok felett, lejátszási idő 4*kb 1,5 óra ( a készülék adatlapja szerint JÓ elemmel max 10 óra ) használt média SD kártya. 2, eset hőmérséklet ~12-13 fok (beköszöntöttek a mínuszok) lejátszási idő1*~1,5 óra meg kb 30 perc ... Média MMC kártya ... A két esetben egy fóliacsomagból származó AAA elemek szerepeltek.(fekete-ezüst-zöld szín SKYGREEN felirat) kérdésem : ennyire leesett a hideg miatt az elem kapacitása ? Esetleg az MMC kártya ennyivel nagyobb fogyasztású ? |
