Fórum » Csöves tuner
Témaindító: Johny81, idő: Aug 5, 2009
Lapozás: OK   2 / 2
(#) gkari válasza kadarist hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Mindkettő mondat igaz!
(#) Müszi válasza magitor hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
A rajzát nem tudnád nagyobb méretben feltenni?
Nagyon érdekelne!
Müszi
(#) kanyarkiraly válasza kadarist hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
Szia,
Elvileg nem, de a 68 környékén azt hiszem a Juventus valamiért fogható. Több rádió is igazolja ezt.
(#) kanyarkiraly válasza gkari hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
Köszönöm,
kapcsolási rajzom van, illetve a könyv van meg. De legalább három hiba van a végfok kapcsolási rajzában.
A hibakeresés könyvet tanulmányozom, hasznos dolog remélem sikerrel járok majd.
(#) kadarist válasza kanyarkiraly hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
Kétszeres tükörfrekis vétel. Nagy térerejű adónál, adó mellett nem ritkaság az ilyesféle zavartatás.
68,1 MHz+10,7MHz+10,7MHz= 89,5 MHz
Fiúk! Valakinek van leírása a rádióhoz? Kezdem nem érteni a dolgot. URH-n nem tudtam befogni semmit, de középhullám megy ha:
- Ha mono és AFC benyomva tisztán szól.
- Ha sztereo-ba kapcsolom, akkor kicsit nagyobb hangerővel, de szintén tisztán szól.
- Ha AFC-t kinyomom monóban búg, sztereóban halkan szól.
Kapcsolási rajz alapján nem tudtam kibogozni az összefüggéseket. Fel tud valaki homályosítani?
(#) gkari válasza kanyarkiraly hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
Szerintem az URH gomb által működtetett kapcsolósáv(meg lehet,hogy másik is) kh.-s, talán az URH is ezért néma.Szétszedni nagyon nehéz, talán sok kontakttisztító segít.
(#) EcoPityu hozzászólása Szept 14, 2011 /
Nem-e tudtok nagyon egyszerű FM vevő kapcsolást , természetesen csöveset, a nyugati 88-108MHz-es sávra, valami hasonlót?
Ez sajna 2m-es amatőrsávra készült, de esetleg átalakítható lenne...
Viszont, ha van európaibb is, azt szívesen venném!
Pityu
(#) kadarist válasza EcoPityu hozzászólására (») Szept 14, 2011 /
Az egycsöves verzió a műsorvevő sávra készült, de sokat ne várj ettől a szupreg vevőtől. Egyszerre fogod hallani az összes adót a rossz szelektivitása miatt.
Néhány egyszerű detektoros és regeneratív vevő: Bővebben: Link
(#) pucuka válasza EcoPityu hozzászólására (») Szept 14, 2011 /
Megépítheted ezt a kapcsolást a 87,5 - 108 MHz sávra is, csak a tekercsek menetszámán kell némileg módosítani. (pl. egy két menettel több)
Az igaz hogy nincs túl nagy szelektivitása, de cserébe kellően érzéketlen, úgyhogy valószínűleg csak a nagyobb teljesítményű, és a helyi adókat tudod vele fogni.
Köszönöm srácok, ezt az egycsövest össze fogom dobni, csak még utána nézek, mivel helyettesíthető a 6C4!
Nem is baj, ha kettőstrióda lesz helyette, mert úgyis erősíteni kell az audio jelet...
Végére lökök egy EBL 21-et, és kész is a komplett rádió!
EC92 vel helyettesítheted, vagy E(P)88, 89, 189
(#) EcoPityu válasza pucuka hozzászólására (») Szept 17, 2011 /
Csak duplatriódáim vannak, PCC189, avagy a jó kis ECC85?
(#) pucuka válasza EcoPityu hozzászólására (») Szept 17, 2011 /
Az nem baj, csak arra kell ügyelni, hogy nagyfrekis legyen. A PCC189 tökéletes, mint írtam is, az ECC85 lehet hogy éppen jó lesz
(#) EcoPityu válasza pucuka hozzászólására (») Okt 18, 2011 /
Próbaképpen E446-ot fogok használni, triódába kötve, viszont segítségedet kérném, és a többiekét is, a menetszámok, így a colozás miatt nem tiszták nekem! Egyeztethetnénk, hogy ti mennyit is olvastok ki az eredeti leírásból?
(#) pucuka válasza EcoPityu hozzászólására (») Okt 18, 2011 /
Nem tudom milyen cső ez az E446, esetleg egy adatlapot jó lenne látni. De általában egy cső maximálisan használható frekvenciáját a belső kapacitásai határoznak meg, amelyek attól nem változnak, ha triódába kötöd. Egy csövet nagyfrekvenciás szempontból nem lehet "feljavítani" különböző kötözgetésekkel. Ebből következik, hogy nagyfrekvenciás célra olyan csövet kell használni, amelyeket erre készítettek. Egy általános célra használt csövek határfrekvenciája a belső kapacitásai miatt, olyan 50 - 60 MHz -nél nagyobb üzemi frekvenciát nem tesznek lehetővé, felette speciális konstrukciójú csövet kell használni. Oszcillátorban kissé magasabb frekvencia is elérhető, de ha erősíteni is kell akkor már RF csőre van szükség.
(#) pucuka válasza pucuka hozzászólására (») Okt 18, 2011 /
Nos, megnéztem a csöved adatlapját. Ez az AF7 elő típusa. Ugyan HF (és KF) célokra készült, azonban a gyártásának korában ez olyan 20 - 30 MHz -et jelentett. Valóban az AF7 -et akkoriban a "nagyszuperek" elő fokozatában, és a KF -ek szabályozatlan fokozatában használták. Az RH sáv utolsó műsorszórásra használt része 24 MHz körül van (volt).
Pont linkeltem volna a pdf-et, de megelőztél...
Akkor, majd kiderül, hogy megy-e vele, a kapacitásai igencsak aprók, ezért kicsit bizakodok!
A tekercsadatokat nézted?
Pityu
Azért nem olyan aprók. Az anód rács kapacitása ugyan kicsi, mert pentóda, de ne felejtsd el, hogy ez erősítésszeresével transzformálódik a rácskörbe. A rács katód, és a kimeneti kapacitása már nem olyan kicsi.
Nem valószínű, hogy 100 MHz re jó lesz.
Csak van egy TV dobváltóba való csöved, vagy egy ECC85
(#) EcoPityu válasza pucuka hozzászólására (») Okt 19, 2011 /
Persze , hogy van! 85-öm, 189-em, rengeteg TV-rádió bontásnyi csövem van, bekatalogizálva, csak ez a cső, az arany kinézetével, szinte elvarázsolt! Gondoltam felhasználom, és , ha már minden cső ilyen szép nagy lesz benne: AZ1, UBL1, E446..., akkor ne legyen kis cső a csapatban!
Ha elkezdek kiscsövezni, akkor kénytelen leszek EZ80-81-et, ECC85-öt, és ECL86-ot, vagy EL84-et használni benne, ami az én rádiódobozomba nem igazán illik bele!
Nem is tudom, hogy így félkész állapotban meg merjem-e mutatni a készülő rádiómat...
HÁT PERSZE!
A "popó" a háttérben a táj része!
A sasszé felépítménye, még most készül!
Ha nem jön be az FM, akkor AM vevő még mindig lehet!
Esetleg detektoros... Bár itt Gyulán, nem hiszem, hogy túl nagy térereje van Solt-nak!
(Na most a nosztalgia-restaurálós, kristálydetektoros topicok látogatói megnyalhatják a tíz ujjukat...)
Egyébként teljesen saját gyártmány a doboz, és nem, nem vagyok asztalos, csak műszerész!
Viszont egy JÓ MŰSZERÉSZ MINDENHEZ ÉRT!
Lehet, hogy cikk is lesz belőle!
EcoPityu
(#) pucuka válasza EcoPityu hozzászólására (») Okt 19, 2011 /
Csak azt magyarázom, hogy az eredeti felvetésednek megfelelően ezekből a szép csövekből nem fogsz tudni URH sávban működő vevőt csinálni, semilyet se. Ahhoz szükség van a modern csövekre.
De lehet 30 MHz alatt bármilyet, audiont, szupert is. Ezek közül bármelyikkel viszonylag sok állomást be tudsz fogni a HH, KH, RH műsorszóró sávokból, persze egy szuper vevővel többet, annak okán, hogy többnyire érzékenyebb is. Gyulán is meg lehet fogni a Kossuthot (bocs MR1 -et) egy detektorossal is.
Természetesen a képen láthatókhoz jobban illik egy AZ1, EBL1 AF7 (E446) csövezés, de nem lesz URH. Azonban ehhez a világhoz nem is illik.
(#) pucuka válasza EcoPityu hozzászólására (») Okt 19, 2011 / 1
Építs bele egy ilyet.
(#) EcoPityu válasza pucuka hozzászólására (») Okt 20, 2011 /
Közben kitaláltam, hogy AM-FM lesz, az AM részhez ez jó is lenne, a csövek legalább felhasználhatók... Csak jó lenne némi tekercsadat is, de hát...
Szerintem az AF7 (E446) től megépítem, elé meg kap egy jó kis detektorosat!
Az FM-hez, meg eldugok egy ECC85-öt alusipka alá, és akkor nem feltűnő!
(#) Ricsi89 válasza EcoPityu hozzászólására (») Okt 23, 2011 / 1
Én ezt építettem meg. Ment is, csak sajnos a közeli erős adón kívül semmit sem lehetett venni vele. Az is elég sistergősen és halkan jött. Ha esetleg valaki tudna valamit, amivel növelhető lenne az érzékenysége, az nem lenne rossz, mivel elég egyszerű szerkezet és működik is.
Én is akarok egy full csöves Fm vevőt építeni, ami használható is. Vannak régi csöves rádióból cuccaim, megvan az FM KF tekercs is, csak egy kapcsolás kellene hozzá.
Folytattam egy kis beszélgetést is magammal a rádióról. Bővebben: Link
(#) EcoPityu hozzászólása Okt 23, 2011 /
Egy kis haladás...
Néhány kép, honnan indult, és hol tartok...
A mechanikai dolgok 80%-a rajta van, már csak a csatik hiányoznak, és néhány forrléc.
Most indul majd a kábelezés, és a sorban élesztés!
Táp-hangvégfok-vevő!
Még a potitekerők is "retro"-k!
(#) EcoPityu válasza EcoPityu hozzászólására (») Okt 23, 2011 /
Persze, ahogy nézem, a képek sorrendiségét is megoldották a nagyok...
A forgókondi átalakítva, 2x15pF-osra!
Következő: »»   2 / 2
